  4. IoBroker.occ
IoBroker.occ
211 Beiträge 18 Kommentatoren 55.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    So auf der neuen Installation läuft es!
    Die Erstellung der Instanz dauerte wesentlich länger und es wurden mehr Dateien mit upload kopiert!
    @versteckt:
    Verstehe ich jetzt nicht, wenn ich mal schnell was testen will mach ich mir auf meinem Mac einen Ordner, installiere dort ioBroker und teste und wenn ich fertig bin, lösche ich ihn wieder. `
    dafür habe ich halt einen ganzen Obstkorb mit Bananen und Himbeeren ;-)
    Aber es muss ja auch zu einer bestehenden Installation hinzugefügt werden können.
    Na dann will ich mal spielen.
      So, jetzt kann ich das Meckern anfangen!
      Erst einmal:
      Super, sieht gut aus, das ganze ist (wird) ziemlich intuitiv und übersichtlich - Toll!
      Ich habe folgende immer wiederkehrende Meldung (Kopie aus admin-log, deswegen rückwärts):
      host-Hamster-Raspi	2015-06-20 21:34:51	info	Restart adapter system.adapter.occ.0 because enabled
      host-Hamster-Raspi	2015-06-20 21:34:51	error	instance system.adapter.occ.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
      occ-0	2015-06-20 21:34:51	info	cleaned everything up...
      occ-0	2015-06-20 21:34:50	debug	run loadData()
      occ-0	2015-06-20 21:34:50	debug	name:hm-rpc.3, ip:192.168.0.100, type:, port:2001, isCcu:false
      occ-0	2015-06-20 21:34:50	debug	name:hm-rpc.2, ip:192.168.2.179, type:, port:2001, isCcu:false
      occ-0	2015-06-20 21:34:50	debug	name:hm-rpc.1, ip:192.168.2.175, type:, port:2001, isCcu:false
      occ-0	2015-06-20 21:34:50	debug	name:hm-rpc.0, ip:192.168.2.186, type:, port:2001, isCcu:false
      TypeError:	2015-06-20 21:34:50	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
      TypeError:	2015-06-20 21:34:50	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
      TypeError:	2015-06-20 21:34:50	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      TypeError:	2015-06-20 21:34:50	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
      TypeError:	2015-06-20 21:34:50	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
      TypeError:	2015-06-20 21:34:50	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/statesInMemClient.js:151:27)
      TypeError:	2015-06-20 21:34:50	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1740:56
      TypeError:	2015-06-20 21:34:50	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ/main.js:38:61
      TypeError:	2015-06-20 21:34:50	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ/main.js:67:17
      TypeError:	2015-06-20 21:34:50	error	at addiCalObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ/main.js:527:33)
      TypeError:	2015-06-20 21:34:50	error	Cannot call method 'split' of undefined
      uncaught	2015-06-20 21:34:50	error	exception: Cannot call method 'split' of undefined
      occ-0	2015-06-20 21:34:50	debug	ID: undefined color: #A7194B
      occ-0	2015-06-20 21:34:50	debug	init iCal Objects...
      occ-0	2015-06-20 21:34:50	info	received all states
      occ-0	2015-06-20 21:34:50	info	received all objects
      occ-0	2015-06-20 21:34:47	info	requesting all objects
      occ-0	2015-06-20 21:34:47	info	requesting all states
      occ-0	2015-06-20 21:34:47	info	starting. Version 0.1.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ
      occ-0	2015-06-20 21:34:47	debug	statesDB connected
      occ-0	2015-06-20 21:34:47	debug	objectDB connected
      host-Hamster-Raspi	2015-06-20 21:34:45	info	instance system.adapter.occ.0 started with pid 20118
      ical ist aktiv, hmm nicht.
      nach dem Öffnen des Links auf <ip>:8082/occ/index erscheint der Ladebalken von socket.io
      Dieses Fenster lässt sich nicht wegklicken - ich denke dafür ist der close-Button gedacht ;-)
      Die Buttons Ganztags und repeat lassen sich nicht anwählen.
      und zum Thema intuitiv: Wenn man ein bereits angelegten schedule auf dem Kalender verschiebt, was ohne weiteres geht, ändert sich die Zeit im Plan nicht.
      Ich bin auf die nächsten updates gespannt.
      gibt es bei dir auch eine translate.Datei, dann würde ich dir bei der Übersetzung helfen.
