  4. (gelöst) Downgrade Z-Wave Adapter mit Berechtigungsfehlern
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
zwave
30 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Stormbringer sagte in Downgrade Z-Wave Adapter mit Berechtigungsfehlern:
    Aktuellen Fixer habe ich schon installiert. Siehe Schlußsatz
    Da du sudo erwähnt hast, ging ich davon aus, dass du dir auf eine andere Weise deine Berechtigungen zerschossen hast: https://forum.iobroker.net/topic/17109/wichtige-hinweise-bei-neueren-npm-versionen-und-sudo
    Habe nach Neustart vom Z Wave Adapter eigentlich immer das Problem, dass die batteriebetriebenen Geräte nicht funktionieren und manuell jedes einzelne aufgeweckt werden muß.
    Das ist ein Feature des Z-Wave-Protokolls. Die Geräte wachen nur nach dem vorkonfigurierten Intervall (Wert > 0) oder bei manueller Betätigung auf.
    Bei einem Neustart des Adapters wird der Stick neu initialisiert und läuft die Start-Kommunikation mit den Geräten durch. Nicht sicher, wie OpenZWave hier mit schlafenden Geräten umgeht.
    Würdest du trotzdem die 1.4.1 empfehlen?
    Ja, wenn 1.3.1 nicht läuft, führt kein Weg mehr daran vorbei. Ältere Versionen installieren OpenZWave vom master-Branch aus GitHub. Der hat jahrelang nur Config-Updates bekommen, vor kurzem haben sie aber eine inkompatible neue Version herausgebracht.
    In 1.4.1 habe ich die Installationsroutine so angepasst, dass funktionierende, ältere Versionen der nötigen Libraries verwendet werden.
    Wenn ich den Adapter lösche muß ich dann die 90 Z Wave Geräte wieder neu anlernen?
    Nein, die Verknüpfung ist in Hardware gespeichert.
    Und muß ich den dann wieder über Terminal installieren oder normal über Admin?
    Über Admin sollte tun, wenn du im latest Repo bist.
    SirHenri
    Hallo in die Runde.
    Mein iobroker ist auf eine neue Hardware umgezogen.
    Hier laufen:
    Node.js v8.16.0
    NPM 6.4.1
    auf Armbian 5.75:
    Ich habe auch Probleme mit dem zwave Adapter und bräuchte bitte Unterstützung. Das System ist insgesamt als Backup umgezogen. Den alten Adapter (1.3.1) habe ich gelöscht und über das AdminPanel aus der Adresse:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/install-v1.4
    installiert.
    Auch bei mir treten Fehlermeldungen bei der Installation auf:
    ---> find /tmp -name 'CentralScene.h'
    find: ‘/tmp/systemd-private-0a6421ec095b45ef89a791618650c9e2-haveged.service-fMOy0s’: Permission denied
    ---> Error: Command failed: find /tmp -name 'CentralScene.h'find: ‘/tmp/systemd-private-0a6421ec095b45ef89a791618650c9e2-haveged.service-fMOy0s’: Permission denied
    Der installation fixer ist gelaufen, danach habe ich die zwave Installation erneut gelöscht und ein weiteres Mal durchgeführt - mit dem gleichen Ergebnis.
    Bei den Adaptern wird der Zwave-Adapter in der Versioin 1.4.0 geführt - eigentlich hatte ich 1.4.1 erwartet. Falsche Quelle verwendet?
    Die Erzeugung einer Instanz per Upload schlägt fehl.
    Auszug aus dem log:
    iobroker
    2019-05-13 17:36:07.616
    error
    system.adapter.zwave does not exist
    Weiß jemand Rat?
    Andreas
    • S SirHenri
      Hallo in die Runde.
      Hier laufen:
      Node.js v8.16.0
      NPM 6.4.1
      auf Armbian 5.75:
      installiert.
      Auszug aus dem log:
      iobroker
      error
      Weiß jemand Rat?
      Andreas
      Stormbringer
      @SirHenri
      Kann dir leider nicht helfen bin selber ratlos aber finds nett, dass ich einen Leidensgenossen hab g Bei mir war es am Anfang aber auch so, dass die 1.4.0 am Anfang drauf war und dann die 1.4.1 nach ein paar verzweifelten update Versuchen.
      @AlCalzone
      Ich habe jetzt mal etwas rumgespielt... Wenn ich sicheres Gerät hinzufügen mache (ohne vorher abzulernen) zieht er sich die Daten in den Objektbaum. Den Trick hab ich früher schon ein paar mal probiert... Schreddere ich da jetzt alles, wenn ich das bei allen leeren probier?
