  4. [gelöst]"Alter" Broadlink nach Iobroker Update nicht verfügbar / Broadlink2
broadlinkbroadlink2
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    In der Objekte-Übersicht markierst Du den zu sichernden/exportierenden Knoten (1) und über den Export Button (2) erhälst Du dann eine Datei die Du bspw. in Notepad editierst indem Du durch "Suchen und Ersetzen" den alten Broadlink-Pfad druch den neuen Broadlink2-Pfad ersetzt.
    Anschließend kannst Du die Datei wieder importieren.
    Mento
    @BBTown - Danke das hat geklappt.
    Die Schalter wurden alle Richtig abgelegt, Vis Zuordnung habe ich begonnen, nur leider sehe ich noch keinen Schaltvorgang (Signal Lampe) am Broadlink.
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Mento
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @Mento zeige die Objektstruktur einmal als Screenshot
        Mento
        der Adapter läuft- beim Alten Broadlink musste ich aber noch die IP vom Gerät eingeben.
        • M Mento
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          @Mento Die Verzeichnisstruktur mit den Datenpunkten (Aussen, Bad, usw.) die sich derzeit unterhalb von 000000 befindet, gehört direkt unterhalb des Gerätes "RM:Broadlink-RMPROPLUS ..."
          • BBTownB BBTown
            Mento
            @BBTown alles klar das gehe ich dann morgen mal.
            Ich danke dir schon einmal für die Unterstützung!!
              Mento
              ich kann machen was ich will aber ich bekomme keine Datei in das Verzeichnis broadlink2.0.RM_Broadlink-RMPROPLUS-8a-60-ff importieren.
              Habe die Datei entsprechend umbenannt und ebenfalls den inhalt alles erstetzt.
              Import Datei Name:
              broadlink2.0.RM_Broadlink-RMPROPLUS-8a-60-ff.Wand_Licht.json
              Inhalt:
                "broadlink2.0.RM_Broadlink-RMPROPLUS-8a-60-ff.Wand_Licht": {
                  "_id": "broadlink2.0.RM_Broadlink-RMPROPLUS-8a-60-ff.Wand_Licht",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Wand_Licht",
                    "role": "",
                    "type": "boolean",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "SmartName": "Wand Licht",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false,
                    "smartName": {
                      "de": "Wand Licht"
                  "native": {},
                  "ts": 1515616456139,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
              Kann mir jemand sagen wo mein Fehler ist?
              BBTownB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Mento
                Import Datei Name:
                Inhalt:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false,
                      "smartName": {
                        "de": "Wand Licht"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @Mento der Name der Datei ist unwichtig, auf den Inhalt kommt es an.
                Ich weiß auch nicht was Du mir mit dem Inhalt des 2. Screenshots sagen/zeigen willst.
                Im ersten Screenshot taucht der Datenpunkt nicht auf, aber Du hast den Screenshot ja auch abgeschnitten
                lerne doch einfach mal einen neuen IR-Befehl an und schau dir dann die Struktur dieses neuen Punktes als Beispiel an.
                • M Mento
                  Import Datei Name:
                  Inhalt:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "role": "",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false,
                        "smartName": {
                          "de": "Wand Licht"
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @Mento bei 249 Grad steigt er aus 😜
                    Mento
                    Temperatur ist wieder Normal :-) Ausser mein Puls :-)
                    Habe mal einen Code angelernt - dieser Funktioniert auch-per Button.
                    Mit den zweiten Bild (Code) wollte ich zeigen das ich den Inhalt der Datei entsprechend angepasst habe.
                    Beim Anlernen wurde ein Ordner "L" angelegt:
                    Der Name des neuen Punktes lautet:
                    broadlink2.0.RM_Broadlink-RMPROPLUS-8a-60-ff.L.CODE_b22c320009140914081409140914081408140914091408140914081409140814091408140914091409140814160716071607160608d6000000000000
                    Ich habe dann einen neue Export Datei wie folgt Bearbeitet:
                      "broadlink2.0.RM_Broadlink-RMPROPLUS-8a-60-ff.L.Schrank Wand ein": {
                        "from": "system.adapter.broadlink.0",
                        "ts": 1516221603483,
                        "common": {
                          "name": "Schrank Wand ein",
                          "type": "boolean",
                          "role": "button",
                          "read": false,
                          "write": true
                        "native": {
                          "code": "b285320008140814081409140914081408140814081408140814081408150814081409140815081408140814150715070814150708d7000000000000"
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "_id": "broadlink2.0.RM_Broadlink-RMPROPLUS-8a-60-ff.L.Schrank Wand ein",
                        "type": "state"
                      Mento
                      Habe mal noch die leer Zeichen entfernt -leider auch ohne erfolg.
                      Inhalt der Datei sieht nun so aus:
                        "broadlink2.0.RM_Broadlink-RMPROPLUS-8a-60-ff.L.Schrank_Wand_ein": {
                          "from": "system.adapter.broadlink2.0",
                          "common": {
                            "name": "Schrank_Wand_ein",
                            "type": "boolean",
                            "role": "button",
                            "read": false,
                            "write": true
                          "native": {
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "_id": "broadlink2.0.RM_Broadlink-RMPROPLUS-8a-60-ff.L.Schrank_Wand_ein",
                          "type": "state"
                        Mento
                        Bin mir schon fast sicher das man in diesem Ordner kein Import durchführen kann. :-(
                        Ich habe den neu erstellten Schalter Test_1 mal exportiert.
                        Dann habe ich diese Datei bearbeitet und habe sie Test_2 genannt.
                        Aber auch diese Datei lässt sich nicht hochladen.
                        Hier die Struktur:
                        Hier der Inhalt der bearbeiteten Datei:
                          "broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-60-ff.L.Test2_an": {
                            "common": {
                              "name": "TestSchalter1",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "state": "state",
                              "role": "button",
                              "type": "boolean"
                            "type": "state",
                            "_id": "broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-60-ff.L.Test2_an",
                            "native": {
                              "code": "b22c320009140914081409140914081408140914091408140914081409140814091408140914091409140814160716071607160608d6000000000000"
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1557148012039,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                        zum Vergleich die die Exportierte Orginal Datei Test_1 zum vergleich:
                          "broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-60-ff.L.Test1_an": {
                            "common": {
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "state": "state",
                              "role": "button",
                              "type": "boolean"
                            "type": "state",
                            "_id": "broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-60-ff.L.Test1_an",
                            "native": {
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          Mento
                          Ich habe den Fehler gefunden.
                          Es lag am Namen, bei dem ganzen import Export und Namen speichern kommt es vor das statt ein (Doppelpunkt) RM:Broadlink ein (Unterstrich) RM_Broadlink erzuegt wurde. Tja und damit klappt es dann auch nicht.
                          Danke für deine Hilfe @BBTown
