  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @loverz
    Das Total sichert den kompletten iobroker Ordner. Bei einer neuen Installation kann das zu Problemen führen, durch andere node Versionen und geänderten Hostname etc.
    Das minimal hat allerdings alles was man benötigt. Dabei werden alle Adapter neu installiert und ein komplett neues sauberes System aufgesetzt.
    Deine SD sicherst du mit dem gleichen Tool, wie du sie auch beschrieben hast.
    Due 64 GB sind normal, da jeder Sektor der SD gesichert wird.
    loverz
    #2002
    @simatec Danke für die Erklärung!
    Kann man das Image nicht kleiner machen?
    Also nur die gespeicherten Daten sichern und nicht jeden Sektor?
    Wenn ich eine neue Karte kaufen passen die Sektoren ja evtl. auch nicht.
    • L Offline
      Labersack
      #2003
      Es spart reichlich Platz, wenn man so ein Image nachher einfach mit ZIP, 7Z o.ä. packt.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Labersack
        loverz
        #2004
        @Labersack das habe ich probiert, aber wenn ich es schwach komprimiere spare ich kaum platz und stark komprimiert dauert es an die 30 Stunden oder so 🐶
        • L loverz
          #2005
          @loverz
          Dann musst du es mit einem partitioning tool das auch Linux kann bearbeiten.
          Z.b. paragon
            toste
            #2006
            Ich möchte nun auch den backitup Adapter nutzen, habe aber auch ein Problem wie einige hier schon berichtet haben. Leider komme ich nicht weiter.
            Ich möchte das Backup auf ein Synology NAS machen. Dafür nutze ich eine Verbindung über NFS.
            Wenn in Backitup "Mount als root (sudo)" ausgewählt ist, funktioniert das mounten, aber er kann kein Backup file erstellen:
            [ERROR] [minimal] - host.ioBroker-RasPi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/minimal_2019_05_03-19_12_52_backupiobroker.tar.gz'
            Nehme ich den Haken bei "Mount als root" raus, schlägt das mounten fehl, aber das Backup file wird erstellt.
            [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_05_03-19_14_41_backupiobroker.tar.gz
            Ich habe schon einiges probiert. Dateirechte etc. auch habe ich den Adapter schon de- und neuinstalliert. Noch jemand eine Idee?
            • T toste
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #2007
              @toste
              Auf deinem NAS existieren keine Schreibrechte.
              Lege einen User an, der auch die Schreibrechte zu dem gewählten Pfad hat.
              Root-mount ist aber richtig
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • simatecS simatec
                @toste
                toste
                #2008
                @simatec Jup, das wars. In den NFS Settings fehlte noch ein Kleinigkeit:
                Squash: Root zu Admin zuordnen
                Nun läufts. Danke!!
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #2009
                  nur eine Verständnisfrage:
                  Auf dem produktiven System habe ich im Moment keine Zigbee-Devices am laufen,
                  da ich es erst am Teststystem probieren will.
                  Spricht etwas dagegen, daß ich nur die Zigbee-Database sichere und dann ins produktive System übeernehme?
                  Der Coordinator bleibt ja der selbe. Nur der Platz auf dem das Testsystem
                  steht soll der Platz für das produktive System werden.
                  IObroker auf dem NUC als VM.
                  • MathiasJM MathiasJ
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #2010
                    @MathiasJ kannst du machen.. die DB muss nur zum stick passend sein
                    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #2011
                      @arteck
                      dankeschön!
                      Dann geht es doch so, wie ich gemeint habe :)
                      • eumatsE Offline
                        eumatsE Offline
                        eumats
                        schrieb am zuletzt editiert von eumats
                        #2012
                        Nabend.
                        Nach meinem Umstieg von 2x Raspi im Mulithost auf ein Multihostsystem bestehend aus einem NUC mit Debian (auf Proxmox) und einem Raspi (zum GPIO Abgriff) bekomme ich per Telegramm keine Nachrichten nach Abschluss des Backups mehr. Das Backup selber funktioniert aber. Auch vorher bei den 2x Raspi) kamen die Meldungen per Telegramm nicht immer.
                        Bei mir läuft je eine Instanz von backitup auf Master und Slave. Backupziel ist ein Synology NAS.
                        Das normale Versenden von Telegrammeldungen per Javascript funktioniert problemlos.
                        Was ich bisher getan habe:
                        1. backitup und Telegramm auf debug gestellt. Leider ohne nennenswerte Aussagen im Log.
