  4. Projektvorstellung: 15 Zoll Widescreen Touchdisplay mit MiniPC-Stick als Einbau in Tür
31 Beiträge 20 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Offline
    rubi007
    Kannst Du mir vielleicht sagen wie genau Du genau das mit dem Aufwachen realisiert hast, denn ich steh genau vor dem gleichen Problem mit dem Aufwachen von meinem Touchscreen.
    Auch ich benutze ein HM Bewegungsmelder.
    • R Offline
      rubi007
      hat sich erledigt… nach 1 Woche immer noch keine Antwort vom Verfasser... hab es jetzt Hardwaremäßig lösen können über HM Komponenten
        MarkusL
        Hallo Rubi,
        Wie hast Du es denn realisiert? Ich habe es auch mit einem Homematic BWM und Eventghost versucht. Allerdings sorgten die Webaufrufe unter Homematic fast immer für ein Einfrieren des Systems. Deswegen versuche ich es gerade unter IOBroker die AUfrufe zu realisieren. Und hoffe, dass die Latenzzeit nicht zulange wird.
        Plan B wäre dann eine Hardware Lösung. So wie Du es realisiert hast. Kannst Du mir Details sagen?
        Danke und VG,
        Markus
        • R Offline
          rubi007
          ich habe einfach eine billige maus zerlegt, dann ein 5 Volt Relais mit ner Diode und einen HomeMatic Funk-Schaltaktor für Batteriebetrieb (5Volt) genommen.
          Da ja der USB Port 5 Volt hat brauchte ich mir über die Stromversorgung keine Gedanken machen.
          ist recht einfach zu realisieren und es funktioniert perfekt… und das Ganze dann noch über ein Script.
          Das Ganze wird dann über einen Bewegungsmelder ausgelöst.
          var timeout;
          on({id: "hm-rpc.0.NEQ*******2.1.MOTION"/*Bewegungsmelder Flur.MOTION*/, change: "any"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
              (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
              setState("hm-rpc.0.OEQ*******5.1.STATE"/*HM-LC-Sw1-Ba-PCB OEQ*******5:1.STATE*/, true);
            } else {
              timeout = setTimeout(function () {
                setState("hm-rpc.0.OEQ*******.1.STATE"/*HM-LC-Sw1-Ba-PCB OEQ*******5:1.STATE*/, false);
              }, 2000);
            Djpredator69
            ich habe dies hier noch gefunden im netz
            http://www.dotmana.com/weblog/2014/06/u … up-screen/
            http://digitalgeek.me/blogview.php?id=29
            https://sites.google.com/site/radioetce … pc-monitor
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Wenn ihr z.B. unter Win10 das Display aufwecken wollt schaut mal hier:
              search.php?keywords=getadmin
              Ich z.B. mache das mit GetAdmin in Verbindung mit einem HM Bewegungsmelder.
              • G Offline
                goodHag
                Hallo Zusammen,
                ich habe diesen Blog mit großem Interesse gelesen, weil ich einen 21" Touch mit Raspi 3B+ für meine Visu (im Chrome) betreibe.
                Das funktioniert soweit gut, aber ich habe bei der Bedienung immer Probleme mit dem versehentlichen "Markieren" der Schrift oder ganzer Widget-Teile. Das passiert z.B. auf einem Tablet oder auf dem Handy nicht, weil dort die Touch-Events scheinbar anders ausgewertet werden. Alle bisherigen Versuche das Thema mit CSS-Attributen in den Griff zu bekommen sind nicht vollständig erfolgreich.
                Hat noch jemand einen Tipp?
                Grüße, Michael
                joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                -1
                • G goodHag
                  Hallo Zusammen,
                  Grüße, Michael
                  joergeliJ Offline
                  joergeliJ Offline
                  joergeli
                  @goodHag
                  ich betreibe eine ähnliche Konstellation wie Du: 24" DELL-Touchscreen (P2418HT) an Raspi 3B+.
                  Visualisierung via Chromium im Kiosk-Modus. Bei Nichtbedienug des Touchsceens geht dieser automatisch in den Energiesparmodus, d.h. der Bildschirm wird schwarz ( Leistungsaufnahme dann ca. 2W).
                  Aufwecken via Touch ist ebenfalls kein Problem.
                  Die Bedienung bereitet mir damit keine Probleme, mein Dell-Touchscreen hat sofort (out-of-the-box) am Raspi funktioniert (ohne Kalibrierung, Treiberinstallation, o.ä). Wenn ich mich recht erinnere, musste ich am Raspi lediglich die Bildschirmauflösung einstellen.
                  Daher vermute ich, daß evtl. bei Deinem Touch-Screen eine Kalibrierung der Touch-Funktion notwendig ist, damit die Berührungs- (Touch) punkte passen?
                  Allerdings habe ich andere Probleme:
                  Das Umschalten der einzelnen Views ist recht träge (ca. 2-3 Sekunden).
                  Wenn alle Views ein Mal aufgerufen wurden, geht es schneller - wahrscheinlich weil sie dann im Cache von Chromium sind - OK, nicht schön, kann ich aber mit leben.
                  Mein größstes Problem ist allerdings, daß Chromium mit der Zeit den Speicher des Raspi "auffrißt" (kann man gut mit der Eingabe "top", oder "free -m -t" verfolgen).
                  Das geht dann bis zum Quasi-Stillstand des Raspi, eine Bedienung des Touchscreens ist dann nicht mehr möglich.
                  Selbst das Anmelden via SSH (Putty) kann dann schon mal 5 Minuten dauern, jede weitere Befehlseingabe ebenfalls.
                  In meiner Not kille und restarte ich jetzt Chromium via Cronjob jetzt alle 15 Min.
                  Als "Default-, bzw. Start-View" habe ich dann einen ressourcenschonenden ,einfachen View (nur statische Bilder einer Webseite) gewählt.
                  Das läuft soweit, allerdings kann es natürlich passieren, daß ich bei der Bedienung des Touchscreens genau den 15minütigen Restart erwische und dann warten muss, bis Chromium wieder läuft.
                  Wie sieht das bei Dir aus, keine Speicherprobleme?
                  Jörg
                  • andreA andre
                    Lieber spät als nie. Hier als kleiner Nachtrag mal die Bilder von meinem Edelstahlrahmen für das Wanddisplay. Hoffe das klappt mit dem Hochladen vom Handy. :)
                    MfG, Andre ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... b88d29.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171012/146086850ccbae06aba1d5dc55b88d29.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... f5ec12.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171012/dba0f75ad91463aceb9313cbeaf5ec12.jpg</link_text>" />
                    Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk~~~~
                    saeft_2003
                    @andre sagte in Projektvorstellung: 15 Zoll Widescreen Touchdisplay mit MiniPC-Stick als Einbau in Tür:
                    darf ich fragen wo du den Edelstahlrahmen gekauft hast und wie teuer der war?
                    andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S saeft_2003
                      andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      @saeft_2003
                      laserteileonline.de, knapp 30 Euro.
                      MfG,
                      André
