  4. IoBroker.occ
IoBroker.occ
211 Beiträge 18 Kommentatoren 55.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Y Offline
    Y Offline
    ykuendig
    Ich steh grad irgenwie auf dem Schlauch. Nach dem Install von 1.22 ist kein Adapter im Admin.
    Gruss Yves
    • V Offline
      V Offline
      versteckt
      Morgähn, sorry mein Fehler, da hat sich gestern ein Tippfehler in der io-package.json eingeschlichen.
      Ist in 0.1.23 behoben.
      LG Christian
      Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
      homegear für Homematic und MAX!
      occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
      • Y Offline
        Y Offline
        ykuendig
        @versteckt:
        Hallo, so, ich hab mal auf die schnelle versucht, hm-rpc Instanzen zu deaktivieren wenn diese zu einer hm-rega Instanz
        gehören. (Version 0.1.22)
        Es können immer noch Objekte in den Enums hinzugefügt werden und hm-rega Variablen gesetzt werden.
        Sollte aber auf der hm-rpc Instanz z.B. ein hm-cc-tc oder hm-cc-rt-dn aktiv sein und in den Enums aktiviert sein,
        werden aus diesen die Kalender nicht ausgelesen.
        Ich hoffe das hilft soweit mal, das ihr weiter testen könnt. `
        Ich versteh grad nur Bahnhof. Jedoch ist richtig, dass die 0.1.23 sich wieder installieren lässt. Ich hab auch noch nicht richtig verstanden wie rega und rpc zuamnnenhängen.
        Nun denn; das Log:
        occ-0	2015-06-22 19:03:29	info	received all states
        occ-0	2015-06-22 19:03:29	info	received all adapter instances
        occ-0	2015-06-22 19:03:29	error	do not use this adapter: hm-rpc.0
        occ-0	2015-06-22 19:03:29	info	received all objects
        occ-0	2015-06-22 19:03:29	info	requesting all objects
        occ-0	2015-06-22 19:03:29	info	requesting all states
        occ-0	2015-06-22 19:03:29	info	starting. Version 0.1.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oc
        Ev. ist das nun so richtig, da Du etwas deaktiviert hast?!
        Gruss Yves
        • V Offline
          V Offline
          versteckt
          Ok, hast du eine hm-ReGa Instanz mit hm-rpc.0 verbunden? Wenn ja, dann ist der Fehler ok.
          Ich brauche die hm-rpc Instanzen, um z.B. hm-cc-tc Kalender zu lesen/schreiben.
          Hm-ReGa brauche ich nicht, ist aber dafür da um z.B. Variablen und Programme aus der Ccu zu verwalten/verwenden.
          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
          • Y Offline
            Y Offline
            ykuendig
            Ich habe die Rega-Instanz (komme mit dem Wort sowieso schlecht zurecht, hab da was ganz anderes dazu im Kopf -> http://www.rega.ch/)
            installiert um initial einige Werte und Gewerke von der CCU2 zu erhalten (und weil beim testen alles mal eingeschaltet wird :mrgreen: ).
            Die ist aber zur Zeit meistens deaktiviert. Beim testen mit occ sind dann eben Logeinträge bezüglich rega aufgetauscht. Dann hab ich's wieder eingeschaltet um zu sehen ob's was ändert => hat's ja auch :evil:
            Gruss Yves
            • V Offline
              V Offline
              versteckt
              Was hast du im Einsatz, CCU1, CCU2?
              Ich hab bei mir das Zeug alles rausgeworfen und hab homegear im Einsatz.
              Ich habe aber auch nie Variablen verwendet. Und die Programme, wenn nicht zu kompliziert lassen sich mittels JavaScript Adapter relativ einfach nachbauen.
              • Y Offline
                Y Offline
                ykuendig
                CCU-2 - Nun denn, ich bin HomeMatic Anwender der ersten Stunde. Will heissen ich hab die CCU2 und die 5 Rolladenaktoren schon fast eine Stunde.
                Da kann man noch nicht alles so genau wissen. Zudem wollte ich, dass das System auch läuft wenn ich nicht zu Hause bin (WAF).
                iobroker ist im Moment nur zum spielen und testen- nicht produktiv - und läuft zeitweise in einer VM an meinem PC.
                Gruss Yves
                • V Offline
                  V Offline
                  versteckt
                  Alles klar, meines Erachtens am einfachsten zum testen mit Homematic ist, wenn
                  du dir eine virtuelle Linux Maschine installierst (mit homegear https://www.homegear.eu)
                  und ein Homematic Device kaufst und dann damit herumspielst.
                  Dann bleibt auch der WAF erhalten.
                  Ich habe bei mir 2 am laufen und immer ein/zwei virtuelle um mal schnell was zu testen.
                  Und meinen HMLAN Adapter hänge ich halt an den, der gerade getestet wird. Habe aber auch noch
                  einen USB Adapter und einen COC.
                  Man(n) kann nie genug zum testen haben G.
                  Im Moment ist es auch leichter, da die Heizung nicht aktiv sein muss und Rollläden habe ich keine
                  zum steuern. Und das Licht lässt sich ja mittels Taster auch noch ein/ausschalten.
                    siedi
                    Hi Christian,
                    wollte deinen Adpater mal direkt von github installieren (also erst git clone, dann npm install), allerdings ist das npm install beim postinstall hängen geblieben, weil die postinstall.js fehlt:
                    package.json:    "postinstall": "node postinstall.js"
                    LG
                    Siedi
                      siedi
                      Habs jetzt direkt über npm install iobroker.occ installiert, dann klappt es.
