  4. (GELÖST) --- Probleme mit iobroker - bin mit meinem Latein am Ende
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
erreichbarkeitfehlerERROR/PROBLEM
60 Beiträge 9 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • crepp1967C crepp1967
    Hallo, ich wollte mal kurz ein Zwischenstand geben:
    Das Problem ist nach wie vor (Habe Javascript mit einem aktiven Script laufen). Der Server kommt in unregelmäßigen Abständen (meist kurz nach um, aber nicht nur) auf 10-30 CPU Load. Zu diesem Zeitpunkt ist er nicht erreichbar und steht faktisch still. In den letzten 14 Tagen habe ich mit atop logs gesammelt und sie jetzt auch mal auszugsweise ausgewertet. Ich sehe das der Swapspeicher voll ist und auch der RAM ist sehr eng zu dem Zeitpunkt. Aber ich sehe nicht die Ursache.
    In 14 Tagen musste ich den Server 2x resetten (Stecker ziehen) damit er überhaupt wieder zugreifbar ist. Ich komme langsam ins Grübeln ob mein System überhaupt mit einem Raspi machbar ist (Ich habe 30 aktive Adapter inkl. admin und javascript) Ich hatte aber vorher auch mit Master u. slave experimentiert (Adapter auf beide aufgeteilt). Die CPU Spitzen auf dem Master waren genau so da. Nun benötige ich Hilfe beim Einkreisen des Problems. Wer kann mir helfen die atop-Logs zu analysieren ? Da sie ziemlich gross sind kann ich sie nicht hier hochladen.
    crepp
    @crepp1967
    30 Adapter sind deutlich über der grenze für 1gb ram.
    Wenn das system wegen RAM mangel anfängt zu swappen schaukelt es sich durch die verzögerung beim I/O natürlich auf und die Load geht in die Höhe.
    Steckerziehen ist da nicht die Lösung, da danach alles defekt sein kann, sondern viel Geduld. Und zeit in der nichts läuft.
    crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      Ich würde die Hardware wechseln (wegen RAM)...........Nuc, Nas...... Meine Meinung.......
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        hi @crepp1967
        du hast 30 adapter und nur ein laufendes script - das heißt, du könntest doch auch mal alle adapter, die nicht benötigt werden, auf pause stellen. bei einem script benötigst du doch nur den admin, den js und den adapter, der die benötigten datenpunkte schreibt.
        da du ziemich neue node,.. versionen hast, hast du vielleicht beim update kein "npm rebuild" auf der console gemacht - vielleicht spinnt ja einer der älteren adapter. wenn du dir sicher bist, dass das einzige script keine endlosschleife erzeugt, müßte man somit einkreisen können, ob ein adapter oder resourcen problem ist. einfach stückweise ein paar adapter hinzuaktivieren und etwas warten.
        poste mal zur sicherheit dein einziges aktives script, damit wir da kurz reinschauen können.
        poste auch mal ein bildschirmbild von der instanz-tab
        crepp1967C 2 Antworten Letzte Antwort
          @crepp1967
          crepp1967C Offline
          crepp1967C Offline
          crepp1967
          @Homoran Wieviele Adapter sind denn für 1Gb zu empfehlen ? Ich möchte erst mal nur ein zuverlässiges System. Da kann ich auch auf einige Adapter verzichten (Javascript + Homematic sind natürlich unverzichtbar)
          Über den Ausbau der Hardware werde ich wohl nicht herum kommen ... Aber ich dachte mir wenn ich die Adpater zu gleichen Teilen auf die 2 Raspis (3B+) verteile, funktioniert es. Aber das war ja auch ein Fehlschluss. (siehe Threadstart)
          crepp
            crepp
            @crepp1967 sagte in Probleme mit iobroker - bin mit meinem Latein am Ende:
            Sicher sollte es mit 15-20 gehen.
            Es kann auch mit mehr klappen und mit weniger nicht, je nachdem wieviel RAM die verwendeten adapter benötigen.
            Spätestens wenn das System zu swappen beginnt ist Alarm angesagt.
              crepp1967C Offline
              crepp1967C Offline
              crepp1967
              @Homoran Ok dann werde ich erst mal alles "überflüssige" deaktivieren und dann sehen wir weiter...
              crepp
              • crepp1967C Offline
                crepp1967C Offline
                crepp1967
                Habe seit gestern abend 18 laufende Adapter. In der Nacht keine CPU-Spitzen. Alles bis max. CPU-Load 1 also sehr zufriedenstellend.
