  4. Rock64 ssd/usb boot seltsames Verhalten
problemrock64usb
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    e-i-k-e
    ich komme mit meinem Problem aus der FB Gruppe zu euch.
    Bin am verzweifeln. Nach langen hin und her habe ich es hinbekommen, iobroker (fertiges rock Image von dieser Homepage) von USB/SSD zu booten. Node/NPM habe ich auf latest und js-controller auf 1.5.7 gebracht. Die ioBroker Web Oberfläche (Admin) ist alle x Sekunden am Laden (der Ladekreis wird angezeigt), somit ist ein Arbeiten nicht möglich. Ein komplett Neustart von dem Rock gelingt nicht wirklich, ich muss 2-3 mal den Rock von Hand Ein- und Ausschalten bis der Rock wieder bootet und iobroker startet. Was kann ich machen, warum lädt der Admin Adapter ständig neu?? Mit so argen Probleme habe ich von einem wechsel von SD Karte nicht gerechnet.🤬
    LG
    • E e-i-k-e
      LG
      @e-i-k-e sagte in Rock64 ssd/usb boot seltsames Verhalten:
      Wie denn?
      Mit armbian-config klappt das üblicherweise mit einem klick.
      • E Offline
        e-i-k-e
        Mit dem SPI Flash (https://github.com/ayufan-rock64/linux-build/blob/master/recipes/flash-spi.md)
        • E e-i-k-e
          @e-i-k-e
          Das image basiert auf armbian, nicht direkt auf dem ayufan image! (Ok, armbian baut auch darauf auf).
          Wenn es jetzt eh nicht läuft, versuch doch mal vom image auf sd karte armbian config aufzurufen
          • E Offline
            e-i-k-e
            schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
            In das armbian-config komme ich, Updates vom System habe ich auch installiert.
            Was genau soll ich testen?
            Bestehen eigentlich noch Probleme mit dem USB3.0 Port?
            • E Offline
              e-i-k-e
              Ich versuche momentan folgendes.
              Image "stretch-minimal-rock64-0.8.0rc10-1125-arm64" und händisch iobroker zu installieren.
              Allein wen ich ein Update "sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade" bleibt er bei dieser Stelle stecken,
              nach 10 min kommt von Putty die Meldung, dass das Gerät nicht mehr zu erreichen ist.
              Auch nach mehreren Neustarts, ist der Rock jetzt nicht mehr zu erreichen.
              Kann es sein, dass mein SSD Controller nicht kompatible ist oder ein defekt hat?
              Hat jemand eine Empfehlung für einen neuen?
              • E e-i-k-e
                Die verschiebung des filesystems auf usb/ssd natürlich.
                Oder was ist dein Problem?
                Wo kommt das her?
                Du weisst aber, dass beim rock64 standardmässig vom emmc gebootet wird und der jumper gesetzt sein muss, wenn bei dort installiertem os trotzdem von sd gebootet werden soll
                • E Offline
                  e-i-k-e
                  Das booten funktioniert mit dem image "stretch-minimal-rock64-0.8.0rc10-1125-arm64" (https://github.com/ayufan-rock64/linux-build/releases). Nur das System hängt sich dann beim Update "sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade" (siehe Bild oben) auf. Danach ist kein booten des Systems mehr möglich. Somit komme ich nicht mal dazu, iobroker zu installieren.
                  • E e-i-k-e
                    @e-i-k-e
                    Bei ayufan bin ich raus.
                    • v522533V Offline
                      v522533V Offline
                      v522533
                      hab deinen post gestern bei facebook gesehen und auch schon geantwortet. hier nochmal ausführlicher: Ich habe das rock64 iobroker image von der iobroker homepage geladen und mit etcher auf eine festplatte geschrieben (bei mir eine hdd, sollte aber keinen unterschied machen) danach habe ich den spi flash per sd-karte durchgeführt. dann die festplatte an den usb 3.0 port angehängt und es hat auf anhieb geklappt. der rock bootet und läuft seither stabil ohne jegliche probleme. was hast du denn für ein festplattengehäuse?
                      Gruß Chris
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • v522533V v522533
                        e-i-k-e
                        ich habe gestern nochmal das fertige iobroker Image mit etcher geflasht und die SSD über den USB 3.0 Port angeschlossen. Den SPI flash habe ich im Vorfeld durchgeführt.
                        Es ist ein günstiges Gehäuse, Hersteller unbekannt. Ich habe mir vorsichtshalber bereits ein anderes bestellt (ICY BOX IB-AC603a-U3 USB 3.0 zu SATA).
                        Diesmal habe ich kein Update durchgeführt, ioBroker läuft. Wenn das neue Gehäuse da ist, werde ich mal ein Update des Systems wagen.
                        v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                        • E e-i-k-e
                          v522533V Offline
                          v522533V Offline
                          v522533
                          @e-i-k-e
                          ich habe auch ein billiges noname gehäuse von amazon gekauft. bei mir ging das update problemlos, keine ahnung, was das bei dir sein kann,
                          Gruß Chris
                          • E Offline
                            e-i-k-e
                            Neues Gehäuse/Controller ist da, nun läuft es von Anhieb besser.
                            Mein Multihostsystem läuft auf js-controller@1.5.7, somit möchte ich den Rock (Master) auch auf diesen stand bringen.
