Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
@FloxD
Hab jetzt deinen neuen Export genommen, dieser wurde ohne Probleme importiert, vielen Dank! Jetzt hab ich schon wieder etwas zu tun.. Werde mich mal mit deiner View beschäftigen und entsprechend anpassen.PS: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen:
Inverter: PAC
Powerflow: P_PVBeide müssten doch den aktuellen Wert der Erzeugung anzeigen?
Sind aber um ein paar Watt unterschiedlich... ist wahrscheinlich doch nicht das selbe, ich glaube PAC (für Power AC = Gleichstrom) ist quasi der Input, der am Wechselrichter anliegt und P_PV ist die Wechselstromleistung (output). Da immer ein paar % verloren gehen, sollte der zweite Wert im Durchschnitt etwas niedriger sein. Würde also immer den P_PV loggen...
Florian -
@FloxD
Hab jetzt deinen neuen Export genommen, dieser wurde ohne Probleme importiert, vielen Dank! Jetzt hab ich schon wieder etwas zu tun.. Werde mich mal mit deiner View beschäftigen und entsprechend anpassen.@dietlman sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
@FloxD
Inverter: PAC
Florian@FloxD sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
Inverter: PAC
FlorianEs sollte, der Bezeichnung nach, eigentlich AC= Wechselspannung (also Ausgang des WR) und PV=Spannung/Leistung der Module (also der Eingang des WR), sein! Ohne jetzt deine Geräte zu kennen!
Enrico
Inverter: PAC
Enrico
Wie immer wenn man mal kurz was in ioBroker machen will: eben war noch morgens und schon ist der Tag vorbei. `
Ja, und die Regierung beschwert sich. Ich sage immer, es ist quasi meine Modelleisenbahn. Nur dass die Regierung von einer optimierte Heizung mehr als von einem neuen Abstellgleis hat.
Code hat geholfen, ist ja auch schön dokumentiert ;). Hab eigentlich alles mal hinbekommen, Animation von Pumpe und Leitungen, Farbe von Leitungen, nur bisher nicht alles zusammen. Ich geb aber noch nicht auf, muss aber erstmal wieder "normal" arbeiten… Im Minimalbeispiel scheint die Pumpe an einem anderen Platz versetzt zu werden (im nicht sichtbaren Bereich, außerhalb der View Box?) wenn sie aktiv ist. `
Ja, dank meines schnellen Zusammenklöppelns war da ein Fehler dabei. Hier eine noch etwas klarere Version:
<svg>// Dies ist eine Leitung. Die grüne Farbe ist quasi nur Kontrolle. Bei korrektem Code // wird die Leitung entsprechend der Temperatur koloriert. // Dies als Overlay. Die Grafik deutet einfach einen Fluss in der Leitung an. Es bietet sich // an, dies nach Bedarf ein oder auszublenden; dies erledigt der Code unten. // Hier jetzt die Labels. In dieser Form implementiert, führt es zum Flackern. Trotzdem lasse // ich den Workaround weg. Denn ansonsten wird die Sache etwas unübersichtlich. // Die Binding müssen natürlich angepasst werden. Ich lese meine UVR1611 per Modbus aus. <text x="20" y="10" fill="#333" font-size="10" white-space="pre" id="temp">{modbus.0.holdingRegisters.16_Vorlauf_Heizung}</text> <text x="30" y="35" fill="#333" font-size="10" white-space="pre" id="pumpenstatus">{modbus.0.coils.3_Heizungspumpe}</text> // Dies ist einfach die Darstellung einer Pumpe; die wird durch den Code unten nach Bedarf gedreht (animiert) oder nicht</svg>Habe auch versucht, Dein "großes" Beispiel zum Laufen zu bekommen und leider reagiert das nicht bei mir auf die Variablen. Kommt jede Variable in ein extra Basic-HTML Widget (muss ja irgendwie)? `
Ja, und zwar mit der ID. Im Widget steht dann also````
{modbus.0.holdingRegisters.10_Kollektor} °CDas separate Widget ist der Workaround zur Flimmer-Vermeidung, Dafür musst Du dann mit der ID arbeiten, da ansonsten der Javascript-Code keine Change hat, der Wert so auszulesen:```` document.getElementById('kollektor_temp').innerHTML);Es ist so etwas wie ein indirektes Binding. Wenn Du dann auch Einheiten haben willst, muss sich die ID nur auf die Zahl beziehen und darf die Einheit nicht umfassen. Das zeigt alles der Einzeiler.
Kommt es auf die Reihenfolge an, in der ich diese in die View einfüge? `
Nein.
Die Variablen "triggerX" verstehe ich nicht bzw sehe nicht, wo diese im Code benutzt werden. `
Genau. Das ist noch ein Workaround. Aufgrund des "indirekten BIndings" triggert die iobroker-JS-Engine den Code bei einem geupdateten Wert nicht neu; das vermeidet das Flackern, etwa sobald sich nur ein Wert ändert - was bei mir dank ModBus ja in Echzeit passiert. Bei entsprechend vielen Werten ändert sich da pausenlos eine Zahl. Andererseits will ich aber den Code neu ausführen, wenn sich bspw. eine Pumpe in Bewegung setzt. Dafür dann der Trick mit der Variable. Es hängt keinerlei Funktion dran, aber die Engine startet den Code noch einmal neu.
