  4. Rollos mit Sonoff Dual und T1 2 Ch
sonoff dualt1 touch 2 gang
31 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Mit welchen Rules kann man einen anderen Sonoff steuern.
    Klingt Interessant.
    Haste mal ein Beispiel bitte.
    • J Jan1
      Was genau willst Du da machen? Mit nem Touch den Dual fernsteuern? Wenn ja, dann geht das direkt mit Tasmota und den Rules ganz ohne Blockly.
      Dann hängen am Daual Rollos dran? Da empfiehlt sich die Tasmota Fork von StefanBode, da ist alles drin was man normal mit nem Skript erledigen müsste.
      schonpaule
      @Jan1
      Hallo Jan,
      das Tasmota von STB habe ich drauf 6.4.19 habe das wegen der Shutterposition ( die leider auch noch nicht ganz korrekt funzt ) drauf.
      Das mit den Rules habe ich gelesen aber niemals irgendwie zusammenhängend.
      Wenn Du weißt wie das geht wäre ich auch für eine Erhellung dankbar :)
      Gruß.
      Jean - Paul
      • Ralla66R Ralla66
        Klingt Interessant.
        Jan1
        @Ralla66
        sehr einfach über Websend, hier mal ein Beispiel in dem der eine Sonoff einfach das selbe macht wie der erste:
        Rule1 on Power1#State=1 do websend [192.168.100.26:80,admin:joker] POWER1 ON endon on Power1#State=0 do websend [192.168.100.26:80,admin:joker] POWER1 OFF endon
        Das ist meine Wechselschaltung im Flur mit 2 mal Sonoff Touch
        • J Jan1
          schonpaule
          @Jan1 said in Rollos mit Sonoff Dual und T1 2 Ch:
          Ja mit dem Touch die Dual fernsteuern
          • J Jan1
            @Ralla66
            schonpaule
            @Ralla66
            was meinst Du mit Websend ? in der Konsole ?
            • S schonpaule
              @Jan1
              Hallo Jan,
              Gruß.
              Jean - Paul
              Jan1
              @schonpaule
              Ah gut, dann brauch ich ja auf die Vorzüge der Fork nicht weiter eingehen, außer dass Deine Version schon älter ist☺
              Ein Rule wie das geht, habe ich gepostet, wobei man das doch auch anders lösen könnte. Da waren doch bestimmt vorher schon die "normalen" Wandschalter für die JRollos verbaut, oder?
              Bau die Rule einfach mit Deinen IPs um und ab damit in die Konsole, dann noch die Rule mit rule1 1 starten und freuen. Das war schon der ganze Zauber.
              • J Jan1
                @schonpaule
                schonpaule
                @Jan1
                Probiere ich heute Abend noch wenn ich dazu komme :)
                Dir auch einen herzlichen Dank !
                Die Rollos wurden " örtlich " gesteuert mit so einem Uralten Somfy Teil mit Rahmen für in den Rollowickler ........ Das ist aber hinter der Türe und das finde ich am Balkon irgendwie doof wenn die Tür davor ist. Den zweiten Rollo habe ich selbst elektrifiziert und wollte den sowieso von der Tür aus schalten. Weil ich das örtliche meistens unpraktisch finde.
                Das mit den Rules scheint ein wirklich gutes Feature zu sein ......
                Aber jetzt muss ich erst mal den Unterputz Kram fertig machen ....... Vielleicht kann ja mal jemand Sonoff Bescheid geben das wir in Deutschland und Europs 68mm Dosen haben die zusammengesteckt Rahmenbreiten ergeben wie Sie von allesn Herstellern genutzt werden........ dann könnte man nämlich einfach 2 Sonnof Touch untereinander montieren ohne den ganzen Staub einer UP Installation
                • S schonpaule
                  @Jan1
                  Jan1
                  @schonpaule
                  Deshalb nehme ich da auch keine Sonoff, sondern Shelly 2. Die passen hinter den Schalter in die UP Dose (aber besser ne tiefe, sonst wird es sehr eng).
                  Klar kann man auch so wie Du es hast machen, aber auch nur, wenn man keine direkte Kabel da hat, wo man den Rollo letztendlich steuern möchte.
                  • J Jan1
                    @schonpaule
                    schonpaule
                    @Jan1
                    Ja, das mit den Shelly´s habe ich zu spät auf den Schirm bekommen. Die werden des öfteren als besser beschrieben.
                    Ja jetzt ist es so wie es ist auf Kabel an die Türe ziehen hatte ich ehrlich gesagt keine Lust.
                    Aber die Sache mit Blockley @Ralla66 ist auch fein.
                    Da kann ich mich jetzt mal an die ganzen Zentralfunktionen wagen die ich noch vorhatte.
                    Danke Euch beiden. War schon ein wenig gefrustet ...
                    Gruß.
                    Jean - Paul
                    • S schonpaule
                      @Jan1
                      Gruß.
                      Jean - Paul
                      Jan1
                      @schonpaule
                      Ich mach da fast nichts mehr mit Blockly an den Rollläden bei mir, da die STB Tasmota ja alles mit drin hat und den Rest erledigen teils die Tasmota internen Timer, oder Routinen über Alexa.
                      Blockly ist natürlich ne feine Sache und recht schnell selbsterklärend. Da kann man schon schnell alles möglich umsetzen.
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @Jan1
                        kannste mich mal mit der Wechselschaltung abholen bitte.
                        Schaltplan wäre Cool.
                        Genau das suche ich.
                        Rules sind noch fremd, was passiert hier ?
