  4. Patchday
Patchday
20 Beiträge 9 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
    Ich bin gerade dabei die aktuellen updates einzuspielen.
    Folgendes ist mir dabei bisher aufgefallen:
    • ich kann den hm-rpc nicht auf 0.5.1 updaten, habe allerdings vorher schon 0.5.0 draufgehabt, dabei bleibt es auch.
    • bei vis sind jetzt 2 update buttons, ist das gewollt?
      • in meinem testview war ein widget verschwunden. Als ich dem auf den Grund ging stellte ich fest, dass ich keine metro widgets mehr habe.
      simpixo
      Ja das gleiche Verhalten habe ich auch bei dem HM-RPC und Red-Node hat bei mir den IN/ Output Node nicht mehr :( somit können Variablen nicht befüllt werden
        tesso
        Ich habe bisher nur versucht den admin upzudaten.
        Danach habe ich keinen Zugriff mehr über die Webseite. Nur das drehende Zahnrad ist zu sehen. Cache leeren, Neustart hat alles nicht geholfen.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Ich habe erwartet, dass Update nicht problemlos wird (war noch nie unproblematisch ;) ).
          Man muss erst unbedingt js-controller updaten
          Erst ab 0.7.0 js-contoroller gibt es Versions-Prüfung.
          Jetzt schreiben:
          cd /opt/iobroker
          npm install iobroker.js-controller
          sudo reboot
            tesso
            Vielen Dank,
            daß habe ich in der Zwischenzeit händisch ausgeführt. Jetzt komme ich wieder auf die Webseite.
              @Bluefox:
              ok, ich hatte bereits 0.7.0 drauf, aber…
              Ich könnte schwören, die Beschriftung des Reiters hosts war NICHT grün. Erst beim Öffnen wurde dies grün.
              Habe jetzt gerade update auf 0.7.1 gestartet.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                > - bei vis sind jetzt 2 update buttons, ist das gewollt?
                Nein. Muss schauen.
                > - in meinem testview war ein widget verschwunden. Als ich dem auf den Grund ging stellte ich fest, dass ich keine metro widgets mehr habe.
                Bitte "vis-metro adapter" installieren.
                • P Offline
                  pix
                  @Bluefox:
                  Bitte "vis-metro adapter" installieren. `
                  So gings:
                  npm install iobroker.vis-metro
                  Pix
                    Man wächst ja mit seinen Aufgaben ;-)
                    @pix:
                    So gings:
                    CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                    Pix `
                    Hab's genauso gemacht - klappt nicht, bekomme folgende Meldung:
                    npm http 200 https://registry.npmjs.org/generic-pool/-/generic-pool-1.0.9.tgz
                    > pg@0.8.1 install /opt/iobroker/node_modules/adapter/node_modules/pg
                    > node-gyp rebuild || (exit 0)
                    /bin/sh: 1: pg_config: not found
                    gyp: Call to 'pg_config --libdir' returned exit status 127\. while trying to load binding.gyp
                    gyp ERR! configure error
                    gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:467:16)
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:789:12)
                    gyp ERR! System Linux 3.18.7-v7+
                    gyp ERR! command "node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/adapter/node_modules/pg
                    gyp ERR! node -v v0.10.22
                    gyp ERR! node-gyp -v v0.11.0
                    gyp ERR! not ok
                    der zweite Versuch war sofort fertig. Ohne Fehlermeldung
                    Nach npm cache clean dauerte es etwas länger, aber auch ohne Erfolg
                    der Ordner metro existiert unter
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro
                    Muss jetzt weg
                      StefSign
                      habe ein Upgrade auf Ubuntu und Archlinux gemacht. Klasse Arbeit!!
                      Pizza ist unterwegs!
                      Ein paar Kleinigkeiten sind mir aufgefallen:
                      • In einem Javascript kann man kein "Object" einfügen, d.h. der Button löst keine Reaktion aus.
                      Steve
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Danke :lol:
                        @StefSign:
                        • In einem Javascript kann man kein "Object" einfügen, d.h. der Button löst keine Reaktion aus. `
                          Danke fürs berichten. Sollte jetzt gehen.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @Homoran:
                          • ich kann den hm-rpc nicht auf 0.5.1 updaten, habe allerdings vorher schon 0.5.0 draufgehabt, dabei bleibt es auch. `
                            Kann momentan nicht reproduzieren.