Du siehst, noch einiges an Fragen offen, aber ich wollte wenigstens zwischendurch mal Danke sagen. `
Gerne!
Viele Grüße
Marc
@Marc_St said in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
Nein.
Gerne!
Viele Grüße
Marc
Hallo Marc,
ich bin stark daran interessiert, Deine Visualisierung zu adaptieren - sofern das kein Problem für Dich darstellt.
Ist Dein gesamtes Flussdiagramm ein einziges SVG, oder hast Du diverse SVGs im VIS zusammengefügt?
Kannst Du vielleicht hierzu den Code für eine Pumpe und ein Flussschema darstellen? Wie hast Du das Flussschema animiert bekommen? Und wie funktioniert das mit dem Binding?
Es wäre fast zu schön, darauf Antworten und Informationen zu bekommen.
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße,
Timo -
Nein.
Gerne!
Viele Grüße
Marc
Hallo Marc,
TimoHi Timo,
da mir Marc damals geholfen hat versuche ich mal ein paar von Deinen Fragen zu beantworten.
@Spampunk said in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
Wenn ich mich recht erinnere hatte Marc sein SVG mal hier gepostet und es war eines, das alles außer die Labels (externe Bindings) enthielt, hat aber leider die Forum-Umstellung nicht überlebt, glaub ich. Kann Dir nur anbieten, das zu posten, was ich daraus gemacht hab (auch wenn auf Grund von Zeitmangel noch nicht fertig und noch nicht voll funktionsfähig, aber einiges geht ja doch schon)
Das wäre das zugehörige SVG enthält alles außer die Images (Kamin, Solarstation, Ausgleichsgefäße, etc.):
Womit ich (in meinem Bild) noch Probleme habe ist das animieren der Pumpen, die springen immer an eine andere Stelle im Bild (da ist wohl noch ein Fehler drin).
Ich habe gerade noch mal das Minimalbeispiel von Marc ausgegraben dass ich damals ein bisschen angepasst hatte. Mit den folgenden Widgets (von denen das HTML-Image schon den SVG Code enthält) sollte eine Leitung und eine Pumpe gezeichnet werden:
Die Variable "javascript.0.TestSVGbool" müsstest Du zum Schalten der Pumpe anlegen und die Variable "javascript.0.vbus.values.Temperaturesensor1" sollte die Temperatur für die Leitungsfarbe liefern (kannst natürlich anpassen).
Hoffe, das hilft erst mal.
Viele Grüße
Stefan -
Na dann will ich mal meine Umsetzung zeigen. Wandeinbau war mit zu aufwendig und so habe ich mich für eine andere Art des Einbaus entschieden. Ein vorgesetzter Rahmen und dahinter ein xoro megapad.
In OG habe ich es sogar so lösen können, daß man gar keine Kabel sieht, da die Steckdose zur Stromversorgung genau von dem Rahmen abgedeckt wird.
Grüße Andreas
Hi Timo,
Viele Grüße
Stefan -
auch ich möchte euch mal meinen Tablet Wandeinbau zeigen.
Wandkonsole habe ich von:
https://steuerung-licht-ton.de/tablethalterungen/Ich hatte hier das Glück, besser gesagt ich habe den Platz absichtlich so gewählt, da ein Sicherungskasten gleich daneben war, hier wurde dann ein Leerrohr rübergezogen.
Im Sicherungskasten ist dann ein USB Netzteil. Stromversorgung lasse ich einfach permanent angeschlossen.
Das in "geführten Zugriff" geschaltete iPad 4 wird via Xiaomi Bewegungssensor/Pushbullet (wichtig, es muss wenn Apple gewählt wird, mind. ein iPad 4 sein!!!) aufgeweckt und die Visualisierung angezeigt. Das iPad geht nach 10 min wieder aus.Und ja ich habe teilweise die "LOXONE - Visualisierung" nachgebaut, da mir diese einfach am besten gefällt.
Beste Grüße
ich suche (mir eine Wolf) so kleine farbige batterie Bildchens also 5 png von 0-100%.
Hat jemand ggfs. ein paar schicke und verlinkt mich.
@dos1973
alterenative zu png:
die hier verändern die farbe je nach wert - ist in widget - als adapter installieren (Mfd icons as PNG)zum import:
@dos1973
@liv-in-sky
versucht, aber ne passt nicht in mein view :-) trotzdem vielen Dankes muss aber Mfd icons as SVG installiert werde...
