  4. Projektvorstellung: 15 Zoll Widescreen Touchdisplay mit MiniPC-Stick als Einbau in Tür
31 Beiträge 20 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    Superuser
    @Thisoft:
    Der Link ist einfach: http://www.fabtools.de
    Alternativ kannst du auch mal bei http://www.laserteile4you.de schauen. Die haben mehr Materialien zur Auswahl, sind dafür aber nach meiner Erfahrung ein Stückchen teurer. `
    Laserteile4you ist mein derzeitiger Lieferant. . Die haben ständig beschädigte Oberflächen. .
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
    • andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      Lieber spät als nie. Hier als kleiner Nachtrag mal die Bilder von meinem Edelstahlrahmen für das Wanddisplay. Hoffe das klappt mit dem Hochladen vom Handy. :)
      MfG, Andre ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... b88d29.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171012/146086850ccbae06aba1d5dc55b88d29.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... f5ec12.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171012/dba0f75ad91463aceb9313cbeaf5ec12.jpg</link_text>" />
      Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk~~~~
      • coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        Morgen,
        muss den Thread hier nochmal hoch holen.
        Momentan hab ich noch ein 15 Zoll Xoro Megapad in der Wand verbaut, dass Teil geht mir aber ziemlich auf die Nerven.
        Views durchschalten kann bis zu 3-4 Sekunden dauern bis das nächste View kommt. Selbst mit der neueren Version des Xoro mit 2GB Ram geht es nicht besser.
        So hatte ich jetzt überlegt mir einen Touchscreen Monitor zu holen und nen RPi3 einfach nur die Views anzeigen zu lassen mit dem FullPageOS.
        Leider wird es selbst mit dem RPi3 nicht besser (wie Andre auch schon schrieb), erst hatte ich den RPi2 getestet, da war es noch schlimmer.
        Wenn einmal alle Views durchgeschaltet sind läuft es flüssiger, aber eben auch nur eine gewisse Zeit lang.
        Habt ihr ne Idee was man noch als Alternative nehmen könnte? Vllt nen Rock64? Oder sollte ich wirklich lieber gleich zu nem Mini PC Stick übergehen?
        @Andre funktioniert das Umschalten bei dir mit dem Mini Stick wirklich direkt? Welchen Mini PC Stick hast du denn? Der Link geht leider nicht.
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Wie hast du die Anzeige Geräte mit dem Netzwerk verbunden, WLAN oder LAN?
          Wenn über WLAN teste es doch mal per LAN.
          Gesendet von Unterwegs
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            @Jey Cee:
            Gesendet von Unterwegs `
            Alles per LAN angeschlossen, RPi und Xoro auch.
            • Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              Klasse Umsetzung !
              • Schuko80S Offline
                Schuko80S Offline
                Schuko80
                @coyote:
                Morgen,
                @Andre funktioniert das Umschalten bei dir mit dem Mini Stick wirklich direkt? Welchen Mini PC Stick hast du denn? Der Link geht leider nicht. `
                Das neue 14 Zoll Xoro V2 ist schneller als der PI3 - es gibt noch Einplatinencomputer die mit nem Touchscreen schneller wären, aber der Stromverbrauch steigt dann auch gleich extrem an. Versuch doch mal deine View zu optimieren.
                Mich hat der Stromverbrauch und die Probleme von Einplatine + Touchscreen + Android zum Xoro getrieben. Es gibt wohl richtig Probleme mit den Touch Treibern unter Android. Außerdem sollen sich bei den Chinatouchscreens gerne die Klebeschichten im Display lösen.
                Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
                • coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  Meinst du das 1404v2? Also glaub ich nicht, hatte das 1854v2 zum Testen, war nicht leider genau so.
                  Android bräuchte ich jetzt nicht unbedingt, höchstens wegen tasker.
                  Naja, was heißt optimieren? Ich habe insgesamt 17 Views und einige auch mit Bildern und Icons, da möchte ich auch ungern drauf verzichten.
                  Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
                  • Schuko80S Offline
                    Schuko80S Offline
                    Schuko80
                    Genau das meinte ich… darauf läuft selbst der VIS Editor gut
                    • R Offline
                      rubi007
                      Kannst Du mir vielleicht sagen wie genau Du genau das mit dem Aufwachen realisiert hast, denn ich steh genau vor dem gleichen Problem mit dem Aufwachen von meinem Touchscreen.
                      Auch ich benutze ein HM Bewegungsmelder.
                      • R Offline
                        rubi007
                        hat sich erledigt… nach 1 Woche immer noch keine Antwort vom Verfasser... hab es jetzt Hardwaremäßig lösen können über HM Komponenten
                          MarkusL
                          Hallo Rubi,
                          Wie hast Du es denn realisiert? Ich habe es auch mit einem Homematic BWM und Eventghost versucht. Allerdings sorgten die Webaufrufe unter Homematic fast immer für ein Einfrieren des Systems. Deswegen versuche ich es gerade unter IOBroker die AUfrufe zu realisieren. Und hoffe, dass die Latenzzeit nicht zulange wird.
                          Plan B wäre dann eine Hardware Lösung. So wie Du es realisiert hast. Kannst Du mir Details sagen?
                          Danke und VG,
                          Markus
                          • R Offline
                            rubi007
                            ich habe einfach eine billige maus zerlegt, dann ein 5 Volt Relais mit ner Diode und einen HomeMatic Funk-Schaltaktor für Batteriebetrieb (5Volt) genommen.
