  4. Rollos mit Sonoff Dual und T1 2 Ch
sonoff dualt1 touch 2 gang
31 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    schonpaule
    Mercie :)
    Die Konfig der Tasmotas und MQTT hatte ich, aber danke trotzdem.
    Ich probiere mal rum mit Blockley später.
    Licht RGB usw. Läuft auch bei mir sogar meine Musiccast Anlage ( Yamaha ) läuft über die VIS. Nur die Rollos ( also über Vis laufen die auch ) fern zu steuern macht mir einen Knoten im Kopf.
    Aber ich bleibe hartnäckig.
    Wenn ich´s hinbekommen habe poste ich hier mal das Blockley :)
    Gruß.
    Jean - Paul
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Anleitung für alle eben,
      nimm den Sonoff Adapter.
      Schalter Power true/false Sonoff Adapter kannst du dann aus der Vis oder per Schalter bedienen.
      So kannst du auch noch Schalter Channel 2 im Blockly verkaspern.
      Wobei du aber auch schalten kannst
      Channel 1 Schalter, Dual Relai 1
      Channel 2 Schalter, Dual Relai 2
      Riesiges Spielfeld
      Ralla :-)
      • Ralla66R Ralla66
        Riesiges Spielfeld
        Ralla :-)
        schonpaule
        @Ralla66
        Vielen Dank !
        Hoch fährt er schon ...... Du hast mir wirklich gerade die Angst vor dem Blockley genommen. Ich dachte das sei ein RIESEN Monster mit scharfen Zähnen.
        Jetzt wird fleißig geblockt ;)
        Danke nochmal, manchmal sind es wirklich nur die Anstöße die fehlen.
        LG.
        Jean - Paul
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Das Monster kommt noch.
          Riesig dann wenn du Astrozeiten oder Zeiten / Timeouts einbinden möchtest.
          So richtig schön tief verkaspert.
          Wenn Fragen sind wieder melden.
          Bis denne
          Ralla :-)
          • Ralla66R Ralla66
            Bis denne
            Ralla :-)
            Jan1
            Was genau willst Du da machen? Mit nem Touch den Dual fernsteuern? Wenn ja, dann geht das direkt mit Tasmota und den Rules ganz ohne Blockly.
            Dann hängen am Daual Rollos dran? Da empfiehlt sich die Tasmota Fork von StefanBode, da ist alles drin was man normal mit nem Skript erledigen müsste.
            S 2 Antworten Letzte Antwort
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Mit welchen Rules kann man einen anderen Sonoff steuern.
              Klingt Interessant.
              Haste mal ein Beispiel bitte.
              • J Jan1
                schonpaule
                @Jan1
                Hallo Jan,
                das Tasmota von STB habe ich drauf 6.4.19 habe das wegen der Shutterposition ( die leider auch noch nicht ganz korrekt funzt ) drauf.
                Das mit den Rules habe ich gelesen aber niemals irgendwie zusammenhängend.
                Wenn Du weißt wie das geht wäre ich auch für eine Erhellung dankbar :)
                Gruß.
                Jean - Paul
                • Ralla66R Ralla66
                  Klingt Interessant.
                  Jan1
                  @Ralla66
                  sehr einfach über Websend, hier mal ein Beispiel in dem der eine Sonoff einfach das selbe macht wie der erste:
                  Rule1 on Power1#State=1 do websend [192.168.100.26:80,admin:joker] POWER1 ON endon on Power1#State=0 do websend [192.168.100.26:80,admin:joker] POWER1 OFF endon
                  Das ist meine Wechselschaltung im Flur mit 2 mal Sonoff Touch
                  • J Jan1
                    schonpaule
                    @Jan1 said in Rollos mit Sonoff Dual und T1 2 Ch:
                    Ja mit dem Touch die Dual fernsteuern
                    • J Jan1
                      @Ralla66
                      schonpaule
                      @Ralla66
                      was meinst Du mit Websend ? in der Konsole ?
                      • S schonpaule
                        @Jan1
                        Hallo Jan,
                        Gruß.
                        Jean - Paul
                        Jan1
                        @schonpaule
                        Ah gut, dann brauch ich ja auf die Vorzüge der Fork nicht weiter eingehen, außer dass Deine Version schon älter ist☺
                        Ein Rule wie das geht, habe ich gepostet, wobei man das doch auch anders lösen könnte. Da waren doch bestimmt vorher schon die "normalen" Wandschalter für die JRollos verbaut, oder?
                        Bau die Rule einfach mit Deinen IPs um und ab damit in die Konsole, dann noch die Rule mit rule1 1 starten und freuen. Das war schon der ganze Zauber.
                        • J Jan1
                          @schonpaule
                          schonpaule
                          @Jan1
                          Probiere ich heute Abend noch wenn ich dazu komme :)
                          Dir auch einen herzlichen Dank !
