  4. Somfy integrieren, geht das?
    1.0k
somfy steuerung
42 Beiträge 11 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • ? Offline
    Hallo Leute, der Neuling hat mal wieder eine Frage. Ich habe eine Außenbeleuchtung auf der Terrasse und darüber eine Abschattung( ähnlich einer Markise). Für beides habe ich eine Fernbedienung vom Somfy. Beim Licht geht ein/aus und 4 Lichtstufen. Abschattung hoch und runter fahren. Laut dem Terrassendach Aufbauer benötige ich nur das hier um das per App oder so zu steuern.
    Die Frage: Ist das Ganze nun auch in ioBroker einzubinden, und evtl. auch zeitgesteuertes Lichts an/aus möglich??
    Habe was von Tahoma gelesen, aber weis nicht wie!
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      das funktioniert mit der Sonoff-Bridge IMHO nicht. Somfy nutzt bei den Rohrmotoren 433,92 MHz, nicht die üblichen 433,42 MHz wie bspw. andere Hersteller oder bei ihren eigenen Garagentorantrieben.
      Ich nutze dafür einen Arduino und steuere damit die Original-Fernbedienung an. Ist aber Lötarbeit und programmieren notwendig...
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • ? Offline
        Aber wenn ich mit der Bridge unabhängig von ioBroker die Lampen ansteuern kann, muss doch die Frequenz passen, oder wie?
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          Dann ja, aber ist beides von Somfy? Welche Fernbedienungen hast du genau? Telis RTS...
          Bei Licht weiß ich nicht ob die 433,42MHz nutzen, deswegen kann der Teil mit der Sonoff laufen. Die lässt sich auch mit Tasmota flashen, oder dem Broadlink-Adapter im ioBroker nutzen. Dann geht auch zeitgesteuert, oder per Sensoren, oder...
          • ? Offline
            418CFFEE-ECED-4696-BEA8-5AB5E32B3E5A.jpeg 781282E9-0936-45D3-8B61-7EF28A10B5AA.jpeg
            Das ist die von der Abschattung. Auf der vom Licht steht nicht viel. Nur hinten ein Aufkleber mit :
            Mehr nicht
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              schrieb am zuletzt editiert von SBorg
              Dann ist Licht wahrscheinlich eine 0815 433 MHz "Wald und Wiesen"-Fernbedienung. Dann wie oben (geht also).
              Die Somfy ist eine Telis RTS1, die funktioniert mit der Sonoff-Bridge nicht.
              Hier hatte ich mal eine umgebaut, meine eigene ist rechts oben eine Telis RTS4
              • ? Offline
                Ok, danke. Dann mach ich erstmal Urlaub, und kümmere mich in 2 Wochen darum. Werde mich bestimmt wieder melden;-)
                • opossumO Online
                  opossumO Online
                  opossum
                  schrieb am zuletzt editiert von opossum
                  ich habe auf der Terasse eine Markise, die auch eine FB wie die abgebildete hat. Die Markise ist nun ebenfalls steuerbar, auch über die Visualisierung mit vis. Schau Dir bitte mal diesen Beitrag im Homematicforum an:
                  https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=37&t=21879&hilit=Somfy
                  … und hier meine Steuerung:
                  Export des Widget:
                  markise_somfy_widget_export.txt
                  Funktioniert nicht ganz so, wie die Rollos mit Aktor, aber ich habe sie eingebunden und kann sie auch aus- und einfahren.
                  Egbert
                  https://www.schlepper-petersdorf.de
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Als eine Möglichkeit, kann ich auch erwähnen über http://www.rfxcom.com/epages/78165469.mobile/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/78165469/Products/18103 und Adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.rfxcom
                    Ich habe damit die RTS Rolladen gesteuert. Ob die gleiche Technologie für Markisen verwendet wird, weiß ich nicht.
                    • BluefoxB Bluefox
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      @Bluefox sagte in Somfy integrieren, geht das?:
                      Gleiche Technik, nur stärkere Motoren und geänderte Endabschaltung (sowohl per Drehmoment und Endschalter; nötig wg. der Tuchspannung). Mir persönlich war der RFX doch zu teuer, wenn auch die komfortabelste Lösung. Ich habe günstig eine RTS4 (=5 Rollläden etc.) in der Bucht geschossen, sodass die kpl. Hardware unter 30,- € lag (und der Bastelspaß unbezahlbar 😀 ).
                        smartysmart
                        Ich hab mal bei mir geschaut, bei mir ist es ein RTS 16 mit 433,42MHz
                        Dieser müsste doch mit dem Broadlink funktionieren oder ?
