Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
@FloxD sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
was genau würde dich denn interessieren? Fronius-Adapter installiert? Dann findest du hier schon die meisten Datenpunkte:
Hi
Ja, der Fronius-Adapter läuft bei mir schon seit längerem.
Da greife ich für die VIS bereits auf Datenpunkte zu.Bei meinem Fronius hab ich "Meter" nicht.
Nur "Inverter" und "Powerflow".
Reicht dies zur Berechnung der anderen Sachen?
Wenn ich bei unserem Fronius auf die Seite geh, seh ich nur die 0815 Sachen.
Ich glaub der kann den Eigenverbrauch nicht anzeigen. :(
PS: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen:
Inverter: PAC
Powerflow: P_PVBeide müssten doch den aktuellen Wert der Erzeugung anzeigen?
Sind aber um ein paar Watt unterschiedlichwenn du den:
nicht im Sicherungskasten mit Anschaffung der PV-Anlage installiert hast (Kostenpunkt ca. 200 Euro, notwendiges CAT-Kabel vom WR zum Smartmeter, theoretisch auch Nachrüstung möglich (nur durch Elektriker, da alle 3 Phasen aufgelegt werden müssen!) dann hast du keine Verbrauchswerte und kannst auch die Einspeisung nicht auslesen. Ich hatte die PV-Anlage (erst letztes Jahr installiert) u.a. nach dem Kriterium der bestmöglichen Datenakquise ausgewählt/zusammengestellt
PAC und P_PV sollte das gleiche sein (die Werte werden bei mir immer leicht zeitverzögert aktualisiert, so dass die Werte je nach Sonneneinstrahlung leicht variieren).
wenn du den:
Gerade mit meinem PV-Fuzzi geschrieben.
Bekomm eventuell einen sehr günstigen. :)Liest die Daten vom Smartmeter dann der Fronius-Adapter aus, oder muss ich mit Modbus da drann?
@DerOstfriese
gerne, habe meinen view die letzten Tage noch etwas aufgehübscht (u.a. die icons und den WR transparent gemacht (bin da allerdings nicht so der Experte
) und den View auf mein IphoneX angepasst:
hier der exportierte view:
View Photovoltaik letzte Version 28.04.2019.rtf(habe mich hier etwas "bedient"
https://buanet.de/2018/02/integration-eines-e3-dc-hauskraftwerks-in-iobroker/4/)wenn du auch die icons möchtest oder Hilfe bei der Generierung der Datenpunkte aus dem WR (müssen z.T. berechnet werden), dann melde dich gerne!
Beste Grüße -
@FloxD Hab versucht deine View zu implementieren, bekomme leider einen Syntax error wenn ich versuche zu importieren. Gefällt mir sehr gut! Kannst du vielleicht einen neuen Export machen?
Danke@dietlman
hmm, was für ein Syntax error kommt denn? Hier nochmals ein neuer View-export...
Photovoltaik view.rtf
Hast du den Flot-Adapter und diese widgets installiert (werden nicht alle verwendet, kann dir gerade aber nicht genau sagen welche):
@dietlman
@FloxD
Hab jetzt deinen neuen Export genommen, dieser wurde ohne Probleme importiert, vielen Dank! Jetzt hab ich schon wieder etwas zu tun.. Werde mich mal mit deiner View beschäftigen und entsprechend anpassen.PS: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen:
Inverter: PAC
Sind aber um ein paar Watt unterschiedlich... ist wahrscheinlich doch nicht das selbe, ich glaube PAC (für Power AC = Gleichstrom) ist quasi der Input, der am Wechselrichter anliegt und P_PV ist die Wechselstromleistung (output). Da immer ein paar % verloren gehen, sollte der zweite Wert im Durchschnitt etwas niedriger sein. Würde also immer den P_PV loggen...
Florian -
@FloxD
Hab jetzt deinen neuen Export genommen, dieser wurde ohne Probleme importiert, vielen Dank! Jetzt hab ich schon wieder etwas zu tun.. Werde mich mal mit deiner View beschäftigen und entsprechend anpassen.@dietlman sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
@FloxD
Inverter: PAC
Florian@FloxD sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
Inverter: PAC
FlorianEs sollte, der Bezeichnung nach, eigentlich AC= Wechselspannung (also Ausgang des WR) und PV=Spannung/Leistung der Module (also der Eingang des WR), sein! Ohne jetzt deine Geräte zu kennen!
Enrico
Inverter: PAC
Enrico
Wie immer wenn man mal kurz was in ioBroker machen will: eben war noch morgens und schon ist der Tag vorbei. `
Ja, und die Regierung beschwert sich. Ich sage immer, es ist quasi meine Modelleisenbahn. Nur dass die Regierung von einer optimierte Heizung mehr als von einem neuen Abstellgleis hat.
