  4. Status von Fensterkontakten anzeigen
    5.8k
119 Beiträge 33 Kommentatoren 41.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • A al-79
    Ich habe das so gelöst….
    Widget - Metro tile State....
    Gesendet vom Mobiltelefon …. Rechtschreibfehler ggf. durch 'T9'
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    @al-79
    Hi, sehr schöne Ansicht. Wäre es möglich mehr darüber zu erfahren? Welche Widgets, welche Einstellungen?
    Gibt es hier auch auf der Hauptseite ein Fenster für alle, welches rot wrid wenn ein Fenster auf ist
    Alero
    • L lesiflo
      Hi, ich hab das ganze bei mir z.B. so umgesetzt:
      Ist optimiert für Handy.
      Das Widget "ListWidget" oder "ListDoor" von den material-Widgets ist auch ganz nett.
      Schweiz
      @lesiflo sagte in Status von Fensterkontakten anzeigen:
      kannst du mal bitte einen export von dem widget machen?
      Grüsse Schweiz
      • A Alero
        @al-79
        Alero
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Alero
        Ja,
        A ICEMANI 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @Alero
          Ja,
          Alero
          @sigi234
          Hi sigi,
          auch eiune schöne Ansicht.
          Ich habe vor meine Fenster und Türen in einer Gesamtansicht aufzuführen. Zusätzlich möchte ich auf meiner Startseite dann jeweils ein Sybol für alle Türen und eins für alle Fenster haben. Auf der Startseite soll dann angezeigt werden wenn eine Tür oder ien Fenster auf ist. In der Gesamtansicht kann ich dann sehen welches. Ist das auch möglich?
          Wie hast du das gelöst? Welche Widgets und welche EInstellungen hast du genommen?
          Alero
          • A Alero
            @sigi234
            Hi sigi,
            Alero
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Alero
            Hallo, ich sende dir mal ein Widget.............
            WidgetTerasseTueren.txt
            Übersicht ist so: Mit Material Widget
              smarti2015
              schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
              Wie kann man eigentlich den Text im Feld zentrieren?
              Mit Text-Align zentriert er ja innerhalb der Zeile aber wie zentriere ich zwischen oben und unten?
              GEEKOM AS 6
              sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • S smarti2015
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @smarti2015
                CCS Schatten und Abstand..........zB. 20px padding
                  smarti2015
                  @sigi234 : ah vielen Dank!
                  GEEKOM AS 6
                  • S smarti2015
                    @smarti2015
                    Spiel mal mit Line height
                      smarti2015
                      @Homoran : Das ist besser, weil durch das Padding sieht das mit der Hintergrundfarbe blöd aus.
                      Ich danke euch :)
                      GEEKOM AS 6
                        @smarti2015
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @Homoran sagte in Status von Fensterkontakten anzeigen:
                        @smarti2015
                        Aha...........auch wieder was gelernt bzw.vergessen.......Danke.
                        • S smarti2015
                          Ich danke euch :)
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @smarti2015 sagte in Status von Fensterkontakten anzeigen:
                          Padding
                          Ab gesehen davon, immer px mit angeben...........
                          • sigi234S sigi234
                            @Alero
                            Alero
                            @sigi234
                            Hallo Sigi,
                            anbei meine fertige Ansicht. Passed zu den Heizreglern.
                            Vielen Dank noch einmal für die schenlle Hilfe.
                            Alero
                            ostseereiterO KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A Alero
                              @sigi234
                              Hallo Sigi,
                              Alero
                              ostseereiterO Offline
                              ostseereiter
                              @Alero
                              Hallo kannst du mal deinen Code reinstellen der von sigi hat bei mir gar nicht funktioniert nur mal zum testen.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                              • ostseereiterO ostseereiter
                                @Alero
                                Alero
                                @ostseereiter
                                Bidde schön. Nochmals Danke an Sigi.
                                [{"tpl":"tplValueBool","data":{"oid":"hm-rpc.2.0000D8A99BCFD7.1.STATE","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"","html_true":"Geöffnet","class":"mdui-red-flash","visibility-oid":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"30px","top":"537px","width":"278px","height":"16px","z-index":"10","color":"#ba1717","text-align":"center","font-size":"","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBool","data":{"oid":"hm-rpc.2.0000D8A99BCFD7.1.STATE","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"Geschlossen","html_true":"","class":"mdui-green","visibility-oid":""},"style":{"left":"32px","top":"539px","width":"278px","height":"16px","z-index":"10","color":"#22821c","text-align":"center","font-size":"","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"_tplGroup","data":{"members":["w00602","w00601","w00600","w00599"],"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","attrCount":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"top":"406px","left":"27px","width":"283px","height":"151px","z-index":"1"},"widgetSet":null},{"tpl":"tplValueTimestamp","data":{"oid":"hm-rpc.2.0000D8A99BCFD7.1.STATE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"show_interval":false,"format_date":"MM.DD.JJ hh:mm:ss","html_prepend":" "},"style":{"left":"44.57%","top":"3.97%","width":"53.71%","height":"12.58%","z-index":"5","color":"#ffffff","text-align":"right","text-shadow":"","font-size":"small"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00602"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"/vis.0/Tablett/Icons/metal_background.jpg","name":"Büro