  4. IoBroker.occ
IoBroker.occ
211 Beiträge 18 Kommentatoren 55.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Y Offline
    Y Offline
    ykuendig
    Habe noch an modbus und am Wechselrichter rumgebastelt. Werde mich heute noch einmal um occ. kümmern. Bez. der CCU2 ist das so:
    Die habe ich mit hm-rcp angebunden hm-rega ist zwar da, läuft aber meist nicht (muss ich erst besser verstehen). Was die Fehler angeht war das so, dass nach dem start von occ viele, viele 'state-messages' das log verstopften. dann erst sporadisch und dann immer öfter tauchten Meldungen sinngemäss '10000 pending requests' am rpc auf. Die ccu2 reagierte darauf mit Teilblockierung. Das Web-Gui war zwar quasi noch erreichbar, jedoch liessen sich einzelne Dialoge, wie zB Systemeinstellungen (zum Reboot) nicht mehr bedienen. Werde das aber sonst demnächst noch weiter protokollieren.
    Gruss Yves
      Ich habe die lxccu auch über hm-rpc angebunden. CuxD hatte ich nur benutzt, weil ein restart der lxccu über die webui nicht mehr möglich war und ich mir die uptime der Banane nicht durch einen reboot kaputt machen wollte, was ich dann doch musste.
      Bin im Moment nicht am PC.
      Einstellungen am occ habe ich nicht verändert.
      Rpc steht die IP der lxccu drin 192…..
      In der funktionierenden Version sind da aber drei rpc Instanzen. Lxccu, test-lxccu und hmcon.
      Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
      • V Offline
        V Offline
        versteckt
        Hallo, hab zumindest heute vormittag den Fehler auch gesehen bez. hm-rega, war aber nicht wirklich nachvollziehbar und war
        ohne occ im Einsatz.
        Hab jetzt aber trotzdem die Homematic Verbindungen angepasst und eine neue Version 0.1.21 hochgeladen.
        Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
        homegear für Homematic und MAX!
        occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
        • Y Offline
          Y Offline
          ykuendig
          Habe ich direkt aktualisiert. Leider kann ich bezüglich hm-rega keine Entwarnung geben. Sobald ich den Rega Adapter aktiviere, gehen die pending requests Warnungen wieder los. Deaktiviert man den hm-rega hört das sofort wieder auf.
          Gruss Yves
          • V Offline
            V Offline
            versteckt
            Was konnte ich bisher nachvollziehen:
            Dies ist alles ohne aktiven occ durchgeführt worden!!!
            Ausgangsituation: hm-rega und hm-rpc laufen
            In Web durchgeführt: hm-rpc restart
            Logfile zeigt folgendes an:
            2015-06-21 15:45:50.584 - info: host.Christians-Mac-mini.local object change system.adapter.hm-rpc.2
            2015-06-21 15:45:50.584 - info: host.Christians-Mac-mini.local stopInstance system.adapter.hm-rpc.2
            2015-06-21 15:45:50.584 - info: host.Christians-Mac-mini.local stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 killing pid 59903
            2015-06-21 15:45:50.586 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 192.168.1.3:2001 init ["http://192.168.1.190:2001",""]
            2015-06-21 15:45:53.090 - info: host.Christians-Mac-mini.local instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 59910
            2015-06-21 15:45:53.486 - info: host.Christians-Mac-mini.local instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
            mittels Shell Prozess gestoppt
            kill -9 59903
            2015-06-21 15:46:19.875 - warn: host.Christians-Mac-mini.local instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated due to SIGKILL
            2015-06-21 15:46:19.876 - info: host.Christians-Mac-mini.local Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
            2015-06-21 15:46:28.273 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 25000 ms
            2015-06-21 15:46:40.829 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 50000 ms
            2015-06-21 15:46:49.614 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 75000 ms
            2015-06-21 15:46:49.881 - info: host.Christians-Mac-mini.local instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 59929
            2015-06-21 15:46:50.296 - info: hm-rpc.2 starting. Version 0.4.0 in /Users/christian/DEVELOPMENT/node_modules/iobroker.hm-rpc
            2015-06-21 15:46:50.349 - info: hm-rpc.2 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.190:2001
            2015-06-21 15:46:50.350 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 192.168.1.3:2001 init ["http://192.168.1.190:2001","hm-rpc.2"]
            2015-06-21 15:46:55.887 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 100000 ms
            2015-06-21 15:47:02.158 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 125000 ms
            2015-06-21 15:47:08.438 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 150000 ms
            2015-06-21 15:47:14.713 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 175000 ms
            Hört nicht auf
            In Web durchgeführt: hm-rega restart
            Für 2 minuten alles ok, dann geht es wieder los
            2015-06-21 15:49:44.549 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 25000 ms
            2015-06-21 15:49:57.094 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 50000 ms
            2015-06-21 15:50:05.884 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 75000 ms
            2015-06-21 15:50:12.155 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 100000 ms
            2015-06-21 15:50:18.426 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 125000 ms
            2015-06-21 15:50:24.701 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 150000 ms
            2015-06-21 15:50:30.970 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 175000 ms
            2015-06-21 15:50:35.506 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 200000 ms
            2015-06-21 15:50:39.751 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 225000 ms
            2015-06-21 15:50:43.902 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 250000 ms
            2015-06-21 15:50:48.063 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 275000 ms
            2015-06-21 15:50:52.302 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 300000 ms
            2015-06-21 15:50:56.443 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 325000 ms
            Für mich sieht das nach einem hm-rega problem aus. Na da werde ich mal Bluefox darüber informieren.
