  4. Eigenes Log file erstellen
14 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Offline
    Linedancer
    Schon klar, das das mit diesen beiden Adaptern geht, aber
    zum Einen möchte ich diese Daten in vis als Liste anzeigen. z.B. so:
    2019.01.06 08:31:40   Der Alarm intern wurde Unscharf geschaltet
    2019.01.06 09:06:37   Die Haustür wurde aufgeschlossen
    2019.01.06 12:32:18   Sabotage an  OG_Flur_Tuer:1.ERROR
    zum Anderen hätte ich diese Liste tagesweise gerne aufs Handy.
    Keine Ahnung wie ich das mit History oder sql Daten machen könnte.
    Ciao, Gerhard
    • jmeister79J Offline
      jmeister79J Offline
      jmeister79
      hast du da ne Lösung?
      ich behelfe mir gerade mit einem Datenpunkt vom Typ text den ich bei events über einen funktionsaufruf beschreibe.
      Der hat halt den Nachteil, dass ich ihn nachts einmal Flushe. Unelegant aber ich will die tage mal mit nem FIFO Array dabei gehen, der meinetwegen 200 Zeilen hat und durchshiftet.
      Nils
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        ich habe mir eine liste gemacht, welche mir alle textausgaben von alexa anzeigt - alle in einem datenpunkt mit "<br>" getrennt - dieses zeige ich dann in als html in meiner vis an - gibt sicher elegantere lösungen, aber für mich tut es.
        dass ist sozusagen die erzeugung eines "super simplen" html files. jdesmal wenn ein neues item dazukommt, wird der datenpunkt eingelesen, ein <br> dazugefügt und das neue item auch hinzugefügt. wenn du gleichzeitig von verschieden scripts zugreifst, kann es ein problem geben, da es keine datenbank ist - dann mußtest du eine "wartefunktion" ausführen, bis ein script fertig ist (evtl über globales script oder so)
        es wäre kein problem, dies auch an das handy zu senden - ich habe so was ähnliches mit tasker auf dem handy realisiert - da kann man auch ein file ansehen, das mit iobroker daten gefüllt ist
          jmeister79J Offline
          jmeister79
          ja so hab ich das auch. aber es läuft halt irgendwann voll und ich lösche es alle 24h und das ist uncool.
          ich hab das hier versucht:
          var n;
          createState("javascript.0.array_log", "Horst", {type: "array", unit: 'Wh'} );
          var myArray = JSON.parse(getState('javascript.0.array_log').val);
          on({id: 'javascript.0.LogText', change: "ne"}, function (obj) {
            if (getState("javascript.0.LogText").val != 'leer') {
              //alles um einen verschieben
              for (var n = 1; n <= 100; n++) {
                  myArray[n] = myArray[n-1];
              //ins erste element den aktuellen Logeintrag schreiben
              myArray[0]=(getState("javascript.0.LogText").val);
              setState('javascript.0.array_log', JSON.stringify(myArray));
              setState("javascript.0.LogText"/*LogText*/, 'leer');
          Es wird zwar getriggert aber liefert eine wArnung von wegen string usw. und am array_log tut sich nichts. "Steht immer "horst" drin.
          Nils
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            Siehe:
            Link Text
              liv-in-skyL Offline
              wieviel tage willst du eigentlich behalten? falls es mehrere wochen sein sollen, würde ich auch den history adapter empfehlen
              das script vom sigi zeigt halt alles an, was du mit error ins iobroker-log schreibst und dann kannst du auch noch filtern, was du davon sehen willst.
              soweit ich dich verstehe, möchtest du von verschiedenen scripts eigene meldungen (alarme) schreiben und diese aufheben , bzw an dich senden
              wie viele alarme werden das so ca. pro tag ?
              du musst ja nicht alle alten alarme löschen sondern kannst diese um 23:59 in einen anderen datenpunkt schreiben - deshalb meine frage - wieviel tage du haben willst - ab einer bestimmten anzahl tage, brauchst du eine datenbank oder du schreibst deine daten in eine datei (was der history adapter auch macht) - sollen z.b nur 3 tage aufgehoben werden, kannst du ja ein "first in - first out" mit den datenpunkten machen - so hast du immer die letzen 3 tage plus "heute" - und zur not kannst du den 3ten tag immer noch in die history schreiben
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                FIFO sollte das hier ja sein. 100 Einträge reichen mir.
                meine bisherige Lösung war ja immer um 23:59 Uhr wirklich den Datenpunkt zu löschen. das ist ok aber relativ ungeschickt und vielleicht passiert ja um 23750 etwas was ich hätte wissen wollen um 6 Uhr morgens von daher fand ich eigentlich so eine harte ringpuffer FIFO mäßig viel besser aber das funktioniert wie gesagt hier in meinem Beispiel nicht
                Nils
                • jmeister79J jmeister79
                  Nils
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @jmeister79 ich bin eher blockly orientiert
                  hier mal mein script - das jedoch zusätzlich auf 5 einträge und einer ausgabelänge begrenzt - kann man ja rausnehmen oder ändern
                  script-jmeister.txt
                  setzte noch die fifo sache als cron triggger - evtl kannst du die anzahl auf hundert setzen - dann hast du auch immer die letzen 100 einträge und speicherst zusätzlich alle 24 stunden den status
                  jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    script-jmeister.txt
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                    @liv-in-sky
                    hab es mal selber gelöst, inspieriert durch deine textmanipulationen:
                    var counter, strippedLog;
                    counter = 0;
                      var value = obj.state.val;
                        counter = counter + 1;
                        if (counter >= 100) {
                          strippedLog = getState("javascript.0.log").val.slice(0, (getState("javascript.0.log").val.lastIndexOf('<!') + 1) - 2);
                          counter = 0;
                        setStateDelayed("javascript.0.log"/*log*/, (['<!-- comment -->',formatDate(new Date(), "YYYY.MM.DD"),'-',formatDate(new Date(), "hh:mm:ss"),' - ',getState("javascript.0.LogText").val,'<br>',strippedLog,''].join('')), 1000, false);
                    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
                      @liv-in-sky
                      counter = 0;
                            counter = 0;
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @jmeister79 check ich zwar nicht - aber hauptsache gelöst :-)
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        @liv-in-sky
                        ich schreibe in jeden eintrag einen Kommentar dazu.
                        Und wenn der Zähler voll läuft, dann sucht er nach dem letzten Kommentar und löscht ales ab da,
                        so habe ich nie mehr als 100 Elemente. Das älteste fliegt raus.
                        Nils
                          liv-in-skyL Offline
                          schreibst du bitte noch ein [gelöst]- in die überschrift des ersten threads
