  4. Rock64 ssd/usb boot seltsames Verhalten
problemrock64usb
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E e-i-k-e
    Das booten funktioniert mit dem image "stretch-minimal-rock64-0.8.0rc10-1125-arm64" (https://github.com/ayufan-rock64/linux-build/releases). Nur das System hängt sich dann beim Update "sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade" (siehe Bild oben) auf. Danach ist kein booten des Systems mehr möglich. Somit komme ich nicht mal dazu, iobroker zu installieren.
    @e-i-k-e
    Bei ayufan bin ich raus.
    • v522533V Offline
      v522533V Offline
      v522533
      hab deinen post gestern bei facebook gesehen und auch schon geantwortet. hier nochmal ausführlicher: Ich habe das rock64 iobroker image von der iobroker homepage geladen und mit etcher auf eine festplatte geschrieben (bei mir eine hdd, sollte aber keinen unterschied machen) danach habe ich den spi flash per sd-karte durchgeführt. dann die festplatte an den usb 3.0 port angehängt und es hat auf anhieb geklappt. der rock bootet und läuft seither stabil ohne jegliche probleme. was hast du denn für ein festplattengehäuse?
      Gruß Chris
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • v522533V v522533
        e-i-k-e
        ich habe gestern nochmal das fertige iobroker Image mit etcher geflasht und die SSD über den USB 3.0 Port angeschlossen. Den SPI flash habe ich im Vorfeld durchgeführt.
        Es ist ein günstiges Gehäuse, Hersteller unbekannt. Ich habe mir vorsichtshalber bereits ein anderes bestellt (ICY BOX IB-AC603a-U3 USB 3.0 zu SATA).
        Diesmal habe ich kein Update durchgeführt, ioBroker läuft. Wenn das neue Gehäuse da ist, werde ich mal ein Update des Systems wagen.
        v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
        • E e-i-k-e
          v522533V Offline
          v522533V Offline
          v522533
          @e-i-k-e
          ich habe auch ein billiges noname gehäuse von amazon gekauft. bei mir ging das update problemlos, keine ahnung, was das bei dir sein kann,
          Gruß Chris
          • E Offline
            e-i-k-e
            Neues Gehäuse/Controller ist da, nun läuft es von Anhieb besser.
            Mein Multihostsystem läuft auf js-controller@1.5.7, somit möchte ich den Rock (Master) auch auf diesen stand bringen.
            Jetzt fangen schon wieder die Probleme an. Was ist passiert und wie bekomme ich das in den Griff?
            Solche Probleme hatte ich bei meiner SD Karte nie. ☹
            root@ioBroker-Rock:/opt/iobroker# iobroker stop
            root@ioBroker-Rock:/opt/iobroker# npm i iobroker.js-controller@1.5.7
            > iobroker.js-controller@1.5.7 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node lib/preinstallCheck.js
            NPM version: 6.8.0
            npm version >= 5: disabling package-lock
            > diskusage@0.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
            > node-gyp rebuild
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
              CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
              CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
              COPY Release/diskusage.node
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
            > iobroker.js-controller@1.5.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node iobroker.js setup first
            + iobroker.js-controller@1.5.7
            added 17 packages from 12 contributors, removed 18 packages, updated 18 packages and audited 29769 packages in 102.835s
            found 66 vulnerabilities (40 low, 1 moderate, 25 high)
              run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
            root@ioBroker-Rock:/opt/iobroker# iobroker start
            root@ioBroker-Rock:/opt/iobroker# iobroker status
            iobroker is running
            Objects type: file
            States  type: file
            root@ioBroker-Rock:~# iobroker status
            iobroker is running
            Objects type: file
            States  type: file
            root@ioBroker-Rock:~# ps -A | grep iobroker
             2526 ?        00:00:19 iobroker.js-con
            root@ioBroker-Rock:~# cd /opt/iobroker
            root@ioBroker-Rock:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/contr            oller.js --logs
            2019-05-08 00:04:50.074  - info: host.ioBroker-Rock iobroker.js-controller versi            on 1.5.7 js-controller starting
            2019-05-08 00:04:50.083  - info: host.ioBroker-Rock Copyright (c) 2014-2018 blue            fox, 2014 hobbyquaker
            2019-05-08 00:04:50.084  - info: host.ioBroker-Rock hostname: ioBroker-Rock, nod            e: v8.16.0
            2019-05-08 00:04:50.091  - info: host.ioBroker-Rock ip addresses: 192.168.3.100             fe80::343d:a2d2:99a1:e291
            2019-05-08 00:04:50.531  - info: host.ioBroker-Rock  inMem-states listening on p            ort 9000
            2019-05-08 00:04:52.848  - info: host.ioBroker-Rock  inMem-objects listening on             port 9001
            2019-05-08 00:04:52.880  - error: Another instance is running or some applicatio            n uses port!