                        2. backitup Adapter auf beiden Geräten de- und wieder neuinstalliert
                        3. Telegramm Adapter neu installiert
                        Alles bisher ohne Ergebnis...
                        Iobroker unter Debian:
                        debian@iobroker-server:~$ node -v
                        v10.15.3
                        debian@iobroker-server:~$ nodejs -v
                        v10.15.3
                        debian@iobroker-server:~$ npm -v
                        6.9.0
                        iobroker auf dem Raspi:
                        pi@iobroker-Pi:~ $ node -v
                        v8.16.0
                        pi@iobroker-Pi:~ $ nodejs -v
                        v8.16.0
                        pi@iobroker-Pi:~ $ npm -v
                        6.4.1
                        Hier mal das Log der manuellen Ausführung eines minimalen Backups:
                        Update 20:31 Uhr: Nach dem Deaktivieren von "Zigbee-Datenbank speichern (Standard)" läuft es nun... ;-)
                        • eumatsE eumats
                          Nabend.
                          v10.15.3
                          v10.15.3
                          6.9.0
                          v8.16.0
                          v8.16.0
                          6.4.1
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #2013
                          @eumats
                          Welche Benachrichtigung kam nicht? Vom Master oder Slave?
                          Wo läuft deine Telegram Instanz auf dem Master oder Slave?
                          eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            @eumats
                            eumatsE Offline
                            eumatsE Offline
                            eumats
                            #2014
                            @simatec
                            Danke, aber aktuell hat es sich erledigt. Siehe Update von meinem vorangegangenen Post.
                              toscand
                              #2015
                              Hi zusammen,
                              habe gerade versucht Backitup mit Sicherung auf meinem Synology NAS einzurichten.
                              Die Sicherungen werden angelegt und im Ordner /opt/iobroker/backups abgelegt. Aber das Verschieben auf das NAS funktioniert nicht. Der user iobroker sollte bei mir eigentlich root rechte haben.
                              Folgenden LOG bekomme ich:
                              backitup.0 2019-06-01 21:48:26.484 debug system.adapter.admin.0: logging true
                              backitup.0 2019-06-01 21:47:42.252 debug [minimal/history] backitup.0.history.html
                              backitup.0 2019-06-01 21:47:42.220 debug [minimal/clean] done
                              backitup.0 2019-06-01 21:47:42.219 debug [minimal/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                              backitup.0 2019-06-01 21:47:42.216 debug [minimal/cifs] done
                              backitup.0 2019-06-01 21:47:42.209 debug [minimal/minimal] done
                              backitup.0 2019-06-01 21:47:42.193 debug [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_06_01-21_47_38_backupiobroker.tar.gz
                              backitup.0 2019-06-01 21:47:38.685 debug [minimal/mount] mount: only root can use "--options" option
                              backitup.0 2019-06-01 21:47:38.684 debug [minimal/mount] [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o username=xxx xxx,password=xxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //ipi.pip.i.pip/Familie/03_SmartHome/Backup/ioBroker Stand
                              backitup.0 2019-06-01 21:47:38.673 debug [minimal/mount] [undefined mount: only root can use "--options" option
                              • T toscand
                                Hi zusammen,
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #2016
                                @toscand
                                Hast du die cifs-utils installiert?
                                Wenn dein iobroker nicht als root läuft, dann musst du in backitup den root mount aktivieren
                                  toscand
                                  #2017
                                  habe ich beides nochmal geprüft mein User ist in der gruppe root und cifs-utils sind jetzt auch installiert.
                                  ohne root mount gleicher log.
                                  Kann das Problem eventuell daran liegen das meine NAS Benutzer ein ö im Namen hat?
                                  mit root mount bekomme ich jetzt folgendes:
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:21.610	debug	[minimal/history] backitup.0.history.html
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:21.583	debug	[minimal/clean] done
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:21.582	debug	[minimal/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:21.577	debug	[minimal/cifs] done
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:21.570	debug	[minimal/minimal] done
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:21.543	debug	[minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_06_01-23_02_16_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.131	debug	[minimal/mount] For more details see mount(8).