                      Frage: Nachdem ich in den enums meinen RT (Kanal 0) bzw. TC (Kanal 2) hinzugefügt habe, sehe ich die Einträge im "Select Options" Dialog oben links. Wähle ich einen aus und drücke reload, passiert nichts. Sollten dann nicht die Daten des Devices bereits ausgelesen werden? Oder muss ich immer erst mal mit einem leeren Kalender starten?
                      LG
                      Siedi
                      • V Offline
                        V Offline
                        versteckt
                        hast du hm-rega im Einsatz bzw. wie schaut dein Logfile aus?
                        Bez. GitHub, das muss ich mir ansehen, am Wochenende hat eine meiner Katzen auf meiner Tastatur gepennt und der Rechner war
                        natürlich nicht gesperrt. Kannst dir vorstellen, wie mein Rechner ausgesehen hat?
                        LG Christian
                          siedi
                          Hi Christian,
                          :-) sollange kein rm -rf / oder format c: rauskam…
                          Hab keine hm-rega, da keine CCU, nutze nur homegear mit dem USB stick.
                          LG
                          Siedi
                          • V Offline
                            V Offline
                            versteckt
                            Nö, das nicht, aber Entwicklungsumgebung geöffnet und Dateiinhalte "angepasst".
                            Es müssten unter iobroker-data/files/occ.0 JSON Dateien existieren.
                              siedi
                              Logs sind recht leer (trotz debug):
                              2015-06-23 08:09:59.457  - info: occ.0 starting. Version 0.1.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ
                              2015-06-23 08:09:59.458  - info: occ.0 requesting all states
                              2015-06-23 08:09:59.459  - info: occ.0 requesting all objects
                              2015-06-23 08:09:59.512  - info: occ.0 received all objects
                              2015-06-23 08:09:59.512  - info: occ.0 received all adapter instances
                              2015-06-23 08:09:59.514  - info: occ.0 received all states
                              Ein occ.0 Verzeichnis existiert nicht, nur occ und occ.admin.
                              Kann heut Abend mal debuggen gehen….kannst du mir einen Tipp zum schnelleren Einstieg geben (Methode, Funktion, etc.)?
                              Siedi
                              • V Offline
                                V Offline
                                versteckt
                                Ist Force init aktiviert? Ohne tut er nix (derzeit)
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  versteckt
                                  habe soeben eine Anpassung in hm-rpc bei Blutfox angefordert.
                                  Damit ist es möglich, occ ohne native hm-rpc Verbindungen zu verwalten.
                                  Sobald die Änderung durch ist, gibt es von mir eine neue Version, dann sollte das Thema
                                  bez. hm-rega und CCU Sterben vorbei sein.
                                  LG Christian
                                  • Y Offline
                                    Y Offline
                                    ykuendig
                                    @versteckt; hört sich vernünftig an. Dann warte noch etwas. Kein Problem.
                                    (PS: mach doch den roten Fuchs wieder Blau)
                                    Gruss Yves
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      versteckt
                                      #66
                                      Morgähn, hab meine Version jetzt mal auf Github hochgeladen.
                                      Es wird nun keine eigene Verbindung mehr zu hm-rpc aufgebaut, sondern über den hm-rpc Adapter mittels sendTo.
                                      Bitte mittels
                                      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/tarball/master --production
                                      npm install https://github.com/husky-koglhof/iobroker.occ/tarball/master --production
                                      im iobroker Home Directory installieren.
                                      In der Web Oberfläche unter Adapter müssen dann occ Version 0.2.0 und hm-rpc 0.5.0 als installiert erscheinen.
                                      Es muss der hm-rpc auf Letztstand aktualisiert werden, da hier eine Abhängigkeit besteht.
                                      Bitte testen und mir Bescheid geben.
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        versteckt
                                        #67
                                        So ruhig hier, hat schon irgendwer Zeit gehabt zum testen?
                                        LG Christian
                                        3188_getfeatures.txt
                                        3188_getfeatures1.txt
                                        • H Offline
                                          HKF8770
                                          #68
                                          Habe den occ Adapter installiert und auch ical mal deaktiviert. Laut übersicht läzuft der Adapter auch und ist verbinden. Es baut sich auch der Kalender auf und die Daten werden geladen, doch bleibt er dann bei "complete" stehen.
                                          Klicken auf close bringt nichts.
                                          Verhält sich gleich mit Ical an.
                                          Hab auch mal HM-RPC deaktiviert aber occ hängt sich trotzdem auf
                                          Betriebssystem WIN 8.1
                                          Log ist ist wie folgt
                                          occ-0	2015-07-05 13:17:14	info	received all states
                                          occ-0	2015-07-05 13:17:14	info	received all adapter instances
                                          occ-0	2015-07-05 13:17:14	error	do not use this adapter: hm-rpc.0
                                          occ-0	2015-07-05 13:17:14	info	received all objects
                                          occ-0	2015-07-05 13:17:14	info	requesting all objects
                                          occ-0	2015-07-05 13:17:14	info	requesting all states
                                          occ-0	2015-07-05 13:17:14	info	starting. Version 0.1.23 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.occ
                                          Freddy
