  4. Patchday
Patchday
20 Beiträge 9 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
    tesso
    Ich habe bisher nur versucht den admin upzudaten.
    Danach habe ich keinen Zugriff mehr über die Webseite. Nur das drehende Zahnrad ist zu sehen. Cache leeren, Neustart hat alles nicht geholfen.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Ich habe erwartet, dass Update nicht problemlos wird (war noch nie unproblematisch ;) ).
      Man muss erst unbedingt js-controller updaten
      Erst ab 0.7.0 js-contoroller gibt es Versions-Prüfung.
      Jetzt schreiben:
      cd /opt/iobroker
      npm install iobroker.js-controller
      sudo reboot
        tesso
        Vielen Dank,
        daß habe ich in der Zwischenzeit händisch ausgeführt. Jetzt komme ich wieder auf die Webseite.
          @Bluefox:
          ok, ich hatte bereits 0.7.0 drauf, aber…
          Ich könnte schwören, die Beschriftung des Reiters hosts war NICHT grün. Erst beim Öffnen wurde dies grün.
          Habe jetzt gerade update auf 0.7.1 gestartet.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            > - bei vis sind jetzt 2 update buttons, ist das gewollt?
            Nein. Muss schauen.
            > - in meinem testview war ein widget verschwunden. Als ich dem auf den Grund ging stellte ich fest, dass ich keine metro widgets mehr habe.
            Bitte "vis-metro adapter" installieren.
            • P Offline
              pix
              @Bluefox:
              Bitte "vis-metro adapter" installieren. `
              So gings:
              npm install iobroker.vis-metro
              Pix
                Man wächst ja mit seinen Aufgaben ;-)
                @pix:
                So gings:
                CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                Pix `
                Hab's genauso gemacht - klappt nicht, bekomme folgende Meldung:
                npm http 200 https://registry.npmjs.org/generic-pool/-/generic-pool-1.0.9.tgz
                > pg@0.8.1 install /opt/iobroker/node_modules/adapter/node_modules/pg
                > node-gyp rebuild || (exit 0)
                /bin/sh: 1: pg_config: not found
                gyp: Call to 'pg_config --libdir' returned exit status 127\. while trying to load binding.gyp
                gyp ERR! configure error
                gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:467:16)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:789:12)
                gyp ERR! System Linux 3.18.7-v7+
                gyp ERR! command "node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/adapter/node_modules/pg
                gyp ERR! node -v v0.10.22
                gyp ERR! node-gyp -v v0.11.0
                gyp ERR! not ok
                der zweite Versuch war sofort fertig. Ohne Fehlermeldung
                Nach npm cache clean dauerte es etwas länger, aber auch ohne Erfolg
                der Ordner metro existiert unter
                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro
                Muss jetzt weg
                  StefSign
                  habe ein Upgrade auf Ubuntu und Archlinux gemacht. Klasse Arbeit!!
                  Pizza ist unterwegs!
                  Ein paar Kleinigkeiten sind mir aufgefallen:
                  • In einem Javascript kann man kein "Object" einfügen, d.h. der Button löst keine Reaktion aus.
                  Steve
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Danke :lol:
                    @StefSign:
                    • In einem Javascript kann man kein "Object" einfügen, d.h. der Button löst keine Reaktion aus. `
                      Danke fürs berichten. Sollte jetzt gehen.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Homoran:
                      • ich kann den hm-rpc nicht auf 0.5.1 updaten, habe allerdings vorher schon 0.5.0 draufgehabt, dabei bleibt es auch. `
                        Kann momentan nicht reproduzieren.
                      Probier mal:
                      cd /opt/iobroker
                      npm install iobroker.hm-rpc
                      @Homoran:
                      • bei vis sind jetzt 2 update buttons, ist das gewollt? `
                        Ist gefixt.
                        @Bluefox:
                        Homoran hat geschrieben:
                        Kann momentan nicht reproduzieren. `
                        Im Rahmen meiner ganzen Versuche wegen des npm-Errors konnte ich es jetzt gerade auch updaten.
                          @Homoran:
                          Ich bin gerade dabei die aktuellen updates einzuspielen.
                          Folgendes ist mir dabei bisher aufgefallen:
                            ist erledigt, warum weiss ich nicht genau.
                          @Homoran:
                            • in meinem testview war ein widget verschwunden. Als ich dem auf den Grund ging stellte ich fest, dass ich keine metro widgets mehr habe. `
                          Nach sehr vielem Spielen habe ich die metro widgets jetzt als adapter gefunden und eine Instanz davon erzeugt.
                          Dort ist sie auch aufgetaucht.
                          Bei öffnen von vis kommt jetzt auch "neue Version gefunden", aber sonst erst einmal nichts.
                          Im Editor sind bestehende Metro widgets wieder im view zu sehen, in der Widget-Sidebar tauchen sie jedoch nicht auf.
                          In dem neuinstallierten ioBroker habe ich je eine Instanz von vis und metro-widgets erzeugt, da sind die widgets auch nicht in der Sidebar.
                          ich suche weiter
                          EDIT:
                          habe eben durch Zufall bei der Erstellung der Instanz von vis folgende Warnung gesehen:
                          WARN cannot run in wd iobroker.vis@0.6.1 node main.js --install (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis)
                          • V Offline
                            V Offline
                            versteckt
                            Musste ich auch gerade feststellen, die Metro Widgets sind in vis nicht mehr sichtbar.
                            Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
                            homegear für Homematic und MAX!
                            occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
                              StefSign
                              Bei mir auch…es fehlen die Metro Widgets in vis.
                              Hab alles ausprobiert.
                              Steve
                                Habe jetzt mal einen neuen rpi2 aufgesetzt.
                                Installation lief durch, außer das kein autostart angelegt wird.
                                Auf dem alten kommt immer noch der npm not a package error. Trotz npm cache clean
                                Weiterhin fiel mir auf, dass auf dem neuen jetzt die Objekte korrekt übernommen werden:
                                während das beim alten trotz update noch immer falsch ist:
                                Wenn natürlich da etwas mit npm nicht gestimmt hat, weiss man nicht, was so alles jetzt falsch ist.
                                Also am liebsten ein komplettes npm install iobroker drüberbügeln, aber da kommt dann ja der not-a-package-error 😢
                                Ich versuch es trotzdem weiter.
                                • F Offline
                                  Fugazzy
                                  Hallo, ich habe das Update auch gewagt und es läuft soweit wohl alles und keine Meldungen im Log.
                                  Allerdings habe ich beim Aufruf von VIS ein Problem:
                                  File edit.html not found
                                  oder
                                  File index.html not found
                                  Installiert ist vis und auch vis-metro
                                  • htreckslerH Offline
                                    htreckslerH Offline
                                    htrecksler
                                    Forum Testing
                                    Ich hab mich dann auch mal dazu entschlossen das "große" Update zu machen.
                                    Als erstes den Controller auf 0.7.3 und danach alle anderen Adapter aktualisiert.
                                    Zum Schluss dann noch einen kompletten Reboot des IntelNuc (Windows)
                                    Im log finde ich keine Fehler, jedoch beim Aufruf von vis kommt entweder:
                                    File index.html not found oder
                                    Browsercache hab ich auch schon gelöscht.
                                    Jemand eine Idee???
                                    Gruss Hermann
                                      htreckslerH Offline
                                      htrecksler
                                      Forum Testing
                                      Ich glaube ich habe mir selbst geholfen.
                                      Ich hab den Web Adapter einfach gelöscht und wieder hinzugefügt, jetzt gehts wieder
                                      Alles gut
                                      Gruss Hermann