                        Rule1 --> Regel 1 festlegen
                        on Power1#State=1 do --> wenn Schalter 1 ist ein
                        websend [192.168.100.26:80,admin:joker] POWER1 ON endon -->dann schalte Schalter 2 ein
                        on Power1#State=0 do --> wenn Schalter 1 ist aus
                        websend [192.168.100.26:80,admin:joker] POWER1 OFF endon -->dann schalte Schalter 2 aus
                        websend ist IP:Port,User:PW ?
                        Stromausfall hast du getestet ?
                        Ralla
                        • Ralla66R Ralla66
                          @Jan1
                          Ralla
                          Jan1
                          @Ralla66
                          Wenn Du mit dieser Rule ne Wechselschaltung einrichten willst, dann muss für jeden weiteren Schalter einfach eine weitere Rule angelegt oder diese im die IP des Schalter erweitert werden. Das auf allen Schalter, da ja jeder Schalter den anderen seine Betätigung mitteilt.
                          Die Rules werden fest gespeichert und sind deshalb auch na einem Stromausfall noch da.
                          Das beste daran ist aber, man brauch nur einen Schalter, der wirklich zu Lampe verdrahtet ist, alle anderen brauchen nur 230V.
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @Jan1
                            Danke, hatte ich gar nicht bedacht das nur ein Schalter zur Lampe verdrahtet wird.
                            Wie schalten die Touch nach Stromausfall ? Sind diese dann eingeschaltet ?
                            Muß ich da noch mit SetOption0 0 was machen ?
                            Ralla
                            • Ralla66R Ralla66
                              @Jan1
                              Ralla
                              Jan1
                              @Ralla66
                              Das kannst über die Konsole einstellen. Default sollte aus sein. Schau Dir maldie Tasmota Befehle im WiKi an, das ist eigentlich selbsterklärend.
                              Ist recht viel, aber auch interessant.
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @Jan1
                                Commands und Rules wird meine Wochenend Lektüre sein.
                                Rules war mein Riesen Monster.
                                Danke Ralla :-)
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @Jan1
                                  Danke Ralla :-)
                                  Jan1
                                  @Ralla66
                                  Die Syntax der Rules ist allerdings für jemanden der auch sonst keine Sciptsprache beherrscht schon nicht einfach. Ich lass mr da in der Regel die Rules erstellen, wenn es komplexer wird und die Rules lassen schon einiges zu, was man sonst mit nem Script erledigen müsste.
                                  Ich habe z.B. noch ein Sonoff Basic als BWM laufen, der aber nur nach Astozeiten +/- Offset schaltet. Wenn ich mir die Rule anachaue, versteh ich nicht mal die Hälfte.
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @Jan1
                                    Rules sind schon nicht ohne.
                                    Sehe aber den Vorteil darin das diese gespeichert werden können.
                                    Fällt der Raspi ( Blockly ) mal aus kann ja noch geschaltet werden.
                                    Den Rest wie Astro / Schedule usw mach ich lieber im Blocky,
                                    ist für mich einfacher.
                                    Dort kann ich für mich besser was verkaspern.
                                    Hab ja viel IR, RF und request meiner Dreamboxen laufen.
                                    Denke der Gesunde mix ist hier gefragt.
                                    Ralla
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @Jan1
                                      wo wird denn das Passwort festgelegt ?
                                      Rennt jetzt, habe ,admin:PW weggelassen und mit Rule1 1 die Rule On geschaltet.
                                      Cool, Ralla :-)
                                      15:42:45 CMD: Rule1 on Power1#State=1 do websend [192.168.2.60:80] POWER1 ON endon on Power1#State=0 do websend [192.168.2.60:80] POWER1 OFF endon
                                      15:42:45 MQT: stat/Schalter2/RESULT = {"Rule1":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Free":385,"Rules":"on Power1#State=1 do websend [192.168.2.60:80] POWER1 ON endon on Power1#State=0 do websend [192.168.2.60:80] POWER1 OFF endon"}
                                      15:42:59 CMD: Rule1 1
                                      15:42:59 MQT: stat/Schalter2/RESULT = {"Rule1":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Free":385,"Rules":"on Power1#State=1 do websend [192.168.2.60:80] POWER1 ON endon on Power1#State=0 do websend [192.168.2.60:80] POWER1 OFF endon"}
                                      15:43:03 MQT: stat/Schalter2/RESULT = {"POWER":"ON"}
                                      15:43:03 MQT: stat/Schalter2/POWER = ON
                                      15:43:03 RUL: POWER1#STATE=1 performs "websend [192.168.2.60:80] POWER1 ON"
                                      15:43:03 MQT: stat/Schalter2/RESULT = {"WebSend":"Done"}
                                      15:43:05 MQT: stat/Schalter2/RESULT = {"POWER":"OFF"}
                                      15:43:05 MQT: stat/Schalter2/POWER = OFF
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @Jan1
                                        Cool, Ralla :-)
                                        Jan1
                                        @Ralla66
                                        Wenn Du in Webinterface bei Tasmota keins vergeben hast, kann in der Rule einfach das so stehen lassen.
                                        • J Jan1
                                          @Ralla66
                                          schonpaule
                                          @Jan1
                                          bin Heute leider erst zu den Rules gekommen .....
                                          Rule 1 (Rollo Auf )
                                          Rule1 on Power1#State=1 do websend [192.168.0.157:80];[192.168.0.11:80] POWER1 ON endon on Power1#State=0 do websend [192.168.0.157:80];[192.168.0.11:80] POWER1 OFF endon
                                          Rule 2 das selbe nur mit Power 2 .....
                                          Power 2 also runter funktioniert ..... nur hoch gehts nicht mehr :(
                                          Gruß.
                                          Jean - Paul