                Heute früh habe ich 2 Adapter-Updates installiert. Dabei kam es zu dieser Spitze:
                Ganz blöd ist dass der admin-Adapter abgestürzt ist ...
                crepp
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Ich sehe dasss die Peaks scheinbar immer nur zu vollen Stunden auftreten. Hast du ggf. einige Adapter, die nach Zeitplan ihren Dienst verrichten - und dann ggf. alle gleichzeitig? Wenn ja, solltest du die mal so konfigurieren, dass sie zu krummen Zeiten starten und so die Last verteilen.
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    crepp1967C Offline
                    crepp1967C Offline
                    crepp1967
                    @AlCalzone Hallo, Das hatten wir weiter oben schon, meistens kommen die Peaks zu vollen Stunde (kurz nach um) aber es gibt auch genügend Beispiele wo sie mitten in der Stunde kommen.
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      hi @crepp1967
                      crepp1967C Offline
                      crepp1967C Offline
                      crepp1967
                      @liv-in-sky
                      Hier ist das Script:
                      //  Todoist Script zur Erstellung eines HTML Codes zur Einbindung in VIS mittels "basic - String (unescaped)" Widget
                      //  Scriptversion: v0.2
                      //  Ergänzungen tempestas, Stand 17.3.2018
                      //  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12563
                      //  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&p=133205#p133205
                      //Erforderliche Angaben:
                      var APItoken = "****"; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
                      var debug = false;
                      var idEinkaufsliste= "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste";
                      var force = true;
                      //Weitere Parameter ggf. anpassen:
                      var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.';     // Instanz fuer die Datenpunkte definieren
                      var pfad =   'Todoist.';                    // Pfad definieren
                      // var regexTrigger = /^javascript\.0\.Einkaufsliste\.Items\..*$/;   // Trigger analog der manuellen Einkaufsliste, brauchst du nicht, deaktiviert
                      schedule("*/2 * * * *", checkTODOIST);  // Abfragezeit: alle 2 Minuten
                      // Scriptbeginn - Ab hier nichts mehr ändern!
                      createState(instanz + pfad +'telegramBtn', false, force, {            // sendet die Liste via Telegram
                                  name: 'Send Telegram',
                                  desc: 'Sendet Telegram Einkaufsliste',
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'state',
                                  unit: ''
                      var idTelegram = instanz + pfad +"telegramBtn";
                      function sendTelegram() {
                                  var telegramtext = getState(idEinkaufsliste).val.replace(/<br>/g , "\n");  // telegram Liste formatieren, entfernt den Zeilenumbruch für vis und ersettz mit Zeilenumbruch Telegram
                                  sendTo('telegram.0', {                                          // Nachricht per Telegram senden
                                  text: "Bitte mitbringen:\n\n" + telegramtext
                                  setStateDelayed(idTelegram, false, 2000);
                      // Trigger Telegram
                      on(idTelegram, function(obj){                    // trigger für Telegram
                          if(obj.state.val === true){
                              sendTelegram();
                      function checkTODOIST() {
                          var APIprojectsURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/projects?token="+APItoken;
                          var APItaskURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/tasks?token="+APItoken;
                          var request = require("request");
                          var ToDoListen = []; // wird mit IDs der TO-DO Listen befuellt
                          var ToDoListen_names = []; // wird mit Namen der TO-DO Listen befuellt
                          request(APIprojectsURL, function (error, response, body) {
                              try{
                                  var projects_json = JSON.parse(body);
                                  for (k = 0; k < projects_json.length; k++) {
                                      var projects = parseInt(projects_json[k].id);
                                      var projects_name = JSON.stringify(projects_json[k].name);
                                      projects_name = projects_name.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                                      ToDoListen[ToDoListen.length] = projects;
                                      ToDoListen_names[ToDoListen_names.length] = projects_name;
                                      createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k], {def: 'false',type: 'string',role: 'html', name: ToDoListen_names[k]+' HTML String'});
                                      if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+" erstellt.", "info");
                                      createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k]+'.TaskID', {def: 'false',type: 'string',role: 'string', name: ToDoListen_names[k]+' Task IDs'});
                                      if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+'.TaskID'+" erstellt.", "info");
                              catch(err) {log (err.message)}
                          setTimeout(function() {
                              try{
                                  request(APItaskURL, function (error, response, body) {
                                      var json = JSON.parse(body);
                                      for (j = 0; j < ToDoListen.length; j++) {
                                          var HTMLstring = "";
                                          setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], "leer");
                                          for (i = 0; i < json.length; i++) {
                                              var Liste = parseInt(json[i].project_id);
                                              var content = JSON.stringify(json[i].content);
                                              content = content.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                                              content = content[0].toUpperCase() + content.substring(1); // Macht den ersten Buchstaben des strings zu einem Grossbuchstaben
                                              var taskurl = JSON.stringify(json[i].url);
                                              taskurl = taskurl.replace(/\"/g, "");