            2019-05-08 00:04:52.882  - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:            9000
            2019-05-08 00:04:52.898  - info: host.ioBroker-Rock terminated
            2019-05-08 00:04:52.954  - info: iobroker _restart
            listen EADDRINUSE 0.0.0.0:9001
            Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:9001
                at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
                at listenInCluster (net.js:1401:12)
                at doListen (net.js:1510:7)
                at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                at Function.Module.runMain (module.js:696:11)
                at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                at bootstrap_node.js:625:3
            • E Offline
              e-i-k-e
              schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
              Habe den Rock gestern noch zwei mal neu aufgesetzt.
              Beim 1. direkt Update auf js-controller 1.5.7. Bekomme nach einem Neustart die gleiche Fehlermeldung.
              "Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:9001" Diesen Fehler konnte ich auch nicht mit den Hilfestellungen aus dem Forum beheben.
              Beim 2. kein Update auf 1.5.7 ioBroker läuft ohne Probleme.
              Weswegen erhalte ich diese Fehlermeldung nach einem Update von JS-controller (ein Downgrade auf 1.4.2 behabt das Problem nicht mehr). Kann das irgednwie mit dem imgage und der SSD zusammenhängen?
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Bezogen auf deinen vorletzten Post:
                iobroker status sagt iobroker is running, ps -A | grep iobroker bestätigt dir das. Dann startest du eine weitere Instanz von ioBroker per node .../controller.js. Klar, dass dann EADDRINUSE kommt, ioBroker läuft ja.
                Vorher stoppen, dann kannst du auch per node ... den Controller mit Logs starten.
                • E Offline
                  e-i-k-e
                  Okay, dass kann natürlich dann nicht funktionieren.
                  Allerdings beim zweiten versuch (neu aufgestztes ioBroker) bin ich als root wie folgt vorgegangen.
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  restart
                  Und hatte anschließend die gleichen Fehler, ioBroker fuhr nicht hoch/war nicht erreichbar.
                  Ich möchte beim nächsten versuch ungern mein ioBroker wieder verschießen.
                  Wo liegt der Fehler?
                  aktuelles rock64 ioBroker image
                  npm läuft auf 6.8.0
                  • E e-i-k-e
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    restart
                    npm läuft auf 6.8.0
                    @e-i-k-e
                    iobroker restart
                      @e-i-k-e
                      iobroker restart
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      iobroker start
                      • AlCalzoneA AlCalzone
                        iobroker start
                        @AlCalzone
                        auch möglich ;-)
                        aber das iobroker fehlte
                        • E Offline
                          e-i-k-e
                          Natürlich habe ich iobroker start ausgeführt. 😉
                          In dem Fall habe ich das komplette System neugestartet.
                          • E e-i-k-e
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @e-i-k-e Dann brauchen wir ein paar zusätzliche Infos:
                            1. Ich nehme an, du hast ioBroker mit dem Installer-Skript installiert. Poste bitte mal den Inhalt der Datei /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt.
                            2. Wenn ioBroker beim Start abstürzen sollte, müssten wir das im Log sehen. Schau mal in /opt/iobroker/log (oder logs?) und poste die Datei mit dem aktuellsten Datum.
                            3. Sofern da nix drin steht, finden wir vermutlich was mit journalctl -u iobroker. Die Ausgabe bitte auch posten.
                            • E Offline
                              e-i-k-e
                              root@ioBroker-Rock:~# nano /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
                                GNU nano 2.7.4       Datei: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
                              Installer version: 2019-02-03
                              Installation date 2019-02-09
                              Platform: linux
                              Installed as non-root user pi
                              init system: systemd
                              Autostart: systemd
                              ACL enabled: true
                              Nicht vorhanden.
