  4. broadlink states
broadlink states
broadlink2
17 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    RcTomcat
    schrieb am zuletzt editiert von RcTomcat
    Sorry total neu was das angeht daher so wenig infos.
    Der Aufruf erfolgt einfach per cloud Adapter. Funktioniert für das reine gelernte RF Signal gut, nur eben keine States.
    So sieht das aktuell aus.
    Der Beamer State unterhalb des gelernten RF Signals hat folgenden Code:
      "common": {
        "name": "Beamer",
        "read": true,
        "write": true,
        "state": "state",
        "role": "level",
        "type": "number",
        "min": 0,
        "max": 9999,
        "states": null,
        "smartName": {
          "en": "Beamer"
      "type": "state",
      "_id": "broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-17-29.Beamer",
      "native": {
        "state": {
          "id": "States.Beamer",
          "name": "Beamer",
          "on": [
            "broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-17-29.L.CODE_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"
          "off": null,
          "mult": true
      "from": "system.adapter.broadlink2.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1557080450420,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Da wäre ja die von BB Town vorgeschlagene Änderung drinn. Wo der State her kommt kann ich nicht sagen. In dem unteren unter "States" kann ich das auf jeden Fall nicht ändern.
    Versuche ich das Beamer state mit der Änderung zu nutzen so erhalte ich folgende fehler im Eventlog:
    Error in StateChange for broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-17-29.Beamer = 'cannot get code to send for: RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-17-29.Beamer=RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-17-29 { val: 9999,ack: fal
    cannot get code to send for: RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-17-29.Beamer=RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-17-29 { val: 9999,ack: false,ts: 1557137497423,q: 0,from: 'system.adapter.cloud.0',user: 'system.user.admi
    Beide sind als warning deklariert
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • R RcTomcat
        "common": {
          "name": "Beamer",
          "read": true,
          "write": true,
          "state": "state",
          "role": "level",
          "type": "number",
          "min": 0,
          "max": 9999,
          "states": null,
          "smartName": {
            "en": "Beamer"
        "type": "state",
        "native": {
          "state": {
            "name": "Beamer",
            "on": [
            "off": null,
            "mult": true
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @RcTomcat Du hast den Datenpunkt vom Typ "level, ändere das mal auf "button" und schau mal ob der Broadlink beim Klick auf den Button regiert.
      Der Broadlink macht ja nichts anderes als das Drücken eines Fernbedienungsknopfes zu simulieren, das ist nun mal nichts anderes als ein "button"
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        RcTomcat
        @BBTown
        danke für den Tipp, jedoch erhalte ich immer noch die selben Fehler.
        Error in StateChange for broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-17-29.Beamer = 'cannot get code to send for: RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-17-29.Beamer=RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-17-29 { val: 1,ack: false
        cannot get code to send for: RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-17-29.Beamer=RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-17-29 { val: 1,ack: false,ts: 1557140795703,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',user: 'system.user.admin'
        BBTownB R 2 Antworten Letzte Antwort
        • R RcTomcat
          @BBTown
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @RcTomcat zeiga mal erneut den RAW des Datenpunktes.
          Ansonsten einmal neu Anlernen
          • R RcTomcat
            @BBTown
            RcTomcat
            @BBTown
            Beamer raw
              "common": {
                "name": "Beamer",
                "state": "state",
                "role": "button",
                "type": "number",
                "min": 0,
                "max": 9999,
                "read": true,
                "write": true,
                "states": null,
                "smartName": {
                  "en": "Beamer"
              "native": {
                "state": {
                  "name": "Beamer",
                  "on": [
                  "off": null,
                  "mult": true
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "type": "state"
            Learned signal raw
              "ts": 1557080360548,
              "common": {
                "name": "_Rename_learned_  2019-05-05@19:19:20",
                "state": "state",
                "role": "button",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true
              "native": {
                "code": "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"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "_id": "broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-17-29.L.CODE_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",
              "type": "state"
            Der angelernte code funktioniert. Diesen kann ich senden und der beamer geht auch an.
            • BBTownB BBTown
              RcTomcat
              @BBTown
              also neu anlernen hilft leider auch nicht.
              Code kann gesendet werden und funktioniert, der State aber nicht
              • padrinoP Online
                padrinoP Online
                padrino
                Hmm, dürfen state und code evtl. nicht gleich heißen?
                Was ist das für ein Code, ein toggle, also der selbe für an und aus?
                • padrinoP padrino
                  RcTomcat
                  @padrino
                  Ist der selbe, für aus muss dieser zwei mal gesendet werden.
                  Mein state heist beamer, der code wurde nicht umbenannt und heist daher learned mit datum und uhrzeit.
                  Hat mir jemand eventuell mal ein Beispiel wie es bei ihm funktioniert?
                  • padrinoP Online
                    padrinoP Online
                    padrino
                    schrieb am zuletzt editiert von padrino
                    Hmm, was ist das "Beamer" in den Codes?
                    Aber (D)ein Fehler, in der Broadlink Konfig, oben sind "scenes", unten sind "states".
                    Der Code muss unten bei states - einmal auf die linke Seite und vermutlich zweimal auf die rechte für "aus".
                    In "scenes" gehört eine Liste von "states".
                    • padrinoP padrino
                      RcTomcat
                      @padrino
                      welches beamer meinst du?
                      Der code ist ja dieser:
                      Im State habe ich links das eingetragen:
                      Das sit die "_id": des learned signals.
                      • R Offline
                        RcTomcat
                        Habe nun von den States abstand genommen und das ganze per Skript gelöst :)
                        Funktioniert auch und scheint weniger Arbeit zu sein.
                        Danke euch allen für die Hilfe
                        BBTownB padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R RcTomcat
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @RcTomcat sagte in broadlink states:
                          nu hat es "klick" gemacht ;-)
                            Andre R.
                            @RcTomcat könntest du das script mal bitte posten
                            • R RcTomcat
                              padrinoP Online
                              padrinoP Online
                              padrino
                              @padrino
                              Ich meinte das in Deinem Screenshot blau herlegte, in "codes", direkt unter dem eigentlichen Code.
                              Dein Fehler war hier:
                              Sorry, der Photoeditor hat die Qualität ganz schön zerhauen.
                              Habe selbst mit Skripten angefangen und bin dabei auf states umzusteigen. :D