                                              if (Liste == ToDoListen[j])
                                                  if(debug) log ("["+content+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
                                                  HTMLstring = HTMLstring+content+"<br>";  // mit Link: HTMLstring = HTMLstring+"<tr><td><li><a href=\""+taskurl+"\" target=\"_blank\">"+content+"</a></li></td></tr>";
                                                  setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], HTMLstring);   // "<table><>"+HTMLstring+"</ul></table>");
                              catch(err) {log(err.message)}
                          }, 1000);
                              setTimeout(function() {                                                 // legt IDs der einzelnen Tasks in Unterordnern an
                                      setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j] +'.TaskID', "leer");
                                          var taskid = JSON.stringify(json[i].id);
                                              if(debug) log ("["+taskid+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
                                              HTMLstring = HTMLstring+taskid+"<br>";  // mit Link: HTMLstring = HTMLstring+"<tr><td><li><a href=\""+taskurl+"\" target=\"_blank\">"+content+"</a></li></td></tr>";
                                              setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j]+'.TaskID', HTMLstring);   // "<table><>"+HTMLstring+"</ul></table>");
                          }, 1000);
                        hi @crepp1967
                        crepp1967C Offline
                        crepp1967C Offline
                        crepp1967
                        @liv-in-sky
                        Und hier ist mein Instanzen -Tab:
                          crepp
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          crepp
                          was sagt den das log-file an diesem zeitpunkt - absturz des admin-adapters - könntest du das in einem txt file posten
                          eine spitze in der last bei einer installation ist normal - ein absturz des admin adapters eher nicht
                            crepp
                            crepp1967C Offline
                            crepp1967C Offline
                            crepp1967
                            @liv-in-sky
                            2019-05-03 06:40:08.714 - info: host.iobroker instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-05-03 06:40:12.815 - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-05-03 06:42:00.031 - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 started with pid 30294
                            2019-05-03 06:42:01.226 - info: todoist.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist, node: v8.16.0
                            2019-05-03 06:42:02.378 - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-05-03 06:44:00.049 - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 started with pid 30551
                            2019-05-03 06:44:01.212 - info: todoist.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist, node: v8.16.0
                            2019-05-03 06:44:02.383 - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-05-03 06:45:00.048 - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 30700
                            2019-05-03 06:45:00.102 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 30705
                            2019-05-03 06:45:02.051 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.16.0
                            2019-05-03 06:45:03.493 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-05-03 06:45:12.438 - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-05-03 06:46:00.023 - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 started with pid 30873
                            2019-05-03 06:46:01.176 - info: todoist.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist, node: v8.16.0
                            2019-05-03 06:46:02.313 - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-05-03 06:47:41.440 - info: iobroker upgrade mqtt
                            2019-05-03 06:47:43.994 - info: iobroker Update mqtt from @2.0.4 to @2.1.0
                            2019-05-03 06:47:44.309 - info: iobroker upgrade node-red
                            2019-05-03 06:47:44.879 - info: iobroker NPM version: 6.4.1
                            2019-05-03 06:47:45.823 - info: iobroker npm install iobroker.mqtt@2.1.0 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            2019-05-03 06:47:46.302 - info: iobroker Update node-red from @1.7.1 to @1.8.0
                            2019-05-03 06:47:47.129 - info: iobroker NPM version: 6.4.1
                            2019-05-03 06:47:47.936 - info: iobroker npm install iobroker.node-red@1.8.0 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            2019-05-03 06:48:00.080 - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 started with pid 31175
                            2019-05-03 06:48:00.111 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 31178
                            2019-05-03 06:48:04.719 - info: todoist.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist, node: v8.16.0
                            2019-05-03 06:48:19.767 - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-05-03 06:48:27.197 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-05-03 06:50:13.720 - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 started with pid 31433
                            2019-05-03 06:50:13.746 - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 31434
                            2019-05-03 06:52:18.825 - warn: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 already running with pid 31433
                            2019-05-03 06:57:36.850 - error: spotify-premium.0 erron in request: Error: socket hang up
                            2019-05-03 06:57:37.835 - warn: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 already running with pid 31433
                            2019-05-03 06:57:39.036 - error: parser.0 Cannot read link "http://forum.iobroker.net/": Error: socket hang up
                            2019-05-03 06:57:39.465 - info: iobroker Killed
                            2019-05-03 06:57:39.481 - error: iobroker host.iobroker Cannot install iobroker.node-red@1.8.0: 137
                            2019-05-03 06:57:39.509 - info: iobroker exit 25
                            2019-05-03 06:57:39.518 - warn: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 already running with pid 31434
                            2019-05-03 06:57:39.840 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                            2019-05-03 06:57:39.853 - warn: spotify-premium.0 Reconnection to DB.