Hi Timo,
Viele Grüße
Stefan@Stefan-G said in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
Hi Timo,
Viele Grüße
StefanHallo Stefan,
ich bin jetzt endlich mal dazu gekommen, weiter zu machen. Wenn ich versucht habe, das Widget zu importieren, hat mir VIS eine Fehlermeldung ausgegeben. Daher habe ich den nackten HTML-Code extrahiert, ein HTML-Widget erzeugt und den Code dort eingefügt.
Im Ergebnis bekomme ich das:
Ich sehe, dass im Skript Bezug zum Datenpunkt "javascript.0.TestSVGbool"genommen wird. Aber mir ist nicht klar, wie das Skript auf den Datenpunkt "javascript.0.vbus.values.Temperaturesensor1" zugreift. Daher glaube ich, dass dies in den Widget-Eigenschaften erfolgt - oder nicht? Könntest Du vielleicht ein Screenshot der Widget-Eigenschaften vornehmen oder mir erklären, wie das Skript die Temperatur ermittelt?
Den Rest werde ich wohl mit Trial and Error hinbekommen. Wenn mir jemand auch noch den Wärmepufferspeicher und die animierte Flamme zukommen lassen kann, wäre ich höchst begeistert!
Vielen Dank,
Timo -
Hi Timo,
Viele Grüße
StefanHallo Stefan,
Vielen Dank,
Timo@Spampunk Hi Timo,
sorry für meine späte Antwort. Bzgl. 'Home' hält mich gerade der nicht smarte Teil in Atem (buddle im Garten Tanks ein, die dann später natürlich wieder smart gesteuert werden sollen). Zu Deiner Frage hat Marc schon mal was geschrieben:@Marc_St said in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
Konkret kannst Du bei Dir den Datenpunkt in einem Basic HTML Widget darstellen:
<span id="kollektor_temp">{javascript.0.vbus.values.Temperaturesensor1}</span>({javascript.0.vbus.values.Temperaturesensor1} solltest Du natürlich durch was ersetuen, dass Du anzeigen willst.)
Durch <span id="kollektor_temp"> hast Du dann etwas, dass Du im Javascipt-Teil innerhalb des SVGs nutzen kannst.
var leitungsfarbe = color(parseInt(document.getElementById('kollektor_temp').innerHTML));Den Pufferspeicher und die Flamme findest Du im SVG (Flamme ist von Marc geklaut). Du kannst das SVG entweder mit nem entsprechenden Grafikprogramm öffnen (Marc hat da Boxy SVG empfohlen, ich war dann zu geizig und hab doch InkScape genommen, dass den Code aber etwas anders formatiert). Die SVG kannst Du auch einfach im Texteditor öffnen, dort findest Du Kommentare, wo sich der Speicher findet und wo die Flamme. Die IDs der Einzelelemente sollten helfen.
Anbei mal ein Souce-InkScape-SVG mit den Bausteinen für den Speicher.
@Spampunk Hi Timo,
Weil ich selbst gerade daran arbeite: Das ist meine SVG-Datei. Der Rest geschieht dann in VIS:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <svg viewBox="0 0 710 600" width="710" height="600" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <style> .flow { stroke-dasharray: 10; stroke: white; animation: dash 50s linear forwards infinite; } @keyframes dash { to { stroke-dashoffset: 1000; } } .flame-main { animation-name: flameWobble; animation-duration: 0.30s; animation-timing-function: linear; animation-iteration-count: infinite; } .flame-main.one { animation-duration: 0.5s; animation-delay: 0.12s; } .flame-main.two { animation-duration: 0.4s; animation-delay: 0.2s; } .flame-main.three { animation-duration: 0.35s; animation-delay: 0.4s; } .flame-main.four { animation-duration: 0.4s; animation-delay: 0.5s; } .flame-main.five { animation-duration: 0.3s; animation-delay: 0.6s; } @keyframes flameWobble { 50% { transform: scale(1.1,1.2) translate(0, -30px) rotate(-2deg); } } </style> <defs> <linearGradient id="zirku_fill" x1="616.4" x2="617.7" y1="361.3" y2="313.1" gradientUnits="userSpaceOnUse"> <stop id="stop3914" offset="0"/> <stop