<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Hilfe - Zigbee-Adapter pairing Eurotronic Heizkörper SPZB0001]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo<br />
irgendwie bin ich am rotieren.</p>
<p dir="auto">Vor ein paar Wochen habe ich mir einen Zigbee Eurotronic Adapter zum testen besorgt.</p>
<p dir="auto">Angemeldet und funktioniert.</p>
<p dir="auto">Nun habe ich 5 zusätzliche bekommen, aber mir gelingt es nicht mehr einen Adapter anzumelden.</p>
<p dir="auto">Wenn ich Pairing aktiviere läuft der Timer von 60 -&gt; 0<br />
Ich lege in der Zeit die Batterien ein und  am Heizungregler kommt "Jin" aber es passiert nichts</p>
<p dir="auto">Testweise habe ich einen lumi.sens verbunden, klappt problemlos.</p>
<p dir="auto">Der ursprünglich gekoppelte  Heizungsregler funktioniert auch noch.</p>
<p dir="auto">Irgend ein Tipp wie ich weitere Heizungsregler koppeln kann?</p>
<p dir="auto">Gruß</p>
<p dir="auto">zigbee-Adapter Verson 0.10.3</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/22445/hilfe-zigbee-adapter-pairing-eurotronic-heizkörper-spzb0001</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 04:24:58 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/22445.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 13 May 2019 14:56:20 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Hilfe - Zigbee-Adapter pairing Eurotronic Heizkörper SPZB0001 on Sun, 22 Dec 2019 17:07:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi, das Problem lässt sich recht einfach lösen. Bei der Ersteinrichtung muss erstmal ein Reset durchgeführt werden ( Siehe Bedienungsanleitung). Danach blickt die mittlere Taste und ein pairen funktioniert Problem los.  Überigens bis jetzt die beste Lösung zur Heizungsteuerung. Die eingestellte Temperatur ist auf den Punkt  genau (auch wenn mehrere Heizungen in einem Raum sind) und reagieren im Millisekundenbereich ( kleine Pause zwischen den Befehlen bei der Steuerung mehrerer Ventile einplanen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/343826</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/343826</guid><dc:creator><![CDATA[quecky]]></dc:creator><pubDate>Sun, 22 Dec 2019 17:07:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hilfe - Zigbee-Adapter pairing Eurotronic Heizkörper SPZB0001 on Mon, 02 Dec 2019 08:17:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hartwigm" aria-label="Profile: hartwigm">@<bdi>hartwigm</bdi></a> Ich habe auch schon drei davon im Z-Wave Netz und die Dinger sind völlig problemlos seit 1-2 Jahren am Laufen. Ich dachte mir: "Was kann da schon mit Zigbee so viel schlechter/schwieriger sein...". Tja, bin jetzt auch schlauer. Danke, dass du nochmal geantwortet hast.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/333807</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/333807</guid><dc:creator><![CDATA[kenny384]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 Dec 2019 08:17:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hilfe - Zigbee-Adapter pairing Eurotronic Heizkörper SPZB0001 on Sun, 01 Dec 2019 15:11:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kenny384" aria-label="Profile: kenny384">@<bdi>kenny384</bdi></a><br />
ich konnte das leider nicht lösen und habe die Dinger entsorgt und aus Zwave umgestiegen.<br />
Damit ist in meinem Fall das Problem mal gelöst.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/333481</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/333481</guid><dc:creator><![CDATA[hartwigm]]></dc:creator><pubDate>Sun, 01 Dec 2019 15:11:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hilfe - Zigbee-Adapter pairing Eurotronic Heizkörper SPZB0001 on Sat, 30 Nov 2019 20:27:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hartwigm" aria-label="Profile: hartwigm">@<bdi>hartwigm</bdi></a> Hi, ich hoffe du schaust hier ins Forum noch ab und an mal rein. Ich habe nämlich das selbe Problem. Zwei Thermostate, keins wird erkannt vom Zigbee-Stick. Gibt auch keine Fehlermeldung oder ähnliches. Timer läuft einfach nur runter.<br />
Hast du das irgendwie lösen können am Ende?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/333136</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/333136</guid><dc:creator><![CDATA[kenny384]]></dc:creator><pubDate>Sat, 30 Nov 2019 20:27:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hilfe - Zigbee-Adapter pairing Eurotronic Heizkörper SPZB0001 on Wed, 15 May 2019 04:55:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ist vielleicht ein Versionsproblem da ist aj auch eine Firmware druff..</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/261458</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/261458</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Wed, 15 May 2019 04:55:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hilfe - Zigbee-Adapter pairing Eurotronic Heizkörper SPZB0001 on Mon, 13 May 2019 15:29:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ergänzung:</p>
<p dir="auto">Ich habe nun alle mal ausgepackt.<br />
Von den 5 Heizungsregler lassen sich 2 Problemlos anmelden.</p>
<p dir="auto">Bei 3 geht nichts. Insofern scheint dass nicht am Adapter sondern an den Eurotronic Teile zu liegen!</p>
<p dir="auto">Falls noch jemand einen Tipp hat, wäre ich dankbar.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/261092</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/261092</guid><dc:creator><![CDATA[hartwigm]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 May 2019 15:29:36 GMT</pubDate></item></channel></rss>
