  4. Status von Fensterkontakten anzeigen
    5.8k
119 Beiträge 33 Kommentatoren 41.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • A Alero
    @al-79
    Hi, sehr schöne Ansicht. Wäre es möglich mehr darüber zu erfahren? Welche Widgets, welche Einstellungen?
    Gibt es hier auch auf der Hauptseite ein Fenster für alle, welches rot wrid wenn ein Fenster auf ist
    Alero
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Alero
    Ja,
    A ICEMANI 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @Alero
      Ja,
      Alero
      @sigi234
      Hi sigi,
      auch eiune schöne Ansicht.
      Ich habe vor meine Fenster und Türen in einer Gesamtansicht aufzuführen. Zusätzlich möchte ich auf meiner Startseite dann jeweils ein Sybol für alle Türen und eins für alle Fenster haben. Auf der Startseite soll dann angezeigt werden wenn eine Tür oder ien Fenster auf ist. In der Gesamtansicht kann ich dann sehen welches. Ist das auch möglich?
      Wie hast du das gelöst? Welche Widgets und welche EInstellungen hast du genommen?
      Alero
      • A Alero
        @sigi234
        Hi sigi,
        Alero
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Alero
        Hallo, ich sende dir mal ein Widget.............
        WidgetTerasseTueren.txt
        Übersicht ist so: Mit Material Widget
          smarti2015
          schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
          Wie kann man eigentlich den Text im Feld zentrieren?
          Mit Text-Align zentriert er ja innerhalb der Zeile aber wie zentriere ich zwischen oben und unten?
          GEEKOM AS 6
          sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • S smarti2015
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @smarti2015
            CCS Schatten und Abstand..........zB. 20px padding
              smarti2015
              @sigi234 : ah vielen Dank!
              GEEKOM AS 6
              • S smarti2015
                @smarti2015
                Spiel mal mit Line height
                  smarti2015
                  @Homoran : Das ist besser, weil durch das Padding sieht das mit der Hintergrundfarbe blöd aus.
                  Ich danke euch :)
                  GEEKOM AS 6
                    @smarti2015
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Homoran sagte in Status von Fensterkontakten anzeigen:
                    @smarti2015
                    Aha...........auch wieder was gelernt bzw.vergessen.......Danke.
                    • S smarti2015
                      Ich danke euch :)
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @smarti2015 sagte in Status von Fensterkontakten anzeigen:
                      Padding
                      Ab gesehen davon, immer px mit angeben...........
                      • sigi234S sigi234
                        @Alero
                        Alero
                        schrieb am zuletzt editiert von Alero
                        @sigi234
                        Hallo Sigi,
                        anbei meine fertige Ansicht. Passed zu den Heizreglern.
                        Vielen Dank noch einmal für die schenlle Hilfe.
                        Alero
                        ostseereiterO KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Alero
                          @sigi234
                          Hallo Sigi,
                          Alero
                          ostseereiterO Offline
                          ostseereiter
                          @Alero
                          Hallo kannst du mal deinen Code reinstellen der von sigi hat bei mir gar nicht funktioniert nur mal zum testen.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                          • ostseereiterO ostseereiter
                            @Alero
                            Alero
                            @ostseereiter
                            Bidde schön. Nochmals Danke an Sigi.
                            [{"tpl":"tplValueBool","data":{"oid":"hm-rpc.2.0000D8A99BCFD7.1.STATE","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"","html_true":"Geöffnet","class":"mdui-red-flash","visibility-oid":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"30px","top":"537px","width":"278px","height":"16px","z-index":"10","color":"#ba1717","text-align":"center","font-size":"","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBool","data":{"oid":"hm-rpc.2.0000D8A99BCFD7.1.STATE","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"Geschlossen","html_true":"","class":"mdui-green","visibility-oid":""},"style":{"left":"32px","top":"539px","width":"278px","height":"16px","z-index":"10","color":"#22821c","text-align":"center","font-size":"","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"_tplGroup","data":{"members":["w00602","w00601","w00600","w00599"],"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","attrCount":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"top":"406px","left":"27px","width":"283px","height":"151px","z-index":"1"},"widgetSet":null},{"tpl":"tplValueTimestamp","data":{"oid":"hm-rpc.2.0000D8A99BCFD7.1.STATE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"show_interval":false,"format_date":"MM.DD.JJ hh:mm:ss","html_prepend":" "},"style":{"left":"44.57%","top":"3.97%","width":"53.71%","height":"12.58%","z-index":"5","color":"#ffffff","text-align":"right","text-shadow":"","font-size":"small"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00602"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"/vis.0/Tablett/Icons/metal_background.jpg","name":"Büro Rahmen","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1.11%","top":"18.54%","width":"98.94%","height":"81.46%","z-index":"1","border-color":"#484851","border-radius":"12px","border-style":"solid","border-width":"0px"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00601"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"html":"Bad","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"refreshInterval":"0","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0},"style":{"left":"0.75%","top":"0%","width":"98.94%","height":"17.22%","text-shadow":"","color":"#ffffff","background-color":"#0b15a2","border-radius":"2px","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"small","line-height":"2","text-align":"left","z-index":2},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00600"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"","title_color":"black","title_top":"5","title_left":"5","header_height":"30","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","name":"Büro","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"title_font":"","g_gestures":false,"g_css_shadow_padding":false},"style":{"left":"0%","top":"0.92%","width":"98.94%","height":"98.01%","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"large","z-index":"0","background":"black","border-width":"3px","border-style":"solid","border-color":"#484851","border-radius":"12px","opacity":""},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00599"},{"tpl":"tplMfdWindow","data":{"oid":"hm-rpc.2.0000D8A99BCFD7.1.STATE","visibility-cond":">=","visibility-val":"0","asButton":false,"tilted_value":"","opened_value":"1","closed_value":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":"-6","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/bluefox_ehome/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/bluefox_ehome/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/bluefox_ehome/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"","closed_icon":"/icons-mfd-png/fts_window_1w.png","tilted_icon":"","tilted_iconColor":"","opened_icon":"/icons-mfd-png/fts_window_1w_open.png","gestures-swipeUp-limit":"-1","gestures-pinchOut-limit":"-2","gestures-rotating-minimum":"1"},"style":{"left":"47px","top":"448px","background":"rgba(39, 