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.130	debug	[minimal/mount] --make-runbindable recursively mark a whole subtree as unbindable
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.130	debug	[minimal/mount] --make-rprivate recursively mark a whole subtree as private
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.130	debug	[minimal/mount] --make-rslave recursively mark a whole subtree as slave
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.129	debug	[minimal/mount] --make-rshared recursively mark a whole subtree as shared
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.129	debug	[minimal/mount] --make-unbindable mark a subtree as unbindable
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.128	debug	[minimal/mount] --make-private mark a subtree as private
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.128	debug	[minimal/mount] --make-slave mark a subtree as slave
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.128	debug	[minimal/mount] --make-shared mark a subtree as shared
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.127	debug	[minimal/mount] -R, --rbind mount a subtree and all submounts somewhere else
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.127	debug	[minimal/mount] -M, --move move a subtree to some other place
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.126	debug	[minimal/mount] -B, --bind mount a subtree somewhere else (same as -o bind)
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.126	debug	[minimal/mount] Operations:
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.126	debug	[minimal/mount] <file> regular file for loopdev setup
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.125	debug	[minimal/mount] <directory> mountpoint for bind mounts (see --bind/rbind)
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.125	debug	[minimal/mount] <device> specifies device by path
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.125	debug	[minimal/mount] PARTUUID=<uuid> specifies device by partition UUID
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.124	debug	[minimal/mount] PARTLABEL=<label> specifies device by partition label
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.124	debug	[minimal/mount] UUID=<uuid> specifies device by filesystem UUID
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.123	debug	[minimal/mount] LABEL=<label> specifies device by filesystem label
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.123	debug	[minimal/mount] -U, --uuid <uuid> synonym for UUID=<uuid>
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.123	debug	[minimal/mount] -L, --label <label> synonym for LABEL=<label>
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.122	debug	[minimal/mount] Source:
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.122	debug	[minimal/mount] -V, --version output version information and exit
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.121	debug	[minimal/mount] -h, --help display this help and exit
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.121	debug	[minimal/mount] -w, --rw, --read-write mount the filesystem read-write (default)
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.121	debug	[minimal/mount] -v, --verbose say what is being done
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.120	debug	[minimal/mount] --target <target> explicitly specifies mountpoint
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.120	debug	[minimal/mount] --source <src> explicitly specifies source (path, label, uuid)
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.120	debug	[minimal/mount] -t, --types <list> limit the set of filesystem types
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.119	debug	[minimal/mount] -r, --read-only mount the filesystem read-only (same as -o ro)
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.119	debug	[minimal/mount] -O, --test-opts <list> limit the set of filesystems (use with -a)
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.118	debug	[minimal/mount] -o, --options <list> comma-separated list of mount options
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.118	debug	[minimal/mount] -n, --no-mtab don't write to /etc/mtab
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.118	debug	[minimal/mount] -l, --show-labels show also filesystem labels
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.117	debug	[minimal/mount] -i, --internal-only don't call the mount.<type> helpers
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.117	debug	[minimal/mount] -T, --fstab <path> alternative file to /etc/fstab
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.117	debug	[minimal/mount] -F, --fork fork off for each device (use with -a)
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.116	debug	[minimal/mount] -f, --fake dry run; skip the mount(2) syscall
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.116	debug	[minimal/mount] -c, --no-canonicalize don't canonicalize paths
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.115	debug	[minimal/mount] -a, --all mount all filesystems mentioned in fstab
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.115	debug	[minimal/mount] Options:
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.115	debug	[minimal/mount] Mount a filesystem.
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.114	debug	[minimal/mount] mount <operation> <mountpoint> [<target>]
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.114	debug	[minimal/mount] mount [options] <source> <directory>
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.113	debug	[minimal/mount] mount [options] [--source] <source> | [--target] <directory>
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.113	debug	[minimal/mount] mount -a [options]
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.112	debug	[minimal/mount] mount [-lhV]
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.112	debug	[minimal/mount] Usage:
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.111	debug	[minimal/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=xxx xxx,password=xxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //xxx.xxx.x.xxx/Familie/03_SmartHome/Backup/ioBroker
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.103	debug	[minimal/mount] For more details see mount(8).
