  4. broadlink states
broadlink states
broadlink2
17 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    RcTomcat
    ich besitze einen Broadlink RM Pro Plus welcher als einfacher Infrarot Sender dient.
    Ich wollte nun einmal states nutzen um meinen Beamer an bzw abschalten zu können.
    Gerade die Möglichkeit commands hintereinander zu senden wäre nützlich
    Leider bekomme ich im Log immer folgende Fehlermeldung: sendState could not find command or scene named 'undefined'. Ich hoffe ihr könnt mir helfen den Fehler zu finden.
    Mein State sieht wie folgt aus:'
      "common": {
        "name": "Beamer",
        "read": true,
        "write": true,
        "state": "state",
        "role": "level",
        "type": "number",
        "min": 0,
        "max": 9999,
        "states": null,
        "smartName": {
          "en": "Beamer"
      "type": "state",
      "_id": "broadlink2.0.States.Beamer",
      "native": {
        "state": {
          "id": "States.Beamer",
          "name": "Beamer",
          "on": [
            "broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-17-29.L.CODE_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"
          "off": null,
          "mult": true
      "from": "system.adapter.broadlink2.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1557080450420,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    • padrinoP Online
      padrinoP Online
      padrino
      zeigt doch mal Deine Objekte zu den Broadlink "states".
      Auch wäre nützlich zu sehen, wie die Instanz des Broadlink konfiguriert ist.
      Und dann evtl. noch, wie der Auffruf erfolgt, also Blockly etc...
      Mehr Infos - evtl. mehr Hilfe ;)
      CU,
      padrino
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        @RcTomcat
        Der Datenpunkt muss bei deiner jetzigen Konfiguration hier liegen:
        "_id": "broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-17-29.Beamer",
        Und nicht hier
        • R Offline
          RcTomcat
          schrieb am zuletzt editiert von RcTomcat
          Sorry total neu was das angeht daher so wenig infos.
          Der Aufruf erfolgt einfach per cloud Adapter. Funktioniert für das reine gelernte RF Signal gut, nur eben keine States.
          So sieht das aktuell aus.
          Der Beamer State unterhalb des gelernten RF Signals hat folgenden Code:
            "common": {
              "name": "Beamer",
              "read": true,
              "write": true,
              "state": "state",
              "role": "level",
              "type": "number",
              "min": 0,
              "max": 9999,
              "states": null,
              "smartName": {
                "en": "Beamer"
            "type": "state",
            "native": {
              "state": {
                "name": "Beamer",
                "on": [
                "off": null,
                "mult": true
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          Da wäre ja die von BB Town vorgeschlagene Änderung drinn. Wo der State her kommt kann ich nicht sagen. In dem unteren unter "States" kann ich das auf jeden Fall nicht ändern.
          Versuche ich das Beamer state mit der Änderung zu nutzen so erhalte ich folgende fehler im Eventlog:
          Error in StateChange for broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-17-29.Beamer = 'cannot get code to send for: RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-17-29.Beamer=RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-17-29 { val: 9999,ack: fal
          cannot get code to send for: RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-17-29.Beamer=RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-17-29 { val: 9999,ack: false,ts: 1557137497423,q: 0,from: 'system.adapter.cloud.0',user: 'system.user.admi
          Beide sind als warning deklariert
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • R RcTomcat
              "common": {
                "name": "Beamer",
                "read": true,
                "write": true,
                "state": "state",
                "role": "level",
                "type": "number",
                "min": 0,
                "max": 9999,
                "states": null,
                "smartName": {
                  "en": "Beamer"
              "type": "state",
              "native": {
                "state": {
                  "name": "Beamer",
                  "on": [
                  "off": null,
                  "mult": true
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @RcTomcat Du hast den Datenpunkt vom Typ "level, ändere das mal auf "button" und schau mal ob der Broadlink beim Klick auf den Button regiert.