      Aporos, wenn ich schon den großen Z-Wave Meister am Rohr hab. Beim Adapter springt seit Version 1.3.1 nach dem Anlernen nicht mehr der Inklusionsmodus automatisch auf aus, wie früher. Man muss immer "stop command" drücken. Ist das bekannt oder hab nur ich das Problem? g
      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
      • S Stormbringer
        @SirHenri
        @AlCalzone
        SirHenri
        @Stormbringer
        aus welcher Quelle hast du installiert?
        • S SirHenri
          @Stormbringer
          Stormbringer
          @SirHenri
          Über Admin und latest
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @SirHenri Wenn du 1.4.1 nicht im Admin hast:
            Bitte entweder über die Konsole installieren
            cd /opt/iobroker
            npm i iobroker.zwave
            oder wenn schon von Github, dann bitte aus dem Dropdown auswählen. Dann gibts auch v1.4.1
            Sollte aber nicht dazu führen, dass die Installation abbricht. Probier bitte mal die richtige Quelle.
            Hast du mal "Info aktualisieren" probiert stattdessen? Grundsätzlich dürftest du nichts kaputt machen, höchstens den Objektbaum in ioBroker, der sich aber wiederherstellen müsste.
            In den letzten Versionen habe ich eigentlich nur Kleinigkeiten gefixt, die mit der UI nichts zu tun haben. 🤷
            S S 3 Antworten Letzte Antwort
              cd /opt/iobroker
              SirHenri
              @AlCalzone said in Downgrade Z-Wave Adapter mit Berechtigungsfehlern:
              cd /opt/iobroker
              könnte schwören, im Dropdown gab's vorhin nur die 1.3.1, da hab ich wohl nicht ordentlich hin gesehen; jetzt ist auf jeden Fall die 1.4.1 drauf, einen Schritt weiter - Danke :-)
              Installation ist vorhin durch gelaufen, jetzt auch, Meldung dieses Mal
              $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master" zwave
              install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master
              npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              Wie gesagt, der Adapter ist da, der anschließende Upload erzeugt aber noch keine Instanz:
              iobroker 2019-05-13 21:03:46.729 error system.adapter.zwave does not exist
                SirHenri
                neuer Versuch, mit Bereingung der Rechte zwischendurch, liefert das gleiche Ergebnis
                  cd /opt/iobroker
                  Stormbringer
                  @AlCalzone
                  Ne Info aktualisieren mag er leider auch nicht... Aber danke, dann mache ich mal Stück für Stück mit anlernen weiter. Hoffe, das ist jetzt nicht bei jedem Adapterneustart so ☹
                  • S SirHenri
                    cd /opt/iobroker
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @SirHenri sagte in Downgrade Z-Wave Adapter mit Berechtigungsfehlern:
                    Der Fehler ist seltsam, aber hast du mal probiert, tatsächlich über die Admin-UI eine Instanz hinzuzufügen?
                      SirHenri
                      ich meine das getan zu haben, vllt mache ich ja aber auch noch was falsch....
                      sieht so aus.
                      gestern habe ich die Anleitungen so verstanden, dass ich nach Installation des Adpaters noch einen Upload ("Pfeil nach oben"-Symbol im Admin UI) machen muss
                      das "+" Symbol habe ich bisher als Schalter für "bitte Adapter installieren" verstanden und nach erfolgter Installtion aus dem Git nicht wieder drauf gedrückt - heute schon: jetzt habe ich eine Instanz :-D (zuerst sah es aber so aus, als wenn der Adapter tatsächlich noch mal installiert wird, kann das sein?)
                      Fehlermeldung bleibt:
                      Das Log sieht (natürlich) besser aus:
                      2019-05-14 08:31:35.860 - info: host.rockpro64 object change system.adapter.zwave.0
                      2019-05-14 08:31:35.880 - info: host.rockpro64 instance system.adapter.zwave.0 started with pid 612
                      2019-05-14 08:31:35.884 - info: iobroker host.rockpro64 object system.adapter.zwave.0 created
                      2019-05-14 08:31:35.901 - info: iobroker exit 0
                      Die Bezeichnungen der Nodes trudeln so langsam ein - sieht gut aus :-)
                      Funktionlität teste ich später, jetzt muss erst mal Geld verdient werden ;-)
                      • S SirHenri
                        sieht so aus.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Den könnte man zwar unterdrücken, aber ist letztendlich auch egal...
