  4. Rollos mit Sonoff Dual und T1 2 Ch
sonoff dualt1 touch 2 gang
31 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @Jan1
    kannste mich mal mit der Wechselschaltung abholen bitte.
    Schaltplan wäre Cool.
    Genau das suche ich.
    Rules sind noch fremd, was passiert hier ?
    Rule1 --> Regel 1 festlegen
    on Power1#State=1 do --> wenn Schalter 1 ist ein
    websend [192.168.100.26:80,admin:joker] POWER1 ON endon -->dann schalte Schalter 2 ein
    on Power1#State=0 do --> wenn Schalter 1 ist aus
    websend [192.168.100.26:80,admin:joker] POWER1 OFF endon -->dann schalte Schalter 2 aus
    websend ist IP:Port,User:PW ?
    Stromausfall hast du getestet ?
    Ralla
    • Ralla66R Ralla66
      @Jan1
      Ralla
      Jan1
      @Ralla66
      Wenn Du mit dieser Rule ne Wechselschaltung einrichten willst, dann muss für jeden weiteren Schalter einfach eine weitere Rule angelegt oder diese im die IP des Schalter erweitert werden. Das auf allen Schalter, da ja jeder Schalter den anderen seine Betätigung mitteilt.
      Die Rules werden fest gespeichert und sind deshalb auch na einem Stromausfall noch da.
      Das beste daran ist aber, man brauch nur einen Schalter, der wirklich zu Lampe verdrahtet ist, alle anderen brauchen nur 230V.
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @Jan1
        Danke, hatte ich gar nicht bedacht das nur ein Schalter zur Lampe verdrahtet wird.
        Wie schalten die Touch nach Stromausfall ? Sind diese dann eingeschaltet ?
        Muß ich da noch mit SetOption0 0 was machen ?
        Ralla
        • Ralla66R Ralla66
          @Jan1
          Ralla
          Jan1
          @Ralla66
          Das kannst über die Konsole einstellen. Default sollte aus sein. Schau Dir maldie Tasmota Befehle im WiKi an, das ist eigentlich selbsterklärend.
          Ist recht viel, aber auch interessant.
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @Jan1
            Commands und Rules wird meine Wochenend Lektüre sein.
            Rules war mein Riesen Monster.
            Danke Ralla :-)
            • Ralla66R Ralla66
              @Jan1
              Danke Ralla :-)
              Jan1
              @Ralla66
              Die Syntax der Rules ist allerdings für jemanden der auch sonst keine Sciptsprache beherrscht schon nicht einfach. Ich lass mr da in der Regel die Rules erstellen, wenn es komplexer wird und die Rules lassen schon einiges zu, was man sonst mit nem Script erledigen müsste.
              Ich habe z.B. noch ein Sonoff Basic als BWM laufen, der aber nur nach Astozeiten +/- Offset schaltet. Wenn ich mir die Rule anachaue, versteh ich nicht mal die Hälfte.
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @Jan1
                Rules sind schon nicht ohne.
                Sehe aber den Vorteil darin das diese gespeichert werden können.
                Fällt der Raspi ( Blockly ) mal aus kann ja noch geschaltet werden.
                Den Rest wie Astro / Schedule usw mach ich lieber im Blocky,
                ist für mich einfacher.
                Dort kann ich für mich besser was verkaspern.
                Hab ja viel IR, RF und request meiner Dreamboxen laufen.
                Denke der Gesunde mix ist hier gefragt.
                Ralla
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @Jan1
                  wo wird denn das Passwort festgelegt ?
                  Rule1 on Power1#State=1 do websend [192.168.100.26:80,admin:joker] POWER1 ON endon
                  Rennt jetzt, habe ,admin:PW weggelassen und mit Rule1 1 die Rule On geschaltet.
                  Cool, Ralla :-)
                  15:42:45 CMD: Rule1 on Power1#State=1 do websend [192.168.2.60:80] POWER1 ON endon on Power1#State=0 do websend [192.168.2.60:80] POWER1 OFF endon
                  15:42:45 MQT: stat/Schalter2/RESULT = {"Rule1":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Free":385,"Rules":"on Power1#State=1 do websend [192.168.2.60:80] POWER1 ON endon on Power1#State=0 do websend [192.168.2.60:80] POWER1 OFF endon"}
                  15:42:59 CMD: Rule1 1
                  15:42:59 MQT: stat/Schalter2/RESULT = {"Rule1":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Free":385,"Rules":"on Power1#State=1 do websend [192.168.2.60:80] POWER1 ON endon on Power1#State=0 do websend [192.168.2.60:80] POWER1 OFF endon"}
                  15:43:03 MQT: stat/Schalter2/RESULT = {"POWER":"ON"}
                  15:43:03 MQT: stat/Schalter2/POWER = ON
                  15:43:03 RUL: POWER1#STATE=1 performs "websend [192.168.2.60:80] POWER1 ON"
                  15:43:03 MQT: stat/Schalter2/RESULT = {"WebSend":"Done"}
                  15:43:05 MQT: stat/Schalter2/RESULT = {"POWER":"OFF"}
                  15:43:05 MQT: stat/Schalter2/POWER = OFF
                  • Ralla66R Ralla66
                    @Jan1
                    Cool, Ralla :-)
                    Jan1
                    @Ralla66
                    Wenn Du in Webinterface bei Tasmota keins vergeben hast, kann in der Rule einfach das so stehen lassen.
                    • J Jan1
                      @Ralla66
                      schonpaule
                      @Jan1
                      bin Heute leider erst zu den Rules gekommen .....
                      Rule 1 (Rollo Auf )
                      Rule1 on Power1#State=1 do websend [192.168.0.157:80];[192.168.0.11:80] POWER1 ON endon on Power1#State=0 do websend [192.168.0.157:80];[192.168.0.11:80] POWER1 OFF endon
                      Rule 2 das selbe nur mit Power 2 .....
                      Power 2 also runter funktioniert ..... nur hoch gehts nicht mehr :(
                      Gruß.
                      Jean - Paul
                      • S schonpaule
                        @Jan1
                        Rule 1 (Rollo Auf )
                        Gruß.
                        Jean - Paul
                        Jan1
                        @schonpaule
                        Schau in der Konsole was passiert. Sendet der eine und empfängt der andere?
                        • J Jan1
                          @schonpaule
                          schonpaule
                          jetzt habe ich einen Fehler gefunden .....
                          mein äußerst dämlicher Router ( Connect BOX Unity ) unterstützt nur Adressen also 192.168.0. blabla
                          und scheinbar ist DHCP on so hat der eine Rollo im Wohnzimmer mit dem meiner Tochter die Adressen getauscht .........
                          Ich stelle jetzt erst mal wieder zurück auf Blockly und werde mir demnächst einen gescheiten Router nur für die iobroker Geschichte besorgen....... So ein Mist !
                          Aber Danke für den Anstoß mit den Konsolenmeldungen !
                          Gruß.
                          Jean - Paul