                          Die Rollos wurden " örtlich " gesteuert mit so einem Uralten Somfy Teil mit Rahmen für in den Rollowickler ........ Das ist aber hinter der Türe und das finde ich am Balkon irgendwie doof wenn die Tür davor ist. Den zweiten Rollo habe ich selbst elektrifiziert und wollte den sowieso von der Tür aus schalten. Weil ich das örtliche meistens unpraktisch finde.
                          Das mit den Rules scheint ein wirklich gutes Feature zu sein ......
                          Aber jetzt muss ich erst mal den Unterputz Kram fertig machen ....... Vielleicht kann ja mal jemand Sonoff Bescheid geben das wir in Deutschland und Europs 68mm Dosen haben die zusammengesteckt Rahmenbreiten ergeben wie Sie von allesn Herstellern genutzt werden........ dann könnte man nämlich einfach 2 Sonnof Touch untereinander montieren ohne den ganzen Staub einer UP Installation
                          • S schonpaule
                            @Jan1
                            Jan1
                            @schonpaule
                            Deshalb nehme ich da auch keine Sonoff, sondern Shelly 2. Die passen hinter den Schalter in die UP Dose (aber besser ne tiefe, sonst wird es sehr eng).
                            Klar kann man auch so wie Du es hast machen, aber auch nur, wenn man keine direkte Kabel da hat, wo man den Rollo letztendlich steuern möchte.
                            • J Jan1
                              @schonpaule
                              schonpaule
                              @Jan1
                              Ja, das mit den Shelly´s habe ich zu spät auf den Schirm bekommen. Die werden des öfteren als besser beschrieben.
                              Ja jetzt ist es so wie es ist auf Kabel an die Türe ziehen hatte ich ehrlich gesagt keine Lust.
                              Aber die Sache mit Blockley @Ralla66 ist auch fein.
                              Da kann ich mich jetzt mal an die ganzen Zentralfunktionen wagen die ich noch vorhatte.
                              Danke Euch beiden. War schon ein wenig gefrustet ...
                              Gruß.
                              Jean - Paul
                              • S schonpaule
                                @Jan1
                                Gruß.
                                Jean - Paul
                                Jan1
                                @schonpaule
                                Ich mach da fast nichts mehr mit Blockly an den Rollläden bei mir, da die STB Tasmota ja alles mit drin hat und den Rest erledigen teils die Tasmota internen Timer, oder Routinen über Alexa.
                                Blockly ist natürlich ne feine Sache und recht schnell selbsterklärend. Da kann man schon schnell alles möglich umsetzen.
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @Jan1
                                  kannste mich mal mit der Wechselschaltung abholen bitte.
                                  Schaltplan wäre Cool.
                                  Genau das suche ich.
                                  Rules sind noch fremd, was passiert hier ?
                                  Rule1 --> Regel 1 festlegen
                                  on Power1#State=1 do --> wenn Schalter 1 ist ein
                                  websend [192.168.100.26:80,admin:joker] POWER1 ON endon -->dann schalte Schalter 2 ein
                                  on Power1#State=0 do --> wenn Schalter 1 ist aus
                                  websend [192.168.100.26:80,admin:joker] POWER1 OFF endon -->dann schalte Schalter 2 aus
                                  websend ist IP:Port,User:PW ?
                                  Stromausfall hast du getestet ?
                                  Ralla
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @Jan1
                                    Ralla
                                    Jan1
                                    @Ralla66
                                    Wenn Du mit dieser Rule ne Wechselschaltung einrichten willst, dann muss für jeden weiteren Schalter einfach eine weitere Rule angelegt oder diese im die IP des Schalter erweitert werden. Das auf allen Schalter, da ja jeder Schalter den anderen seine Betätigung mitteilt.
                                    Die Rules werden fest gespeichert und sind deshalb auch na einem Stromausfall noch da.
                                    Das beste daran ist aber, man brauch nur einen Schalter, der wirklich zu Lampe verdrahtet ist, alle anderen brauchen nur 230V.
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @Jan1
                                      Danke, hatte ich gar nicht bedacht das nur ein Schalter zur Lampe verdrahtet wird.
                                      Wie schalten die Touch nach Stromausfall ? Sind diese dann eingeschaltet ?
                                      Muß ich da noch mit SetOption0 0 was machen ?
                                      Ralla
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @Jan1
                                        Ralla
                                        Jan1
                                        @Ralla66
                                        Das kannst über die Konsole einstellen. Default sollte aus sein. Schau Dir maldie Tasmota Befehle im WiKi an, das ist eigentlich selbsterklärend.
                                        Ist recht viel, aber auch interessant.
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @Jan1
                                          Commands und Rules wird meine Wochenend Lektüre sein.
                                          Rules war mein Riesen Monster.
                                          Danke Ralla :-)