                        Am besten liest du mal: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
                          SirHenri
                          hab ich gemacht, diese Mal etwas genauer, ich glaube der Text war meine Quelle , um nach der Installation aus dem Git den Upload zu machen - hab ich wohl falsch verstanden
                          Die Liste der (16) Nodes ist noch nicht vollständig. Ich meine, dass wäre beim letzten Umzug (ich komme mit dem System von fhem) schneller gegangen. Kann ich die Abfrage irgendwie noch mal anschubsen? Die drei batteriebetriebenen Nodes werde ich gleich mal wecken gehen.
                            SirHenri
                            wenn der gemeldete Fehler den Betrieb nicht negativ beeinflusst ist mir das auch egal
                            • S SirHenri
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Nein, außer die batteriebetriebenen Geräte wecken.
                                SirHenri
                                deine Antwortzeiten sind echt der Hammer ✌ danke
                                ein Gerät hat sich wecken lassen - der Rest schläft fröhlich weiter, obwohl sie (lokal per LED) signalisiert haben, dass sie ein NIF gesendet haben 😐
                                AlCalzoneA S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S SirHenri
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Ich vermute OZW wartet noch auf etwas anderes, oder es hat die Nodes direkt wieder einschlafen lassen (weil alle Infos empfangen wurden).
                                  • S SirHenri
                                    Stormbringer
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
                                    @SirHenri
                                    Rein interessehalber... Haben sich bei dir die batteriebetriebenen Sensoren irgendwann von selber angemeldet oder musstest auch aufwecken/neu anlernen?
                                      SirHenri
                                      Das System hat sich unterschiedlich verhalten, vielleicht ist Reichweite auch ein Thema gewesen, halte ich aber eher für unwahrscheinlich. Ich komme mit meimem System von fhem und der erste Umzug hat noch auf den gleichen raspi statt gefunden, auf dem auch fhem lief. Nach dem Unzug auf iobroker und der installation des Z-Wave Adapters haben sich brav alle Nodes wieder am System gemeldet und waren verwendbar. Beim Umstieg auf eine neue Hardware (rockpro64) hat's nicht so gut geklappt. Der Rechner stand direkt neben dem raspi und hat nicht alle Nodes "wiedergefunden". Nach den oben beschriebenen Schwierigkeiten habe ich darum noch eine Neuinstallation des Z-Wave Adapters gemacht - jetzt mit mehr Nodes, aber auch nicht mit allen.
                                      Um auf deine Frage zurück zu kommen: einige batteriebetribene Geräte (alle baugleich Popp & Co 009303 Battery Wall Controller) haben sich nach absenden des NIF wieder einsetzbar im System gefunden, einen habe ich aus der Wand raus geholt, direkt am iobroker noch mal versucht zu per NIF bekannt zu machen - hat aber nicht gewirkt. Den musst ich zurücksetzen und neu ins System einbinden - jetzt läuft er wieder.
                                      Das gleich Verhalten zeigen aber auch Bewegungsmelder von Steinel (werden mit 230 V versorgt). Einer ist wieder funktionabel mit dabei, zwei andere sind angemeldet, Name und Typ stimmt, es fehlen aber verschiedene States. Die beiden werde ich auch noch mal aus- und wieder einbuchen
                                      • S SirHenri
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Ggf ist es in so einem Fall zielführend die zwscene_<homeid>.xml (oder war es zwcfg_...?) zu löschen, die sich in node_modules/openzwave-shared befindet (direkt in /opt/iobroker oder im Adapter-Ordner). Dann "vergisst" OZW, was es über die Nodes weiß und interviewt sie erneut.
                                          SirHenri
                                          @AlCalzone sagte in Downgrade Z-Wave Adapter mit Berechtigungsfehlern:
                                          Danke für den Tip
                                          habe die Datei zwscene in
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/
                                          gefunden und umbenannt - hat bei den Nodes keinen Effekt gehabt, den Adapter aber durcheinander gebracht - Kommunikation unmöglich
                                          Datei zurück umbenannt, leider ohne positiven Effekt; Adapter gelöscht und neu installiert - neue Fehlermeldungen:
                                          Makefile:224: Documentation not being built
                                          npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                                          npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                          npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                          npm WARN deprecated natives@1.1.6: This module relies on Node.js's internals and will break at some point. Do not use it, and update to graceful-fs@4.x.
                                          npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                          npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                          Nodes tauchen wieder auf, wieder nicht alle, Ampel bleibt gelb :-(
