[Neuer Adapter] LinkedDevices
Ja und das ist genau richtig, weil das linkedObjekt ja ein Spiegelbild des parentObjects ist und immer den gleichen Zustand wie das parentObjekt abbilden muss.
vis/skript -> write -> parentObject -> write -> linkedObject & Hardware.
@Scrounger sagte:
Das ist Ansichtssache. Wenn Du es so dokumentierst, wird es sicherlich akzeptiert und Nachfragen vermieden.
@Scrounger Der Zustand eines Datenpunktes beinhaltet auch den Zeitstempel. Jetzt erfolgt die Übertragung nur bei einer Wertänderung, nicht jedoch, wenn nur der Zeitstempel aktualisiert wird - wie es bei Tasten (z.B. PRESS_SHORT) der Fall ist.
Nach 2 Tagen nochmal getestet und es reagiert kein Datenpunkt mehr auf ein Veränderung der anderen Seite (parent / linked). Im Log finde ich nur noch das:
linkeddevices.0 2019-05-09 17:00:32.774 debug [createLinkedObject] keep custom settings '{"linkeddevices.0":{"enabled":true,"parentId":"hm-rpc.0.NEQ1234567.1.STATE","isLinked":false}}' for linkedObject 'linkeddevices.0.Bad.Licht.Aktor' linkeddevices.0 2019-05-09 17:00:32.772 debug [createLinkedObject] using custom name 'Bad Lampe' for: 'linkeddevices.0.Bad.Licht.Aktor' (parentObj: 'hm-rpc.0.NEQ1234567.1.STATE') linkeddevices.0 2019-05-09 17:00:32.630 debug [resetAllLinkedObjectsStatus] 'dicLinkedObjectsStatus' items count: 6 linkeddevices.0 2019-05-09 17:00:32.630 debug [resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Auto_Mode' linkeddevices.0 2019-05-09 17:00:32.630 debug [resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Control_Mode' linkeddevices.0 2019-05-09 17:00:32.630 debug [resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Manu_Sollwert' linkeddevices.0 2019-05-09 17:00:32.614 debug [resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.Licht.Aktor' linkeddevices.0 2019-05-09 17:00:32.614 debug [resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.Fenster' linkeddevices.0 2019-05-09 17:00:32.614 debug [resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.Licht.Taste_kurz' linkeddevices.0 2019-05-09 17:00:32.599 info [initialObjects] started... linkeddevices.0 2019-05-09 17:00:32.599 debug [onReady] notDeleteDeadLinkedObjects: 'true' linkeddevices.0 2019-05-09 17:00:32.552 info starting. Version 0.0.1 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.linkeddevices, node: v8.15.1 linkeddevices.0 2019-05-09 17:00:32.498 debug statesDB connected linkeddevices.0 2019-05-09 17:00:32.444 debug objectDB connected -
@paul53 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
Stimmt bei buttons macht der Zeitstempel natürlich sinn. Bitte schick mir mal die raw Daten des buttons.
Laut log bleibt der adapter beim initializieren hängen. Hast du den neu gestartet oder komplett zwei Tage am Stück durchlaufen lassen? Restart hilft auch nicht?
@Scrounger sagte:
{ "type": "state", "common": { "def": false, "type": "boolean", "read": false, "write": true, "role": "button", "name": "Taste 2 kurz" }, "native": { "CONTROL": "BUTTON.SHORT", "DEFAULT": false, "FLAGS": 1, "ID": "PRESS_SHORT", "MAX": true, "MIN": false, "OPERATIONS": 6, "TAB_ORDER": 0, "TYPE": "ACTION", "UNIT": "" }, "from": "system.adapter.hm-rpc.0", "ts": 1556192106793, "_id": "hm-rpc.0.PEQ0371234.1.PRESS_SHORT", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }Trotz common.def: false ist der Wert immer true.
@Scrounger sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
Ja.
@Scrounger sagte:
Ja.