Rahmen","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1.11%","top":"18.54%","width":"98.94%","height":"81.46%","z-index":"1","border-color":"#484851","border-radius":"12px","border-style":"solid","border-width":"0px"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00601"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"html":"Bad","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"refreshInterval":"0","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0},"style":{"left":"0.75%","top":"0%","width":"98.94%","height":"17.22%","text-shadow":"","color":"#ffffff","background-color":"#0b15a2","border-radius":"2px","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"small","line-height":"2","text-align":"left","z-index":2},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00600"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"","title_color":"black","title_top":"5","title_left":"5","header_height":"30","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","name":"Büro","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"title_font":"","g_gestures":false,"g_css_shadow_padding":false},"style":{"left":"0%","top":"0.92%","width":"98.94%","height":"98.01%","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"large","z-index":"0","background":"black","border-width":"3px","border-style":"solid","border-color":"#484851","border-radius":"12px","opacity":""},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00599"},{"tpl":"tplMfdWindow","data":{"oid":"hm-rpc.2.0000D8A99BCFD7.1.STATE","visibility-cond":">=","visibility-val":"0","asButton":false,"tilted_value":"","opened_value":"1","closed_value":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":"-6","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/bluefox_ehome/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/bluefox_ehome/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/bluefox_ehome/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"","closed_icon":"/icons-mfd-png/fts_window_1w.png","tilted_icon":"","tilted_iconColor":"","opened_icon":"/icons-mfd-png/fts_window_1w_open.png","gestures-swipeUp-limit":"-1","gestures-pinchOut-limit":"-2","gestures-rotating-minimum":"1"},"style":{"left":"47px","top":"448px","background":"rgba(39, 39, 39, 50)","z-index":"30","width":"79px","height":"80px","border-radius":"50px","border-width":""},"widgetSet":"jqui-mfd"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"hm-rpc.2.0000D8A99BCFD7.1.STATE","visibility-cond":">=","visibility-val":1,"count":"1","value0":"","value1":"","style1":"background-color: red","style0":"background-color: green","value2":"","style2":"background-color: red","test_list":"1","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/bluefox_ehome/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/bluefox_ehome/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/bluefox_ehome/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"hm-rpc.2.0000D8A99BCFD7.1.STATE"},"style":{"left":"42px","top":"443px","color":"white","text-align":"left","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"large","width":"90px","height":"90px","z-index":"20","overflow-x":"","border-radius":"50px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplMfdWindow","data":{"oid":"hm-rpc.2.0000D8A99BCFD7.1.STATE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"asButton":false,"tilted_value":"","opened_value":"1","closed_value":"0","gestures-offsetX":"-1","gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/bluefox_ehome/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/bluefox_ehome/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/bluefox_ehome/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"closed_icon":"/icons-mfd-png/fts_window_1w.png","closed_iconColor":"","tilted_icon":"","visibility-oid":"","opened_icon":"/icons-mfd-png/fts_window_1w_open.png","tilted_iconColor":""},"style":{"left":"209px","top":"448px","background":"rgba(39, 39, 39, 50)","z-index":"30","width":"80px","height":"80px","border-radius":"50px"},"widgetSet":"jqui-mfd"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"hm-rpc.2.0000D8A99BCFD7.1.STATE","visibility-cond":"==","visibility-val":"0","count":"1","value0":"","value1":"","style1":"background-color: red","style0":"background-color: green","value2":"","style2":"","test_list":"1","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/bluefox_ehome/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/bluefox_ehome/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/bluefox_ehome/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"hm-rpc.2.0000D8A99BCFD7.1.STATE","gestures-swipeLeft-limit":"33"},"style":{"left":"204px","top":"443px","color":"white","text-align":"left","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"large","width":"90px","height":"90px","z-index":"20","overflow-x":"","border-radius":"50px"},"widgetSet":"basic"}]
                                ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A Alero
                                  @ostseereiter
                                  ostseereiter
                                  @Alero
                                  danke
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    Alero
                                    habe ja meine Fenster soweit alle eingerichtet. Es klappt auch alles gut.
                                    ich habe nur ein Problem bei einer bestimmten Situation:
                                    Wenn ich ein Fenster mit Fensterkontakt und Fenstergriff Kontakt habe, bekomme ich sie nicht unter einen Hut.
                                    Jemand eine Idee wie man das abbilden kann?
                                    Dann will ich aber noch eine Übersicht von allen Fenstern machen. Hier würde iche so in etwa machen wie Meyer weiter oben.
                                    Also wo nur Türkontaker sind ist es kein Problem dies darzustellen, aber wieder bei Fenstern mit Tür und Fenstergriff Kontakt reicht es bei mir nicht.
                                    P.S. in meiner Übersicht lasse ich die Fenster zählen. Das klappt auch soweit. Ich sehe halt nicht welche offen sind.
                                    Alero
                                    • opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                      ich habe an der Terrassentür einen optischen und einen Sensor am Öffner. Sind HM-Geräte. Meine Übersicht sieht so aus:
                                      Die gesamte Seite in meiner VIS sieht dann so aus:
                                      Egbert
                                      https://www.schlepper-petersdorf.de
                                      • opossumO opossum
                                        Egbert
                                        Alero
                                        @opossum
                                        HI, gefällt mir sehr gut. Das würde ich in der Form auch so umsetzen.
                                        D.H. du hast es auch z..B. einen Fensterkontakt und einen Drehgriff in deiner Ansicht abgebildet?
                                        Dein Bild zeigt dann gekippt an wenn die Terrassentür auf kipp steht?
                                        Alero
                                        opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                                          dtp
                                          Also ich fasse je Raum die Fenster über eine Systemvariable meiner HomeMatic zusammen und lasse mir das in einer Übersicht anzeigen. Sieht dann auf dem Display meines iPhone X so aus:
                                          Über den zweiten Button unten links komme ich dann in die Einzelansichten der Stockwerke.
