  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
adapter
304 Beiträge 42 Kommentatoren 70.6k Aufrufe 29 Beobachtet
    DiveDancer
    schrieb am zuletzt editiert von DiveDancer
    #107
    @Asgothian ich muss meine Aussage revidieren.
    Der neu gepairte Thermostat regelt.
    Unter Objekt system_mode steht das State auf 'auto'
    Bei dem Thermostat mit dem wir experimentiert haben gelingt mir das nicht.
    0, 1 und 2 werden akzeptiert, führen aber anscheinend nicht in den Auto Modus.
    auto wird über die Objekte Eingabe im ioBroker nicht akzeptiert.
    P.S. der Akkustand ist in den 3 Wochen bereits um 0,3 Volt von 2,6V auf 2,3V gefallen!
    Für 4 parallel geschaltete Mignon Zellen ein trauriger Wert, trotz erhöhtem Funkfeuer.
    Man bedenke das der Motor nie laufen musste:-(
    12.04.2019, Nachtrag:
    Wenn man vom Teufel...
    Der Thermostat hat seine Funktion eingestellt.
    Er funkt noch via ZigBee aber minütlich blinkt das Batterie Zeichen.
    Die Knöpfe am Thermostat, so wie das Display sind außer Funktion.
    4 nigel nagel neue Mignon Zellen innerhalb von 3 Wochen leer gesaugt.
    Ich hoffe das das nicht die Rezessionen wiederspiegelt wie man Sie auch bei Amazon lesen kann.
    Batterie Vernichtungsmaschinen
    LG DiveDancer
    • AsgothianA Asgothian
      @Wildbill
      Ich denke hier ist ein bisschen von beidem wahr. deConz ist sicherlich etwas performanter, und die Hardwareentwickler bei Dresden machen ihre Sache sicher auch gut. Man muss immer bedenken das der iobroker.zigbee einen sniffer (ein Diagnosetool) mit anderer Firmware zum Koordinator macht.
      Nachtrag - wenn die Anpassung der Tastendruckerkennung dann auch mal ihren Weg in den Adapter findet, dann muss ich echt überlegen ob ich nicht alle meine Taster / Remotes wieder bei deConz anbinde.
      A.
      p.s. Es freut mich das der Stick sofort so sauber funktioniert hat. Wenn sie jetzt noch die Dinge mit einbinden die bisher nur bedingt gehen, dann wird das echt was :)
      W Online
      W Online
      Wildbill
      #108
      @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
      Das hat mich zwar im ersten Moment etwas verwirrt, aber so unsinnig finde ich die Lösung mit den 4-stelligen Zahlen gar nicht. Und es vereinfacht ein paar Skripte (bei mir) da ich nun nur noch auf einen Datenpunkt triggern muss und dann je nach Zahl verfahre. Zumindest bei meinen Tradfri- und Hue-Dimmer-Switch-Remotes kommen mindestens alle Daten an, die auch Zigbee ausgespuckt hat. Ich vermute eher noch 1-2 Zustände mehr (mittlere taste lang/kurz?)
      Gruss, Jürgen
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #109
        @Wildbill
        Bei der Änderung geht es darum, das ein erneuter Tastendruck der gleichen Taste schwer erkennbar ist, bzw. von einer Aktualisierung auf Grund eines Adapterneustartes nur mit Aufwand unterschieden werden kann. Schau mal hier
        • W Online
          W Online
          Wildbill
          #110
          Ja, da lese ich parallel gerade und bin kurz davor, Deine Version zu testen. hat sich bei Zigbee ja auch immer bewährt und als hilfreich erwiesen. 👍
          Gruss, Jürgen
            mehrwiedu
            #111
            Ich habe hier jetzt auch zwei Zigbee Sticks (CC2531) und morgen einen Conbee II. Ich werde wahrscheinlich auf den Conbee setzen, nachdem was ich hier nun alles gelesen habe.
            Bisher habe ich nur das Tradfri Gateway gehabt und bin sehr gespannt, ob ich mit einem Wegfall des Tradfri Adapters "auch" glücklich werde, weil ich den als einen der gelungensten Adapter in meinem ioBroker halte.
