  4. Hm-rpc.0 startet nicht port 2001 nicht erreichbar
29 Beiträge 9 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Dann gib mal bitte die neue(!) IP-Adresse des Raspi als Callback-Adresse ein.
    @Tagiwara:
    hm-rpc.1 und Rega laufen auch. `
    Bitte davon auch die screenshots
    und was steht im log beim restart des rpc.0?
      Tagiwara
      Ok,
      habe jetzt der Reihe nach rega, rpc.1 und rpc.0 eingeschaltet und nach den rpc.0 Start den Screen vom Log gemacht.
        Das verstehe ich jetzt nicht.
        Du bekommst einen Timeout
        Aber der alte Fehler mit dem belegten Port kommt nicht mehr?
        Stell mal testweise bitte auf xml-rpc um.
        • F Offline
          funcarv3r
          @Homoran:
          Stell mal testweise bitte auf xml-rpc um. `
          Hatte den gleichen Fehler, das Umstellen auf xml-rpc hat geholfen, danke….
          • madjack84M Offline
            madjack84M Offline
            madjack84
            würde den Thread gerne nochmal aufgreifen.
            Habe piVCCU3 und ioBroker auf einem RPI installiert. Der Pi ist über Anleitung WIFI verbunden und hat damit über eine Bridge br0 eine IP Adresse.
            CCU WebUI 192.168.188.75 und ioBroker UI 192.168.188.75:8081 funktionieren tadellos.
            Leider hakt es an der Verbindung zwischen den beiden.
            HM RPC ist zwar grün, erzeugt aber keine Geräte in den Objekten. Im Log sieht man, dass in der Kommunikation was schief geht. (init und ping)
            2019-05-04 11:29:29.266 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3315
            2019-05-04 11:29:30.616 - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.9.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.16.0
            2019-05-04 11:29:31.159 - info: hm-rpc.0 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.188.75:2001
            2019-05-04 11:29:31.161 - info: hm-rpc.0 xmlrpc client is trying to connect to 192.168.188.75:2001/ with ["http://192.168.188.75:2001","hm-rpc.0"]
            2019-05-04 11:29:31.180 - error: hm-rpc.0 init error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.75:2001
            2019-05-04 11:30:01.238 - warn: hm-rpc.0 xmlrpc <- undefined method init ["http://192.168.188.75:2001","hm-rpc.0"]
            2019-05-04 11:30:01.263 - info: hm-rpc.0 Connected
            2019-05-04 11:31:31.286 - warn: hm-rpc.0 xmlrpc <- undefined method ping ["hm-rpc.0"]
            hier die Einstellung.
            Ich nutze XML RPC nicht BIN RPC
            der Rega funktioniert noch gar nicht weil ja RPC.0 noch nicht funktionsfähig :/
            in dem Thread hab ich dann gelesen, dass eine Callback Adresse einzugeben ist. Diese habe ich auch mit der gleichen Adresse probiert 192.168.188.75... erfolglos.
            Nun weiß ich nicht ob es an den Einstellungen der CCU liegt.... da habe ich alles auf Vollzugriff und Uneingeschränkt gesetzt oder ob die lokale Parallelität das Problem sein könnte...
            habt ihr Ideen wie ich dem auf die Schliche komme?
            nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
            • madjack84M madjack84
              @madjack84
              Ich glaube nicht, dass Homematic und ioBroker die gleiche IP haben
              madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
                @madjack84
                madjack84M Offline
                madjack84M Offline
                madjack84
                schrieb am zuletzt editiert von madjack84
                @Homoran : guter Mann!!!
                CCU WebUI 192.168.188.75 und ioBroker UI 192.168.188.75:8081 im Browser
                CCU hat nach Installation 192.168.253.2 ... und wird nur über die br0 auf die .188.75 geleitet :/
                Nun sind die Devices da nachdem ich die Adresse auf die .253.2 umgestellt hab!!
                GRÖßTEN Dank
                  GRÖßTEN Dank
                  @madjack84 sagte:
                  Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift als [gelöst].
                    @madjack84 sagte:
                    madjack84M Offline
                    madjack84M Offline
                    madjack84
                    @paul53 guter Punkt. Super gerne :) kann ich das, da das nicht mein Thread ist?
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @madjack84
                      Nein..........