                              root@ioBroker-Rock:/opt/iobroker# dir
                              backups                       iob            lib           package.json
                              CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md  iobroker       LICENSE       package-lock.json
                              install                       iobroker-data  log           README.md
                              INSTALLER_INFO.txt            killall.sh     node_modules  reinstall.sh
                              root@ioBroker-Rock:/opt/iobroker# cd
                              root@ioBroker-Rock:~# journalctl -u iobroker
                              -- Logs begin at Thu 2016-11-03 18:16:42 CET, end at Mon 2019-05-13 20:05:01 CES
                              Feb 09 14:58:36 ioBroker-Rock systemd[1]: Started ioBroker Server.
                              Feb 09 14:58:38 ioBroker-Rock bash[857]: host.ioBroker-Rock check instance "syst
                              Feb 09 14:58:38 ioBroker-Rock bash[857]: object system.meta.uuid created: 62f3cd
                              Feb 09 14:58:44 ioBroker-Rock bash[857]: Send diag info: {"uuid":"62f3cdff-d47f-
                              Mai 08 01:17:04 ioBroker-Rock systemd[1]: Stopping ioBroker Server...
                              Mai 08 01:17:05 ioBroker-Rock systemd[1]: iobroker.service: Main process exited,
                              Mai 08 01:17:05 ioBroker-Rock systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                              Mai 08 01:17:05 ioBroker-Rock systemd[1]: iobroker.service: Unit entered failed
                              Mai 08 01:17:05 ioBroker-Rock systemd[1]: iobroker.service: Failed with result '
                              Mai 08 01:19:37 ioBroker-Rock systemd[1]: Started ioBroker Server.
                              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "sys
                              lines 1-23
                              Ich habe aktuell den js-controller nicht aktualisiert, hier läuft die Version 1.4.2.
                              Das Update müsste ich zeitnahe durchführen.
                              Könnt ihr anhand der Daten schon etwas entdecken?
                              • E e-i-k-e
                                Platform: linux
                                Autostart: systemd
                                ACL enabled: true
                                Nicht vorhanden.
                                lines 1-23
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @e-i-k-e sagte in Rock64 ssd/usb boot seltsames Verhalten:
                                Log 3 ist rechts abgeschnitten. Hilft leider nicht viel :(
                                Wenn du es nicht kopiert bekommst, geht auch journalctl -u iobroker > log.txt und dann die neu erstellte log.txt hier posten.
                                Nicht vorhanden
                                Sicher?
                                • E Offline
                                  e-i-k-e
                                  jetzt nochmal komplett ;)
                                  -- Logs begin at Thu 2016-11-03 18:16:42 CET, end at Mon 2019-05-13 22:00:01 CES
                                  Mai 08 01:21:10 ioBroker-Rock systemd[1]: Stopping ioBroker Server...
                                  Mai 08 01:21:12 ioBroker-Rock systemd[1]: iobroker.service: Main process exited,
                                  Mai 08 01:21:12 ioBroker-Rock systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                                  Mai 08 01:21:12 ioBroker-Rock systemd[1]: iobroker.service: Unit entered failed
                                  Mai 08 01:21:12 ioBroker-Rock systemd[1]: iobroker.service: Failed with result '
                                  Mai 08 01:21:12 ioBroker-Rock systemd[1]: Started ioBroker Server.
                                  Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "sys
                                  Mai 08 02:21:49 ioBroker-Rock bash[3833]: Wed, 08 May 2019 00:21:49 GMT node-tel
                                  Mai 08 02:21:49 ioBroker-Rock bash[3833]: In the future, you will have to enable
                                  Mai 08 02:21:49 ioBroker-Rock bash[3833]: See https://github.com/yagop/node-tele
                                  Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]: Unhandled rejection RangeError [ERR_SO
                                  Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at Socket.send (dgram.js:419:11)
                                  Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at /opt/iobroker/node_modules/node
                                  Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_
                                  Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at Promise._settlePromiseFromHandl
                                  Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at Promise._settlePromise (/opt/io
                                  Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at Promise._settlePromise0 (/opt/i
                                  Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at Promise._settlePromises (/opt/i
                                  Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at _drainQueueStep (/opt/iobroker/
                                  Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at _drainQueue (/opt/iobroker/node
                                  Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at Async._drainQueues (/opt/iobrok
                                  Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at Immediate.Async.drainQueues (/o
                                  Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at runCallback (timers.js:810:20)
                                  lines 134-156
                                  Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at tryOnImmediate (timers.js:768:5
                                  Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at processImmediate [as _immediate
                                  Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]: TypeError: invalid pid
                                  Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at process.kill (internal/process.