      Habe auf github schon gesucht, aber ich kenne mich da nicht allzusehr aus .
      Rainer</ip>
        @ykuendig:
        Möglicherweise meine ccu2 zerschossen? Mach dort halt auch noch ein Reboot. - Geht auch nicht `
        bei mir jetzt auch.
        habe occ erst einmal deaktiviert.
        Das steht im log:
        host-Hamster-Raspi	2015-06-20 22:16:25	error	instance system.adapter.occ.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
        adapter	2015-06-20 22:16:25	error	disabled
        occ-0	2015-06-20 22:16:24	debug	statesDB connected
        occ-0	2015-06-20 22:16:24	debug	objectDB connected
        hm-rega-0	2015-06-20 22:16:19	warn	Pending request for more than 50000 ms
        host-Hamster-Raspi	2015-06-20 22:16:13	info	object change system.adapter.occ.0
        hm-rega-0	2015-06-20 22:16:07	warn	Pending request for more than 25000 ms
        host-Hamster-Raspi	2015-06-20 22:15:53	info	Restart adapter system.adapter.occ.0 because enabled
        host-Hamster-Raspi	2015-06-20 22:15:53	error	instance system.adapter.occ.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
        occ-0	2015-06-20 22:15:53	info	cleaned everything up...
        WAF sinkt, Rolläden nicht :(
        • V Offline
          V Offline
          versteckt
          Morgen, hab grad mal nachgesehen, auf Zeile 527 in der main.js werden die iCal Objekte zerlegt.
          Wie ist dein Beschreibungsfeldinhalt? Der muss folgendermassen aufgebaut sein: occ#OBJECT_ADDRESS#OBJECT_VALUE
          Habe aber grade einen Fehler darin entdeckt und gefixt, ist aber noch nicht hochgeladen.
          Bez. Kalendereintrag verschieben, bei mir geht das in Safari, Firefox und Chrome.
          Welchen Browser verwendest du und hast du Javascript Fehler?
          LG Christian
          Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
          homegear für Homematic und MAX!
          occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
          • V Offline
            V Offline
            versteckt
            Was meint ihr mit CCU2 zerschossen?
            Wie habt ihr die CCU2 in ioBroker angebunden, bzw. was wolltet ihr im occ Kalender eintragen?
            Ich kann CCU2 nur mittels lxccu testen, da ich bei mir alles auf homegear laufen habe.
            Bitte um Info, damit ich das nachvollziehen kann.
            Danke, LG Christian
              Hallo Christian,
              ich habe auch nur eine lxccu.
              Gestern abend hatte sie die Rollläden nicht mehr runter gefahren und war nicht mehr richtig ansprechbar.
              Das war seit Monaten, wenn nicht >1Jahr nicht der Fall.
              Reboot der lxccu über CuxD lud zwar wieder die webui Oberfläche, die war nicht mehr bedienbar ich musste den banapi rebooten.
              Fehlermeldung wie gepostet.
              Anbindung über hm-rpc und hm-rega.
              Ich benutze chrome unter win7 nach js-fehlern hatte ich nicht gesehen.
              Kann sein, dass nur die Beschriftung des termin-blocks nicht geändert wird?
              Nach öffnen stehen im Termin Konfig ja die richtigen Zeiten.
              Wo finde ich das beschreibungsfeld? Oder eines?
              Occ ist derzeit deaktiviert.
              Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
              • V Offline
                V Offline
                versteckt
                ok, CUxD hab ich nicht im Einsatz, der hm-rpc ist über rfd oder CUxD angebunden?
                Javascript Ausgabe bitte posten, dann kann ich genaueres sagen.
                Mit Beschreibungsfeld habe ich die Google Kalender Einträge gemeint, hab mittlerweile in Github eine
                neue Version hochgeladen, ist aber immer noch Version 0.1.20.
                Ich muss mal schauen, ob es ein Problem beim Verbindungsaufbau gibt, ist occ mit 0.0.0.0 angebunden oder
                einer fixen Adresse?
                LG Christian
                • V Offline
                  V Offline
                  versteckt
                  Wie sieht deine Einstellung im hm-rpc aus?
                  Habe vermutlich den Fehler gefunden.