            Aber zunächst muss ich erstmal eine Hardware aufbauen, die den Stick auch erkennt. macOS ist ja leider ausgeschlossen. ;)
              mehrwiedu
              schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
              #112
              @Wildbill
              Eine kurze Frage:
              Kannst Du bestätigen, dass die deConz Software auf dem Raspi nur startet, wenn dieser mit Desktop gestartet ist?
              Ich habe mir gestern einen abgebrochen mit dem Virtual Desktop per VNC. Da startet einfach die Software nicht, was mich prinzipiell ärgert, weil es in allen Anleitungen suggeriert wird und ich bei einem headless betriebenen Gerät einfach nicht in die GUI booten will. Außerdem muss man quasi eh den Virtual Desktop starten, weil man ohne Monitor mit dem "richtigen" Desktop unter VNC nur ne Miniauflösung bekommt.
              Andersherum: Wie belastend ist der Desktop, wenn er nur über VNC genutzt wird? Theoretisch wird er doch in den Speicher dann permanent geladen, was nicht sein müsste.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • Heiko BleyH Offline
                Heiko BleyH Offline
                Heiko Bley
                schrieb am zuletzt editiert von Heiko Bley
                #113
                Hallo ich habe auch noch ein Gerät:
                zigbee.0	2019-04-17 16:54:38.897	debug	Device 00158d0001cc71e2 "CSW_ADUROLIGHT" not described in statesMapping.
                zigbee.0	2019-04-17 16:54:38.897	debug	Publish {"contact":false,"linkquality":55}
                zigbee.0	2019-04-17 16:54:38.897	error	Device 00158d0001cc71e2 "CSW_ADUROLIGHT" not described in statesMapping.
                zigbee.0	2019-04-17 16:54:38.897	debug	Device 0x00158d0001cc71e2 emit event statusChange with data:{"cid":"ssIasZone","zoneStatus":33}
                zigbee.0	2019-04-17 16:54:38.897	debug	handleMessage. {"type":"statusChange","endpoints":[{"device":{"_id":3,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001cc71e2","nwkAddr":58487,"manufId":4151,"manufName":"ADUROLIGHT","powerSource":"Battery
                zigbee.0	2019-04-17 16:54:38.896	debug	Device 00158d0001cc71e2 "CSW_ADUROLIGHT" not described in statesMapping.
                zigbee.0	2019-04-17 16:54:38.896	debug	Publish {"linkquality":55}
                zigbee.0	2019-04-17 16:54:38.896	debug	Device 0x00158d0001cc71e2 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":1280,"srcaddr":58487,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":55,"securityuse":0,"timestamp":6435105,"transseqn
                zigbee.0	2019-04-17 16:54:32.080	debug	Publish {"available":true}
                zigbee.0	2019-04-17 16:54:32.079	debug	Device 0x00158d0001b6f086 incoming event:{"available":true}
                zigbee.0	2019-04-17 16:54:32.079	debug	Device 0x00158d0001b6f086 is available
                zigbee.0	2019-04-17 16:54:32.038	debug	Check online 0x00158d0001b6f086. 0x00158d0001b6f086
                zigbee.0	2019-04-17 16:53:38.278	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Error: Zigbee publish to '0x00158d0001cc71e2', genBasic - 0 - [{\"attrId\":16384},{\"attrId\":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fa
                zigbee.0	2019-04-17 16:53:38.277	debug	sendTo "sendToZigbee" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                unter Information steht nichts.
                Es ist ein Trust Wireless Contact Sensor ZMST-808
                im Log steht:
                (0x00158d0001cc71e2): ZCTS-808 - Trust Wireless contact sensor (EndDevice)
                aber auf dem Gerät ZMST
                Wäre schön wenn dieser mit aufgenommen werden könnte
                Vielen Dank.
