  4. Rollos mit Sonoff Dual und T1 2 Ch
sonoff dualt1 touch 2 gang
31 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    schonpaule
    Hallo Leute,
    ich bin ziemlich neu hier. Mein Name ist Jean -Paul ich bin 46 Jahre alt und aus dem Rhein Neckar Raum.
    Erstmal geile Sache der iobroker !
    Ich bin schon ziemlich weit gekommen bis jetzt nur eine Sache macht mir gerade Kopfzerbrechen.
    Ich habe mir einen T1 2 Gang Touch besorgt geflasht ( hat Super geklappt wie alle Dinge die ich bis jetzt geflasht habe ) nur wie kann ich den T1 als Fernsteuerung für den oder die Sonoff Dual nutzen ? Bin nicht fit im Scripten ....
    Kann mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen bitte ?
    Danke .
    Gruß.
    Jean - Paul
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Hallo und Willkommen,
      geflasht hast du Tasmota ?
      Den direkten Weg sehe ich da nicht.
      Eine Möglichkeit wäre mit Sonoff Adapter und Mqtt.
      Ralla
      • Ralla66R Ralla66
        Ralla
        schonpaule
        @Ralla66
        Hallo und Danke schon mal,
        ja tasmota ist geflashed, ein bissel bin in schon drin in der Materie.
        Ich probiere das mal mit Blockley. Wobei ich da ganz am Anfang schon mal rumprobiert habe und es nicht so ganz geklappt hat.
        Ich habe es mit Szenen Probiert und als Trigger den T1 2 CH probiert ....... da rührt sich aber nichts .....
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Szenen sind nicht mein Ding.
          Gehe sofort auf Sonoff Adapter und Mqtt.
          Da hast du viel mehr möglichkeiten zu schalten im Blockly.
          Bei der erst Config helfe ich dir.
          Gibt da einige Fallen.
          Port gehe bitte auf 1885.
          Jetzt kannste üben, hast alles. :-)
            schonpaule
            Mercie :)
            Die Konfig der Tasmotas und MQTT hatte ich, aber danke trotzdem.
            Ich probiere mal rum mit Blockley später.
            Licht RGB usw. Läuft auch bei mir sogar meine Musiccast Anlage ( Yamaha ) läuft über die VIS. Nur die Rollos ( also über Vis laufen die auch ) fern zu steuern macht mir einen Knoten im Kopf.
            Aber ich bleibe hartnäckig.
            Wenn ich´s hinbekommen habe poste ich hier mal das Blockley :)
            Gruß.
            Jean - Paul
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Anleitung für alle eben,
              nimm den Sonoff Adapter.
              Schalter Power true/false Sonoff Adapter kannst du dann aus der Vis oder per Schalter bedienen.
              So kannst du auch noch Schalter Channel 2 im Blockly verkaspern.
              Wobei du aber auch schalten kannst
              Channel 1 Schalter, Dual Relai 1
              Channel 2 Schalter, Dual Relai 2
              Riesiges Spielfeld
              Ralla :-)
              • Ralla66R Ralla66
                Riesiges Spielfeld
                Ralla :-)
                schonpaule
                @Ralla66
                Vielen Dank !
                Hoch fährt er schon ...... Du hast mir wirklich gerade die Angst vor dem Blockley genommen. Ich dachte das sei ein RIESEN Monster mit scharfen Zähnen.
                Jetzt wird fleißig geblockt ;)
                Danke nochmal, manchmal sind es wirklich nur die Anstöße die fehlen.
                LG.
                Jean - Paul
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Das Monster kommt noch.
                  Riesig dann wenn du Astrozeiten oder Zeiten / Timeouts einbinden möchtest.
                  So richtig schön tief verkaspert.
                  Wenn Fragen sind wieder melden.
                  Bis denne
                  Ralla :-)
                  • Ralla66R Ralla66
                    Bis denne
                    Ralla :-)
                    Jan1
                    Was genau willst Du da machen? Mit nem Touch den Dual fernsteuern? Wenn ja, dann geht das direkt mit Tasmota und den Rules ganz ohne Blockly.
                    Dann hängen am Daual Rollos dran? Da empfiehlt sich die Tasmota Fork von StefanBode, da ist alles drin was man normal mit nem Skript erledigen müsste.
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Mit welchen Rules kann man einen anderen Sonoff steuern.
                      Klingt Interessant.
                      Haste mal ein Beispiel bitte.
                      • J Jan1
                        schonpaule
                        @Jan1
                        Hallo Jan,
                        das Tasmota von STB habe ich drauf 6.4.19 habe das wegen der Shutterposition ( die leider auch noch nicht ganz korrekt funzt ) drauf.
                        Das mit den Rules habe ich gelesen aber niemals irgendwie zusammenhängend.
                        Wenn Du weißt wie das geht wäre ich auch für eine Erhellung dankbar :)
                        Gruß.
                        Jean - Paul
                        • Ralla66R Ralla66
                          Klingt Interessant.