                  • Y Offline
                    Y Offline
                    ykuendig
                    Habe noch an modbus und am Wechselrichter rumgebastelt. Werde mich heute noch einmal um occ. kümmern. Bez. der CCU2 ist das so:
                    Die habe ich mit hm-rcp angebunden hm-rega ist zwar da, läuft aber meist nicht (muss ich erst besser verstehen). Was die Fehler angeht war das so, dass nach dem start von occ viele, viele 'state-messages' das log verstopften. dann erst sporadisch und dann immer öfter tauchten Meldungen sinngemäss '10000 pending requests' am rpc auf. Die ccu2 reagierte darauf mit Teilblockierung. Das Web-Gui war zwar quasi noch erreichbar, jedoch liessen sich einzelne Dialoge, wie zB Systemeinstellungen (zum Reboot) nicht mehr bedienen. Werde das aber sonst demnächst noch weiter protokollieren.
                    Gruss Yves
                      Ich habe die lxccu auch über hm-rpc angebunden. CuxD hatte ich nur benutzt, weil ein restart der lxccu über die webui nicht mehr möglich war und ich mir die uptime der Banane nicht durch einen reboot kaputt machen wollte, was ich dann doch musste.
                      Bin im Moment nicht am PC.
                      Einstellungen am occ habe ich nicht verändert.
                      Rpc steht die IP der lxccu drin 192…..
                      In der funktionierenden Version sind da aber drei rpc Instanzen. Lxccu, test-lxccu und hmcon.
                      • V Offline
                        V Offline
                        versteckt
                        Hallo, hab zumindest heute vormittag den Fehler auch gesehen bez. hm-rega, war aber nicht wirklich nachvollziehbar und war
                        ohne occ im Einsatz.
                        Hab jetzt aber trotzdem die Homematic Verbindungen angepasst und eine neue Version 0.1.21 hochgeladen.
                        • Y Offline
                          Y Offline
                          ykuendig
                          Habe ich direkt aktualisiert. Leider kann ich bezüglich hm-rega keine Entwarnung geben. Sobald ich den Rega Adapter aktiviere, gehen die pending requests Warnungen wieder los. Deaktiviert man den hm-rega hört das sofort wieder auf.
                          Gruss Yves
                          • V Offline
                            V Offline
                            versteckt
                            Was konnte ich bisher nachvollziehen:
                            Dies ist alles ohne aktiven occ durchgeführt worden!!!
                            Ausgangsituation: hm-rega und hm-rpc laufen
                            In Web durchgeführt: hm-rpc restart
                            Logfile zeigt folgendes an:
                            2015-06-21 15:45:50.584 - info: host.Christians-Mac-mini.local object change system.adapter.hm-rpc.2
                            2015-06-21 15:45:50.584 - info: host.Christians-Mac-mini.local stopInstance system.adapter.hm-rpc.2
                            2015-06-21 15:45:50.584 - info: host.Christians-Mac-mini.local stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 killing pid 59903
                            2015-06-21 15:45:50.586 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 192.168.1.3:2001 init ["http://192.168.1.190:2001",""]
                            2015-06-21 15:45:53.090 - info: host.Christians-Mac-mini.local instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 59910
                            2015-06-21 15:45:53.486 - info: host.Christians-Mac-mini.local instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            mittels Shell Prozess gestoppt
                            kill -9 59903
                            2015-06-21 15:46:19.875 - warn: host.Christians-Mac-mini.local instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated due to SIGKILL
                            2015-06-21 15:46:19.876 - info: host.Christians-Mac-mini.local Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
                            2015-06-21 15:46:28.273 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 25000 ms
                            2015-06-21 15:46:40.829 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 50000 ms
                            2015-06-21 15:46:49.614 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 75000 ms
                            2015-06-21 15:46:49.881 - info: host.Christians-Mac-mini.local instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 59929
                            2015-06-21 15:46:50.296 - info: hm-rpc.2 starting. Version 0.4.0 in /Users/christian/DEVELOPMENT/node_modules/iobroker.hm-rpc
                            2015-06-21 15:46:50.349 - info: hm-rpc.2 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.190:2001
                            2015-06-21 15:46:50.350 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 192.168.1.3:2001 init ["http://192.168.1.190:2001","hm-rpc.2"]
                            2015-06-21 15:46:55.887 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 100000 ms
                            2015-06-21 15:47:02.158 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 125000 ms
                            2015-06-21 15:47:08.438 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 150000 ms
                            2015-06-21 15:47:14.713 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 175000 ms
                            Hört nicht auf
                            In Web durchgeführt: hm-rega restart
                            Für 2 minuten alles ok, dann geht es wieder los
                            2015-06-21 15:49:44.549 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 25000 ms
                            2015-06-21 15:49:57.094 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 50000 ms
                            2015-06-21 15:50:05.884 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 75000 ms
                            2015-06-21 15:50:12.155 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 100000 ms
                            2015-06-21 15:50:18.426 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 125000 ms
                            2015-06-21 15:50:24.701 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 150000 ms
                            2015-06-21 15:50:30.970 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 175000 ms
                            2015-06-21 15:50:35.506 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 200000 ms
                            2015-06-21 15:50:39.751 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 225000 ms
                            2015-06-21 15:50:43.902 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 250000 ms
                            2015-06-21 15:50:48.063 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 275000 ms
                            2015-06-21 15:50:52.302 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 300000 ms
                            2015-06-21 15:50:56.443 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 325000 ms
                            Für mich sieht das nach einem hm-rega problem aus. Na da werde ich mal Bluefox darüber informieren.