Code hat geholfen, ist ja auch schön dokumentiert ;). Hab eigentlich alles mal hinbekommen, Animation von Pumpe und Leitungen, Farbe von Leitungen, nur bisher nicht alles zusammen. Ich geb aber noch nicht auf, muss aber erstmal wieder "normal" arbeiten… Im Minimalbeispiel scheint die Pumpe an einem anderen Platz versetzt zu werden (im nicht sichtbaren Bereich, außerhalb der View Box?) wenn sie aktiv ist. `
Ja, dank meines schnellen Zusammenklöppelns war da ein Fehler dabei. Hier eine noch etwas klarere Version:
<svg>// Dies ist eine Leitung. Die grüne Farbe ist quasi nur Kontrolle. Bei korrektem Code // wird die Leitung entsprechend der Temperatur koloriert. // Dies als Overlay. Die Grafik deutet einfach einen Fluss in der Leitung an. Es bietet sich // an, dies nach Bedarf ein oder auszublenden; dies erledigt der Code unten. // Hier jetzt die Labels. In dieser Form implementiert, führt es zum Flackern. Trotzdem lasse // ich den Workaround weg. Denn ansonsten wird die Sache etwas unübersichtlich. // Die Binding müssen natürlich angepasst werden. Ich lese meine UVR1611 per Modbus aus. <text x="20" y="10" fill="#333" font-size="10" white-space="pre" id="temp">{modbus.0.holdingRegisters.16_Vorlauf_Heizung}</text> <text x="30" y="35" fill="#333" font-size="10" white-space="pre" id="pumpenstatus">{modbus.0.coils.3_Heizungspumpe}</text> // Dies ist einfach die Darstellung einer Pumpe; die wird durch den Code unten nach Bedarf gedreht (animiert) oder nicht</svg>Habe auch versucht, Dein "großes" Beispiel zum Laufen zu bekommen und leider reagiert das nicht bei mir auf die Variablen. Kommt jede Variable in ein extra Basic-HTML Widget (muss ja irgendwie)? `
Ja, und zwar mit der ID. Im Widget steht dann also````
{modbus.0.holdingRegisters.10_Kollektor} °CDas separate Widget ist der Workaround zur Flimmer-Vermeidung, Dafür musst Du dann mit der ID arbeiten, da ansonsten der Javascript-Code keine Change hat, der Wert so auszulesen:```` document.getElementById('kollektor_temp').innerHTML);Es ist so etwas wie ein indirektes Binding. Wenn Du dann auch Einheiten haben willst, muss sich die ID nur auf die Zahl beziehen und darf die Einheit nicht umfassen. Das zeigt alles der Einzeiler.
Kommt es auf die Reihenfolge an, in der ich diese in die View einfüge? `
Nein.
Die Variablen "triggerX" verstehe ich nicht bzw sehe nicht, wo diese im Code benutzt werden. `
Genau. Das ist noch ein Workaround. Aufgrund des "indirekten BIndings" triggert die iobroker-JS-Engine den Code bei einem geupdateten Wert nicht neu; das vermeidet das Flackern, etwa sobald sich nur ein Wert ändert - was bei mir dank ModBus ja in Echzeit passiert. Bei entsprechend vielen Werten ändert sich da pausenlos eine Zahl. Andererseits will ich aber den Code neu ausführen, wenn sich bspw. eine Pumpe in Bewegung setzt. Dafür dann der Trick mit der Variable. Es hängt keinerlei Funktion dran, aber die Engine startet den Code noch einmal neu.
Du siehst, noch einiges an Fragen offen, aber ich wollte wenigstens zwischendurch mal Danke sagen. `
Gerne!
Viele Grüße
Marc
@Marc_St said in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
Nein.
Gerne!
Viele Grüße
Marc
Hallo Marc,
ich bin stark daran interessiert, Deine Visualisierung zu adaptieren - sofern das kein Problem für Dich darstellt.
Ist Dein gesamtes Flussdiagramm ein einziges SVG, oder hast Du diverse SVGs im VIS zusammengefügt?
Kannst Du vielleicht hierzu den Code für eine Pumpe und ein Flussschema darstellen? Wie hast Du das Flussschema animiert bekommen? Und wie funktioniert das mit dem Binding?
Es wäre fast zu schön, darauf Antworten und Informationen zu bekommen.
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße,
Timo -
Nein.
Gerne!
Viele Grüße
Marc
Hallo Marc,
TimoHi Timo,
da mir Marc damals geholfen hat versuche ich mal ein paar von Deinen Fragen zu beantworten.