                Heiko
                • M mehrwiedu
                  @Wildbill
                  Eine kurze Frage:
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  #114
                  @mehrwiedu sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                  @Wildbill
                  Eine kurze Frage:
                  Sorry, ganz überlesen. Nein, Deconz startet auch ohne Desktop und GUI. Ist dann ganz normal (bzw. eben Phoscon) über die IP des Raspberry unter Port 80 erreichbar. Adresse wäre http://[IPdesRaspi]/pwa/login.html
                  Da lässt sich alles machen, was machbar ist. Nur wenn man die Phoscon-Software direkt bedienen möchte, braucht man einen Desktop und kann dann auf die GUI zugreifen. Ich habe das nur gemacht, da die Tradfri-Remotes unter Phoscon nicht auftauchen und ich in der GUI sehen wollte, ob sie korrekt eingebunden sind. Sonst braucht man die GUI nicht.
                  Wenn Du aber per VNC zugreifen willst, dann brauchst Du den Desktop, sonst kann VNC ja nichts anzeigen... Also headless nur ohne GUI, oder GUI nur mit Desktop, dazwischen geht nix.
                  Mit X11VNC kann ich problemlos auf den Raspi-Desktop zugreifen, der lässt sich in der Auflösung auch auf 1920x1080 hochsetzen, ohne Probleme. Und ohne Monitor am Raspi. Mehrbelastung habe ich hier nichts bemerkt, allerdings ein Raspi3.
                  Gruss, Jürgen
                    mehrwiedu
                    #115
                    @Wildbill
                    Hallo Jürgen, danke für die Antwort.
                    Auf das Webinterface von Phoscon kann ich zugreifen. Aber nur, wenn ich auf dem Raspi die deConz Software gestartet habe. Ansonsten wird mein Coordinator nicht gefunden.
                    Was ich gemacht habe ist, die grafische Oberfläche zwar installiert, den Raspi aber nur ins Prompt hochgefahren und dann mit RealVNC einen virtuellen Desktop erzeugt. Hier kann ich dann remote quasi alles genauso machen, wie am Raspi mit Monitor selbst, nur eben, dass die deConz Software auf dem Raspi nicht startet.
                    Ich muss Raspbian in die GUI booten und dann erst kann ich die Software mittels VNC starten. Aber auch nicht im virtuellen Desktop, sondern nur im tatsächlichen. Das ist ganz komisch.
                    Ich hoffe, man versteht, was ich meine.
                    Kann ich deConz nicht eigentlich auch per SSH über die Konsole starten? Das müsste doch dann reichen.
                    • W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                      #116
                      deconz mit GUI startet auf dem ersten Desktop. Wenn Du aber per VNC einen virtuelle Desktop ansteuerst, landest Du auf dem zweiten und siehst die Software nicht. Deshalb habe ich den Desktop beim Raspi nachinstalliert. Und dort geht es auch nur mit X11VNC, also so, dass mir, wie z.B. in Teamviewer, der laufende Desktop angezeigt wird. Andere VNC-Lösungen starten eben ihren virtuelle Desktop und dann ist Deconz auf dem ersten Desktop nicht erreichbar.
                      Wenn Du Phoscon per Webinterface erreichst, hast Du aber alles, was Du brauchst (von meinen Besonderheiten oben abgesehen).
                      Wenn Du die Deconz-GUI eh nicht brauchst, dann kannst Du das auch ohne GUI starten. Die Befehle sollten lauten:
                      sudo systemctl disable deconz-gui
                      sudo systemctl stop deconz-gui
                      sudo systemctl enable deconz
                      sudo systemctl start deconz
                      Dann sollte deconz ohne Gui laufen und zukünftig beim Systemstart so starten. Dann hast Du nur Zugriff über das Webinterface, aber mehr brauchst Du ja eigentlich auch nicht.
                      Gruss, Jürgen
                        mehrwiedu
                        #117
                        Hat so leider nicht geklappt. Stop, enable und start kennt er nicht. ;)
                        Ist aber auch jetzt nicht mehr so schlimm. Habe den Desktop auf eine höhere Auflösung gestellt und alsbald ich die deConz Software am Raspi in den Hintergrund schiebe, geht auch sofort die Auslastung zurück. Ich lasse das jetzt so.
