  4. Status von Fensterkontakten anzeigen
    5.8k
119 Beiträge 33 Kommentatoren 41.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    Bin nicht zu Hause… Aber unter iobroker.net Rubrik Downloads scripte mal schauen
    Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @martin:
      Super. Und wo genau finde ich das Script? `
      search.php?keywords=lichter+z%C3%A4hlen
        smartboartS Offline
        smartboart
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5158&lang=de
        Zählen von Fenstern…..
        • C Offline
          Chris71
          Guten Morgen,
          und wie binde ich das Skript jetzt in ein Widget ein bzw. welches Widget nehmt ihr da?
            smartboartS Offline
            smartboart
            Siehe oben… Sind 2 widgets bei mir.. Der info Button zeigt bei Betätigung welche offen sind., der Hintergrund die Anzahl und Anzahl ein und beinhaltet ein Symbol welches den status anzeigt.. Z. B. >1 offen 0 zu..
            Sind unverändert findest du in der Liste... Wie die jetzt genau heißen weiß ich gerade nicht.. Bin nicht zu Hause..
            • L Offline
              lapidu
              @al-79:
              Ich habe das so gelöst….
              Widget - Metro tile State....
              Gesendet vom Mobiltelefon .... Rechtschreibfehler ggf. durch 'T9' `
              Würdest du dein Widget per Export zur Verfügung stellen?
              • A al-79
                Gesendet vom Mobiltelefon …. Rechtschreibfehler ggf. durch 'T9'
                Alero
                schrieb am zuletzt editiert von Alero
                @al-79
                Hi, sehr schöne Ansicht. Wäre es möglich mehr darüber zu erfahren? Welche Widgets, welche Einstellungen?
                Gibt es hier auch auf der Hauptseite ein Fenster für alle, welches rot wrid wenn ein Fenster auf ist
                Alero
                • L lesiflo
                  Hi, ich hab das ganze bei mir z.B. so umgesetzt:
                  Ist optimiert für Handy.
                  Das Widget "ListWidget" oder "ListDoor" von den material-Widgets ist auch ganz nett.
                  Schweiz
                  @lesiflo sagte in Status von Fensterkontakten anzeigen:
                  kannst du mal bitte einen export von dem widget machen?
                  Grüsse Schweiz
                  • A Alero
                    @al-79
                    Alero
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Alero
                    Ja,
                    A ICEMANI 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @Alero
                      Ja,
                      Alero
                      @sigi234
                      Hi sigi,
                      auch eiune schöne Ansicht.
                      Ich habe vor meine Fenster und Türen in einer Gesamtansicht aufzuführen. Zusätzlich möchte ich auf meiner Startseite dann jeweils ein Sybol für alle Türen und eins für alle Fenster haben. Auf der Startseite soll dann angezeigt werden wenn eine Tür oder ien Fenster auf ist. In der Gesamtansicht kann ich dann sehen welches. Ist das auch möglich?
                      Wie hast du das gelöst? Welche Widgets und welche EInstellungen hast du genommen?
                      Alero
                      • A Alero
                        @sigi234
                        Hi sigi,
                        Alero
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @Alero
                        Hallo, ich sende dir mal ein Widget.............
                        WidgetTerasseTueren.txt
                        Übersicht ist so: Mit Material Widget
                          smarti2015
                          schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
                          Wie kann man eigentlich den Text im Feld zentrieren?
                          Mit Text-Align zentriert er ja innerhalb der Zeile aber wie zentriere ich zwischen oben und unten?
                          GEEKOM AS 6
                          sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S smarti2015
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @smarti2015
                            CCS Schatten und Abstand..........zB. 20px padding
                              smarti2015
                              @sigi234 : ah vielen Dank!
                              GEEKOM AS 6
                              • S smarti2015
                                @smarti2015
                                Spiel mal mit Line height
                                  smarti2015
                                  @Homoran : Das ist besser, weil durch das Padding sieht das mit der Hintergrundfarbe blöd aus.
                                  Ich danke euch :)
                                  GEEKOM AS 6
                                    @smarti2015
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @Homoran sagte in Status von Fensterkontakten anzeigen:
                                    @smarti2015
                                    Aha...........auch wieder was gelernt bzw.vergessen.......Danke.
                                    • S smarti2015
                                      Ich danke euch :)
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @smarti2015 sagte in Status von Fensterkontakten anzeigen:
                                      Padding
                                      Ab gesehen davon, immer px mit angeben...........
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Alero
                                        Alero
                                        @sigi234
                                        Hallo Sigi,
                                        anbei meine fertige Ansicht. Passed zu den Heizreglern.
                                        Vielen Dank noch einmal für die schenlle Hilfe.
                                        Alero
                                        ostseereiterO KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Alero
                                          @sigi234
                                          Hallo Sigi,
                                          Alero
                                          ostseereiterO Offline
                                          ostseereiter
                                          @Alero
                                          Hallo kannst du mal deinen Code reinstellen der von sigi hat bei mir gar nicht funktioniert nur mal zum testen.
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
