  4. ioBroker (JS Controller) stürzt alle 6-8 Tage ab
js-controller
54 Beiträge 8 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 9 Beobachtet
    darkiop
    Hallo @simatec,
    hatte in der Vergangenheit keine Logs gefunden die auf den Absturz hinwiesen. Habe jetzt aber backitup sowohl in den Optionen selbst als auch die Instanz in den Debug Modus gesetzt. Beim nächsten mal wird dann nochmal geschaut.
    Bin allerdings sehr sicher das backitup der Auslöser ist (was ja nicht bedeuten muss das backitup 'Schuld' ist :)), denn
    • Die Uhrzeit des Absturzes stimmt immer mit der Uhrzeit des Backups (bei mir nur das Standard + CCU Backup) überein
    • Kontrolliert man nach dem Absturz mittels ps -ef die Prozesse sieht man das der js-controller Prozess mit dem Backup Aufruf noch läuft (aber nichts macht, denn die Kontrolle kann durchaus auch mal einige Stunden nach dem Absturz gewesen sein).
    • Im folgenden Screen sieht man das es beim minimal Backup (bei mir) passieren muss (immer alle 4-6 Tage ...):
    Bei manuellen Backups direkt auf der Shell bzw. aus dem ioBroker WebUI heraus ist mir das Verhalten noch nicht aufgefallen. Werde das aber ggf. heut einfach einige viele male von Hand starten und beobachten.
    ioBroker läuft bei mir im Docker Container unter root - also noch ohne Installfix ... der letzte vor ein paar Wochen ging schief, hatte noch keine Zeit das nochmal anzugehen. Therotisch stehen dem Container 12GB RAM zur Verfügung, das sollte also gut ausreichen.
    Grüße Thorsten
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      darkiop
      schrieb am zuletzt editiert von darkiop
      Ok - Update: Habe einige Backups auf der Shell laufen lassen und dabei geht auch der js-controller irgendwann auf die Bretter:
      simatecS eumatsE 2 Antworten Letzte Antwort
      • eumatsE Offline
        eumatsE Offline
        eumats
        Hi. Ich habe das gleiche Problem auf einem Raspi3. Alle 3-4 Tage stürzt auch bei mir der js-controller im Zeitpunkte des Backups (minimal) ab. Mit einer geänderten Backupzeit ist auch die Absturzzeit des js-controllers auch "gewandert". Das Komprimieren in gz scheint den Rechner dabei lahm zu legen.
        Ich habe bei Backitup den Debug-Level auf silly gesetzt. Anbei die Ausgaben. Aus meiner Sicht ist nichts besonderes zu sehen. Außer das 2min nach dem Start des Backup der Raspi faxen macht...
        Wäre ein "nice -n 19" für das tar Kommando vielleicht eine Möglichkeit der Lösung?
        2019-05-02 02:00:10.054 - silly: backitup.1 inMem message backitup.1.oneClick.* backitup.1.oneClick.minimal val=true, ack=true, ts=1556755210039, q=0, from=system.adapter.backitup.1, user=system.user.admin, lc=1556755210039
        2019-05-02 02:00:20.242 - debug: backitup.1 [minimal/mount] done
        2019-05-02 02:02:47.757 - debug: backitup.1 [minimal/minimal] done
        2019-05-02 02:02:47.881 - silly: backitup.1 transport close
        2019-05-02 02:02:47.916 - debug: backitup.1 [minimal/cifs] done
        2019-05-02 02:02:47.923 - debug: backitup.1 [minimal/clean] done
        2019-05-02 02:02:47.927 - debug: backitup.1 [minimal/telegram] [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
        2019-05-02 02:02:47.937 - debug: backitup.1 sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.1
        2019-05-02 02:02:47.937 - debug: backitup.1 [minimal/telegram] done
        2019-05-02 02:02:48.101 - error: cloud.0 Ping timeout
        2019-05-02 02:02:48.606 - warn: web.0 Reconnection to DB.
        2019-05-02 02:02:48.710 - warn: web.0 Reconnection to DB.
        2019-05-02 02:02:48.713 - warn: backitup.1 Reconnection to DB.
        2019-05-02 02:02:48.636 - warn: sonos.0 Reconnection to DB.
        2019-05-02 02:02:48.729 - warn: sonos.0 Reconnection to DB.
        2019-05-02 02:02:48.710 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
        2019-05-02 02:02:48.741 - warn: backitup.1 Reconnection to DB.
        2019-05-02 02:02:48.743 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
        2019-05-02 02:02:48.828 - warn: shelly.0 Reconnection to DB.
        2019-05-02 02:02:48.881 - warn: shelly.0 Reconnection to DB.
        2019-05-02 02:02:48.894 - debug: backitup.1 statesDB connected
        2019-05-02 02:02:48.912 - debug: backitup.1 statesDB connected
        2019-05-02 02:02:48.952 - warn: cloud.0 Reconnection to DB.
        2019-05-02 02:02:48.930 - warn: sayit.0 Reconnection to DB.
        2019-05-02 02:02:49.020 - warn: cloud.0 Reconnection to DB.
        2019-05-02 02:02:49.045 - info: backitup.1 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.1
        2019-05-02 02:02:49.060 - warn: sayit.0 Reconnection to DB.
        2019-05-02 02:02:49.011 - warn: deconz.0 Reconnection to DB.
        2019-05-02 02:02:49.057 - warn: text2command.0 Reconnection to DB.
        2019-05-02 02:02:49.163 - warn: deconz.0 Reconnection to DB.
        2019-05-02 02:02:49.192 - warn: text2command.0 Reconnection to DB.
        2019-05-02 02:02:49.319 - warn: tradfri.0 Reconnection to DB.