                            2019-05-03 06:57:39.902 - warn: tr-064.0 Reconnection to DB.
                            2019-05-03 06:57:40.139 - debug: javascript.0 statesDB connected
                            2019-05-03 06:57:39.990 - warn: web.0 Reconnection to DB.
                            2019-05-03 06:57:40.107 - warn: backitup.0 Reconnection to DB.
                            2019-05-03 06:57:40.162 - warn: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 already running with pid 31433
                            2019-05-03 06:57:40.289 - warn: spotify-premium.0 Reconnection to DB.
                            6:57
                            Drei Zeilen, das ist alles. Im atop-log sehe ich wesentlich mehr. aber das ist kein klartext...
                            Im atop weisst alles daraufhin dass es daran lag dass ich beide adapter gleichzeitig aktualisieren wollte (mqtt und node-red)
                            Ich werde also das in Zukunft vermeiden.
                            crepp
                              liv-in-skyL Offline
                              mal ein wenig brainstorming - bitte um feedback ob ich damit richtig liegen kann !!!
                              bei all diesen fehlern kommt immer wieder das netzwerk ins spiel. wenn man so was wie doppelte ip's mal weg läßt können auch falsch programmierte http requests solche fehler verursachen. sucht man auf ggl nach "socket error hang" gibt es einiges dazu.
                              solche fehler können in adaptern oder eigenen scripts vorkopmmen. wenn du aber ein adapter update machst und der fehler taucht da auf (habe heute auch den nodered upgedatet - ohne probleme), gehe ich davon aus, dass die adapter keine fehler haben, sondern es in richtung node/npm installation/version gehen könnte.
                              daher mein vorschlag:
                              versuch doch mal - nach einem "iobrocker backup" - das "npm rebuild"  (im iobroker verzeichnis) , um sicher zu sein, dass alle adapter auf die node version passen. evtl noch ein "npm cache clean" nach dem rebuild http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de .
                              man könnte auch nochmal über eine neue installation der node usw nachdenken. mal node deinstallieren und prüfen, ob dann noch eine alte version zum vorschein kommen
                              ob die js-controller version da auch rein"spinnt" weiß ich nicht - welche hast du?
                              gibt es jmd. von euch der das nachvollziehen kann ?
                                crepp1967C Offline
                                crepp1967
                                Ich habe gerade gesehen dass ich ein update des js-controllers angezeigt bekomme. Ich habe heute npm rebuild gemacht. Davor, schwöre ich Stein u. Bein, war bei beiden Servern, Master & Slave die controller Version 1.57. Also ich werde jetzt auf dem Master erst mal die controller Version updaten und melde mich dann wieder wenn es neue Erkenntnisse gibt.
                                crepp
                                • eumatsE Offline
                                  eumatsE Offline
                                  eumats
                                  ich möchte mich da mal ranhängen. Ich habe die gleich Probleme wie @crepp1967.
                                  Ich benutze 2 Raspi 3b(1x +, 1x kein +) im Multihost. Darauf laufen 18 Adapter. 8 auf dem Client (inkl. admin und javascript) und 10 auf dem Master. Bei mit stützt der Client immer ab.