                            Jetzt fangen schon wieder die Probleme an. Was ist passiert und wie bekomme ich das in den Griff?
                            Solche Probleme hatte ich bei meiner SD Karte nie. ☹
                            root@ioBroker-Rock:/opt/iobroker# iobroker stop
                            root@ioBroker-Rock:/opt/iobroker# npm i iobroker.js-controller@1.5.7
                            > iobroker.js-controller@1.5.7 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            > node lib/preinstallCheck.js
                            NPM version: 6.8.0
                            npm version >= 5: disabling package-lock
                            > diskusage@0.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                            > node-gyp rebuild
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
                              CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                              CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                              COPY Release/diskusage.node
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
                            > iobroker.js-controller@1.5.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            > node iobroker.js setup first
                            + iobroker.js-controller@1.5.7
                            added 17 packages from 12 contributors, removed 18 packages, updated 18 packages and audited 29769 packages in 102.835s
                            found 66 vulnerabilities (40 low, 1 moderate, 25 high)
                              run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                            root@ioBroker-Rock:/opt/iobroker# iobroker start
                            root@ioBroker-Rock:/opt/iobroker# iobroker status
                            iobroker is running
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            root@ioBroker-Rock:~# iobroker status
                            iobroker is running
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            root@ioBroker-Rock:~# ps -A | grep iobroker
                             2526 ?        00:00:19 iobroker.js-con
                            root@ioBroker-Rock:~# cd /opt/iobroker
                            root@ioBroker-Rock:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/contr            oller.js --logs
                            2019-05-08 00:04:50.074  - info: host.ioBroker-Rock iobroker.js-controller versi            on 1.5.7 js-controller starting
                            2019-05-08 00:04:50.083  - info: host.ioBroker-Rock Copyright (c) 2014-2018 blue            fox, 2014 hobbyquaker
                            2019-05-08 00:04:50.084  - info: host.ioBroker-Rock hostname: ioBroker-Rock, nod            e: v8.16.0
                            2019-05-08 00:04:50.091  - info: host.ioBroker-Rock ip addresses: 192.168.3.100             fe80::343d:a2d2:99a1:e291
                            2019-05-08 00:04:50.531  - info: host.ioBroker-Rock  inMem-states listening on p            ort 9000
                            2019-05-08 00:04:52.848  - info: host.ioBroker-Rock  inMem-objects listening on             port 9001
                            2019-05-08 00:04:52.880  - error: Another instance is running or some applicatio            n uses port!
                            2019-05-08 00:04:52.882  - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:            9000
                            2019-05-08 00:04:52.898  - info: host.ioBroker-Rock terminated
                            2019-05-08 00:04:52.954  - info: iobroker _restart
                            listen EADDRINUSE 0.0.0.0:9001
                            Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:9001
                                at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
                                at listenInCluster (net.js:1401:12)
                                at doListen (net.js:1510:7)
                                at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                                at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                at Function.Module.runMain (module.js:696:11)
                                at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                at bootstrap_node.js:625:3
                            • E Offline
                              e-i-k-e
                              Habe den Rock gestern noch zwei mal neu aufgesetzt.
                              Beim 1. direkt Update auf js-controller 1.5.7. Bekomme nach einem Neustart die gleiche Fehlermeldung.
                              "Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:9001" Diesen Fehler konnte ich auch nicht mit den Hilfestellungen aus dem Forum beheben.
                              Beim 2. kein Update auf 1.5.7 ioBroker läuft ohne Probleme.
                              Weswegen erhalte ich diese Fehlermeldung nach einem Update von JS-controller (ein Downgrade auf 1.4.2 behabt das Problem nicht mehr). Kann das irgednwie mit dem imgage und der SSD zusammenhängen?
                              • AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Bezogen auf deinen vorletzten Post:
                                iobroker status sagt iobroker is running, ps -A | grep iobroker bestätigt dir das. Dann startest du eine weitere Instanz von ioBroker per node .../controller.js. Klar, dass dann EADDRINUSE kommt, ioBroker läuft ja.
                                Vorher stoppen, dann kannst du auch per node ... den Controller mit Logs starten.
                                • E Offline
                                  e-i-k-e
                                  Okay, dass kann natürlich dann nicht funktionieren.
                                  Allerdings beim zweiten versuch (neu aufgestztes ioBroker) bin ich als root wie folgt vorgegangen.
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  restart
                                  Und hatte anschließend die gleichen Fehler, ioBroker fuhr nicht hoch/war nicht erreichbar.
                                  Ich möchte beim nächsten versuch ungern mein ioBroker wieder verschießen.
                                  Wo liegt der Fehler?
                                  aktuelles rock64 ioBroker image
                                  npm läuft auf 6.8.0
                                  • E e-i-k-e
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop
                                    restart
                                    npm läuft auf 6.8.0
                                    @e-i-k-e
                                    iobroker restart
                                      @e-i-k-e
                                      iobroker restart
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      iobroker start
                                      • AlCalzoneA AlCalzone
                                        iobroker start
                                        @AlCalzone
                                        auch möglich ;-)
                                        aber das iobroker fehlte
                                        • E Offline
                                          e-i-k-e
                                          Natürlich habe ich iobroker start ausgeführt. 😉
                                          In dem Fall habe ich das komplette System neugestartet.
