  4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
    apollon77A
adapter
464 Beiträge 68 Kommentatoren 195.5k Aufrufe 57 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    Mhhh, ok dann muss ich da mal noch bissle mehr error handling einbauen. Bei mir funktioniert des einwandfrei.
    Hast du inzwischen mal auf die Node v8.16.0 geupdatet, kann mir zwar nicht vorstellen das es daran liegt, aber sicher ist sicher.
    paul53P
    paul53P
    @Scrounger Habe mal den Adapter deinstalliert, wieder installiert, Links angelegt, ioBroker (PC) neu gestartet: Es werden keine Datenpunkte unter linkeddevices.0 erstellt. Log:
    linkeddevices.0	2019-05-09 21:01:38.864	debug	[createLinkedObject] using custom name 'Bad HKT Auto' for: 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Auto' (parentObj: 'hm-rpc.0.NEQ1234567.1.AUTO_MODE')
    linkeddevices.0	2019-05-09 21:01:38.763	silly	[resetAllLinkedObjectsStatus] linkedObjects status {}
    linkeddevices.0	2019-05-09 21:01:38.763	debug	[resetAllLinkedObjectsStatus] 'dicLinkedObjectsStatus' items count: 0
    linkeddevices.0	2019-05-09 21:01:38.747	info	[initialObjects] started...
    linkeddevices.0	2019-05-09 21:01:38.747	debug	[onReady] notDeleteDeadLinkedObjects: 'true'
    linkeddevices.0	2019-05-09 21:01:38.732	info	starting. Version 0.0.1 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.linkeddevices, node: v8.15.1
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      So hab nochmal bissle was angepasst:
      • timestamp changes werden berücksichtig
      • weiteres debugging und error logging
      Bitte den aktuellen branch ziehen
      paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
        paul53P
        paul53P
        @Scrounger sagte:
        Gemacht und es funktioniert auch, wenn nur der Zeitstempel aktualisiert wird 👍
          paul53P
          paul53P
          @Scrounger schrieb:
          } else if (tsDifference > 250) {
          Weshalb > 250 ms ? HomeMatic PRESS_CONT aktualisiert den Zeitstempel alle ca. 250 ms. Damit kann es ein Problem geben.
          Was hälst Du davon, anstelle von state.val, state.ack und state.ts für das Vermeiden einer Dauerschleife state.from auszuwerten ? Etwa so:
          async onStateChange(id, state) {
                 if (state && state.from != 'system.adapter.' + this.namespace) {
          		// parentObject 'state' hat sich geändert -> linkedObject 'state' ändern
            paul53P
            paul53P
            @Scrounger Habe mal folgende Änderung an main.js vorgenommen und erfolgreich getestet:
                     let changedValue = state.val;
                     if (this.dicLinkedParentObjects && id in this.dicLinkedParentObjects) {
                        let linkedObjId = this.dicLinkedParentObjects[id];
                        // let linkedObj = await this.getForeignObjectAsync(linkedObjId);
                        // var linkedObjState = await this.getForeignStateAsync(linkedObjId);
                        // if (linkedObj && linkedObj.common && linkedObj.common.custom && linkedObj.common.custom[this.namespace] && linkedObj.common.custom[this.namespace].conversion) {
                        // 	this.log.debug(`[onStateChange] linkedObject state changed ${linkedObj.common.custom[this.namespace].conversion}`)
                        // 	changedValue = eval(`${changedValue}${linkedObj.common.custom[this.namespace].conversion}`)
                        // 	this.log.debug(`[onStateChange] parentObject state changed ${changedValue}`)
            	    await this.setForeignStateChanged(linkedObjId, changedValue, state.ack);
            	    this.log.debug(`[onStateChange] parentObject state '${id}' changed to '${state.val}' (ack = ${state.ack}) --> set linkedObject state '${linkedObjId}'`)
                     // linkedObject 'state' hat sich geändert -> parentObject 'state' ändern
                     else if (this.dicLinkedObjectsStatus && id in this.dicLinkedObjectsStatus) {
                        // @ts-ignore
                        let parentObjId = Object.keys(this.dicLinkedParentObjects).find(key => this.dicLinkedParentObjects[key] === id);
                        // let parentObjState = await this.getForeignStateAsync(parentObjId);