                                  2 konkrete Fragen habe ich:
                                  1. Wie kann ich das Diagram mit der Auslastung erzeugen?
                                  2. Braucht man für js-controller 1.5.7 auf jeden Fall node >=10? Denn ich habe aktuell auch V8.15.1
                                  Mein Log sieht beim Absturz wie folgt aus:
                                  2019-05-02 02:00:10.054 - silly: backitup.1 inMem message backitup.1.oneClick.* backitup.1.oneClick.minimal val=true, ack=true, ts=1556755210039, q=0, from=system.adapter.backitup.1, user=system.user.admin, lc=1556755210039
                                  2019-05-02 02:00:20.242 - debug: backitup.1 [minimal/mount] done
                                  2019-05-02 02:02:47.757 - debug: backitup.1 [minimal/minimal] done
                                  2019-05-02 02:02:47.881 - silly: backitup.1 transport close
                                  2019-05-02 02:02:47.916 - debug: backitup.1 [minimal/cifs] done
                                  2019-05-02 02:02:47.923 - debug: backitup.1 [minimal/clean] done
                                  2019-05-02 02:02:47.927 - debug: backitup.1 [minimal/telegram] [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
                                  2019-05-02 02:02:47.937 - debug: backitup.1 sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.1
                                  2019-05-02 02:02:47.937 - debug: backitup.1 [minimal/telegram] done
                                  2019-05-02 02:02:48.101 - error: cloud.0 Ping timeout
                                  2019-05-02 02:02:48.606 - warn: web.0 Reconnection to DB.
                                  2019-05-02 02:02:48.710 - warn: web.0 Reconnection to DB.
                                  2019-05-02 02:02:48.713 - warn: backitup.1 Reconnection to DB.
                                  2019-05-02 02:02:48.636 - warn: sonos.0 Reconnection to DB.
                                  2019-05-02 02:02:48.729 - warn: sonos.0 Reconnection to DB.
                                  2019-05-02 02:02:48.710 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                                  2019-05-02 02:02:48.741 - warn: backitup.1 Reconnection to DB.
                                  2019-05-02 02:02:48.743 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                                  2019-05-02 02:02:48.828 - warn: shelly.0 Reconnection to DB.
                                  2019-05-02 02:02:48.881 - warn: shelly.0 Reconnection to DB.
                                  2019-05-02 02:02:48.894 - debug: backitup.1 statesDB connected
                                  2019-05-02 02:02:48.912 - debug: backitup.1 statesDB connected
                                  2019-05-02 02:02:48.952 - warn: cloud.0 Reconnection to DB.
                                  2019-05-02 02:02:48.930 - warn: sayit.0 Reconnection to DB.
                                  2019-05-02 02:02:49.020 - warn: cloud.0 Reconnection to DB.
                                  2019-05-02 02:02:49.045 - info: backitup.1 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.1
                                  2019-05-02 02:02:49.060 - warn: sayit.0 Reconnection to DB.
                                  2019-05-02 02:02:49.011 - warn: deconz.0 Reconnection to DB.
                                  2019-05-02 02:02:49.057 - warn: text2command.0 Reconnection to DB.
                                  2019-05-02 02:02:49.163 - warn: deconz.0 Reconnection to DB.
                                  2019-05-02 02:02:49.192 - warn: text2command.0 Reconnection to DB.
                                  2019-05-02 02:02:49.319 - warn: tradfri.0 Reconnection to DB.
                                  2019-05-02 02:02:49.475 - debug: backitup.1 mount activ... umount in 2 Seconds!!
                                  2019-05-02 02:02:49.756 - warn: tradfri.0 Reconnection to DB.
                                  2019-05-02 02:02:49.760 - info: backitup.1 [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                  2019-05-02 02:02:49.755 - warn: telegram.0 Reconnection to DB.
                                  2019-05-02 02:02:49.803 - debug: backitup.1 [minimal] 10 00 02 */1 * *
                                  2019-05-02 02:02:49.803 - info: backitup.1 [total] backup was activated at 02:30 every 3 day(s)
                                  2019-05-02 02:02:49.822 - debug: backitup.1 [total] 10 30 02 */3 * *
                                  2019-05-02 02:02:49.965 - debug: backitup.1 [minimal/history] backitup.1.history.html
                                  2019-05-02 02:02:49.977 - warn: telegram.0 Reconnection to DB.