                        • S smartysmart
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          @smartysmart Somfy nutzt mWn rolling code. Kann das der Broadlink?
                          ..:: So long! Tom ::..
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            ...und der macht die 433.42 MHz nicht (Somfy spezial). Kann mir die Zahl hinter dem Komma nie merken, nur "Standard 433 MHz" sind nicht xxx.42 MHz ;)
                              smartysmart
                              Verstehe ... Mist ...
                              Ich hab bei mir geschaut zwischen mein Stromanschluß und dem Motor ist der Funkempfänger installiert.
                              Diesen könnte ich doch abstecken und da ein Shelly dazwischen stecken oder nicht ?
                              • S smartysmart
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                @smartysmart Das sollte sicher möglich sein. Ich habe bei mir die 3 Tasten einer Somfy RTS mit einem Sonoff 4CH Pro smart gemacht. So kann die Markise weiterhin mit Somfy manuell bedient werden, aber auch komplett smart.
                                Wenn du ein Shelly einbaust, dann könntest du irgend welche smarten Taster (Xiaomi zB) zur manuellen Steuerung nutzen.
                                • DiginixD Diginix
                                  smartysmart
                                  schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
                                  @Diginix genau das wäre der Plan. Ich hau mir ein 6fach Taster an die Wand für die manuelle Bedienung.
                                  Weiß jemand ob ich den Somfy Sonnen/Wind Sensor dann auch irgendwie Smart machen kann ? Dadurch dass ich das Funk abstecke werden diese dann nicht mehr vom Windwächter hoch gefahren ..... hmmmm
                                  • S smartysmart
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    @smartysmart Ah ok, du hast noch weitere "smarte" Hardware von Somfy. Dann würde ich tatsächlich alles von denen so lassen und nur eine neue RTS aufschrauben und die Tasten iobroker tauglich löten.
                                    • dkleber89D Offline
                                      dkleber89D Offline
                                      dkleber89
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich bin grade dabei eine größere Renovierung meines Hauses zu planen. Dabei möchte ich bei der Beschattung mangels guter alternativen für meinen speziellen Anwendungsfall auf Somfy setzen. (Alle Komponenten nutzen Somfy RTS)
                                      Ich bin jetzt schon eine weile dran mir die Infos zusammenzusuchen wie ich denn Somfy in mein SmartHome-Konzept einbinden kann.
                                      Eckpunkte sind: Keine Cloud, Beckoff SPS, ioBroker als Datenintegrator, Visualisierung programmiere ich mir selbst
                                      Ich habe bisher diese Lösungsansätze gefunden:
                                      1. Wie hier erwähnt das Umbauen der Original-Fernbedienung
                                      2. Die Möglichkeit die Bluefox beschrieben hat über rfxcom
                                      3. Somfy mit Connexoon bzw. TaHoma einbinden und dann das wiederum mit ioBroker connecten
                                      So viel gelabert -> Zu meinen Fragen:
                                      Zu 2. Gibts irgentwo eine Anleitung, Erfahrungsbericht oder eine Erklärung wie das genau Funktioniert? Damit ich mir mal ein Bild machen kann ob das was für mich wäre.
                                      Zu 3. weiß jemand ob man Connexoon bzw. TaHoma OHNE Cloud einfach als Gateway zu ioBroker benutzen kann? Es gibt da ja einen Adapter für den ioBroker
                                      Danke,
                                      dkleber89
                                        smartysmart
                                        Ich füge noch eine Frage hinzu ...
                                        Ich habe wie oben geschrieben eine RTS 16 und aktuell 3 Jalousinen verbaut. Ich kann gesamt 16 Jalousinen damit steuern.
                                        Die Methode mit Löten geht aber immer nur für eine Jalousine oder? D.h ich müsste für jede Jalousine eine weitere Fernbedienung kaufen und löten ?
                                        • S smartysmart
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          @smartysmart So blöd es ist, ja. Außer du willst sie nicht getrennt steuern. Dann kannst du ja eine RTS so anlernen dass deren Tasten alle als Gruppe steuern. Dafür reicht dann die günstigste RTS mit einem Kanal.
                                          Ich habe auch schon die Variante gesehen dass die Kanaltaste der RTS per Relais bedient wurde und so die einzelnen Empfänger durchgeschaltet werden können. Aber wenn da nur ein Tastendruck nicht korrekt verarbeitet wird, hat man ein Versatz. Man weiß dann nicht mehr welcher Kanal gerade gewählt ist und ab da herrscht Chaos.
                                          82.9k