                          Probier mal:
                          cd /opt/iobroker
                          npm install iobroker.hm-rpc
                          @Homoran:
                          • bei vis sind jetzt 2 update buttons, ist das gewollt? `
                            Ist gefixt.
                            @Bluefox:
                            Homoran hat geschrieben:
                            Kann momentan nicht reproduzieren. `
                            Im Rahmen meiner ganzen Versuche wegen des npm-Errors konnte ich es jetzt gerade auch updaten.
                              @Homoran:
                                ist erledigt, warum weiss ich nicht genau.
                              @Homoran:
                                • in meinem testview war ein widget verschwunden. Als ich dem auf den Grund ging stellte ich fest, dass ich keine metro widgets mehr habe. `
                              Nach sehr vielem Spielen habe ich die metro widgets jetzt als adapter gefunden und eine Instanz davon erzeugt.
                              Dort ist sie auch aufgetaucht.
                              Bei öffnen von vis kommt jetzt auch "neue Version gefunden", aber sonst erst einmal nichts.
                              Im Editor sind bestehende Metro widgets wieder im view zu sehen, in der Widget-Sidebar tauchen sie jedoch nicht auf.
                              In dem neuinstallierten ioBroker habe ich je eine Instanz von vis und metro-widgets erzeugt, da sind die widgets auch nicht in der Sidebar.
                              ich suche weiter
                              EDIT:
                              habe eben durch Zufall bei der Erstellung der Instanz von vis folgende Warnung gesehen:
                              WARN cannot run in wd iobroker.vis@0.6.1 node main.js --install (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis)
                              • V Offline
                                V Offline
                                versteckt
                                Musste ich auch gerade feststellen, die Metro Widgets sind in vis nicht mehr sichtbar.
                                Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
                                homegear für Homematic und MAX!
                                occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
                                  StefSign
                                  Bei mir auch…es fehlen die Metro Widgets in vis.
                                  Hab alles ausprobiert.
                                  Steve
                                    Habe jetzt mal einen neuen rpi2 aufgesetzt.
                                    Installation lief durch, außer das kein autostart angelegt wird.
                                    Auf dem alten kommt immer noch der npm not a package error. Trotz npm cache clean
                                    Weiterhin fiel mir auf, dass auf dem neuen jetzt die Objekte korrekt übernommen werden:
                                    während das beim alten trotz update noch immer falsch ist:
                                    Wenn natürlich da etwas mit npm nicht gestimmt hat, weiss man nicht, was so alles jetzt falsch ist.
                                    Also am liebsten ein komplettes npm install iobroker drüberbügeln, aber da kommt dann ja der not-a-package-error 😢
                                    Ich versuch es trotzdem weiter.
                                    • F Offline
                                      Fugazzy
                                      Hallo, ich habe das Update auch gewagt und es läuft soweit wohl alles und keine Meldungen im Log.
                                      Allerdings habe ich beim Aufruf von VIS ein Problem:
                                      File edit.html not found
                                      oder
                                      File index.html not found
                                      Installiert ist vis und auch vis-metro
                                      • htreckslerH Offline
                                        htreckslerH Offline
                                        htrecksler
                                        Forum Testing
                                        Ich hab mich dann auch mal dazu entschlossen das "große" Update zu machen.
                                        Als erstes den Controller auf 0.7.3 und danach alle anderen Adapter aktualisiert.
                                        Zum Schluss dann noch einen kompletten Reboot des IntelNuc (Windows)
                                        Im log finde ich keine Fehler, jedoch beim Aufruf von vis kommt entweder:
                                        File index.html not found oder
                                        Browsercache hab ich auch schon gelöscht.
                                        Jemand eine Idee???
                                        Gruss Hermann
                                          htreckslerH Offline
                                          htrecksler
                                          Forum Testing
                                          Ich glaube ich habe mir selbst geholfen.
                                          Ich hab den Web Adapter einfach gelöscht und wieder hinzugefügt, jetzt gehts wieder
                                          Alles gut
                                          Gruss Hermann