        2019-05-02 02:02:49.475 - debug: backitup.1 mount activ... umount in 2 Seconds!!
        2019-05-02 02:02:49.756 - warn: tradfri.0 Reconnection to DB.
        2019-05-02 02:02:49.760 - info: backitup.1 [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
        2019-05-02 02:02:49.755 - warn: telegram.0 Reconnection to DB.
        2019-05-02 02:02:49.803 - debug: backitup.1 [minimal] 10 00 02 */1 * *
        2019-05-02 02:02:49.803 - info: backitup.1 [total] backup was activated at 02:30 every 3 day(s)
        2019-05-02 02:02:49.822 - debug: backitup.1 [total] 10 30 02 */3 * *
        2019-05-02 02:02:49.965 - debug: backitup.1 [minimal/history] backitup.1.history.html
        2019-05-02 02:02:49.977 - warn: telegram.0 Reconnection to DB.
        2019-05-02 02:02:49.999 - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.1
        2019-05-02 02:02:50.001 - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
        2019-05-02 02:02:50.031 - info: backitup.1 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.1
        2019-05-02 02:02:50.067 - debug: backitup.1 [minimal/umount] mount activ... umount in 60 Seconds!!
        2019-05-02 02:02:50.077 - debug: backitup.1 mount activ... umount in 2 Seconds!!
        2019-05-02 02:02:50.186 - info: backitup.1 [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
        2019-05-02 02:02:50.220 - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.1
        2019-05-02 02:02:50.241 - info: javascript.0 starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.1
        2019-05-02 02:02:50.228 - info: admin.0 requesting all states
        2019-05-02 02:02:50.229 - info: admin.0 requesting all objects
        2019-05-02 02:02:50.231 - info: admin.0 Request actual repository...
        2019-05-02 02:02:50.256 - debug: backitup.1 [minimal] 10 00 02 */1 * *
        2019-05-02 02:02:50.257 - info: backitup.1 [total] backup was activated at 02:30 every 3 day(s)
        2019-05-02 02:02:50.293 - debug: backitup.1 [total] 10 30 02 */3 * *
        2019-05-02 02:02:50.303 - info: javascript.0 requesting all states
        2019-05-02 02:02:50.305 - info: javascript.0 requesting all objects
        2019-05-02 02:02:50.336 - info: javascript.0 starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.1
        2019-05-02 02:02:50.340 - info: javascript.0 requesting all states
        2019-05-02 02:02:50.341 - info: javascript.0 requesting all objects
        2019-05-02 02:02:50.342 - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
        2019-05-02 02:02:50.462 - error: web.0 port 8082 already in use
        2019-05-02 02:02:50.516 - error: host.homepi-client instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
        2019-05-02 02:02:50.517 - info: host.homepi-client Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
        2019-05-02 02:02:50.683 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
        2019-05-02 02:02:50.693 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
        2019-05-02 02:02:50.694 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.SK_Astro:346:47)
        • D darkiop
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @darkiop
          Also kann man backitup ausschließen.
          Kamen Fehlermeldungen auf der Konsole?
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • eumatsE eumats
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @eumats
            Das backup ist schon durch, bevor dein iobroker abstürzt.
            Hast du mal dein Telegram überprüft? Beim senden der Telegram Nachricht bricht etwas ab
            • eumatsE Offline
              eumatsE Offline
              eumats
              Hhmmm. Aber die Nachricht per Telegramm über das erfolgreiche Backup kam ohne Probleme an...
              • eumatsE eumats
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @eumats
                Was passiert, wenn du das minimal über Konsole machst?
                eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  @darkiop
                  darkiop
                  @simatec Backitup kann mal als Ursache ausschließen, ist nur der Auslöser :) Ich stelle das heut Mittag nochmal nach - mit einem Blick auf das ioBroker/System Log.
                  • simatecS simatec
                    @eumats
                    eumatsE Offline
                    eumatsE Offline
                    eumats
                    @simatec
                    Da muss ich etwas ausholen....
                    Den von mir beschriebenen Fehlerfall konnte ich wieder auflösen, in dem ich admin und javascript wieder neu gestartet hatte. Aber in diesem Zustand, also nach dem Fehler aus meinem oben geposteten Log, konnte ich mit iobroker backup kein Backup mehr starten. Die Prozesse zum Backup wurden zwar gestartet, aber es kam nie zum Ende.
                    Erst nach einem Reboot beider Raspi (Master und Slave im Multihostsystem) konnte ich iobroker backup wieder ausführen. Innerhalb von 1-2 min konnte ich mehrfach (5-6x) ein Backup ohne Problem oder Absturz erzeugen.
                    Ich bin nun etwas ratlos, warum ist wirklich liegt, bzw. wo ich weiter suchen kann...
                    • D darkiop
                      eumatsE Offline
                      eumatsE Offline
                      eumats
                      schrieb am zuletzt editiert von eumats
                      @darkiop
                      Kannst Du bitte mal Dein testbackup Skripte posten. Dann lasse ich das heute Abend auch mal auf meinen Raspi los...
                      EDIT: Hat sich erledigt. Ich habe mir selbst eins gebaut.
                      • eumatsE Offline
                        eumatsE Offline
                        eumats
                        Ich habe jetzt mal 45min zyklisch Biobroker backup mit 30sek Pause dazwischen durchlaufen lassen. Und bisher ist das Problem nicht aufgetreten.
                        Mein Fehlerbild ist sehr ähnlich zu dem folgenden Thread:
                        https://forum.iobroker.net/topic/21541/probleme-mit-iobroker-bin-mit-meinem-latein-am-ende
                        Wobei es da auch noch keine Lösung gibt...
                          darkiop
                          Ich kann den Absturz immer wieder nachstellen, im ioBroker Log zu dem Zeitpunkt leider keine Meldungen:
