  4. Steinel L600 CAM
Steinel L600 CAM
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
camera
458 Beiträge 70 Kommentatoren 219.1k Aufrufe 61 Beobachtet
  • F Offline
    fd_samdi
    #66
    Wenn es genau wissen willst, kann ich es dir heute Abend schreiben, ich sitz gerade in der Arbeit. Im Endeffekt hab ich mir den Log auf dem Telnetport 9570 angeschaut. Beim Öffnen der App macht die Kamera eine Anfrage auf den Updateserver von Steinel. Dort wird ein JSON-String gesendet und als Antwort bekommt man das oben genannte.
    Findet sich jemand, der ein Update durchführen würde und die Console mitloggen würde?
    Wahrscheinlich passiert beim Update nochmal das Gleiche zu einem anderen Link (JSON-Abfrage --> Downloadlink)
    • F Offline
      fd_samdi
      #67
      Oder man googlelt sich einfach die Firmware auf einer Chinesischen Seite... wer traut sich ein Update zu machen? 😎
      https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAzNTM=
      Natürlich auf die Gefahr hin, dass am Schluss gar nichts mehr funktioniert 🙄
      • F Offline
        fd_samdi
        #68
        Woooohhhhooooooo ✌ Hab gerade das Firmware-Update gemacht und was soll ich sagen, ich hab wieder Zugriff auf die Weboberfläche und den Stream. Sogar die Steinel-App funktioniert noch
        HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
        • F fd_samdi
          HiltexH Offline
          HiltexH Offline
          Hiltex
          #69
          @fd_samdi wow! Wie hast du es denn eingespielt?
          Blog: indibit.de
          • F Offline
            fd_samdi
            #70
            Wenn Lust zum Lesen hast: http://gsf.diphda.uberspace.de/smarthome/2019/04/15/hack-your-steinel-l600-camlight/
            Kannst den Großteil überspringen, unten wirds erklärt!
            • HiltexH Offline
              HiltexH Offline
              Hiltex
              #71
              Nett geschrieben ;)
              Hab vielen Dank für deine Mühe. Aber eine Frage noch:
              Handelt es sich dabei um die Originale Steinel-Firmware oder eine andere?
              Blog: indibit.de
              • F Offline
                fd_samdi
                schrieb am zuletzt editiert von fd_samdi
                #72
                Gute Frage, ich würde sagen nein, aber die Steinel App funktioniert, der Bewegungsmelder geht. Ich hab noch nicht rausgefunden, ob ich Einschränkungen habe.
                EDIT: Push-Benachrichtigungen funktionieren auch noch
                • G Offline
                  grobi
                  schrieb am zuletzt editiert von grobi
                  #73
                  Das downgrade funktionierte ohne Probleme. Verbindung mit WLan ebenfalls. Standbild ist greifbar. Das war es aber leider auch schon. Weder über das Web-Interface, noch über die App geht etwas :( (Nach löschen der CAM in der APP ist ein erneutes hinzufügen nicht möglich).
                  Image noch einmal flashen wird mit wrong PW quittiert.
                  Reset verweigert auch.
                  Irgendwelche ideen?
                  • F Offline
                    fd_samdi
                    #74
                    Interessant, bei mir funktioniert App sowie Web-Interface. Was mich ein bisschen verwundert ist, dass dein Passwort auch nicht mehr geht.
                    Probier mal das Passwort leer zu lassen oder hier hast eine Liste, die du auch mal durchprobieren könntest:
                    xmhdipc
                    klv123
                    xc3511
                    123456
                    jvbzd
                    OxhlwSG8
                    tlJwpbo6
                    S2fGqNFs
                    hi3518
                    Laut Steinel besteht auch die Möglichkeit, das Image via SD-Karte zu flashen. Wie das funktioniert, ob es reicht das Image einfach auf die SD-Karte zu kopieren, weiß ich nicht.
                    Am Schluss wäre da noch ein Reset der Kamera und eine erneute Einbindung in die Steinel-App.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F fd_samdi
                      xmhdipc
                      klv123
                      xc3511
                      123456
                      jvbzd
                      OxhlwSG8
                      tlJwpbo6
                      S2fGqNFs
                      hi3518
                      grobi
                      #75
                      @fd_samdi
                      Moin,
                      keines der PW passt, ebenso keines, der je zuvor eingegebenen.
                      Für die SD fehlt mir zum Test gerade der Adapter.
                      Gerade der letzte Punkt zeigt absolut "0" Reaktion. Weder im Verhalten der Kamera, noch in der APP (Hängt nach ingabe der WLan PW´s.
                      Sollte duch das flashen des Images die Konfiguration mit übernommen worden sein, so fehlt mir die Zugangsdaten.
                      Zum Login beim Web-Interface: Name ist "admin" ! Alle anderen Kombination sagen Nutzer nicht vorhanden.
                      Allerding stimmt bisher kein PW. Alle Versuche werden mit: "Log in failed, nopower!" beantwortet.
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G grobi
                        @fd_samdi
                        Moin,
                        fd_samdi
                        #76
                        @grobi
                        Passwort leer lassen hat auch nicht funktioniert?
                        Versteh ich das richtig. Du hast einen Reset der Kamera gemacht (Solang reset drücken bis Melodie kommt) und dann über die Steinel App eingerichtet bis zu dem Punkt mit WLAN einrichten, dann hängt die App?
                        Siehst du die Kamera im Device Manager noch?
                        • G Offline
                          grobi
                          #77
                          Denke das Problem ist in der CAM. Reset zeigt keinerlei Reaktion. Keine Melodie.
                          Zig Versuche mit Reset, auch gedrückt halten und dann Strom an, nichts klappt.
                          Jetzt länger Strom aus, Das Webinterface lässt ein Login zu (mit altem PW) zu, sehen kann man ja bekanntlich nix. Leider auch keine Konfig auf dem Weg.
                          Die APP hab ich mittlerweile deinstalliert, neu installiert, versagt nach Eingabe des WLanPW seine Dienst (unendlich die Eieruhr). Somit ist ausser dem Standbild im Browser nichts mehr vorhanden.
                          Zum Devicemanager: Im Urprung mit neuster Firmware hat er zuerst das Aufspielen des Images verweigert, erst als als PW "root" eingegeben wurde macht er das Update (erfolgreich).
                          Jetzt nimmt er weder das PW, mit welchen ich mich im Webinterface einloggen kann, noch "root".
                          Dummerweise habe ich keinen Screenshot vom Device, um ihn einfach wieder zuzuordnen.
                          Oder gibt es noch einen anderen Weg zum Reset?
                          • G Offline
                            grobi
                            #78
                            Ich hab sie wieder zu fassen! :)
                            mein letzter Satz brachte mich auf die Idee! Einfach den Barcode im Devicemanager scannen!
                            Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie kann man sie ggf. wieder auf einen neuen Stand bringen? Neue Updates werden nicht angezeigt.
                            • G grobi
                              fd_samdi
                              #79
                              @grobi
                              Mich verwirrt ein bisschen deine Beschreibung, aber wenn es jetzt wieder funktioniert, herzlichen Glückwunsch.
                              1. Ich dachte erst die Kamera hätte keinen Zugriff mehr auf dein WLAN
                              2. War "root" dein von dir vergebenes Admin-Passwort? Ansonsten wüsste ich nicht wo das Passwort "root" herkommen soll.
                              3. Warum in der App das WLAN-Passwort eingeben, wenn die Kamera bereits Verbindung zum WLAN hat? Die Grundeinrichtung der Kamera funktioniert ja glaub ich so: Die Kamera baut sein eigenes WLAN auf - die App (das Handy) verbindet sich mit dem WLAN - du gibst die WLAN Anmeldedaten von deinem Router ein - die Kamera verbindet sich mit deinem (Zuahuse)-WLAN. Dass die App durcheinander kommt, wenn es das Kamera-WLAN nicht mehr gibt, ist verständlich. Das erklärt auch das mit dem Barcode-Scannen. Wär ich aber nicht draufgekommen.
                              Das mit den Updates könnte schwierig werden, da wahrscheinlich die Abfrage beim Steinel-Server so nicht mehr funktioniert. Da fällt mir ein, man hätte auch mal ein Image von der Kamera mit aktueller Software ziehen können (wie auch immer... vllt. über den DeviceManager im Punkt "Export"
                              • G Offline
                                grobi
                                #80
                                Klar hatte die CAM Zugriff aufs WLan, wie sollte ich sonst wia WebBrowser an das Standbild kommen?!
                                root hatte ich nur intuitiv als PW im Devicemanager probiert, klappte. Nie zuvor in Zusammenhang mit der CAM.
                                Die CAM und Handy müssen im gleichen WLan sein. Gastzugänge sollen nicht funktionieren. Jedenfalls wähle ich nicht ein WLan, welches von der CAM ausgestrahlt wird.
                                Ein Problem bleibt weiterhin, der Devicemanager verweigert ausser CAM finden alles weitere wegen falschem PW ???!!!
                                Vielleicht findet sich ja jemand, der das letzte oder/und vorletzte Image mal sichert...
                                Noch was: Wie lassen sich alte Aufzeichnungen löschen (ohne die SD auszubauen)?
                                Und bei der Sortierung nach Tagen (Aufzeichnungen), bleiben alle Felder inaktiv.
                                • G Offline
                                  grobi
                                  #81
                                  Darüber hinaus gibt es noch ein ganz anderes Sicherheitsproblem:
                                  Da die Übertragung des Bildes nach extern relativ lange dauert, ist ein kurzer Sprint zur CAM, eindrücken der oberen Arretierung und abkippen der Lampe nach unten geschehen, bevor das Bild raus ist. Dann in aller Ruhe Sockel abschrauben, CAM resetten und via eb*** verkloppen. Alles ist nur so sicher, wie es verschlossen ist... :(
                                  • G grobi
                                    HiltexH Offline
                                    HiltexH Offline
                                    Hiltex
                                    #82
                                    @grobi Kannst du das Problem nochmal genauer beschreiben? Ich habe nicht verstanden, was du meinst.
                                    Blog: indibit.de
                                    • HiltexH Hiltex
                                      grobi
                                      #83
                                      @Hiltex
                                      Du meintest meinen letzten Post?
                                      Umgehung von Sicherungsmaßnahmen / Diebstahl.
                                      • HiltexH Offline
                                        HiltexH Offline
                                        Hiltex
                                        #84
                                        Ja genau. Hat das Teil jemand gestohlen oder hast du es kaputt gemacht?
                                        Blog: indibit.de
                                        • HiltexH Hiltex
                                          grobi
                                          #85
                                          @Hiltex
                                          Ich will es beim Kunden verbauen... Dabei sollte man immer einen Schritt vorausdenken!
                                          Gegen Vandalismus ist man nicht geschützt, aber so einfach muss man es den "Bösen" ja nun auch nicht machen.