Stell mal den adapter auf silly und mach nen neustart. Wenn er dann auch nicht komplett durchläuft, d.h. am Ende muss '[initialObjects] finished' im log stehen, dann deaktivere 'Nicht mehr verlinkte Objekte nicht löschen' und nochmal neustarten und logs posten, danke! -
Ergebnis:
linkeddevices.0 2019-05-09 19:20:56.711 debug [createLinkedObject] keep custom settings '{"linkeddevices.0":{"enabled":true,"parentId":"hm-rpc.0.NEQ1234567.1.STATE","isLinked":false}}' for linkedObject 'linkeddevices.0.Bad.Licht.Aktor' linkeddevices.0 2019-05-09 19:20:56.710 debug [createLinkedObject] using custom name 'Bad Lampe' for: 'linkeddevices.0.Bad.Licht.Aktor' (parentObj: 'hm-rpc.0.NEQ1234567.1.STATE') linkeddevices.0 2019-05-09 19:20:56.622 silly [resetAllLinkedObjectsStatus] linkedObjects status {"linkeddevices.0.Bad.Licht.Taste_kurz":false,"linkeddevices.0.Bad.Fenster":false,"linkeddevices.0.Bad.Licht.Aktor":false,"linkeddevices.0.Bad.HKT.M linkeddevices.0 2019-05-09 19:20:56.622 debug [resetAllLinkedObjectsStatus] 'dicLinkedObjectsStatus' items count: 6 linkeddevices.0 2019-05-09 19:20:56.622 debug [resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Auto_Mode' linkeddevices.0 2019-05-09 19:20:56.606 debug [resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Control_Mode' linkeddevices.0 2019-05-09 19:20:56.606 debug [resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Manu_Sollwert' linkeddevices.0 2019-05-09 19:20:56.606 debug [resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.Licht.Aktor' linkeddevices.0 2019-05-09 19:20:56.606 debug [resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.Fenster' linkeddevices.0 2019-05-09 19:20:56.591 debug [resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.Licht.Taste_kurz' linkeddevices.0 2019-05-09 19:20:56.575 info [initialObjects] started... linkeddevices.0 2019-05-09 19:20:56.575 debug [onReady] notDeleteDeadLinkedObjects: 'false' linkeddevices.0 2019-05-09 19:20:56.544 info starting. Version 0.0.1 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.linkeddevices, node: v8.15.1 linkeddevices.0 2019-05-09 19:20:56.544 debug statesDB connected linkeddevices.0 2019-05-09 19:20:56.528 debug objectDB connected -
Ergebnis:
Ok hängt genau an der gleichen Stelle und schlauer werd ich daraus auch nicht.
Versuch mal nen 'iobroker update linkeddevices' durchzuführen und adapter neu starten. Wenn das nicht hilft, dann mal iobroker komplett neu starten.@Scrounger sagte:
Gemacht und anschließend PC neu gestartet: Keine Änderung.
@Scrounger sagte:
ok dann lösch mal die Verlinkung mit 'hm-rpc.0.NEQ1234567.1.STATE', wenn er weiter da hängen bleibt, die nächste Verlinkung usw.