                        // let linkedObj = await this.getForeignObjectAsync(id);
                        // 	let conversion = this.reverseMathString(linkedObj.common.custom[this.namespace].conversion)
                        // 	this.log.debug(`[onStateChange] linkedObject state changed ${conversion}`)
                        // 	changedValue = eval(`${changedValue}${linkedObj.common.custom[this.namespace].conversion}*-1`)
                        // 	this.log.debug(`[onStateChange] linkedObject state changed ${changedValue}`)
                        // 'custom.isLinked = true'
                        if (this.dicLinkedObjectsStatus[id] === true) {
            		await this.setForeignStateChangedAsync(parentObjId, changedValue, state.ack);
            		this.log.debug(`[onStateChange] linkedObject state '${id}' changed to '${state.val}' (ack = ${state.ack}) --> set parentObject state '${parentObjId}'`)
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              @paul53 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
              Die Entprellzeit von 250ms hab ich gewählt, weil der timestamp ja nur bei Buttons oder zyklischen Statusmeldung geändert wird. Das ein Button innerhalb von 250ms zweimal gedrückt wird erscheint mir unrealistisch, genauso das zyklische Statusmeldungen <250ms überhaupt sinnvoll sind.
              Damit hab ich es auch schon mal probiert, werd aber nochmal testen.
              Werd ich testen.
                            // @ts-ignore
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                Fast perfekt ;)
                Damit Timestamp Änderungen am linkedObject auch übertragen werden, hab ich es noch etwas modifiziert, 'setForeignStateChangedAsync' in 'setForeignStateAsync' geändert:
                				await this.setForeignStateAsync(linkedObjId, changedValue, state.ack);
                				// @ts-ignore
                					await this.setForeignStateAsync(parentObjId, changedValue, state.ack);
                Wenn deine Test erfolgreich sind, dann pack ich es nachher in den branch
                  Fast perfekt ;)
                  				// @ts-ignore
                  paul53P
                  paul53P
                  @Scrounger sagte:
                  Habe die Änderungen übernommen und anschließend alle möglichen Richtungen getestet: Es sieht gut aus !
                  • ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    Änderung ist hochgealden, bitte den neusten branch verwenden.
                    Hab noch das logging bissle erweitert, damit man auch sieht welche state changes erfolgt sind
                    @paul53 : Danke für den Input!
                      paul53P
                      paul53P
                      @Scrounger Weshalb erfolgt die Konvertierung nur in eine Richtung (parent --> linked) bei "read only" ?
                      Eine Änderung in linked schreibt trotzdem in parent; allerdings ohne Konvertierung.
                      Übrigens: Eval ist böse
                      			convertedValue = convertedValue.toFixed(obj.common.custom[this.namespace].maxDecimal)
                      erzeugt einen String !!
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        Folgender Gedanke bei readonly Datenpunkte. Nehmen wir z.B. einen Energiecounter mit Einheit Watt. Im linkedObject will ich aber kWh als Einheit haben. Dann läuft das wie folgt ab: Hardware -> parentObject [Wh] -> linkedObject [kWh]
                        Ich weiß wenn man per skript in das linkedObject schreibt, dann wird es nicht zurück gewandelt, aber man soll ja auch nicht per skript in read datenpunkte schreiben. Wie siehst du das?
                        Hab noch für read & write / write datenpunkte Umrechnung eingefügt. Damit ist z.B. möglich eine Hue-Lampe "bri" mit 0-254 (=parentObject) in ein linkedObject das als Eingabe 0-100% aktzeptiert umzuwandeln. Bitte aktuellen branch ziehen hab das nochmal grad was dran geändert.
                        Oh ok, wusste ich nicht, werd ich dann überarbeiten. Weiß jemand was man da alternativ benutzen kann?
                          paul53P
                          paul53P
                          @Scrounger sagte:
                          Wie siehst du das?