                                  Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at killPid (/opt/iobroker/node_mod
                                  Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at /opt/iobroker/node_modules/tree
                                  Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                                  Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at killAll (/opt/iobroker/node_mod
                                  Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at ChildProcess.onClose (/opt/iobr
                                  Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at emitTwo (events.js:126:13)
                                  Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at ChildProcess.emit (events.js:21
                                  Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at maybeClose (internal/child_proc
                                  Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at Socket.stream.socket.on (intern
                                  lines 134-170
                                  Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at emitOne (events.js:116:13)
                                  Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at Socket.emit (events.js:211:7)
                                  Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at Pipe._handle.close [as _onclose
                                  Mai 09 13:24:17 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 09 15:24:29 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 09 15:26:00 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 09 17:24:32 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 09 17:26:10 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 10 01:24:56 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 10 01:27:04 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 10 03:25:17 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 10 03:27:18 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 10 05:25:28 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 10 05:27:30 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 10 07:25:37 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 10 07:27:38 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 10 09:25:45 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 10 09:27:47 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 10 11:25:53 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 10 11:28:08 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 10 13:25:58 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 10 13:28:21 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 10 15:26:16 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 10 15:28:32 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 10 17:26:26 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 10 17:28:41 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 10 19:26:34 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 10 19:28:46 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 10 21:26:46 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 10 21:28:59 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 10 23:26:58 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 10 23:29:15 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 11 01:27:03 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 11 01:29:20 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 11 03:27:19 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 11 03:29:27 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 11 05:27:36 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 11 05:29:39 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 11 07:27:51 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 11 07:29:52 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 11 09:28:03 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 11 09:30:04 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 11 11:28:14 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 11 11:30:16 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 11 13:28:26 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 11 13:30:27 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 11 15:28:38 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 11 15:30:39 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 11 17:28:49 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 11 17:30:50 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 11 19:29:00 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 11 19:31:02 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 11 21:29:11 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 11 21:31:17 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 11 23:29:20 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 11 23:31:36 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 12 01:29:21 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 12 01:31:53 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 12 03:29:39 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 12 03:32:10 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 12 05:29:49 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 12 05:32:21 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 12 07:29:57 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 12 07:32:29 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 12 09:30:07 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 12 09:32:39 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 12 11:30:18 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 12 11:32:51 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 12 13:30:29 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 12 13:33:09 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 12 15:30:39 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 12 15:33:27 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 12 17:30:42 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 12 17:33:44 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 12 19:31:00 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 12 19:34:02 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 12 21:31:14 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 12 21:34:17 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 12 23:31:27 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 12 23:34:30 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 13 01:31:40 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 13 01:34:44 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 13 03:31:54 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 13 03:34:57 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 13 05:32:09 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 13 05:35:11 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 13 07:32:22 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 13 07:35:24 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 13 09:32:38 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 13 09:35:40 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 13 11:32:51 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 13 11:35:53 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 13 13:33:06 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 13 13:36:08 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 13 15:33:14 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 13 15:36:16 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 13 17:33:24 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 13 17:36:26 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 13 19:33:34 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 13 19:36:36 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 13 21:33:43 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  Mai 13 21:36:45 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
                                  • E e-i-k-e
                                    lines 134-156
                                    lines 134-170
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Immer noch rechts abgeschnitten. Siehst du das nicht? ;)
                                    Dateien in Zukunft bitte direkt hier im Forum hochladen. Einfach per Drag&Drop in den Editor ziehen, oder die Schaltfläche nutzen:
                                    iobroker.2019-05-13.log
                                    Wenn ich den Log um die >20000 Zeilen Logs vom Skript-Adapter bereinige (warum hast du so viele?!), sehe ich keinen Start des ioBrokers. Bitte einen Log aus dem Zeitraum posten, in dem ioBroker gestartet wurde (oder es versucht wurde).
                                    • E Offline
                                      e-i-k-e
                                      Doch, aber ich habe es nicht anders hinbekommen. ☹ ;)
                                      Nächster Versuch.