                        Mich hat das nur gewurmt, weil ich die Software auf dem Raspi eher als Dienst sehe und der braucht keine GUI, zumal ich auch nicht wirklich verstehe, was die Software soll. Die Sensoren schlafen eh direkt ein nachdem sie ihren Status gesendet haben und sind dann auch optisch nicht mehr verbunden und wirklich verstanden, was ich mit der Software einstellen oder anstellen kann, hab ich auch nicht.
                        Nun läuft es aber erstmal und ich teste nun die Bedienung gegenüber dem Tradfri Gateway.
                        Was ich allerdings nicht so schön finde, dass die Xiaomi Aqara Multisensoren nun keinen Batteriestatus mehr haben. Und was mir aufgefallen ist, es wird nicht bei allen eine Version angezeigt. Bei knapp der Hälfte der Sensoren steht unter Version "unbekannt". Sind die nicht richtig angelernt, oder kann ich das ignorieren?
                        • M mehrwiedu
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #118
                          @mehrwiedu , @Wildbill
                          Könnt ihr diese Diskussion bitte in einen anderen Thread auslagern ? Hier soll es eigentlich nur um die Einbindung von neuen Geräten in den Zigbee Adapter gehen.
                          Danke.
                          A
                            Danke.
                            A
                            mehrwiedu
                            #119
                            Danke.
                            A
                            Sorry. Hatte ich nicht so auf dem Schirm. Ich sehe nur meine letzten Beiträge und die, auf die ich geantwortet habe in den Themen und da geht der Thementitel unter. Dachte hier wäre der passende Thread. Könnten die Beiträge dann vielleicht verschoben werden durch einen Mod?
                            Vielen Dank.
                            • ? Offline
                              #120
                              Kann der Gardinen Motor integriert werden?
                              Wir haben ihn in Supported Devices bei Zigbee2MQTT.io gefunden und haben naiv gedacht, dass er dann auch in iobroker funktioniert.
                              Log:
                              zigbee.0 2019-04-17 15:46:47.712 error Device 00158d0002ec2804 "lumi.curtain" not described in statesMapping.
                              zigbee.0 2019-04-17 15:44:59.026 info 12 (0x00158d0002ec2804): ZNCLDJ11LM - Xiaomi Aqara curtain motor (Router)
                              Kachel:
                              Modell: Xiaomi Aquara Curtain Motor ZNCLDJ11LM
                              Funktion:
                              open, close, stop, position
                              aber auch schon auf und zu wäre schon gut.
                              Vielen Dank. Wenn sonst noch was gebraucht wird...
                                Log:
                                Kachel:
                                Funktion:
                                Siegfried
                                Forum Testing
                                #121
                                @J_Paul
                                Super hab den auch gerade bekommen ...
                                Muss aber noch montieren, dauert noch ein wenig :-)
                                  Muchul
                                  #122
                                  Habe hier einen Homa 1031 Dimmer:
                                  info new dev 0x00124b001a42c4ce 48978 HOMA1031
                                  Ich weis nicht ob die Informationen reichen, ist mein erstes mal.
                                  Eventuell hilft dieser link?
                                    Muchul
                                    #123
                                    Hallo @arteck
                                    Sorry wenn ich nochmal nachfrage..
                                    Ist es möglich den Dimmer hinzuzufügen?
                                    Falls nicht würde ich ihn zurückschicken.
                                    Falls ja, bestelle ich noch 2-3.daher wäre es schön ein Feedback zu bekommen.
                                    Die Umsetzung selber eilt nicht.
                                    Mir reicht die Info, geht oder geht nicht.
                                    AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Muchul
                                      Hallo @arteck
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #124
                                      @Muchul Wir müssen uns das anschauen. Ich kann da heute Abend mehr zu sagen.
                                      A.
                                        Heiko BleyH Offline
                                        Heiko Bley
                                        #125
                                        wäre schön, wenn man da auch nach schauen könnte.
                                        Eine Antwort ob möglich oder nicht würde mir auch erst mal schon reichen.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/21136/zigbee-cc253x-adapter-nur-neue-unbekannte-geräte-ab-adapter-0-10-x/101
                                        • Heiko BleyH Heiko Bley
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #126
                                          @Heiko-Bley sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                                          Die Lampe sollte ab der aktuellen GitHub-Version unterstützt werden.
                                          A.