            • Y Offline
              Y Offline
              ykuendig
              Benötigt denn dein Adapter hm-rega?
              Bez. dieser pendings glaube ich, das die in einer Warteschlange stehen und dort auch bleiben wenn .occ aus geht.
              Gruss Yves
              • V Offline
                V Offline
                versteckt
                Nein, nicht zwingend, aber man kann mittels occ Variablen in ReGa verändern.
                Ist für die User gedacht, welche das benötigen.
                Muss mal überlegen, ev. entferne ich das wieder.
                Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                • Y Offline
                  Y Offline
                  ykuendig
                  Oder ev. deaktivieren (auskommentieren) bis der Adapter mit lokalen Datenpunkten soweit stabil läuft und dann dort weiter üben.
                  Gruss Yves
                  • V Offline
                    V Offline
                    versteckt
                    so, ich hab mal auf die schnelle versucht, hm-rpc Instanzen zu deaktivieren wenn diese zu einer hm-rega Instanz
                    gehören. (Version 0.1.22)
                    Es können immer noch Objekte in den Enums hinzugefügt werden und hm-rega Variablen gesetzt werden.
                    Sollte aber auf der hm-rpc Instanz z.B. ein hm-cc-tc oder hm-cc-rt-dn aktiv sein und in den Enums aktiviert sein,
                    werden aus diesen die Kalender nicht ausgelesen.
                    Ich hoffe das hilft soweit mal, das ihr weiter testen könnt.
                    LG Christian
                    • Y Offline
                      Y Offline
                      ykuendig
                      Ich steh grad irgenwie auf dem Schlauch. Nach dem Install von 1.22 ist kein Adapter im Admin.
                      Gruss Yves
                      • V Offline
                        V Offline
                        versteckt
                        Morgähn, sorry mein Fehler, da hat sich gestern ein Tippfehler in der io-package.json eingeschlichen.
                        Ist in 0.1.23 behoben.
                        LG Christian
                        • Y Offline
                          Y Offline
                          ykuendig
                          @versteckt:
                          Hallo, so, ich hab mal auf die schnelle versucht, hm-rpc Instanzen zu deaktivieren wenn diese zu einer hm-rega Instanz
                          Ich hoffe das hilft soweit mal, das ihr weiter testen könnt. `
                          Ich versteh grad nur Bahnhof. Jedoch ist richtig, dass die 0.1.23 sich wieder installieren lässt. Ich hab auch noch nicht richtig verstanden wie rega und rpc zuamnnenhängen.
                          Nun denn; das Log:
                          occ-0	2015-06-22 19:03:29	info	received all states
                          occ-0	2015-06-22 19:03:29	info	received all adapter instances
                          occ-0	2015-06-22 19:03:29	error	do not use this adapter: hm-rpc.0
                          occ-0	2015-06-22 19:03:29	info	received all objects
                          occ-0	2015-06-22 19:03:29	info	requesting all objects
                          occ-0	2015-06-22 19:03:29	info	requesting all states
                          occ-0	2015-06-22 19:03:29	info	starting. Version 0.1.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oc
                          Ev. ist das nun so richtig, da Du etwas deaktiviert hast?!
