  4. (gelöst) Downgrade Z-Wave Adapter mit Berechtigungsfehlern
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
zwave
30 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @SirHenri Wenn du 1.4.1 nicht im Admin hast:
    Bitte entweder über die Konsole installieren
    cd /opt/iobroker
    npm i iobroker.zwave
    oder wenn schon von Github, dann bitte aus dem Dropdown auswählen. Dann gibts auch v1.4.1
    ---> Error: Command failed: find /tmp -name 'CentralScene.h'
    Sollte aber nicht dazu führen, dass die Installation abbricht. Probier bitte mal die richtige Quelle.
    @Stormbringer sagte in Downgrade Z-Wave Adapter mit Berechtigungsfehlern:
    Den Trick hab ich früher schon ein paar mal probiert... Schreddere ich da jetzt alles, wenn ich das bei allen leeren probier?
    Hast du mal "Info aktualisieren" probiert stattdessen? Grundsätzlich dürftest du nichts kaputt machen, höchstens den Objektbaum in ioBroker, der sich aber wiederherstellen müsste.
    Beim Adapter springt seit Version 1.3.1 nach dem Anlernen nicht mehr der Inklusionsmodus automatisch auf aus, wie früher. Man muss immer "stop command" drücken.
    In den letzten Versionen habe ich eigentlich nur Kleinigkeiten gefixt, die mit der UI nichts zu tun haben. 🤷
    SirHenri
    @AlCalzone said in Downgrade Z-Wave Adapter mit Berechtigungsfehlern:
    cd /opt/iobroker
    könnte schwören, im Dropdown gab's vorhin nur die 1.3.1, da hab ich wohl nicht ordentlich hin gesehen; jetzt ist auf jeden Fall die 1.4.1 drauf, einen Schritt weiter - Danke :-)
    Installation ist vorhin durch gelaufen, jetzt auch, Meldung dieses Mal
    $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master" zwave
    install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master
    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    find: ‘/tmp/systemd-private-0a6421ec095b45ef89a791618650c9e2-haveged.service-fMOy0s’: Permission denied
    Wie gesagt, der Adapter ist da, der anschließende Upload erzeugt aber noch keine Instanz:
    iobroker 2019-05-13 21:03:46.729 error system.adapter.zwave does not exist
      SirHenri
      neuer Versuch, mit Bereingung der Rechte zwischendurch, liefert das gleiche Ergebnis
        cd /opt/iobroker
        Stormbringer
        @AlCalzone
        Ne Info aktualisieren mag er leider auch nicht... Aber danke, dann mache ich mal Stück für Stück mit anlernen weiter. Hoffe, das ist jetzt nicht bei jedem Adapterneustart so ☹
        Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
        • S SirHenri
          cd /opt/iobroker
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @SirHenri sagte in Downgrade Z-Wave Adapter mit Berechtigungsfehlern:
          Der Fehler ist seltsam, aber hast du mal probiert, tatsächlich über die Admin-UI eine Instanz hinzuzufügen?
            SirHenri
            ich meine das getan zu haben, vllt mache ich ja aber auch noch was falsch....
            sieht so aus.
            gestern habe ich die Anleitungen so verstanden, dass ich nach Installation des Adpaters noch einen Upload ("Pfeil nach oben"-Symbol im Admin UI) machen muss
            das "+" Symbol habe ich bisher als Schalter für "bitte Adapter installieren" verstanden und nach erfolgter Installtion aus dem Git nicht wieder drauf gedrückt - heute schon: jetzt habe ich eine Instanz :-D (zuerst sah es aber so aus, als wenn der Adapter tatsächlich noch mal installiert wird, kann das sein?)
            Fehlermeldung bleibt:
            Das Log sieht (natürlich) besser aus:
            2019-05-14 08:31:35.860 - info: host.rockpro64 object change system.adapter.zwave.0
            2019-05-14 08:31:35.880 - info: host.rockpro64 instance system.adapter.zwave.0 started with pid 612
            2019-05-14 08:31:35.884 - info: iobroker host.rockpro64 object system.adapter.zwave.0 created
            2019-05-14 08:31:35.901 - info: iobroker exit 0
            Die Bezeichnungen der Nodes trudeln so langsam ein - sieht gut aus :-)
            Funktionlität teste ich später, jetzt muss erst mal Geld verdient werden ;-)
            • S SirHenri
              sieht so aus.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Den könnte man zwar unterdrücken, aber ist letztendlich auch egal...
              Am besten liest du mal: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
                SirHenri
                hab ich gemacht, diese Mal etwas genauer, ich glaube der Text war meine Quelle , um nach der Installation aus dem Git den Upload zu machen - hab ich wohl falsch verstanden
                Die Liste der (16) Nodes ist noch nicht vollständig. Ich meine, dass wäre beim letzten Umzug (ich komme mit dem System von fhem) schneller gegangen. Kann ich die Abfrage irgendwie noch mal anschubsen? Die drei batteriebetriebenen Nodes werde ich gleich mal wecken gehen.
                  SirHenri
                  wenn der gemeldete Fehler den Betrieb nicht negativ beeinflusst ist mir das auch egal
                  • S SirHenri
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Nein, außer die batteriebetriebenen Geräte wecken.
                      SirHenri
                      deine Antwortzeiten sind echt der Hammer ✌ danke
                      ein Gerät hat sich wecken lassen - der Rest schläft fröhlich weiter, obwohl sie (lokal per LED) signalisiert haben, dass sie ein NIF gesendet haben 😐
                      AlCalzoneA S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S SirHenri
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Ich vermute OZW wartet noch auf etwas anderes, oder es hat die Nodes direkt wieder einschlafen lassen (weil alle Infos empfangen wurden).
