  4. [Gelöst] IP Cam Widget selbständig öffnen
19 Beiträge 9 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    SigiMOE
    kannst Du mir eine schritt für schritt Anleitung geben ?
    Ist nicht eilig einfach wenn Du Lust und Zeit hast.
    Was habe ich :
    Javascript adapter ist installiert,
    Klingelsensor läuft ( https://www.elv.de/homematic-funk-kling … AsWU8P8HAQ )
    Meine Startseite heißt HOME, und das Widget welches getriggert werden soll nach auslösen der Klingel heißt : w00503
    Alternativ ( weis leider ebenfalls nicht wie es geht ) der andere Vorschlag ( gefällt mir auch )
    Wenn geklingelt wird, soll die View mit dem Namen "KLINGELVIEW" für 30 Sekunden angezeigt werden und dann soll automatisch wieder zur "HOME" gewechselt werden.
    Wäre schön wenn Ihr mir helfen könntet.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      das eine
      createState('javascript.'+ instance + '.rest.tuer', false, {
              read: true,
              write: true,
              desc: 'türe',
              type: 'boolean',
              def: false
      // öffne dialog für 20 sekunden und schliesse diesen wieder
      on({id: 'javascript.'+ instance + '.rest.tuer', change: 'ne', val: true}, function() {
          setState('vis.0.control.command', '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "w00503", "command": "dialogOpen"}');
          setTimeout(function () {
               setState('javascript.'+ instance + '.rest.tuer', false);
              setState('vis.0.control.command', '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "w00503", "command": "dialogClose"}');
          }, 20000);
      oder so mit der View wechsel
      hier musst du den trigger einstellen wenn deine Klingel bimmelt
      on({id: 'es klingelt also reagiere ich auf irgendwas von der klingel', change: "any"}, function (obj) {
          var instanz = getState('vis.0.control.instance').val;
          setState("vis.0.control.instance", instanz);
          setState("vis.0.control.data",     'KLINGELVIEW');
          setState("vis.0.control.command",  'changeView');
             setState("vis.0.control.data",     'HOME');
          }, 30000);
        SigiMOE
        @arteck:
        das eine
                read: true,
                write: true,
                desc: 'türe',
                type: 'boolean',
                def: false
            }, 20000);
            }, 30000);
        hi nochmal,
        die Variante mit dem "View-Wechsel" hat prima geklappt, vielen Dank dafür.
        Aber die erste Variante ist mir noch etwas unklar !? Wie muss ich das Skript gestalten ? Woher bekommt er den Befehl dass gerade an der Tür geklingelt wurde ?
        • R Offline
          Ritter
          Das Script legt bei Objekte unter javascript.0 im Ordner rest "tuer" an. Der Wert steht auf false. Wenn man den auf true setzt öffnet sich das Widget für die 20 Sekunden und anschließend steht es wieder auf false. Mit zweitem Script oder mit Blockly wenn es an der Tür klingelt dann auf true setzen. So klappt es zumindest bei mir.
            SigiMOE
            OK habe dieses Skript erstellt :
                    read: true,
                    write: true,
                    desc: 'türe',
                    type: 'boolean',
                    def: false
                }, 20000);
            Das Script legt bei Objekte unter javascript.0 im Ordner rest "tuer" an. Der Wert steht auf false. -> ja so ist es, hat funktioniert..
            Kannst Du mir das 2 Skript hier posten ?!
            "Mit zweitem Script oder mit Blockly wenn es an der Tür klingelt dann auf true setzen. So klappt es zumindest bei mir."
            Mein Sensor, welcher das Klingeln auslöst heisst : "hm-rpc.0.XYZ0656994.1.PRESS_SHORT"
            Vielen Dank
            • R Offline
              Ritter
              Hallo, von Scripten habe ich keine Ahnung, aber mit Blockly so:
              • juergen2908J Offline
                juergen2908
                Grüß Euch,
                habe das Skript auch probiert, leider popt gar nichts auf:
                was habe ich gemacht:
                damit es gleich ist, extra einen Ordner unter javascript0 rest angelegt mit dem skript namen tuer. Im Skript die Widget ID ausgetauscht.
                Leider popt mein Snapshot Widget nicht auch, wenn ich das skript ausführe:
                Log
                14:16:27.899	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.rest.tuer
                14:16:27.901	[info]	javascript.0 script.js.rest.tuer: registered 1 subscription and 0 schedules
                im Log seh ich auch nichts
                was könnt ich nocht nachsehen?
                LG
                  Superdad
                  Habe das jetzt auch mal probiert und es funktioniert gut!
                  Welchen Befehl muss ich aber einfügen, um das Tablett aus dem "Schlaf" zu holen?
                  Also, dass das Tablett angeht wenn es klingelt?
                  Habe schon die Hilfe bemüht, aber wahrscheinlich die falschen Suchbegriffe eingegeben.
                  So richtig weiß ich auch nicht welchen Begriff ich eingeben soll?
                  CCU3
                  iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                    backons
                    Ich habe gestern beide Scripte ausprobiert. Beide Varianten funktionieren so bei mir. Leider ist das Kamera Bild immer nur wenige Sekunden ( circa 5 ) zu sehen.
                    Ich habe sowohl bei Script 1 bei dem Wert 20000 als auch bei Script 2 den Wert 30000 um mehrere 000 erweitert.
                    Die Dauer ändert sich darüber aber irgendwie nicht ...
                    Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte ?
                    • S SigiMOE
                      @arteck:
                      das eine
                              read: true,
                              write: true,
                              desc: 'türe',
                              type: 'boolean',
                              def: false
                          }, 20000);
                          }, 30000);
                      hi nochmal,
                      maze007
                      @SigiMOE
                      Ich bin auch gerade in probieren aber ich verstehe auch nicht von wo der Script sein befehl erhalten soll.
                      Ich nutze ein SonOFF Basic und schicke beim klingeln eine 1 an den iobroker.