                            • Y Offline
                              Y Offline
                              ykuendig
                              Benötigt denn dein Adapter hm-rega?
                              Bez. dieser pendings glaube ich, das die in einer Warteschlange stehen und dort auch bleiben wenn .occ aus geht.
                              Gruss Yves
                              • V Offline
                                V Offline
                                versteckt
                                Nein, nicht zwingend, aber man kann mittels occ Variablen in ReGa verändern.
                                Ist für die User gedacht, welche das benötigen.
                                Muss mal überlegen, ev. entferne ich das wieder.
                                Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                                • Y Offline
                                  Y Offline
                                  ykuendig
                                  Oder ev. deaktivieren (auskommentieren) bis der Adapter mit lokalen Datenpunkten soweit stabil läuft und dann dort weiter üben.
                                  Gruss Yves
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    versteckt
                                    so, ich hab mal auf die schnelle versucht, hm-rpc Instanzen zu deaktivieren wenn diese zu einer hm-rega Instanz
                                    gehören. (Version 0.1.22)
                                    Es können immer noch Objekte in den Enums hinzugefügt werden und hm-rega Variablen gesetzt werden.
                                    Sollte aber auf der hm-rpc Instanz z.B. ein hm-cc-tc oder hm-cc-rt-dn aktiv sein und in den Enums aktiviert sein,
                                    werden aus diesen die Kalender nicht ausgelesen.
                                    Ich hoffe das hilft soweit mal, das ihr weiter testen könnt.
                                    LG Christian
                                    • Y Offline
                                      Y Offline
                                      ykuendig
                                      Ich steh grad irgenwie auf dem Schlauch. Nach dem Install von 1.22 ist kein Adapter im Admin.
                                      Gruss Yves
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        versteckt
                                        Morgähn, sorry mein Fehler, da hat sich gestern ein Tippfehler in der io-package.json eingeschlichen.
                                        Ist in 0.1.23 behoben.
                                        LG Christian
                                        • Y Offline
                                          Y Offline
                                          ykuendig
                                          @versteckt:
                                          Hallo, so, ich hab mal auf die schnelle versucht, hm-rpc Instanzen zu deaktivieren wenn diese zu einer hm-rega Instanz
                                          Ich hoffe das hilft soweit mal, das ihr weiter testen könnt. `
                                          Ich versteh grad nur Bahnhof. Jedoch ist richtig, dass die 0.1.23 sich wieder installieren lässt. Ich hab auch noch nicht richtig verstanden wie rega und rpc zuamnnenhängen.
                                          Nun denn; das Log:
                                          occ-0	2015-06-22 19:03:29	info	received all states
                                          occ-0	2015-06-22 19:03:29	info	received all adapter instances
                                          occ-0	2015-06-22 19:03:29	error	do not use this adapter: hm-rpc.0
                                          occ-0	2015-06-22 19:03:29	info	received all objects
                                          occ-0	2015-06-22 19:03:29	info	requesting all objects
                                          occ-0	2015-06-22 19:03:29	info	requesting all states
                                          occ-0	2015-06-22 19:03:29	info	starting. Version 0.1.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oc
                                          Ev. ist das nun so richtig, da Du etwas deaktiviert hast?!
                                          Gruss Yves