                        • S SirHenri
                          Stormbringer
                          schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
                          @SirHenri
                          Rein interessehalber... Haben sich bei dir die batteriebetriebenen Sensoren irgendwann von selber angemeldet oder musstest auch aufwecken/neu anlernen?
                            SirHenri
                            Das System hat sich unterschiedlich verhalten, vielleicht ist Reichweite auch ein Thema gewesen, halte ich aber eher für unwahrscheinlich. Ich komme mit meimem System von fhem und der erste Umzug hat noch auf den gleichen raspi statt gefunden, auf dem auch fhem lief. Nach dem Unzug auf iobroker und der installation des Z-Wave Adapters haben sich brav alle Nodes wieder am System gemeldet und waren verwendbar. Beim Umstieg auf eine neue Hardware (rockpro64) hat's nicht so gut geklappt. Der Rechner stand direkt neben dem raspi und hat nicht alle Nodes "wiedergefunden". Nach den oben beschriebenen Schwierigkeiten habe ich darum noch eine Neuinstallation des Z-Wave Adapters gemacht - jetzt mit mehr Nodes, aber auch nicht mit allen.
                            Um auf deine Frage zurück zu kommen: einige batteriebetribene Geräte (alle baugleich Popp & Co 009303 Battery Wall Controller) haben sich nach absenden des NIF wieder einsetzbar im System gefunden, einen habe ich aus der Wand raus geholt, direkt am iobroker noch mal versucht zu per NIF bekannt zu machen - hat aber nicht gewirkt. Den musst ich zurücksetzen und neu ins System einbinden - jetzt läuft er wieder.
                            Das gleich Verhalten zeigen aber auch Bewegungsmelder von Steinel (werden mit 230 V versorgt). Einer ist wieder funktionabel mit dabei, zwei andere sind angemeldet, Name und Typ stimmt, es fehlen aber verschiedene States. Die beiden werde ich auch noch mal aus- und wieder einbuchen
                            • S SirHenri
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Ggf ist es in so einem Fall zielführend die zwscene_<homeid>.xml (oder war es zwcfg_...?) zu löschen, die sich in node_modules/openzwave-shared befindet (direkt in /opt/iobroker oder im Adapter-Ordner). Dann "vergisst" OZW, was es über die Nodes weiß und interviewt sie erneut.
                                SirHenri
                                @AlCalzone sagte in Downgrade Z-Wave Adapter mit Berechtigungsfehlern:
                                Danke für den Tip
                                habe die Datei zwscene in
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/
                                gefunden und umbenannt - hat bei den Nodes keinen Effekt gehabt, den Adapter aber durcheinander gebracht - Kommunikation unmöglich
                                Datei zurück umbenannt, leider ohne positiven Effekt; Adapter gelöscht und neu installiert - neue Fehlermeldungen:
                                Makefile:224: Documentation not being built
                                npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                                npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                npm WARN deprecated natives@1.1.6: This module relies on Node.js's internals and will break at some point. Do not use it, and update to graceful-fs@4.x.
                                npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                Nodes tauchen wieder auf, wieder nicht alle, Ampel bleibt gelb :-(
                                  SirHenri
                                  habe den Adapter in der Instanzenansicht neu laden lassen und abgewartet - jetzt ist die Ampel grün 😳
                                  denke, ich warte noch mal n bißchen weiter
                                    cd /opt/iobroker
                                    Stormbringer
                                    @AlCalzone
                                    Hallo AlCalzone, hoffe du liest hier noch mit :-)
                                    Ich habe jetzt den JS Controller auf 1.5.11 geupdated. Nach Neustart vom Z Wave Adapter hat er diesmal sogar alle batteriebetriebenen Geräte sofort wieder erkannt. TOP Arbeit, danke nochmal.
                                    Aber jetzt habe ich irgendwie ein stranges Problem mit den AEON Wallmotes.... Die Senden die Tastendrücke mit Zahlencodes rein. Die Codes übersetze ich dann mit Javaskript was bisher eigentlich immer top funktioniert hat. Nun hat er beim Neustart des Adapters sich 2 neue Objekte jeweils angelegt.
                                    Einmal # und einmal _#. Komischerweise triggert jetzt Javaskript nicht mehr auf die Objekte?!
                                    Hab zum Test eine Telegrammeldung gleich nach dem Trigger eingebaut, da kommt nie was an. Objekte im Z Wave Adapter ändern sich brav. Fehlermeldung im JS bringt er keine. Im LOG steht auch nichts... Weißt du zufällig woran das liegen kann? Kann das mit den Sonderzeichen zusammen hängen, die werden doch normalerweise nicht mehr unterstützt oder?
                                    • S Stormbringer
                                      @AlCalzone
                                      Stormbringer
                                      Danke, hat sich erledigt. Nach Neustart hat der Adapter dann die anderen Objekte aktualisiert.
                                      • S Stormbringer
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @Stormbringer Falls es dich noch interessiert, Leerzeichen wurde irgendwann als Bestandteil von IDs verboten. Das hing sehr wahrscheinlich damit zusammen.
                                          Stormbringer
                                          @AlCalzone Ah ok danke für die Info. Dachte Sonderzeichen wie # sind ebenfalls nicht erlaubt? Komischerweise haben sich noch mehrere Datenpunkte geändert. Die haben aber auch Leerzeichen drinnen 🙄Aber die Adapterversion läuft top (abgesehen, dass wieder manche Sensoren hängen bleiben. Aber wenn das sonst keiner hat wird das wohl ein Problem nur bei mir sein) und darauf kommt’s ja an 👍🏻