Stell mir mal die raw daten des 'hm-rpc.0.NEQ1234567.1.STATE' zur Verfügung.@Scrounger Raw data
{ "_id": "hm-rpc.0.NEQ1234567.1.STATE", "type": "state", "common": { "name": "NEQ1234567.1.STATE", "role": "switch", "type": "boolean", "read": true, "write": true, "desc": "Manuell erzeugt", "def": false }, "native": {}, "acl": { "object": 1638, "state": 1638 }, "from": "system.adapter.admin.1", "user": "system.user.admin", "ts": 1557243244184 }Log nach Deaktivierung Link für STATE
linkeddevices.0 2019-05-09 20:07:49.471 debug [createLinkedObject] keep custom settings '{"linkeddevices.0":{"enabled":true,"parentId":"hm-rpc.0.NEQ1234567.1.AUTO_MODE","isLinked":false}}' for linkedObject 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Auto_Mode' linkeddevices.0 2019-05-09 20:07:49.470 debug [createLinkedObject] using custom name 'Bad HKT Auto' for: 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Auto_Mode' (parentObj: 'hm-rpc.0.NEQ1234567.1.AUTO_MODE') linkeddevices.0 2019-05-09 20:07:49.371 silly [resetAllLinkedObjectsStatus] linkedObjects status {"linkeddevices.0.Bad.Licht.Taste_kurz":false,"linkeddevices.0.Bad.Fenster":false,"linkeddevices.0.Bad.Licht.Aktor":false,"linkeddevices.0.Bad.HKT.M linkeddevices.0 2019-05-09 20:07:49.371 debug [resetAllLinkedObjectsStatus] 'dicLinkedObjectsStatus' items count: 6 linkeddevices.0 2019-05-09 20:07:49.371 debug [resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Auto_Mode' linkeddevices.0 2019-05-09 20:07:49.371 debug [resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Control_Mode' linkeddevices.0 2019-05-09 20:07:49.371 debug [resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Manu_Sollwert' linkeddevices.0 2019-05-09 20:07:49.371 debug [resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.Licht.Aktor' linkeddevices.0 2019-05-09 20:07:49.355 debug [resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.Fenster' linkeddevices.0 2019-05-09 20:07:49.355 debug [resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.Licht.Taste_kurz' linkeddevices.0 2019-05-09 20:07:49.339 info [initialObjects] started... -
Mhhh, ok dann muss ich da mal noch bissle mehr error handling einbauen. Bei mir funktioniert des einwandfrei.
Hast du inzwischen mal auf die Node v8.16.0 geupdatet, kann mir zwar nicht vorstellen das es daran liegt, aber sicher ist sicher.@Scrounger Habe mal den Adapter deinstalliert, wieder installiert, Links angelegt, ioBroker (PC) neu gestartet: Es werden keine Datenpunkte unter linkeddevices.0 erstellt. Log:
linkeddevices.0 2019-05-09 21:01:38.864 debug [createLinkedObject] using custom name 'Bad HKT Auto' for: 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Auto' (parentObj: 'hm-rpc.0.NEQ1234567.1.AUTO_MODE') linkeddevices.0 2019-05-09 21:01:38.763 silly [resetAllLinkedObjectsStatus] linkedObjects status {} linkeddevices.0 2019-05-09 21:01:38.763 debug [resetAllLinkedObjectsStatus] 'dicLinkedObjectsStatus' items count: 0 linkeddevices.0 2019-05-09 21:01:38.747 info [initialObjects] started... linkeddevices.0 2019-05-09 21:01:38.747 debug [onReady] notDeleteDeadLinkedObjects: 'true' linkeddevices.0 2019-05-09 21:01:38.732 info starting. Version 0.0.1 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.linkeddevices, node: v8.15.1 -
So hab nochmal bissle was angepasst:
- timestamp changes werden berücksichtig
- weiteres debugging und error logging
Bitte den aktuellen branch ziehen
@Scrounger sagte:
Gemacht und es funktioniert auch, wenn nur der Zeitstempel aktualisiert wird
@Scrounger schrieb:
} else if (tsDifference > 250) {Weshalb > 250 ms ? HomeMatic PRESS_CONT aktualisiert den Zeitstempel alle ca. 250 ms. Damit kann es ein Problem geben.