                                      root@ioBroker-Rock:~# nano log.txt
                                        GNU nano 2.7.4        Datei: log.txt
                                      -- Logs begin at Thu 2016-11-03 18:16:42 CET, end at Tue 2019-05-14 20:30:02 CEST. --
                                      Feb 09 14:58:38 ioBroker-Rock bash[857]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.admin.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Feb 09 14:58:38 ioBroker-Rock bash[857]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.discovery.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Feb 09 14:58:38 ioBroker-Rock bash[857]: object system.meta.uuid created: 62f3cdff-d47f-59fd-5850-73d28e124c63
                                      Feb 09 14:58:44 ioBroker-Rock bash[857]: Send diag info: {"uuid":"62f3cdff-d47f-59fd-5850-73d28e124c63","language":"","country":"","hosts":[{"version":"1.4.2","platform":"Javascript/Node.j$
                                      Mai 08 01:17:05 ioBroker-Rock systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                      Mai 08 01:17:05 ioBroker-Rock systemd[1]: iobroker.service: Unit entered failed state.
                                      Mai 08 01:17:05 ioBroker-Rock systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.web.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.javascript.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.hue.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-weather.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-canvas-gauges.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-keyboard.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.cloud.1" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.admin.2" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.mihome.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.samsung.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-lcars.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-material.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-plumb.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-map.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.yamaha.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.dwd.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.samsung.1" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.telegram.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.text2command.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.rpi2.1" for host "raspberrypi-display1"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.rpi2.2" for host "raspberrypi-display2"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.rpi2.3" for host "raspberrypi-display3"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.discovery.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.rpi2.4" for host "raspberrypi-display4"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.rpi2.5" for host "raspberrypi-display5"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.rpi2.7" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.yeelight-2.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.scenes.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.javascript.1" for host "raspberrypi-display3"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.javascript.2" for host "raspberrypi-display1"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.backitup.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.javascript.3" for host "raspberrypi-display4"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.javascript.4" for host "raspberrypi-display2"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.yr.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.mihome-vacuum.1" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.milight-smart-light.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.sql.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.sourceanalytix.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.ical.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.milight-smart-light.2" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.javascript.5" for host "raspberrypi-display5"
                                      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.unifi.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:12 ioBroker-Rock systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                      Mai 08 01:21:12 ioBroker-Rock systemd[1]: iobroker.service: Unit entered failed state.
                                      Mai 08 01:21:12 ioBroker-Rock systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.web.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.javascript.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.hue.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-weather.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-canvas-gauges.0" for host "ioBroker-Rock"
                                       Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-keyboard.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.cloud.1" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.admin.2" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.mihome.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.samsung.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-lcars.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-material.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-plumb.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-map.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.yamaha.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.dwd.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.samsung.1" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.telegram.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.text2command.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.rpi2.1" for host "raspberrypi-display1"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.rpi2.2" for host "raspberrypi-display2"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.discovery.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.rpi2.4" for host "raspberrypi-display4"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.rpi2.5" for host "raspberrypi-display5"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.rpi2.7" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.yeelight-2.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.scenes.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.javascript.1" for host "raspberrypi-display3"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.javascript.2" for host "raspberrypi-display1"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.backitup.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.javascript.3" for host "raspberrypi-display4"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.javascript.4" for host "raspberrypi-display2"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.yr.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.mihome-vacuum.1" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.milight-smart-light.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.sql.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.sourceanalytix.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.ical.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.milight-smart-light.2" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.javascript.5" for host "raspberrypi-display5"
                                      Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.unifi.0" for host "ioBroker-Rock"
                                      Mai 08 02:21:49 ioBroker-Rock bash[3833]: Wed, 08 May 2019 00:21:49 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.
                                      Mai 08 02:21:49 ioBroker-Rock bash[3833]: In the future, you will have to enable it yourself.