                            Da ja der USB Port 5 Volt hat brauchte ich mir über die Stromversorgung keine Gedanken machen.
                            ist recht einfach zu realisieren und es funktioniert perfekt… und das Ganze dann noch über ein Script.
                            Das Ganze wird dann über einen Bewegungsmelder ausgelöst.
                            var timeout;
                            on({id: "hm-rpc.0.NEQ*******2.1.MOTION"/*Bewegungsmelder Flur.MOTION*/, change: "any"}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                                (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                setState("hm-rpc.0.OEQ*******5.1.STATE"/*HM-LC-Sw1-Ba-PCB OEQ*******5:1.STATE*/, true);
                              } else {
                                timeout = setTimeout(function () {
                                  setState("hm-rpc.0.OEQ*******.1.STATE"/*HM-LC-Sw1-Ba-PCB OEQ*******5:1.STATE*/, false);
                                }, 2000);
                              Djpredator69
                              ich habe dies hier noch gefunden im netz
                              http://www.dotmana.com/weblog/2014/06/u … up-screen/
                              http://digitalgeek.me/blogview.php?id=29
                              https://sites.google.com/site/radioetce … pc-monitor
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Wenn ihr z.B. unter Win10 das Display aufwecken wollt schaut mal hier:
                                search.php?keywords=getadmin
                                Ich z.B. mache das mit GetAdmin in Verbindung mit einem HM Bewegungsmelder.
                                • G Offline
                                  goodHag
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich habe diesen Blog mit großem Interesse gelesen, weil ich einen 21" Touch mit Raspi 3B+ für meine Visu (im Chrome) betreibe.
                                  Das funktioniert soweit gut, aber ich habe bei der Bedienung immer Probleme mit dem versehentlichen "Markieren" der Schrift oder ganzer Widget-Teile. Das passiert z.B. auf einem Tablet oder auf dem Handy nicht, weil dort die Touch-Events scheinbar anders ausgewertet werden. Alle bisherigen Versuche das Thema mit CSS-Attributen in den Griff zu bekommen sind nicht vollständig erfolgreich.
                                  Hat noch jemand einen Tipp?
                                  Grüße, Michael
                                  joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  -1
                                  • G goodHag
                                    Hallo Zusammen,
                                    Grüße, Michael
                                    joergeliJ Offline
                                    joergeliJ Offline
                                    joergeli
                                    @goodHag
                                    ich betreibe eine ähnliche Konstellation wie Du: 24" DELL-Touchscreen (P2418HT) an Raspi 3B+.
                                    Visualisierung via Chromium im Kiosk-Modus. Bei Nichtbedienug des Touchsceens geht dieser automatisch in den Energiesparmodus, d.h. der Bildschirm wird schwarz ( Leistungsaufnahme dann ca. 2W).
                                    Aufwecken via Touch ist ebenfalls kein Problem.
                                    Die Bedienung bereitet mir damit keine Probleme, mein Dell-Touchscreen hat sofort (out-of-the-box) am Raspi funktioniert (ohne Kalibrierung, Treiberinstallation, o.ä). Wenn ich mich recht erinnere, musste ich am Raspi lediglich die Bildschirmauflösung einstellen.
                                    Daher vermute ich, daß evtl. bei Deinem Touch-Screen eine Kalibrierung der Touch-Funktion notwendig ist, damit die Berührungs- (Touch) punkte passen?
                                    Allerdings habe ich andere Probleme:
                                    Das Umschalten der einzelnen Views ist recht träge (ca. 2-3 Sekunden).
                                    Wenn alle Views ein Mal aufgerufen wurden, geht es schneller - wahrscheinlich weil sie dann im Cache von Chromium sind - OK, nicht schön, kann ich aber mit leben.
                                    Mein größstes Problem ist allerdings, daß Chromium mit der Zeit den Speicher des Raspi "auffrißt" (kann man gut mit der Eingabe "top", oder "free -m -t" verfolgen).
                                    Das geht dann bis zum Quasi-Stillstand des Raspi, eine Bedienung des Touchscreens ist dann nicht mehr möglich.
                                    Selbst das Anmelden via SSH (Putty) kann dann schon mal 5 Minuten dauern, jede weitere Befehlseingabe ebenfalls.
                                    In meiner Not kille und restarte ich jetzt Chromium via Cronjob jetzt alle 15 Min.
                                    Als "Default-, bzw. Start-View" habe ich dann einen ressourcenschonenden ,einfachen View (nur statische Bilder einer Webseite) gewählt.
                                    Das läuft soweit, allerdings kann es natürlich passieren, daß ich bei der Bedienung des Touchscreens genau den 15minütigen Restart erwische und dann warten muss, bis Chromium wieder läuft.
                                    Wie sieht das bei Dir aus, keine Speicherprobleme?
                                    Jörg
                                    • andreA andre
                                      saeft_2003
                                      @andre sagte in Projektvorstellung: 15 Zoll Widescreen Touchdisplay mit MiniPC-Stick als Einbau in Tür:
                                      darf ich fragen wo du den Edelstahlrahmen gekauft hast und wie teuer der war?
                                      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S saeft_2003
                                        andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        @saeft_2003
                                        laserteileonline.de, knapp 30 Euro.
                                        MfG,
                                        André
