  4. Eigenes Log file erstellen
14 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Offline
    Linedancer
    Hallo Gemeinde,
    ich suche eine Möglichkeit ein "persönliches" Logfile zu erstellen. Es sollen bestimmte Zustände mit Zeitstempel fortlaufend in ein file geschrieben werden.
    Kann mir da mal jemand einen Schubs in die richtige Richtung geben. Blockly bevorzugt…
    Ciao, Gerhard
    • Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.at
      Einfach entweder History oder den sql-Adapter verwenden. Damit lässt sich jeder Datenpunkt = Zustand loggen.
      • L Offline
        Linedancer
        Schon klar, das das mit diesen beiden Adaptern geht, aber
        zum Einen möchte ich diese Daten in vis als Liste anzeigen. z.B. so:
        2019.01.06 08:31:40   Der Alarm intern wurde Unscharf geschaltet
        2019.01.06 09:06:37   Die Haustür wurde aufgeschlossen
        2019.01.06 12:32:18   Sabotage an  OG_Flur_Tuer:1.ERROR
        zum Anderen hätte ich diese Liste tagesweise gerne aufs Handy.
        Keine Ahnung wie ich das mit History oder sql Daten machen könnte.
        Ciao, Gerhard
        • jmeister79J Offline
          jmeister79J Offline
          jmeister79
          hast du da ne Lösung?
          ich behelfe mir gerade mit einem Datenpunkt vom Typ text den ich bei events über einen funktionsaufruf beschreibe.
          Der hat halt den Nachteil, dass ich ihn nachts einmal Flushe. Unelegant aber ich will die tage mal mit nem FIFO Array dabei gehen, der meinetwegen 200 Zeilen hat und durchshiftet.
          Nils
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            ich habe mir eine liste gemacht, welche mir alle textausgaben von alexa anzeigt - alle in einem datenpunkt mit "<br>" getrennt - dieses zeige ich dann in als html in meiner vis an - gibt sicher elegantere lösungen, aber für mich tut es.
            dass ist sozusagen die erzeugung eines "super simplen" html files. jdesmal wenn ein neues item dazukommt, wird der datenpunkt eingelesen, ein <br> dazugefügt und das neue item auch hinzugefügt. wenn du gleichzeitig von verschieden scripts zugreifst, kann es ein problem geben, da es keine datenbank ist - dann mußtest du eine "wartefunktion" ausführen, bis ein script fertig ist (evtl über globales script oder so)
            es wäre kein problem, dies auch an das handy zu senden - ich habe so was ähnliches mit tasker auf dem handy realisiert - da kann man auch ein file ansehen, das mit iobroker daten gefüllt ist
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              ja so hab ich das auch. aber es läuft halt irgendwann voll und ich lösche es alle 24h und das ist uncool.
              ich hab das hier versucht:
              var n;
              createState("javascript.0.array_log", "Horst", {type: "array", unit: 'Wh'} );
              var myArray = JSON.parse(getState('javascript.0.array_log').val);
              on({id: 'javascript.0.LogText', change: "ne"}, function (obj) {
                if (getState("javascript.0.LogText").val != 'leer') {
                  //alles um einen verschieben
                  for (var n = 1; n <= 100; n++) {
                      myArray[n] = myArray[n-1];
                  //ins erste element den aktuellen Logeintrag schreiben
                  myArray[0]=(getState("javascript.0.LogText").val);
                  setState('javascript.0.array_log', JSON.stringify(myArray));
                  setState("javascript.0.LogText"/*LogText*/, 'leer');
              Es wird zwar getriggert aber liefert eine wArnung von wegen string usw. und am array_log tut sich nichts. "Steht immer "horst" drin.
              Nils
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                Siehe:
                Link Text
                  liv-in-skyL Offline
                  wieviel tage willst du eigentlich behalten? falls es mehrere wochen sein sollen, würde ich auch den history adapter empfehlen
                  das script vom sigi zeigt halt alles an, was du mit error ins iobroker-log schreibst und dann kannst du auch noch filtern, was du davon sehen willst.
                  soweit ich dich verstehe, möchtest du von verschiedenen scripts eigene meldungen (alarme) schreiben und diese aufheben , bzw an dich senden
                  wie viele alarme werden das so ca. pro tag ?
                  du musst ja nicht alle alten alarme löschen sondern kannst diese um 23:59 in einen anderen datenpunkt schreiben - deshalb meine frage - wieviel tage du haben willst - ab einer bestimmten anzahl tage, brauchst du eine datenbank oder du schreibst deine daten in eine datei (was der history adapter auch macht) - sollen z.b nur 3 tage aufgehoben werden, kannst du ja ein "first in - first out" mit den datenpunkten machen - so hast du immer die letzen 3 tage plus "heute" - und zur not kannst du den 3ten tag immer noch in die history schreiben
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    FIFO sollte das hier ja sein. 100 Einträge reichen mir.
                    meine bisherige Lösung war ja immer um 23:59 Uhr wirklich den Datenpunkt zu löschen. das ist ok aber relativ ungeschickt und vielleicht passiert ja um 23750 etwas was ich hätte wissen wollen um 6 Uhr morgens von daher fand ich eigentlich so eine harte ringpuffer FIFO mäßig viel besser aber das funktioniert wie gesagt hier in meinem Beispiel nicht
                    Nils
                    • jmeister79J jmeister79
                      Nils
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @jmeister79 ich bin eher blockly orientiert
                      hier mal mein script - das jedoch zusätzlich auf 5 einträge und einer ausgabelänge begrenzt - kann man ja rausnehmen oder ändern
                      script-jmeister.txt
                      setzte noch die fifo sache als cron triggger - evtl kannst du die anzahl auf hundert setzen - dann hast du auch immer die letzen 100 einträge und speicherst zusätzlich alle 24 stunden den status
                      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        script-jmeister.txt
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                        @liv-in-sky
                        hab es mal selber gelöst, inspieriert durch deine textmanipulationen:
                        var counter, strippedLog;
                        counter = 0;
                          var value = obj.state.val;
                            counter = counter + 1;
                            if (counter >= 100) {
                              strippedLog = getState("javascript.0.log").val.slice(0, (getState("javascript.0.log").val.lastIndexOf('<!') + 1) - 2);
                              counter = 0;
                            setStateDelayed("javascript.0.log"/*log*/, (['<!-- comment -->',formatDate(new Date(), "YYYY.MM.DD"),'-',formatDate(new Date(), "hh:mm:ss"),' - ',getState("javascript.0.LogText").val,'<br>',strippedLog,''].join('')), 1000, false);
                        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
                          @liv-in-sky
                          counter = 0;
                                counter = 0;
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @jmeister79 check ich zwar nicht - aber hauptsache gelöst :-)
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79
                            @liv-in-sky
                            ich schreibe in jeden eintrag einen Kommentar dazu.
                            Und wenn der Zähler voll läuft, dann sucht er nach dem letzten Kommentar und löscht ales ab da,
                            so habe ich nie mehr als 100 Elemente. Das älteste fliegt raus.
                            Nils
                              liv-in-skyL Offline
                              schreibst du bitte noch ein [gelöst]- in die überschrift des ersten threads