id="stop3916" offset="1"/> </linearGradient> <linearGradient id="Fuellung" x1="-81.3" x2="-81.5" y1="440.9" y2="295.6" gradientTransform="matrix(1.03 0 0 1 434.6 3.63)" gradientUnits="userSpaceOnUse"> <stop id="stop50" offset="0"/> <stop id="stop52" offset="0.8"/> <stop id="stop54" offset="1"/> </linearGradient> <linearGradient id="solar_wt_verlauf" x1="20.2" x2="-.8" y1="-23.3" y2="-23.6" gradientTransform="matrix(0 1.78 1.78 0 311.31 409.43)" gradientUnits="userSpaceOnUse"> <stop id="stop5729" offset="0"/> <stop id="stop5731" offset="1"/> </linearGradient> <linearGradient id="brennerraum" x1="259.5" x2="259.7" y1="331.1" y2="358.7" gradientUnits="userSpaceOnUse"> <stop id="stop6042" offset="0" stop-color="#373737"/> <stop id="stop6044" offset="1" stop-color="#b7b7b7"/> </linearGradient> </defs> <g style=""> <g stroke="#000" stroke-linecap="round" stroke-width="5"> <path d="M 557.2 343.2 L 557.2 353.6"/> <path d="M 557.2 296.6 L 557.2 307"/> <path d="M 351 303 L 340.5 303"/> <path d="M 350.7 448.2 L 340.3 448.2"/> <path d="M 351 332.6 L 340.6 332.6"/> <path d="M 542.3 404.3 L 532 404.3"/> <path d="M 506.7 425.5 L 517 425.5"/> <path d="M 484 485 L 484 495.4"/> <path d="M 186.2 462.7 L 186.2 473"/> <path d="M 186.7 505.7 L 186.7 495.3"/> <path d="M 484.466 529.495 L 484.466 519.095" style=""/> <path d="M 372.784 527.891 L 372.784 517.491"/> <path d="M 137.452 230.715 L 137.359 245.976"/> <path d="M 432 395.2 L 421.7 395.2"/> </g> <g style="fill: rgb(250, 146, 77);" fill="#ff9000" stroke="#000" stroke-linejoin="round"> <circle cx="429.909" cy="395.088" r="4.024"/> <circle cx="348.807" cy="448.158" r="4.024"/> <circle cx="348.965" cy="332.752" r="4.024"/> <circle cx="349.141" cy="303.135" r="4.024"/> <circle cx="557.128" cy="351.584" r="4.024"/> <circle cx="508.313" cy="425.543" r="4.024"/> <circle cx="540.323" cy="404.31" r="4.024"/> <circle cx="557.177" cy="298.613" r="4.024"/> <circle cx="484.203" cy="486.719" r="4.024" style=""/> <circle cx="372.765" cy="526.128" r="4.024" style=""/> <circle cx="484.469" cy="527.761" r="4.024" style=""/> <circle cx="186.73" cy="503.733" r="4.024" style=""/> <circle cx="186.104" cy="464.509" r="4.024" style=""/> <circle cx="137.191" cy="246.545" r="4.024" style=""/> </g> </g> <g fill="none" stroke-linejoin="round" style=""> <path stroke="#000" stroke-miterlimit="5" stroke-width="5" d="M288.6 286.7V259H514v66.3"/> <path id="ww_heis_fuellung" stroke-width="4" d="M288.6 286.7V259H514v66.3"/> </g> <g fill="none" stroke-linejoin="round" style=""> <path stroke="#000" stroke-miterlimit="5" stroke-width="5" d="M526.7 308.4H672l-.3 33.6-157.4-.2"/> <path id="ww_zirku_fuellung" stroke="url(#zirku_fill)" stroke-width="4" d="M526.7 308.4H672l-.3 33.6-157.5-.3v-15.4"/> </g> <g fill="none" stroke-linejoin="round" style=""> <path stroke="#000" stroke-miterlimit="5" stroke-width="5" d="M 514 318.3 L 514 374.925"/> <path id="ww_kalt_fuellung" stroke="#6060ff" stroke-width="4" d="M 514 321.969 L 514 374.85"/> </g> <g fill="none" stroke-linejoin="round" style=""> <path stroke="#000" stroke-miterlimit="5" stroke-width="5" d="M419.6 309h79.6"/> <path id="ww_rueck_fuellung1" stroke-width="4" d="M419.6 309h79.6"/> <path stroke="#000" stroke-miterlimit="5" stroke-width="5" d="M 419.6 258.4 L 419.6 472.4 L 315.6 472.4 L 315.6 462"/> <path id="ww_rueck_fuellung2" stroke-width="4" d="M419.6 258.4v214h-104V462"/> </g> <g id="ww_flow" fill="none" class="flow" stroke="#fff" stroke-dasharray="4" stroke-width="4" opacity=".3"> <path id="ww_rueck_flow" d="M 315.7 464 L 315.7 472.3 L 419.7 472.3 L 419.7 307.982 M 419.6 309 L 499.2 309"/> <path id="ww_heiss_flow" d="M514 