Was hälst Du davon, anstelle von state.val, state.ack und state.ts für das Vermeiden einer Dauerschleife state.from auszuwerten ? Etwa so:
async onStateChange(id, state) { if (state && state.from != 'system.adapter.' + this.namespace) { // parentObject 'state' hat sich geändert -> linkedObject 'state' ändern -
@Scrounger Habe mal folgende Änderung an main.js vorgenommen und erfolgreich getestet:
async onStateChange(id, state) { if (state && state.from != 'system.adapter.' + this.namespace) { let changedValue = state.val; // parentObject 'state' hat sich geändert -> linkedObject 'state' ändern if (this.dicLinkedParentObjects && id in this.dicLinkedParentObjects) { let linkedObjId = this.dicLinkedParentObjects[id]; // let linkedObj = await this.getForeignObjectAsync(linkedObjId); // var linkedObjState = await this.getForeignStateAsync(linkedObjId); // if (linkedObj && linkedObj.common && linkedObj.common.custom && linkedObj.common.custom[this.namespace] && linkedObj.common.custom[this.namespace].conversion) { // this.log.debug(`[onStateChange] linkedObject state changed ${linkedObj.common.custom[this.namespace].conversion}`) // changedValue = eval(`${changedValue}${linkedObj.common.custom[this.namespace].conversion}`) // this.log.debug(`[onStateChange] parentObject state changed ${changedValue}`) // } await this.setForeignStateChanged(linkedObjId, changedValue, state.ack); this.log.debug(`[onStateChange] parentObject state '${id}' changed to '${state.val}' (ack = ${state.ack}) --> set linkedObject state '${linkedObjId}'`) } // linkedObject 'state' hat sich geändert -> parentObject 'state' ändern else if (this.dicLinkedObjectsStatus && id in this.dicLinkedObjectsStatus) { // @ts-ignore let parentObjId = Object.keys(this.dicLinkedParentObjects).find(key => this.dicLinkedParentObjects[key] === id); // let parentObjState = await this.getForeignStateAsync(parentObjId); // let linkedObj = await this.getForeignObjectAsync(id); // if (linkedObj && linkedObj.common && linkedObj.common.custom && linkedObj.common.custom[this.namespace] && linkedObj.common.custom[this.namespace].conversion) { // let conversion = this.reverseMathString(linkedObj.common.custom[this.namespace].conversion) // this.log.debug(`[onStateChange] linkedObject state changed ${conversion}`) // changedValue = eval(`${changedValue}${linkedObj.common.custom[this.namespace].conversion}*-1`) // this.log.debug(`[onStateChange] linkedObject state changed ${changedValue}`) // } // 'custom.isLinked = true' if (this.dicLinkedObjectsStatus[id] === true) { await this.setForeignStateChangedAsync(parentObjId, changedValue, state.ack); this.log.debug(`[onStateChange] linkedObject state '${id}' changed to '${state.val}' (ack = ${state.ack}) --> set parentObject state '${parentObjId}'`) } } } } -
async onStateChange(id, state) { if (state && state.from != 'system.adapter.' + this.namespace) { // parentObject 'state' hat sich geändert -> linkedObject 'state' ändern@paul53 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
Die Entprellzeit von 250ms hab ich gewählt, weil der timestamp ja nur bei Buttons oder zyklischen Statusmeldung geändert wird. Das ein Button innerhalb von 250ms zweimal gedrückt wird erscheint mir unrealistisch, genauso das zyklische Statusmeldungen <250ms überhaupt sinnvoll sind.
Damit hab ich es auch schon mal probiert, werd aber nochmal testen.
Werd ich testen.
async onStateChange(id, state) { if (state && state.from != 'system.adapter.' + this.namespace) { let changedValue = state.val; // parentObject 'state' hat sich geändert -> linkedObject 'state' ändern if (this.dicLinkedParentObjects && id in this.dicLinkedParentObjects) { let linkedObjId = this.dicLinkedParentObjects[id]; // let linkedObj = await this.getForeignObjectAsync(linkedObjId); // var linkedObjState = await this.getForeignStateAsync(linkedObjId); // if (linkedObj && linkedObj.common && linkedObj.common.custom && linkedObj.common.custom[this.namespace] && linkedObj.common.custom[this.namespace].conversion) { // this.log.debug(`[onStateChange] linkedObject state changed ${linkedObj.common.custom[this.namespace].conversion}`) // changedValue = eval(`${changedValue}${linkedObj.common.custom[this.namespace].conversion}`) // this.log.debug(`[onStateChange] parentObject state changed ${changedValue}`) // } await