39, 39, 50)","z-index":"30","width":"79px","height":"80px","border-radius":"50px","border-width":""},"widgetSet":"jqui-mfd"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"hm-rpc.2.0000D8A99BCFD7.1.STATE","visibility-cond":">=","visibility-val":1,"count":"1","value0":"","value1":"","style1":"background-color: red","style0":"background-color: green","value2":"","style2":"background-color: red","test_list":"1","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/bluefox_ehome/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/bluefox_ehome/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/bluefox_ehome/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"hm-rpc.2.0000D8A99BCFD7.1.STATE"},"style":{"left":"42px","top":"443px","color":"white","text-align":"left","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"large","width":"90px","height":"90px","z-index":"20","overflow-x":"","border-radius":"50px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplMfdWindow","data":{"oid":"hm-rpc.2.0000D8A99BCFD7.1.STATE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"asButton":false,"tilted_value":"","opened_value":"1","closed_value":"0","gestures-offsetX":"-1","gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/bluefox_ehome/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/bluefox_ehome/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/bluefox_ehome/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"closed_icon":"/icons-mfd-png/fts_window_1w.png","closed_iconColor":"","tilted_icon":"","visibility-oid":"","opened_icon":"/icons-mfd-png/fts_window_1w_open.png","tilted_iconColor":""},"style":{"left":"209px","top":"448px","background":"rgba(39, 39, 39, 50)","z-index":"30","width":"80px","height":"80px","border-radius":"50px"},"widgetSet":"jqui-mfd"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"hm-rpc.2.0000D8A99BCFD7.1.STATE","visibility-cond":"==","visibility-val":"0","count":"1","value0":"","value1":"","style1":"background-color: red","style0":"background-color: green","value2":"","style2":"","test_list":"1","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/bluefox_ehome/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/bluefox_ehome/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/bluefox_ehome/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"hm-rpc.2.0000D8A99BCFD7.1.STATE","gestures-swipeLeft-limit":"33"},"style":{"left":"204px","top":"443px","color":"white","text-align":"left","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"large","width":"90px","height":"90px","z-index":"20","overflow-x":"","border-radius":"50px"},"widgetSet":"basic"}]
                            ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A Alero
                              @ostseereiter
                              ostseereiter
                              @Alero
                              danke
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                Alero
                                habe ja meine Fenster soweit alle eingerichtet. Es klappt auch alles gut.
                                ich habe nur ein Problem bei einer bestimmten Situation:
                                Wenn ich ein Fenster mit Fensterkontakt und Fenstergriff Kontakt habe, bekomme ich sie nicht unter einen Hut.
                                Jemand eine Idee wie man das abbilden kann?
                                Dann will ich aber noch eine Übersicht von allen Fenstern machen. Hier würde iche so in etwa machen wie Meyer weiter oben.
                                Also wo nur Türkontaker sind ist es kein Problem dies darzustellen, aber wieder bei Fenstern mit Tür und Fenstergriff Kontakt reicht es bei mir nicht.
                                P.S. in meiner Übersicht lasse ich die Fenster zählen. Das klappt auch soweit. Ich sehe halt nicht welche offen sind.
                                Alero
                                • opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                  ich habe an der Terrassentür einen optischen und einen Sensor am Öffner. Sind HM-Geräte. Meine Übersicht sieht so aus:
                                  Die gesamte Seite in meiner VIS sieht dann so aus:
                                  Egbert
                                  https://www.schlepper-petersdorf.de
                                  • opossumO opossum
                                    Egbert
                                    Alero
                                    @opossum
                                    HI, gefällt mir sehr gut. Das würde ich in der Form auch so umsetzen.
                                    D.H. du hast es auch z..B. einen Fensterkontakt und einen Drehgriff in deiner Ansicht abgebildet?
                                    Dein Bild zeigt dann gekippt an wenn die Terrassentür auf kipp steht?
                                    Alero
                                    opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                                      dtp
                                      Also ich fasse je Raum die Fenster über eine Systemvariable meiner HomeMatic zusammen und lasse mir das in einer Übersicht anzeigen. Sieht dann auf dem Display meines iPhone X so aus:
                                      Über den zweiten Button unten links komme ich dann in die Einzelansichten der Stockwerke.
                                      • D dtp
                                        Alero
                                        @dtp
                                        Hi, auch sehr schön. Vor allem fürs Handy sehr übersichtlich.
                                        Wie ich sehe hast du Fensterkontakt und auch Drehgriff implementiert.
                                        Kann du mir sagen wie du das umgesetzt hast?
                                        Alero
                                        • A Alero
                                          @opossum
                                          Alero
                                          opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          @Alero,
                                          ja, ich habe an der Terassentür der Küche einen optischen Kontakt und einen Homematic Funk-Fenster-Drehgriffkontakt, der meldet ja 3 Zustände. Die kann man dann auch darstellen.
                                          opossum
