  4. [Gelöst] IP Cam Widget selbständig öffnen
19 Beiträge 9 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    ich nutze 2 javascript instanzen 0 und 1.. die Varaible instace wird automitisch mit er startenden gefüllt
    also starte ich das script auf javascript.0 so wird diese mit 0 gefüllt und zusammen ergibt sich dann
    javascript.0.rest.tuer
    • 0 Offline
      0 Offline
      0018
      @Ritter:
      danke für eure Hilfe. Es funktioniert soweit ganz gut mit dem Script. Das Script funktioniert aber nur bei den Cam/Snapshot Buttons, nicht aber bei den Cam/Video Knöpfen. Muss man hier noch etwas ändern oder geht das generell nicht? `
      ich beschäftige mich auch gerade mit dieser Implementierung. Ist dieses auch mit dem Cam/Video (img) Dialog möglich?
      Mfg
      Mfg
      0018
        SigiMOE
        würde mich ebenfalls interessieren…
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          probier doch aus… ich komme vor Sonntag nicht dazu
            SigiMOE
            kannst Du mir eine schritt für schritt Anleitung geben ?
            Ist nicht eilig einfach wenn Du Lust und Zeit hast.
            Was habe ich :
            Javascript adapter ist installiert,
            Klingelsensor läuft ( https://www.elv.de/homematic-funk-kling … AsWU8P8HAQ )
            Meine Startseite heißt HOME, und das Widget welches getriggert werden soll nach auslösen der Klingel heißt : w00503
            Alternativ ( weis leider ebenfalls nicht wie es geht ) der andere Vorschlag ( gefällt mir auch )
            Wenn geklingelt wird, soll die View mit dem Namen "KLINGELVIEW" für 30 Sekunden angezeigt werden und dann soll automatisch wieder zur "HOME" gewechselt werden.
            Wäre schön wenn Ihr mir helfen könntet.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              das eine
              createState('javascript.'+ instance + '.rest.tuer', false, {
                      read: true,
                      write: true,
                      desc: 'türe',
                      type: 'boolean',
                      def: false
              // öffne dialog für 20 sekunden und schliesse diesen wieder
              on({id: 'javascript.'+ instance + '.rest.tuer', change: 'ne', val: true}, function() {
                  setState('vis.0.control.command', '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "w00503", "command": "dialogOpen"}');
                  setTimeout(function () {
                       setState('javascript.'+ instance + '.rest.tuer', false);
                      setState('vis.0.control.command', '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "w00503", "command": "dialogClose"}');
                  }, 20000);
              oder so mit der View wechsel
              hier musst du den trigger einstellen wenn deine Klingel bimmelt
              on({id: 'es klingelt also reagiere ich auf irgendwas von der klingel', change: "any"}, function (obj) {
                  var instanz = getState('vis.0.control.instance').val;
                  setState("vis.0.control.instance", instanz);
                  setState("vis.0.control.data",     'KLINGELVIEW');
                  setState("vis.0.control.command",  'changeView');
                     setState("vis.0.control.data",     'HOME');
                  }, 30000);
                SigiMOE
                @arteck:
                das eine
                        read: true,
                        write: true,
                        desc: 'türe',
                        type: 'boolean',
                        def: false
                    }, 20000);
                    }, 30000);
                hi nochmal,
                die Variante mit dem "View-Wechsel" hat prima geklappt, vielen Dank dafür.
                Aber die erste Variante ist mir noch etwas unklar !? Wie muss ich das Skript gestalten ? Woher bekommt er den Befehl dass gerade an der Tür geklingelt wurde ?
                • R Offline
                  Ritter
                  Das Script legt bei Objekte unter javascript.0 im Ordner rest "tuer" an. Der Wert steht auf false. Wenn man den auf true setzt öffnet sich das Widget für die 20 Sekunden und anschließend steht es wieder auf false. Mit zweitem Script oder mit Blockly wenn es an der Tür klingelt dann auf true setzen. So klappt es zumindest bei mir.
                    SigiMOE
                    OK habe dieses Skript erstellt :
                            read: true,
                            write: true,
                            desc: 'türe',
                            type: 'boolean',
                            def: false
                        }, 20000);
                    Das Script legt bei Objekte unter javascript.0 im Ordner rest "tuer" an. Der Wert steht auf false. -> ja so ist es, hat funktioniert..
                    Kannst Du mir das 2 Skript hier posten ?!
                    "Mit zweitem Script oder mit Blockly wenn es an der Tür klingelt dann auf true setzen. So klappt es zumindest bei mir."
                    Mein Sensor, welcher das Klingeln auslöst heisst : "hm-rpc.0.XYZ0656994.1.PRESS_SHORT"
                    Vielen Dank
                    • R Offline
                      Ritter
                      Hallo, von Scripten habe ich keine Ahnung, aber mit Blockly so:
                      • juergen2908J Offline
                        juergen2908
                        Grüß Euch,
                        habe das Skript auch probiert, leider popt gar nichts auf:
                        was habe ich gemacht:
                        damit es gleich ist, extra einen Ordner unter javascript0 rest angelegt mit dem skript namen tuer. Im Skript die Widget ID ausgetauscht.
                        Leider popt mein Snapshot Widget nicht auch, wenn ich das skript ausführe:
                        Log
                        14:16:27.899	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.rest.tuer
                        14:16:27.901	[info]	javascript.0 script.js.rest.tuer: registered 1 subscription and 0 schedules
                        im Log seh ich auch nichts
                        was könnt ich nocht nachsehen?
                        LG
                          Superdad
                          Habe das jetzt auch mal probiert und es funktioniert gut!
                          Welchen Befehl muss ich aber einfügen, um das Tablett aus dem "Schlaf" zu holen?
                          Also, dass das Tablett angeht wenn es klingelt?
                          Habe schon die Hilfe bemüht, aber wahrscheinlich die falschen Suchbegriffe eingegeben.
                          So richtig weiß ich auch nicht welchen Begriff ich eingeben soll?
                          CCU3
                          iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                            backons
                            Ich habe gestern beide Scripte ausprobiert. Beide Varianten funktionieren so bei mir. Leider ist das Kamera Bild immer nur wenige Sekunden ( circa 5 ) zu sehen.
                            Ich habe sowohl bei Script 1 bei dem Wert 20000 als auch bei Script 2 den Wert 30000 um mehrere 000 erweitert.
                            Die Dauer ändert sich darüber aber irgendwie nicht ...
                            Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte ?
                            • S SigiMOE
                              @arteck:
                              das eine
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      desc: 'türe',
                                      type: 'boolean',
                                      def: false
                                  }, 20000);
                                  }, 30000);
                              hi nochmal,
                              maze007
                              @SigiMOE
                              Ich bin auch gerade in probieren aber ich verstehe auch nicht von wo der Script sein befehl erhalten soll.
                              Ich nutze ein SonOFF Basic und schicke beim klingeln eine 1 an den iobroker.
