[Neuer Adapter] iobroker.FontUI
Danke,
seit dem Update sind folgende TABS in der Übersicht verschwunden?
vis edit und info........
@sigi234 hmm strange, unter instanzen sollten sie noch vorhanden sein. ist aber egal da sie derzeit nicht verwendet werden...
@Felix-Mayerhofer sagte in [Neuer Adapter] iobroker.FontUI:
Ja...
Danke,
@sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.FontUI:
Bei mir sind sie noch da!
Hab gerade von GIT installiert. -
Welcher Host?
Platform: linux
Architecture: x64
CPUs: 4
Speed: 1501 MHz
Model: Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
RAM: 9.5 GB
System uptime: 2 T. 11:51:55
Node.js: v8.15.1
NPM: 6.4.1
adapters count: 265
Uptime: 18:45:21
JS controller: 1.4.2 -
Welcher Host?
Platform: linux
Architecture: x64
CPUs: 4
Speed: 1501 MHz
RAM: 9.5 GB
Node.js: v8.15.1
NPM: 6.4.1
adapters count: 265
Uptime: 18:45:21
JS controller: 1.4.2Vielleicht liegt es an Windows.........Ich starte mal durch...........
@Felix-Mayerhofer
Gibt es eine Liste der enthaltenen Icons? Damit man nicht immer durchscrollen muss. Oder wäre ein Texteingabefeld zur Auswahl möglich? -
@Felix-Mayerhofer
Gibt es eine Liste der enthaltenen Icons? Damit man nicht immer durchscrollen muss. Oder wäre ein Texteingabefeld zur Auswahl möglich?@Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.FontUI:
@Felix-Mayerhofer
Gibt es eine Liste der enthaltenen Icons? Damit man nicht immer durchscrollen muss. Oder wäre ein Texteingabefeld zur Auswahl möglich?@Felix-Mayerhofer sagte in [Neuer Adapter] iobroker.FontUI:
Ja das select möchte ich ändern dass eine miniatur vom icon gleich daneben steht. Muss noch schauen wie ich das innerhalb von ioBroker hinbekomme, möchte javascript "hacks" vermeiden so gut es geht.
@Negalein
hier ist eine liste mit suchfunktion:
https://fontawesome.com/icons?d=gallery&m=freewerd ich noch ins repo einbauen, erster post ist angepasst zwecks der übersicht...
Update 0.1.0:
- Durchsuchbare Icon Liste mit vorschau der icons
- Mehr animationen und einstellungen für icons
- Übersetzungen hinzugefügt
Danke fürs Testen!
ist das schon korrigiert?
Eigentlich sollte da Vis edit sein, der Link geht aber Richtg zu Vis edit?
Erledigt, geht wieder
bei mir geht der link zum edit und ist nicht ausgegraut, ich hab aber am adapter selbst nicht geändert seit der letzten version(nur VIS)
das verhalten ist bei mir exakt gleich wie z.b. bei FLOT daneben, einstellungen gibts derzeit sowieso keine -
das verhalten ist bei mir exakt gleich wie z.b. bei FLOT daneben, einstellungen gibts derzeit sowieso keine@Felix-Mayerhofer sagte in [Neuer Adapter] iobroker.FontUI:
Ja bei mir auch..........falsch verstanden....
Nur ist da deine Version im Bild und nicht die von Vis.... -
Hi, habe den Adapter mit dem Github Link installiert, keine Fehler im Setup.
Aber ich finde in VIS nichts.Iobroker restart hat auch nicht geholfen. Irgendeine Idee?
Plattform: linux
Die Architektur: x64
CPUs: 2
Geschwindigkeit: 2001 MHz
Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
RAM: 9.5 GB
System uptime: 15:03:37
Node.js: v8.15.0
NPM: 6.4.1
Festplattengröße: 3.5 TiB
Festplatten frei: 3.1 TiB
Adapter zählen: 268
Uptime: 00:03:19
Aktivierte Instanzen: 27Danke
Plattform: linux
CPUs: 2
RAM: 9.5 GB
Node.js: v8.15.0
NPM: 6.4.1
Adapter zählen: 268
Uptime: 00:03:19
@dos1973 freut mich dass es funktioniert hat!
Buttons sind bereits in Arbeit :-)
Ich bekomme folgenden Fehler nach dem installieren über npm
system.adapter.fontui.0 invalid modeWas kann ich tun. Kann das bitte jemand fixen?
@doubled sagte in [Neuer Adapter] iobroker.FontUI:
Das muss der Maintainer machen.
Der Adapter ist nicht Bestandteil des ioBrokers und kann daher nicht wie die andren Adapter behandelt werden.GitHub hast du ja schon bemüht.
@doubled said in [Neuer Adapter] iobroker.FontUI:
Die Installation eines Adapters wie im ersten Beitrag angegeben ist NICHT supported. ioBroker Adapter sollten NIE mittels npm xxx installiert werden.
Eine Installation sollte immer via Admin UI (das im Expert Mode auch eine Installation von npm bzw. github erlaubt) oder via Commandline (iob install ...) erfolgen das ebenfalls npm und github Installationen erlaubt.
Der Vollständigkeit halber hier nochmals:
Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
Adapter die nur via GitHub installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
Und was diesen Adapter generell betrifft:
Er wurde seit Jahren nicht aktualisiert.
Er wurde nie in das offizielle Repository aufgenommen.Es bleibt dir daher nur die Möglichkeit den originalen Dev zu kontaktieren damit dieser das Problem behebt. (Sorry - aber nicht umsonst steht oben dass bei Adaptern die nicht im Repository existieren der Dev um Aufnahme ersucht werden sollte...)