this.setForeignStateChanged(linkedObjId, changedValue, state.ack); this.log.debug(`[onStateChange] parentObject state '${id}' changed to '${state.val}' (ack = ${state.ack}) --> set linkedObject state '${linkedObjId}'`) } // linkedObject 'state' hat sich geändert -> parentObject 'state' ändern else if (this.dicLinkedObjectsStatus && id in this.dicLinkedObjectsStatus) { // @ts-ignore let parentObjId = Object.keys(this.dicLinkedParentObjects).find(key => this.dicLinkedParentObjects[key] === id); // let parentObjState = await this.getForeignStateAsync(parentObjId); // let linkedObj = await this.getForeignObjectAsync(id); // if (linkedObj && linkedObj.common && linkedObj.common.custom && linkedObj.common.custom[this.namespace] && linkedObj.common.custom[this.namespace].conversion) { // let conversion = this.reverseMathString(linkedObj.common.custom[this.namespace].conversion) // this.log.debug(`[onStateChange] linkedObject state changed ${conversion}`) // changedValue = eval(`${changedValue}${linkedObj.common.custom[this.namespace].conversion}*-1`) // this.log.debug(`[onStateChange] linkedObject state changed ${changedValue}`) // } // 'custom.isLinked = true' if (this.dicLinkedObjectsStatus[id] === true) { await this.setForeignStateChangedAsync(parentObjId, changedValue, state.ack); this.log.debug(`[onStateChange] linkedObject state '${id}' changed to '${state.val}' (ack = ${state.ack}) --> set parentObject state '${parentObjId}'`) } } } }@paul53 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
Fast perfekt ;)
Damit Timestamp Änderungen am linkedObject auch übertragen werden, hab ich es noch etwas modifiziert, 'setForeignStateChangedAsync' in 'setForeignStateAsync' geändert:async onStateChange(id, state) { if (state && state.from != 'system.adapter.' + this.namespace) { let changedValue = state.val; // parentObject 'state' hat sich geändert -> linkedObject 'state' ändern if (this.dicLinkedParentObjects && id in this.dicLinkedParentObjects) { let linkedObjId = this.dicLinkedParentObjects[id]; // let linkedObj = await this.getForeignObjectAsync(linkedObjId); // var linkedObjState = await this.getForeignStateAsync(linkedObjId); // if (linkedObj && linkedObj.common && linkedObj.common.custom && linkedObj.common.custom[this.namespace] && linkedObj.common.custom[this.namespace].conversion) { // this.log.debug(`[onStateChange] linkedObject state changed ${linkedObj.common.custom[this.namespace].conversion}`) // changedValue = eval(`${changedValue}${linkedObj.common.custom[this.namespace].conversion}`) // this.log.debug(`[onStateChange] parentObject state changed ${changedValue}`) // } await this.setForeignStateAsync(linkedObjId, changedValue, state.ack); this.log.debug(`[onStateChange] parentObject state '${id}' changed to '${state.val}' (ack = ${state.ack}) --> set linkedObject state '${linkedObjId}'`) } // linkedObject 'state' hat sich geändert -> parentObject 'state' ändern else if (this.dicLinkedObjectsStatus && id in this.dicLinkedObjectsStatus) { // @ts-ignore let parentObjId = Object.keys(this.dicLinkedParentObjects).find(key => this.dicLinkedParentObjects[key] === id); // let parentObjState = await this.getForeignStateAsync(parentObjId); // let linkedObj = await this.getForeignObjectAsync(id); // if (linkedObj && linkedObj.common && linkedObj.common.custom && linkedObj.common.custom[this.namespace] && linkedObj.common.custom[this.namespace].conversion) { // let conversion = this.reverseMathString(linkedObj.common.custom[this.namespace].conversion) // this.log.debug(`[onStateChange] linkedObject state changed ${conversion}`) // changedValue = eval(`${changedValue}${linkedObj.common.custom[this.namespace].conversion}*-1`) // this.log.debug(`[onStateChange] linkedObject state changed ${changedValue}`) // } // 'custom.isLinked = true' if (this.dicLinkedObjectsStatus[id] === true) { await this.setForeignStateAsync(parentObjId, changedValue, state.ack); this.log.debug(`[onStateChange] linkedObject state '${id}' changed to '${state.val}' (ack = ${state.ack}) --> set parentObject state '${parentObjId}'`) } } } }Wenn deine Test erfolgreich sind, dann pack ich es nachher in den branch
Fast perfekt ;)
@Scrounger sagte:
Habe die Änderungen übernommen und anschließend alle möglichen Richtungen getestet: Es sieht gut aus !