                                      Mai 08 02:21:49 ioBroker-Rock bash[3833]: See https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/319. at module.js:653:30
                                      Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]: Unhandled rejection RangeError [ERR_SOCKET_BAD_PORT]: Port should be > 0 and < 65536
                                      Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at /opt/iobroker/node_modules/node-milight-promise/src/milight-v6-mixin.js:112:29
                                      Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                                      Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at Promise._settlePromiseFromHandler (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:512:31)
                                      Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at Promise._settlePromise (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:569:18)
                                      Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at Promise._settlePromise0 (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:614:10)
                                      Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at Promise._settlePromises (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:694:18)
                                      Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at _drainQueueStep (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
                                      Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at _drainQueue (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
                                      Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at Async._drainQueues (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
                                      Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at Immediate.Async.drainQueues (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
                                      Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                                      Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                                      Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at process.kill (internal/process.js:156:13)
                                      Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at killPid (/opt/iobroker/node_modules/tree-kill/index.js:73:17)
                                      Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at /opt/iobroker/node_modules/tree-kill/index.js:55:17
                                      Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at killAll (/opt/iobroker/node_modules/tree-kill/index.js:47:27)
                                      Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at /opt/iobroker/node_modules/tree-kill/index.js:38:13
                                      Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at ChildProcess.onClose (/opt/iobroker/node_modules/tree-kill/index.js:94:17)
                                      Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                      Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                                      Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:336:11)
                                      Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at Pipe._handle.close [as _onclose] (net.js:561:12)
                                      Mai 09 13:24:17 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 09 15:24:29 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 09 15:26:00 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 09 17:24:32 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 09 17:26:10 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 10 01:24:56 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 10 01:27:04 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 10 03:25:17 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 10 03:27:18 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 10 05:27:30 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 10 07:25:37 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 10 07:27:38 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 10 09:25:45 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 10 09:27:47 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 10 11:25:53 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 10 11:28:08 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 10 13:25:58 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 10 13:28:21 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 10 15:26:16 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 10 15:28:32 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 10 17:26:26 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 10 17:28:41 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 10 19:26:34 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 10 19:28:46 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 10 21:26:46 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 10 21:28:59 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 10 23:26:58 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 10 23:29:15 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 11 01:27:03 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 11 01:29:20 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 11 03:27:19 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 11 05:27:36 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 11 05:29:39 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 11 07:27:51 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 11 07:29:52 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 11 09:28:03 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 11 09:30:04 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 11 11:28:14 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 11 11:30:16 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 11 13:28:26 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 11 13:30:27 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 11 15:28:38 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 11 15:30:39 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 11 17:28:49 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 11 17:30:50 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 11 19:29:00 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 11 19:31:02 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 11 21:29:11 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 11 21:31:17 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 11 23:29:20 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 11 23:31:36 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 12 01:29:21 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 12 01:31:53 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 12 03:29:39 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 12 03:32:10 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 12 05:29:49 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 12 05:32:21 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 12 07:29:57 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 12 07:32:29 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 12 09:30:07 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 12 09:32:39 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 12 11:30:18 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 12 11:32:51 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 12 13:30:29 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 12 13:33:09 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 12 15:30:39 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 12 15:33:27 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 12 17:30:42 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 12 17:33:44 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 12 19:31:00 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 12 19:34:02 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 12 21:31:14 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 12 21:34:17 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 12 23:31:27 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 12 23:34:30 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 13 01:31:40 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 13 01:34:44 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 13 03:31:54 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 13 03:34:57 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 13 05:32:09 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 13 05:35:11 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 13 07:32:22 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 13 07:35:24 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 13 09:32:38 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 13 09:35:40 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 13 11:32:51 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 13 11:35:53 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 13 13:33:06 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 13 13:36:08 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 13 15:33:14 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 13 15:36:16 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 13 17:33:24 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 13 17:36:26 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 13 19:33:34 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 13 19:36:36 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 13 21:33:43 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 13 21:36:45 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 13 23:33:51 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 13 23:37:00 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 14 01:34:01 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 14 01:37:14 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 14 03:34:07 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 14 03:37:27 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 14 05:34:10 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 14 05:37:42 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 14 07:34:24 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 14 07:37:55 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 14 09:34:29 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 14 09:38:01 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 14 11:34:34 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 14 11:38:06 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 14 13:34:40 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 14 13:38:13 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 14 15:34:48 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 14 15:38:22 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 14 17:34:55 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 14 17:38:38 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 14 19:35:03 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      Mai 14 19:38:53 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                      • E e-i-k-e
                                        Nächster Versuch.
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @e-i-k-e Hmm... jetzt erkennt man zwar, dass er sich anscheinend sofort wieder beendet, aber ich sehe nicht warum. Kannst du nochmal versuchen einen Log aus dem ioBroker-Ordner zu nehmen, aus dem Zeitraum wo ioBroker gestartet wurde?