                          Gruss Yves
                          • V Offline
                            V Offline
                            versteckt
                            Ok, hast du eine hm-ReGa Instanz mit hm-rpc.0 verbunden? Wenn ja, dann ist der Fehler ok.
                            Ich brauche die hm-rpc Instanzen, um z.B. hm-cc-tc Kalender zu lesen/schreiben.
                            Hm-ReGa brauche ich nicht, ist aber dafür da um z.B. Variablen und Programme aus der Ccu zu verwalten/verwenden.
                            • Y Offline
                              Y Offline
                              ykuendig
                              Ich habe die Rega-Instanz (komme mit dem Wort sowieso schlecht zurecht, hab da was ganz anderes dazu im Kopf -> http://www.rega.ch/)
                              installiert um initial einige Werte und Gewerke von der CCU2 zu erhalten (und weil beim testen alles mal eingeschaltet wird :mrgreen: ).
                              Die ist aber zur Zeit meistens deaktiviert. Beim testen mit occ sind dann eben Logeinträge bezüglich rega aufgetauscht. Dann hab ich's wieder eingeschaltet um zu sehen ob's was ändert => hat's ja auch :evil:
                              Gruss Yves
                              • V Offline
                                V Offline
                                versteckt
                                Was hast du im Einsatz, CCU1, CCU2?
                                Ich hab bei mir das Zeug alles rausgeworfen und hab homegear im Einsatz.
                                Ich habe aber auch nie Variablen verwendet. Und die Programme, wenn nicht zu kompliziert lassen sich mittels JavaScript Adapter relativ einfach nachbauen.
                                • Y Offline
                                  Y Offline
                                  ykuendig
                                  CCU-2 - Nun denn, ich bin HomeMatic Anwender der ersten Stunde. Will heissen ich hab die CCU2 und die 5 Rolladenaktoren schon fast eine Stunde.
                                  Da kann man noch nicht alles so genau wissen. Zudem wollte ich, dass das System auch läuft wenn ich nicht zu Hause bin (WAF).
                                  iobroker ist im Moment nur zum spielen und testen- nicht produktiv - und läuft zeitweise in einer VM an meinem PC.
                                  Gruss Yves
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    versteckt
                                    Alles klar, meines Erachtens am einfachsten zum testen mit Homematic ist, wenn
                                    du dir eine virtuelle Linux Maschine installierst (mit homegear https://www.homegear.eu)
                                    und ein Homematic Device kaufst und dann damit herumspielst.
                                    Dann bleibt auch der WAF erhalten.
                                    Ich habe bei mir 2 am laufen und immer ein/zwei virtuelle um mal schnell was zu testen.
                                    Und meinen HMLAN Adapter hänge ich halt an den, der gerade getestet wird. Habe aber auch noch
                                    einen USB Adapter und einen COC.
                                    Man(n) kann nie genug zum testen haben G.
                                    Im Moment ist es auch leichter, da die Heizung nicht aktiv sein muss und Rollläden habe ich keine
                                    zum steuern. Und das Licht lässt sich ja mittels Taster auch noch ein/ausschalten.
                                      siedi
                                      Hi Christian,
                                      wollte deinen Adpater mal direkt von github installieren (also erst git clone, dann npm install), allerdings ist das npm install beim postinstall hängen geblieben, weil die postinstall.js fehlt:
                                      package.json:    "postinstall": "node postinstall.js"
                                      LG
                                      Siedi
                                        siedi
                                        Habs jetzt direkt über npm install iobroker.occ installiert, dann klappt es.
                                        Frage: Nachdem ich in den enums meinen RT (Kanal 0) bzw. TC (Kanal 2) hinzugefügt habe, sehe ich die Einträge im "Select Options" Dialog oben links. Wähle ich einen aus und drücke reload, passiert nichts. Sollten dann nicht die Daten des Devices bereits ausgelesen werden? Oder muss ich immer erst mal mit einem leeren Kalender starten?
                                        LG
                                        Siedi
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          versteckt
                                          hast du hm-rega im Einsatz bzw. wie schaut dein Logfile aus?
                                          Bez. GitHub, das muss ich mir ansehen, am Wochenende hat eine meiner Katzen auf meiner Tastatur gepennt und der Rechner war
                                          natürlich nicht gesperrt. Kannst dir vorstellen, wie mein Rechner ausgesehen hat?
                                          LG Christian