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.103	debug	[minimal/mount] --make-runbindable recursively mark a whole subtree as unbindable
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.102	debug	[minimal/mount] --make-rprivate recursively mark a whole subtree as private
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.102	debug	[minimal/mount] --make-rslave recursively mark a whole subtree as slave
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.102	debug	[minimal/mount] --make-rshared recursively mark a whole subtree as shared
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.101	debug	[minimal/mount] --make-unbindable mark a subtree as unbindable
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.101	debug	[minimal/mount] --make-private mark a subtree as private
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.100	debug	[minimal/mount] --make-slave mark a subtree as slave
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.100	debug	[minimal/mount] --make-shared mark a subtree as shared
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.100	debug	[minimal/mount] -R, --rbind mount a subtree and all submounts somewhere else
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.099	debug	[minimal/mount] -M, --move move a subtree to some other place
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.099	debug	[minimal/mount] -B, --bind mount a subtree somewhere else (same as -o bind)
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.099	debug	[minimal/mount] Operations:
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.098	debug	[minimal/mount] <file> regular file for loopdev setup
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.098	debug	[minimal/mount] <directory> mountpoint for bind mounts (see --bind/rbind)
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.097	debug	[minimal/mount] <device> specifies device by path
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.097	debug	[minimal/mount] PARTUUID=<uuid> specifies device by partition UUID
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.097	debug	[minimal/mount] PARTLABEL=<label> specifies device by partition label
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.096	debug	[minimal/mount] UUID=<uuid> specifies device by filesystem UUID
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.096	debug	[minimal/mount] LABEL=<label> specifies device by filesystem label
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.096	debug	[minimal/mount] -U, --uuid <uuid> synonym for UUID=<uuid>
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.095	debug	[minimal/mount] -L, --label <label> synonym for LABEL=<label>
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.095	debug	[minimal/mount] Source:
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.094	debug	[minimal/mount] -V, --version output version information and exit
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.094	debug	[minimal/mount] -h, --help display this help and exit
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.094	debug	[minimal/mount] -w, --rw, --read-write mount the filesystem read-write (default)
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.093	debug	[minimal/mount] -v, --verbose say what is being done
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.093	debug	[minimal/mount] --target <target> explicitly specifies mountpoint
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.092	debug	[minimal/mount] --source <src> explicitly specifies source (path, label, uuid)
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.092	debug	[minimal/mount] -t, --types <list> limit the set of filesystem types
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.092	debug	[minimal/mount] -r, --read-only mount the filesystem read-only (same as -o ro)
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.091	debug	[minimal/mount] -O, --test-opts <list> limit the set of filesystems (use with -a)
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.091	debug	[minimal/mount] -o, --options <list> comma-separated list of mount options
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.091	debug	[minimal/mount] -n, --no-mtab don't write to /etc/mtab
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.090	debug	[minimal/mount] -l, --show-labels show also filesystem labels
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.090	debug	[minimal/mount] -i, --internal-only don't call the mount.<type> helpers
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.089	debug	[minimal/mount] -T, --fstab <path> alternative file to /etc/fstab
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.089	debug	[minimal/mount] -F, --fork fork off for each device (use with -a)
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.089	debug	[minimal/mount] -f, --fake dry run; skip the mount(2) syscall
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.088	debug	[minimal/mount] -c, --no-canonicalize don't canonicalize paths
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.088	debug	[minimal/mount] -a, --all mount all filesystems mentioned in fstab
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.087	debug	[minimal/mount] Options:
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.087	debug	[minimal/mount] Mount a filesystem.
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.087	debug	[minimal/mount] mount <operation> <mountpoint> [<target>]
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.086	debug	[minimal/mount] mount [options] <source> <directory>
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.086	debug	[minimal/mount] mount [options] [--source] <source> | [--target] <directory>
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.086	debug	[minimal/mount] mount -a [options]
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.085	debug	[minimal/mount] mount [-lhV]
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.085	debug	[minimal/mount] Usage:
                                  backitup.0	2019-06-01 23:02:16.083	debug	[minimal/mount] [undefined
                                  backitup.0	2019-06-01 23:01:47.589	debug	[total] 10 00 02 */3 * *
                                  • T toscand
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #2018
                                    @toscand
                                    Das könnte durchaus an Sonderzeichen liegen.
                                    Nimm mal einen anderen Benutzer.
                                    Wenn du im Passwort Sonderzeichen hast, schreibe es in Anführungszeichen.
                                    Linux hat auch Probleme mit zu langen Passwörtern.
                                      klassisch
                                      #2019
                                      habe jetzt auf einen Windows Rechner migriert. Jetzt wäre es praktisch, wenn man die history-Daten ebenfals täglich auf die Synology sichern könnte. Beim Orange Pi habe ich das über ein rsync gemacht, lange bevor es diesen praktischen Adapter hier gab. Bevor ich jetzt wieder eine Lösung für Windows schnitze, frage ih mal, ob hiermit so etwas möglich oder geplant ist.
                                      • K klassisch
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #2020
                                        @klassisch
                                        Das sichern der History Daten ist für backitup geplant.
                                        Kommt sicher in der der nächsten Versionen.
                                          klassisch
                                          #2021
                                          Klasse, vielen Dank für die Info! Dann muß ich nichts rumfrickeln. In der Zwischenzeit mache ich dann die history Backups einmal die Woche manuell über den TC, oder so..