                                  2019-05-02 02:02:49.999 - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.1
                                  2019-05-02 02:02:50.001 - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
                                  2019-05-02 02:02:50.031 - info: backitup.1 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.1
                                  2019-05-02 02:02:50.067 - debug: backitup.1 [minimal/umount] mount activ... umount in 60 Seconds!!
                                  2019-05-02 02:02:50.077 - debug: backitup.1 mount activ... umount in 2 Seconds!!
                                  2019-05-02 02:02:50.186 - info: backitup.1 [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                  2019-05-02 02:02:50.220 - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.1
                                  2019-05-02 02:02:50.241 - info: javascript.0 starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.1
                                  2019-05-02 02:02:50.228 - info: admin.0 requesting all states
                                  2019-05-02 02:02:50.229 - info: admin.0 requesting all objects
                                  2019-05-02 02:02:50.231 - info: admin.0 Request actual repository...
                                  2019-05-02 02:02:50.256 - debug: backitup.1 [minimal] 10 00 02 */1 * *
                                  2019-05-02 02:02:50.257 - info: backitup.1 [total] backup was activated at 02:30 every 3 day(s)
                                  2019-05-02 02:02:50.293 - debug: backitup.1 [total] 10 30 02 */3 * *
                                  2019-05-02 02:02:50.303 - info: javascript.0 requesting all states
                                  2019-05-02 02:02:50.305 - info: javascript.0 requesting all objects
                                  2019-05-02 02:02:50.336 - info: javascript.0 starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.1
                                  2019-05-02 02:02:50.340 - info: javascript.0 requesting all states
                                  2019-05-02 02:02:50.341 - info: javascript.0 requesting all objects
                                  2019-05-02 02:02:50.342 - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
                                  2019-05-02 02:02:50.462 - error: web.0 port 8082 already in use
                                  2019-05-02 02:02:50.516 - error: host.homepi-client instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
                                  2019-05-02 02:02:50.517 - info: host.homepi-client Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                  2019-05-02 02:02:50.683 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                                  2019-05-02 02:02:50.693 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                                  2019-05-02 02:02:50.694 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.SK_Astro:346:47)
                                    crepp1967C Offline
                                    crepp1967
                                    Hallo, Ich denke das ich das Problem gelöst habe:
                                    Habe wie schon oben gesagt 17 Adapter auf dem Master laufen. zusätzlich habe ich nun die aktuelle JS-Controller Version drauf. Das "npm rebuild" war der entscheidende Hinweis (denke ich) Danach und einem Neustart des Servers. wurde plötzlich die wahre Version auf dem Master angezeigt ! Dies war die veraltete 1.42. Seitdem ich die aktuelle 1.57 und nur noch 17 Adapter auf dem Master am Laufen habe läuft der Master superstabil . Alle restlichen (benötigten) Adpater ziehe ich jetzt so nach und nach auf den Slave um. Damit sollte das Problem gelöst sein.
                                    Vielen Dank für die vielen helfenden Hinweise aus dem Forum !!!
                                    Das schätze ich so an diesem Forum.
                                    Grüße aus Thüringen
                                    crepp
                                    • eumatsE eumats
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @eumats ich glaube nicht das du das selbe problem hast. der einzige error ist , dass du im admin nicht deine geo daten (wohnort) eingegeben hast
                                      mach doch lieber einen eigenen thread auf und binde dein error log des iobrokers (das ganze) als txt file in den thread ein (wenn du willst, erwähne mich, dann schauen wir, was geht)
                                      @crepp1967
                                      cool das es funktioniert - vielleicht hast du lust dem eumats zu erklären, wie du den graphen gemacht hast
                                      würdest du bitte noch ein gelöst vor deine überschrift im ersten thread setzen.
                                      • eumatsE Offline
                                        eumatsE Offline
                                        eumats
                                        @liv-in-sky
                                        Der Wohnort ist bei mir im admin eingetragen. Der Fehler im Log ist nur ein Nebeneffekt. Denn sonst läuft das System ja stabil. Nur alle 3-4 Tage stürzt er ab. Ich schätze das die beiden Raspis für meinen Anwendungsfall nicht mehr reichen. Daher der Umstieg auf den NUC (siehe anderen Thread).
                                          Grüße aus Thüringen
                                          crepp
                                          Hatt3st du den controller upgedate und danach NICHT rebooted?
                                          Dann war der neustart die lösung.
                                          Hattest du ein node update auf eine höhere major version gemacht war der rebuild die lösung.
