  4. Keine Anzeige von Java Scripten
kein anzeige von java-skripten
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V vogtländer
    Cache leeren -ohne Erfolg
    Es steht kein Fehler da nur das IO Broker Zeichen mit sanduhr
    Wo ist der Netzwerk-Reiter?
    @vogtländer
    Alles in der Browser Konsole
    Üblicherweise f12
    Btw welcher Browser?
    • V Offline
      V Offline
      vogtländer
      Hier vieleicht noch ein Hinweis ich verwende Redis aber die anderen Adapter laufen ja
      • V Offline
        V Offline
        vogtländer
        Ich glaube ich hab was gefunden kann nur nichts damit anfangen
        • V Offline
          V Offline
          vogtländer
          • ? Offline
            mach mal n upload von dem Adapter ( Adapter, Experteneinstellungen, ganz rechts in der Spalte "Installieren" auf den Pfeil nach oben klicken. Vielleicht hilft das.. 404 bedeutet, dass er was nicht gefunden hat..
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Source-Maps (*.map) sind in der Regel egal. Sonst sehe ich nix verdächtiges.
                @vogtländer
                Üblicherweise f12
                @Homoran sagte in Keine Anzeige von Java Scripten:
                @vogtländer
                Üblicherweise f12
                • V Offline
                  V Offline
                  vogtländer
                  upload und Neustart hat keine Änderung gebracht
                  • V Offline
                    V Offline
                    vogtländer
                    @Homoran gerde Firefox aber es ist auch bei opera und win exploer
                    • V Offline
                      V Offline
                      vogtländer
                      Habt ihr noch Ideen?
                      • V vogtländer
                        @vogtländer
                        Seit wann tritt das Problem auf?
                        Würde etwas geändert?
                        Wenn ja, was?
                        Wie?
                        ... More Input please
                        • V Offline
                          V Offline
                          vogtländer
                          ich habe mit dieser version begonnen und
                          ioBroker Image für Raspberry Pi2/3 Stretch 20180401
                          node-js v 8.11.1 js-controller 1.4.0 und admin 3.3.5 nach Stand vom 01.04.2018 und redis
                          Dann habe ich auf den jetzigen stand upgedatet
                          • V Offline
                            V Offline
                            vogtländer
                            Also ich hab nochmal einen Server aufgesetzt Ursache der Probleme ist das Node update gibt es da eine Lösung? Nach dem Update kommt das IO-Boker Symbol und dann geht es nicht mehr.