                          Jan1
                          @Ralla66
                          sehr einfach über Websend, hier mal ein Beispiel in dem der eine Sonoff einfach das selbe macht wie der erste:
                          Rule1 on Power1#State=1 do websend [192.168.100.26:80,admin:joker] POWER1 ON endon on Power1#State=0 do websend [192.168.100.26:80,admin:joker] POWER1 OFF endon
                          Das ist meine Wechselschaltung im Flur mit 2 mal Sonoff Touch
                          • J Jan1
                            schonpaule
                            @Jan1 said in Rollos mit Sonoff Dual und T1 2 Ch:
                            Ja mit dem Touch die Dual fernsteuern
                            • J Jan1
                              @Ralla66
                              schonpaule
                              @Ralla66
                              was meinst Du mit Websend ? in der Konsole ?
                              • S schonpaule
                                @Jan1
                                Hallo Jan,
                                Gruß.
                                Jean - Paul
                                Jan1
                                @schonpaule
                                Ah gut, dann brauch ich ja auf die Vorzüge der Fork nicht weiter eingehen, außer dass Deine Version schon älter ist☺
                                Ein Rule wie das geht, habe ich gepostet, wobei man das doch auch anders lösen könnte. Da waren doch bestimmt vorher schon die "normalen" Wandschalter für die JRollos verbaut, oder?
                                Bau die Rule einfach mit Deinen IPs um und ab damit in die Konsole, dann noch die Rule mit rule1 1 starten und freuen. Das war schon der ganze Zauber.
                                • J Jan1
                                  @schonpaule
                                  schonpaule
                                  @Jan1
                                  Probiere ich heute Abend noch wenn ich dazu komme :)
                                  Dir auch einen herzlichen Dank !
                                  Die Rollos wurden " örtlich " gesteuert mit so einem Uralten Somfy Teil mit Rahmen für in den Rollowickler ........ Das ist aber hinter der Türe und das finde ich am Balkon irgendwie doof wenn die Tür davor ist. Den zweiten Rollo habe ich selbst elektrifiziert und wollte den sowieso von der Tür aus schalten. Weil ich das örtliche meistens unpraktisch finde.
                                  Das mit den Rules scheint ein wirklich gutes Feature zu sein ......
                                  Aber jetzt muss ich erst mal den Unterputz Kram fertig machen ....... Vielleicht kann ja mal jemand Sonoff Bescheid geben das wir in Deutschland und Europs 68mm Dosen haben die zusammengesteckt Rahmenbreiten ergeben wie Sie von allesn Herstellern genutzt werden........ dann könnte man nämlich einfach 2 Sonnof Touch untereinander montieren ohne den ganzen Staub einer UP Installation
                                  • S schonpaule
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    @schonpaule
                                    Deshalb nehme ich da auch keine Sonoff, sondern Shelly 2. Die passen hinter den Schalter in die UP Dose (aber besser ne tiefe, sonst wird es sehr eng).
                                    Klar kann man auch so wie Du es hast machen, aber auch nur, wenn man keine direkte Kabel da hat, wo man den Rollo letztendlich steuern möchte.
                                    • J Jan1
                                      @schonpaule
                                      schonpaule
                                      @Jan1
                                      Ja, das mit den Shelly´s habe ich zu spät auf den Schirm bekommen. Die werden des öfteren als besser beschrieben.
                                      Ja jetzt ist es so wie es ist auf Kabel an die Türe ziehen hatte ich ehrlich gesagt keine Lust.
                                      Aber die Sache mit Blockley @Ralla66 ist auch fein.
                                      Da kann ich mich jetzt mal an die ganzen Zentralfunktionen wagen die ich noch vorhatte.
                                      Danke Euch beiden. War schon ein wenig gefrustet ...
                                      Gruß.
                                      Jean - Paul
                                      • S schonpaule
                                        @Jan1
                                        Gruß.
                                        Jean - Paul
                                        Jan1
                                        @schonpaule
                                        Ich mach da fast nichts mehr mit Blockly an den Rollläden bei mir, da die STB Tasmota ja alles mit drin hat und den Rest erledigen teils die Tasmota internen Timer, oder Routinen über Alexa.
                                        Blockly ist natürlich ne feine Sache und recht schnell selbsterklärend. Da kann man schon schnell alles möglich umsetzen.
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @Jan1
                                          kannste mich mal mit der Wechselschaltung abholen bitte.
                                          Schaltplan wäre Cool.
                                          Genau das suche ich.
                                          Rules sind noch fremd, was passiert hier ?
                                          Rule1 --> Regel 1 festlegen
                                          on Power1#State=1 do --> wenn Schalter 1 ist ein
                                          websend [192.168.100.26:80,admin:joker] POWER1 ON endon -->dann schalte Schalter 2 ein
                                          on Power1#State=0 do --> wenn Schalter 1 ist aus
                                          websend [192.168.100.26:80,admin:joker] POWER1 OFF endon -->dann schalte Schalter 2 aus
                                          websend ist IP:Port,User:PW ?
                                          Stromausfall hast du getestet ?
                                          Ralla