325.3V259H288.6v27.7"/> <path id="ww_zirku_flow" d="M 514 327.2 L 514.2 341.8 L 671.6 342 L 672 308.4 L 526.7 308.4" opacity=".8"/> <path id="www-an_tmv" d="M 356.242 307.063 L 356.589 357.521" transform="matrix(1, 0, 0, 1, 63.168774, -48.447963)"/> </g> <g stroke="#000" style=""> <path d="M 408.5 264.3 L 419.5 258.7 L 408.5 253.1 Z M 425 269.8 L 419.5 258.8 L 413.9 269.8 Z M 430.6 253 L 419.6 258.7 L 430.6 264.3 Z"/> <path fill="#fff" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M415.5 258.7c0-2.2 1.8-4 4-4 2.3 0 4 1.8 4 4 0 2.3-1.7 4-4 4-2.2 0-4-1.7-4-4z"/> </g> <g fill="#fff" stroke="#000" stroke-width="2.3" style=""> <path d="M 531.4 290.9 L 496.9 290.9 C 496.845 290.9 496.8 290.945 496.8 291 L 496.8 325.5 C 496.8 325.555 496.845 325.6 496.9 325.6 L 531.4 325.6 C 531.455 325.6 531.5 325.555 531.5 325.5 L 531.5 291 C 531.5 290.945 531.455 290.9 531.4 290.9 Z M 531.5 291 L 497 325.3" stroke-linejoin="round"/> </g> <g id="ww_pumpe" stroke="#000" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="bevel"> <path fill="#fff" d="M478.2 309.6c0 6-5 11-11.2 11s-11-5-11-11c0-6.2 5-11.2 11-11.2s11.3 5 11.3 11.2z"/> <path stroke-width=".8" d="M472.5 300v19l-8.2-4.6-8.3-4.7 8.3-4.7z"/> </g> <g id="ww_zirku_pumpe" stroke="#000" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="bevel"> <path fill="#fff" d="M612.2 342.2c0 6.2-5 11.2-11 11.2-6.3 0-11.3-5-11.3-11.2 0-6 5-11 11-11 6.2 0 11.2 5 11.2 11z"/> <path stroke-width=".8" d="M607 332.8v19l-8.2-4.7-8.2-4.7 8.2-4.7z"/> </g> <path fill="url(#Fuellung)" d="M280.3 465.8c-18.3-.7-33.5-4.6-40.6-10.2-4-3.2-3.6 4-3.5-79.5l.2-75 2-2c7-7 26-11.5 49.3-11.5 23.3 0 41.3 4 49 11.3l2.6 2.5V452l-2 2.3c-7.4 7.7-31 12.6-56.7 11.5z"/> <path fill="none" stroke="#231f20" stroke-miterlimit="2" stroke-width="1.8" d="M245 447.8v-42.6h21.4v42.6" opacity=".4"/> <g fill="none"> <path stroke="#000" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="5" stroke-width="5" d="M102.7 234v259.3H262v-29.6"/> <path id="solar_vl_fuellung" stroke-linejoin="round" stroke-width="4" d="M102.7 234v259.3H262v-29.6"/> <path stroke="#000" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="5" stroke-width="5" d="M115.4 234.5v242h133.4l.2-15.8"/> <path id="solar_rl_fuellung" stroke-linejoin="round" stroke-width="4" d="M115.4 234.5v242h133.4l.2-15.8"/> <path id="solar_rl_fuellung2" d="M249 410.3v50.2" stroke-linejoin="bevel" stroke-width="4" opacity=".5"/> <path id="solar_ausleitung" stroke-opacity=".5" stroke-width="4" d="M260 302.7h3m-5-4.2v106.3m2-16.6h3.3"/> <path id="solar_wt_fuellung" stroke="url(#solar_wt_verlauf)" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="2" stroke-width="4" d="M262 462.7V446l-7.3-6.3 7.4-4.7-8.4-4.2 8.5-4.3-8.4-4.3 8.5-4.2-12-6" opacity=".5"/> <g id="solar_flow" fill="none" class="flow" stroke="#fff" stroke-dasharray="4" stroke-width="4" opacity=".5"> <path id="solar_vl_flow" stroke-width="4" d="M 102.7 234 L 102.7 493.3 L 262 493.3 L 262 463.7"/> <path id="solar_rl_flow" stroke-width="4" d="M 249 460.7 L 248.8 476.7 L 115.4 476.7 L 115.4 234.4"/> <path id="solar_wt_flow1" d="M 249 410.3 L 249 460.5 M 262 462.7 L 262 446 L 254.7 439.7 L 262.1 435 L 253.7 430.8 L 262.2 426.5 L 253.8 422.2 L 262.3 418 L 250.3 412" stroke-linejoin="round" opacity=".3"/> </g> <g id="solar_pumpe" stroke="#000" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="bevel"> <path fill="#fff" d="M248 493.7c0 6-5 11-11.2 11-6 0-11-5-11-11s4.8-11.2 11-11.2c6 0 11 5 11 11.2z"/> <path fill="black" stroke-width=".8" d="M242.3 484v19.2l-8.2-4.8-8.2-4.7 8.2-4.8z"/> </g> </g> <g> <g id="hz_im_kessel" fill="none" stroke-width="4"> <path