@Spampunk said in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
Wenn ich mich recht erinnere hatte Marc sein SVG mal hier gepostet und es war eines, das alles außer die Labels (externe Bindings) enthielt, hat aber leider die Forum-Umstellung nicht überlebt, glaub ich. Kann Dir nur anbieten, das zu posten, was ich daraus gemacht hab (auch wenn auf Grund von Zeitmangel noch nicht fertig und noch nicht voll funktionsfähig, aber einiges geht ja doch schon)
Das wäre das zugehörige SVG enthält alles außer die Images (Kamin, Solarstation, Ausgleichsgefäße, etc.):
Womit ich (in meinem Bild) noch Probleme habe ist das animieren der Pumpen, die springen immer an eine andere Stelle im Bild (da ist wohl noch ein Fehler drin).
Ich habe gerade noch mal das Minimalbeispiel von Marc ausgegraben dass ich damals ein bisschen angepasst hatte. Mit den folgenden Widgets (von denen das HTML-Image schon den SVG Code enthält) sollte eine Leitung und eine Pumpe gezeichnet werden:
Die Variable "javascript.0.TestSVGbool" müsstest Du zum Schalten der Pumpe anlegen und die Variable "javascript.0.vbus.values.Temperaturesensor1" sollte die Temperatur für die Leitungsfarbe liefern (kannst natürlich anpassen).
Hoffe, das hilft erst mal.
Viele Grüße
Stefan -
Na dann will ich mal meine Umsetzung zeigen. Wandeinbau war mit zu aufwendig und so habe ich mich für eine andere Art des Einbaus entschieden. Ein vorgesetzter Rahmen und dahinter ein xoro megapad.
In OG habe ich es sogar so lösen können, daß man gar keine Kabel sieht, da die Steckdose zur Stromversorgung genau von dem Rahmen abgedeckt wird.
Grüße Andreas
Hi Timo,
Viele Grüße
Stefan -
auch ich möchte euch mal meinen Tablet Wandeinbau zeigen.
Wandkonsole habe ich von:
https://steuerung-licht-ton.de/tablethalterungen/Ich hatte hier das Glück, besser gesagt ich habe den Platz absichtlich so gewählt, da ein Sicherungskasten gleich daneben war, hier wurde dann ein Leerrohr rübergezogen.
Im Sicherungskasten ist dann ein USB Netzteil. Stromversorgung lasse ich einfach permanent angeschlossen.
Das in "geführten Zugriff" geschaltete iPad 4 wird via Xiaomi Bewegungssensor/Pushbullet (wichtig, es muss wenn Apple gewählt wird, mind. ein iPad 4 sein!!!) aufgeweckt und die Visualisierung angezeigt. Das iPad geht nach 10 min wieder aus.Und ja ich habe teilweise die "LOXONE - Visualisierung" nachgebaut, da mir diese einfach am besten gefällt.
Beste Grüße
ich suche (mir eine Wolf) so kleine farbige batterie Bildchens also 5 png von 0-100%.
Hat jemand ggfs. ein paar schicke und verlinkt mich.
@dos1973
alterenative zu png:
die hier verändern die farbe je nach wert - ist in widget - als adapter installieren (Mfd icons as PNG)zum import:
@dos1973
@liv-in-sky
versucht, aber ne passt nicht in mein view :-) trotzdem vielen Dankes muss aber Mfd icons as SVG installiert werde...
Hi Timo,
Viele Grüße
Stefan@Stefan-G said in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
Hi Timo,
Viele Grüße
StefanHallo Stefan,
ich bin jetzt endlich mal dazu gekommen, weiter zu machen. Wenn ich versucht habe, das Widget zu importieren, hat mir VIS eine Fehlermeldung ausgegeben. Daher habe ich den nackten HTML-Code extrahiert, ein HTML-Widget erzeugt und den Code dort eingefügt.
Im Ergebnis bekomme ich das:
Ich sehe, dass im Skript Bezug zum Datenpunkt "javascript.0.TestSVGbool"genommen wird. Aber mir ist nicht klar, wie das Skript auf den Datenpunkt "javascript.0.vbus.values.Temperaturesensor1" zugreift. Daher glaube ich, dass dies in den Widget-Eigenschaften erfolgt - oder nicht? Könntest Du vielleicht ein Screenshot der Widget-Eigenschaften vornehmen oder mir erklären, wie das Skript die Temperatur ermittelt?
Den Rest werde ich wohl mit Trial and Error hinbekommen. Wenn mir jemand auch noch den Wärmepufferspeicher und die animierte Flamme zukommen lassen kann, wäre ich höchst begeistert!
Vielen Dank,
Timo