                          Man sollte sich auf eine lineare Wandlung beschränken, die immer so dargestellt werden kann:
                          linked = a + b * parent
                          wobei zwei Eigabefelder erforderlich sind: Eines für a und eines für b. Bei Eingabe von b kann man auch ein führendes "/" erlauben und daraus eine Division 1/b machen.
                          Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass man die Konvertierung auch von linked nach parent machen kann und man somit nicht auf "read only" Datenpunkte beschränkt ist:
                          parent = (linked - a) / b
                            @Scrounger sagte:
                            Wie siehst du das?
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            Das ist im aktuellen Master schon enthalten, deshalb geht ja z.B. das:
                            Würde dann aber die Flexibilität nehmen und die usabilty ist dann auch nicht mehr so schön. Ich persönlich finde es sehr nice wenn man einfach eine Formel eingeben kann. Muss ich mal drüber nachdenken wie man das noch anders / besser implementieren kann.
                            Zunächst muss ich mir ne alternative für eval() suchen.
                            Wie kann ich denn im adapter ne dependency auf z.B. diese library setzen - math.js - so das die lib automatisch mit installiert wird.
                            Und wie bekomm ich diese dann in die main.js?
                              paul53P
                              paul53P
                              @Scrounger sagte:
                              Das ist nur für die Anwender von Vorteil, die mit Formeln umgehen können und hat den Nachteil, dass die umgekehrte Richtung nicht einfach ermittelt werden kann. @Scrounger sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                              weil das linkedObjekt ja ein Spiegelbild des parentObjects ist und immer den gleichen Zustand wie das parentObjekt abbilden muss.
                              • SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                Bisher soweit 👍
                                Eben wollte ich dann einen gelinkten in Node-RED auswählen, nur da erscheint er nicht in der Auswahlliste (bei Blockly bspw. schon). Trägt man ihn per Hand ein funktioniert er aber problemlos.
                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                • SBorgS SBorg
                                  Bisher soweit 👍
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  @SBorg sagte:
                                  Bei mir schon.
                                  • SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    Bei mir nun auch, allerdings bleiben sie jetzt auch erhalten wenn ich den Link wieder lösche. Aktualisieren hilft auch nicht. Nur wenn ich Node-RED neu starte erscheinen sie, bzw. werden sie auch wieder aus der Ansicht gelöscht.
                                    • SBorgS SBorg
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      @SBorg sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                      Ich nutze Node-RED nicht, habs aber grad mal installiert. Es ist grundsätzlich so das wenn datenpunkte gelöscht werden, der Node-RED Adapter neu gestartet werden muss, damit diese aus der Auswahlliste verschwinden -> also denke ich kein Problem meines Adapters
                                      Ich gehe mal davon aus, dass alle die mit IoBroker oder nem selbst konfigurierten Smarthome System umgehen können, auch wissen wie man formeln benutzt ;) Die umgekehrte Richtung ermittelt ja der adapter automatisch, dass muss kein User übernehmen.
                                      Der ist ja auch ein Spiegelbild, allerdings mit der Option einer Umrechnung.
                                      Wie oben bereits geschrieben, ist das Ziel dieses Adapters viele Funktionen des Virtual Devices Skript von @Pman "nachzubilden" oder besser gesagt Funktionen die ich mit diesem Skript realisiert habe abzubbilden mit einer möglichst einfachen konfiguration per gui.
                                      • SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        Danke, ist mir bis dato noch nie aufgefallen (man legt an/löscht ja auch nicht dauernd welche ^^).
                                        Der Adapter funktioniert aber so bisher problemlos, auch unter Node-RED, und tut was er soll :)
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          @Scrounger sagte:
                                          Nur leider funktioniert die umgekehrte Richtung nicht, denn der Reziprokwert ist nicht die inverse Funktion ! Getestet mit Umrechnung Fahrenheit nach Celsius:
                                          /1.8-32/1.8
                                          Die Umrechnung von °F nach °C funktioniert richtig, aber umgekehrt erfolgt keine Umrechnung.
                                          83.9k