id="hz_vl_0_fuellung" d="M 277 463.6 L 276.768 322.027 L 284.687 322.143" opacity=".5"/> <path id="hz_rl_0_fuellung" stroke-opacity=".5" d="M302.5 369.6v93.8m-4.3-95.8h9.2m-.1 50.2h-2.8m3 19.6h-3m2.8-44.4h-3"/> </g> <g id="hz_vor_wt" fill="none" stroke="#000"> <path id="hz_vl_1_rand" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="5" stroke-width="5" d="M301.2 517.6H277v-52.8"/> <path id="hz_vl_1_fuellung" stroke-linejoin="round" stroke-width="4" d="M301.2 517.6H277v-52.8"/> <path id="hz_rl_1_rand" stroke-miterlimit="5" stroke-width="5" d="M302.3 512.4v-48"/> <path id="hz_rl_1_fuellung" stroke-width="4" d="M302.3 519.3v-55"/> <path id="hz_vl_2_rand" stroke-miterlimit="5" stroke-width="5" d="M301.5 517H387"/> <path id="hz_vl_2_fuellung" stroke-width="4" d="M301.5 517H387"/> <path id="hz_rl_2_rand" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="5" stroke-width="5" d="M303 497.7h96"/> <path id="hz_rl_2_fuellung" fill="#007fff" stroke-linejoin="round" stroke-width="4" d="M303 497.7h96"/> </g> <g id="hz_hinter_wl" fill="none" stroke-linejoin="round"> <path id="hz_rl2_linie" stroke="#000" stroke-miterlimit="5" stroke-width="5" d="M401.5 517h146.8v-7.3"/> <path id="hz_rl2_fuellung" stroke-width="4" d="M401.5 517h146.8v-7.3"/> <path id="hz_vl2_linie" stroke="#000" stroke-miterlimit="5" stroke-width="5" d="M 404 497 L 537.1 497 L 546.7 505.4"/> <path id="hz_vl2_fuellung" stroke-width="4" d="M 404 497 L 546.7 497 L 546.7 505.4"/> </g> <g id="hz_flow" class="flow" fill="none" stroke="#fff" stroke-dasharray="4" stroke-width="4"> <path id="hz_rl2_flow" d="M401.5 517h146.8v-7.3" opacity=".3"/> <path id="hz_vl2_flow" d="M 546.7 505.4 L 546.7 497 L 403.9 497.2" opacity=".4"/> <path id="hz_vl_0_flow" d="M277 463.6V324h8.5" opacity=".1"/> <path id="hz_rl_0_flow" d="M302.5 369.6v93.8" opacity=".1"/> <path id="hz_vl_1_flow" d="M301.2 517.6H277v-52.8" opacity=".4"/> <path id="hz_rl_1_flow" d="M302.3 466v46.4" opacity=".3"/> <path id="hz_vl_2_flow" d="M387 517h-85.5" opacity=".4"/> <path id="hz_rl_2_flow" d="M303 497.7h96" opacity=".3"/> </g> <g id="wt-hz" fill="#fff" stroke="#000" stroke-width="2.3" transform="translate(4)"> <rect width="34.7" height="34.7" x="-415.6" y="489.6" stroke-linejoin="round" rx=".1" ry=".1" transform="scale(-1 1)"/> <path d="M415 489.6L380.7 524"/> </g> <g id="fb" fill="#fff" stroke="#000" stroke-width="2" transform="matrix(1, 0, 0, 1, 18, 0)"> <circle cx="535.1" cy="507.2" r="19.7" class="ring"/> <circle cx="535.1" cy="507.2" r="14.8" class="ring"/> </g> <g id="fbpumpe1" stroke="#000" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="bevel"> <path fill="#fff" d="M325.6 517.3c0-6 5-11 11.2-11s11 4.8 11 11-5 11-11 11-11.3-5-11.3-11z"/> <path stroke-width=".8" d="M331.3 527v-19.2l8.2 4.8 8.3 4.7-8.3 4.8z"/> </g> <g id="fbpumpe2" stroke="#000" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="bevel"> <path fill="#fff" d="M431 497.8c0-6.2 5-11.2 11-11.2 6.2 0 11.2 5 11.2 11.2 0 6-5 11-11 11-6.3 0-11.3-5-11.3-11z"/> <path stroke-width=".8" d="M436.6 507.3v-19l8.2 4.7 8.3 4.8-8.2 4.7z"/> </g> <g id="mischer_hz" stroke="#000"> <path d="M296.6 506.3l5.6 11 5.7-11z"/> <path d="M291.2 523l11-5.6-11-5.6z"/> <path d="M313.3 511.8l-11 5.5 11 5.7z"/> <path fill="#fff" d="M306.3 517.3c0 2.3-1.8 4-4 4-2.3 0-4-1.8-4-4 0-2.3 1.7-4 4-4 2.2 0 4 1.7 4 4z"/> </g> </g> <g id="kollektor"> <g id="kollektor_hintergrund" stroke="black" fill="grey" stroke-width="3.1"> <rect width="97.8" height="152.1" x="607.1" y="84.2"/> <rect width="97.8" height="152.1" x="505.5" y="84.2"/> <rect width="97.8" height="152.1" x="403.7" y="84.2"/> <rect width="97.8" height="152.1" x="301.6" y="84.4"/> <rect