            Der Broadlink macht ja nichts anderes als das Drücken eines Fernbedienungsknopfes zu simulieren, das ist nun mal nichts anderes als ein "button"
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • BBTownB BBTown
              RcTomcat
              @BBTown
              danke für den Tipp, jedoch erhalte ich immer noch die selben Fehler.
              Error in StateChange for broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-17-29.Beamer = 'cannot get code to send for: RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-17-29.Beamer=RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-17-29 { val: 1,ack: false
              cannot get code to send for: RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-17-29.Beamer=RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-17-29 { val: 1,ack: false,ts: 1557140795703,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',user: 'system.user.admin'
              BBTownB R 2 Antworten Letzte Antwort
              • R RcTomcat
                @BBTown
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @RcTomcat zeiga mal erneut den RAW des Datenpunktes.
                Ansonsten einmal neu Anlernen
                • R RcTomcat
                  @BBTown
                  RcTomcat
                  @BBTown
                  Beamer raw
                    "common": {
                      "name": "Beamer",
                      "state": "state",
                      "role": "button",
                      "type": "number",
                      "min": 0,
                      "max": 9999,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "states": null,
                      "smartName": {
                        "en": "Beamer"
                    "native": {
                      "state": {
                        "name": "Beamer",
                        "on": [
                        "off": null,
                        "mult": true
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                  Learned signal raw
                    "ts": 1557080360548,
                    "common": {
                      "name": "_Rename_learned_  2019-05-05@19:19:20",
                      "state": "state",
                      "role": "button",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true
                    "native": {
                      "code": "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"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "_id": "broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-17-29.L.CODE_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",
                    "type": "state"
                  Der angelernte code funktioniert. Diesen kann ich senden und der beamer geht auch an.
                  • BBTownB BBTown
                    RcTomcat
                    @BBTown
                    also neu anlernen hilft leider auch nicht.
                    Code kann gesendet werden und funktioniert, der State aber nicht
                    • padrinoP Online
                      padrinoP Online
                      padrino
                      Hmm, dürfen state und code evtl. nicht gleich heißen?
                      Was ist das für ein Code, ein toggle, also der selbe für an und aus?
                      • padrinoP padrino
                        RcTomcat
                        @padrino
                        Ist der selbe, für aus muss dieser zwei mal gesendet werden.
                        Mein state heist beamer, der code wurde nicht umbenannt und heist daher learned mit datum und uhrzeit.
                        Hat mir jemand eventuell mal ein Beispiel wie es bei ihm funktioniert?
                        • padrinoP Online
                          padrinoP Online
                          padrino
                          schrieb am zuletzt editiert von padrino
                          Hmm, was ist das "Beamer" in den Codes?
                          Aber (D)ein Fehler, in der Broadlink Konfig, oben sind "scenes", unten sind "states".
                          Der Code muss unten bei states - einmal auf die linke Seite und vermutlich zweimal auf die rechte für "aus".
                          In "scenes" gehört eine Liste von "states".
                          • padrinoP padrino
                            RcTomcat
                            @padrino
                            welches beamer meinst du?
                            Der code ist ja dieser:
                            Im State habe ich links das eingetragen:
                            Das sit die "_id": des learned signals.
                            • R Offline
                              RcTomcat
                              Habe nun von den States abstand genommen und das ganze per Skript gelöst :)
                              Funktioniert auch und scheint weniger Arbeit zu sein.
                              Danke euch allen für die Hilfe
                              BBTownB padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R RcTomcat
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @RcTomcat sagte in broadlink states:
                                nu hat es "klick" gemacht ;-)
                                  Andre R.
                                  @RcTomcat könntest du das script mal bitte posten
                                  • R RcTomcat
                                    padrinoP Online
                                    padrinoP Online
                                    padrino
                                    @padrino
                                    Ich meinte das in Deinem Screenshot blau herlegte, in "codes", direkt unter dem eigentlichen Code.
                                    Dein Fehler war hier:
                                    Sorry, der Photoeditor hat die Qualität ganz schön zerhauen.
                                    Habe selbst mit Skripten angefangen und bin dabei auf states umzusteigen. :D