width="97.8" height="152.1" x="199.9" y="84.2"/> <rect width="97.8" height="152.1" x="98.1" y="84.2"/> </g> <g id="kollektor_fuellung" opacity=".4"> <rect width="95.3" height="148.7" x="99.2" y="85.9"/> <rect width="95.3" height="148.7" x="201" y="85.9"/> <rect width="95.3" height="148.7" x="302.9" y="85.9"/> <rect width="95.3" height="148.7" x="405.1" y="85.9"/> <rect width="95.3" height="148.7" x="507" y="85.9"/> <rect width="95.3" height="148.7" x="608.5" y="85.9"/> </g> <path fill="url(#brennerraum)" d="M 237.3 323.6 L 272.5 323.6 L 272.5 329.8 L 317 329.8 L 317 361.8 L 272.5 361.8 L 272.5 368.1 L 237.3 368.1 L 237.3 323.6"/> <path fill="none" stroke="#231f20" stroke-width="1.8" d="M 237.3 323.6 L 272.5 323.6 L 272.5 329.8 L 317 329.8 L 317 361.8 L 272.5 361.8 L 272.5 368.1 L 237.3 368.1 L 237.3 323.6 Z"/> <path fill="none" stroke="#231f20" stroke-miterlimit="2" stroke-width="1.8" d="M 264.6 335.3 L 313.6 335.3 L 313.6 357.3 L 264.6 357.3 C 262 361.6 257.8 364.3 253 364.3 C 245 364.3 238.5 356.3 238.5 346.3 C 238.5 336.3 245.1 328.3 253.1 328.3 C 257.9 328.3 262.1 331.1 264.8 335.3 L 264.6 335.3 Z"/> <g> <g style="fill: rgb(128, 128, 128); font-size: 6px; font-family=Arial; line-height: 1000px; white-space: pre;"> <text x="541" y="318.9" style="white-space: pre;">Trinkwasser warm</text> <text x="464.989" y="361.428" style="white-space: pre; font-size: 6px;" transform="matrix(0, 1, -1, 0, 865.975403, -134.542053)">Trinkwasser kalt</text> <text transform="rotate(-90)" x="-388.4" y="124.2" style="white-space: pre;">Solarvorlauf</text> <text transform="rotate(-90)" x="-387.7" y="98.2" style="white-space: pre;">Solarrücklauf</text> <text x="621" y="337.9" style="white-space: pre;">Zirkulation</text> <text x="370" y="79.4" style="white-space: pre;">SolvisFera F-802i</text> <text x="554.5" y="396.8" style="white-space: pre; font-size: 6px;">Außen</text> <text transform="rotate(90)" x="373.2" y="-227" style="white-space: pre;">SolvisMax SX 456 20</text> <text x="411.1" y="250.8" style="white-space: pre;">TMV</text> <text x="465.7" y="416.6" style="white-space: pre; font-size: 6px;">Innen</text> <text style="white-space: pre;"><tspan/><tspan x="620.9" y="351.3" style="line-height: 9.375px;">Grundfos</tspan><tspan/><tspan x="620.9" y="360.7">UP15-14B</tspan><tspan/></text> <text style="white-space: pre; text-anchor: middle;" x="20"><tspan style="font-size: 6px; word-spacing: 0px;"/><tspan x="468.6" y="284.4" style="line-height: 9.375px; font-size: 6px; word-spacing: 0px;">Wilo</tspan><tspan style="font-size: 6px; word-spacing: 0px;"> </tspan><tspan x="468.6" y="293.8" style="font-size: 6px; word-spacing: 0px;">RS 15/7-1C</tspan><tspan style="font-size: 6px; word-spacing: 0px;"/></text> <text style="white-space: pre; text-anchor: end;" x="21"><tspan style="font-size: 6px; word-spacing: 0px;"/><tspan x="340.1" y="535.6" style="line-height: 9.375px; font-size: 6px; word-spacing: 0px;">Wilo</tspan><tspan style="font-size: 6px; word-spacing: 0px;"> </tspan><tspan x="340.1" y="545" style="font-size: 6px; word-spacing: 0px;">E 25/1-5</tspan><tspan style="font-size: 6px; word-spacing: 0px;"/></text> <text style="white-space: pre; text-anchor: end;" x="36" y="-1"><tspan x="460.9" y="474.6" style="line-height: 9.375px; font-size: 6px; word-spacing: 0px;">Buderus</tspan><tspan style="font-size: 6px; word-spacing: 0px;"> </tspan><tspan x="460.9" y="483.9" style="font-size: 6px; word-spacing: 0px;">BUE-Plus 25/1-6</tspan></text> </g> <g stroke="#000"> <circle cx="302.8" cy="497.8" r="4.5"/> <circle cx="514.5" cy="342.1" r="4.5"/> <circle cx="671.7" cy="308.5" r="4.5"/> <circle cx="419.7" cy="309.1" r="4.5"/> </g> <path fill="#999" stroke="#333" stroke-width="2.2" d="M 530 424.966 L 530 383.7 M 517 396.5 L 530 384.8 M 517 406.5 L 530 394.8 M 517 416.5 L 530 404.8 M 517 426.5 L 530 414.8 M 517 436.5 L 530 424.8"/> </g> <path stroke="#000" stroke-width="1.7" d="M 286.7 286.7 C 275 286.7 264.5 288 255.9 290.1 C 247.2 292.3 240.6 295.1 236.9 298.9 L 234.9 301.1 L 234.7 376.3 C 234.7 418.3 234.5 437.3 234.9 446.3 C 235.1 450.8 235.4 452.9 235.9 454.1 C 236.3 454.7 236.7 455.1 237.1 455.4 C 237.5 455.7 238.1 455.9 238.4 456.4 C 245.6 462 260.9 465.7 279.2 466.4 C 292.2 466.8 304.5 465.7 314.6 463.6 C 324.6 461.6 332.6 458.3 336.3 454.2 L 338.5 451.9 L 338.5 300.3 L 335.7 297.7 C 327.9 290.4 309.7 286.5 286.5 286.7 L 286.7 286.7 Z M 286.7 287.7 C 309.9 287.5 327.7 291.7 335.2 298.4 L 337.6 300.8 L 337.6 451 L 335.6 453.2 C 332.2 456.9 324.6 460.2 314.6 462.2 C 304.6 464.4 292.1 465.4 279.4 465 C 261.1 464.4 246 460.6 239.1 455.3 C 238.7 454.8 238.1 454.6 237.9 454.3 C 237.6 454.1 237.4 453.9 237.2 453.3 C 236.9 452.5 236.5 450.5 236.2 446 C 235.9 437 236 418 236.2 376 L 236.2 301.2 L 238.2 299.2 C 241.6 295.8 248.2 292.9 256.5 290.8 C 265 288.8 275.5 287.5 287.1 287.4 L 286.7 287.7 Z"/> </g> <g id="flamme" transform="matrix(0, 0.26928, -0.26928, 0, 289.872955, 322.8909)"> <path class="flame-main" fill="#F36E21" d="M 76.553 186.09 C 76.553 186.09 66.375 183.114 61.228 177.864 C 56.081 172.614 51.95 161.044 51.95 161.044 C 51.95 161.044 51.709 154.397 47.814 142.579 C 47.814 142.579 51.171 147.548 52.917 152.517 C 52.917 152.517 47.612 131.431 54.629 122.099 C 61.646 112.766 55.2 86.445 52.379 84.565 C 52.379 84.565 65.449 90.205 72.254 132.105 C 79.06 174.004 89.085 177.406 78.342 186.09"/> <path class="flame-main one" fill="#F6891F" d="M 61.693 122.257 C 65.81 106.857 73.79 107.77 50.104 61.385 C 50.104 61.385 82.12 71.608 102.705 124.508 C 123.29 177.407 82.857 185.553 83.062 186.09 C 83.268 186.627 63.661 185.821 68.227 167.558 C 72.793 149.295 57.576 137.656 61.693 122.257 Z"/> <path class="flame-main two" fill="#FFD04A" d="M 81.657 79.192 C 81.657 79.192 93.206 104.037 85.283 119.212 C 77.359 134.387 64.157 161.111 84.858 184.21 C 84.858 184.21 125.705 150.905 81.657 79.192 Z"/> <path class="flame-main three" fill="#FDBA16" d="M 99.92 101.754 C 99.92 101.754 76.712 148.781 87.877 181.826 C 87.877 181.826 120.618 165.753 107.985 136.036 C 95.354 106.319 99.92 114.108 99.92 101.754 Z"/> <path class="flame-main four" fill="#F36E21" d="M 103.143 105.917 C 103.143 105.917 112.07 136.67 102.1 152.785 C 92.131 168.9 87.301 181.826 87.301 181.826 C 87.301 181.826 134.387 164.603 103.143 105.917 Z"/> <path class="flame-main five" fill="#FDBA16" d="M 62.049 104.171 C 62.049 104.171 46.404 171.759 72.578 181.826 C 98.753 191.894 69.033 130.761 62.049 104.171 Z"/> </g> <g stroke="#000" style="" transform="matrix(1, 0, 0, 1, 96.606003, 237.834274)"> <path fill="#999" stroke-width="2.2" d="M 419.539 255.516 L 419.539 245.157" style="stroke: rgb(0, 0, 0);"/> <path d="M 408.5 264.3 L 419.5 258.7 L 408.5 253.1 L 408.5 264.3 Z"/> <path d="M 430.6 253 L 419.6 258.7 L 430.6 264.3 L 430.6 253 Z"/> <path fill="#fff" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M415.5 258.7c0-2.2 1.8-4 4-4 2.3 0 4 1.8 4 4 0 2.3-1.7 4-4 4-2.2 0-4-1.7-4-4z"/> </g> </svg>Ich möchte noch einmal vor Inkscape warnen: Das Tool versaut dermaßen den Code, dass es anschließend sehr schwierig ist, damit in VIS zu arbeiten.
Muss ich mich wohl auch noch mal mit SVG auseinandersetzen. Außer mal die Farbe ändern habe ich bis dato noch nix damit gemacht :)
