  4. Keine Anzeige von Java Scripten
kein anzeige von java-skripten
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Es würde helfen, wenn du zunächst ein paar Informationen raus rückst.
    Welche Versionen hast du installiert?
    • Admin?
    • Skript-Adapter?
    • JS-Controller?
    • Node.JS?
    Steht ein Fehler in der Browser-Konsole?
    • V Offline
      V Offline
      vogtländer
      Sorry so langsam sollte man es wissen:
      Admin: 3.60
      Skript-Adapter: 4.1.12
      JS-Controller: 1.4.2
      Node.JS: v8.15.1
      NPM: 6.4.1
      auf einem PI 3
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Eventuell hilft es, den Cache mal zu leeren. Ich hab mit den Versionen keine Probleme (nur JS-Controller ist eine etwas neuere Dev-Version, sollte aber keinen Unterschied machen).
        @AlCalzone sagte in Keine Anzeige von Java Scripten:
        Und was ist damit? Ggf. auch im Netzwerk-Reiter schauen, ob Ressourcen nicht geladen werden können.
        • V Offline
          V Offline
          vogtländer
          Cache leeren -ohne Erfolg
          Es steht kein Fehler da nur das IO Broker Zeichen mit sanduhr
          Wo ist der Netzwerk-Reiter?
          • V vogtländer
            @vogtländer
            Alles in der Browser Konsole
            Üblicherweise f12
            Btw welcher Browser?
            • V Offline
              V Offline
              vogtländer
              Hier vieleicht noch ein Hinweis ich verwende Redis aber die anderen Adapter laufen ja
              • V Offline
                V Offline
                vogtländer
                Ich glaube ich hab was gefunden kann nur nichts damit anfangen
                • V Offline
                  V Offline
                  vogtländer
                  • ? Offline
                    mach mal n upload von dem Adapter ( Adapter, Experteneinstellungen, ganz rechts in der Spalte "Installieren" auf den Pfeil nach oben klicken. Vielleicht hilft das.. 404 bedeutet, dass er was nicht gefunden hat..
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Source-Maps (*.map) sind in der Regel egal. Sonst sehe ich nix verdächtiges.
                        @vogtländer
                        Üblicherweise f12
                        @Homoran sagte in Keine Anzeige von Java Scripten:
                        @vogtländer
                        Üblicherweise f12
                        • V Offline
                          V Offline
                          vogtländer
                          upload und Neustart hat keine Änderung gebracht
                          • V Offline
                            V Offline
                            vogtländer
                            @Homoran gerde Firefox aber es ist auch bei opera und win exploer
                            • V Offline
                              V Offline
                              vogtländer
                              Habt ihr noch Ideen?
                              • V vogtländer
                                @vogtländer
                                Seit wann tritt das Problem auf?
                                Würde etwas geändert?
                                Wenn ja, was?
                                Wie?
                                ... More Input please
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  vogtländer
                                  ich habe mit dieser version begonnen und
                                  ioBroker Image für Raspberry Pi2/3 Stretch 20180401
                                  node-js v 8.11.1 js-controller 1.4.0 und admin 3.3.5 nach Stand vom 01.04.2018 und redis
                                  Dann habe ich auf den jetzigen stand upgedatet
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vogtländer
                                    Also ich hab nochmal einen Server aufgesetzt Ursache der Probleme ist das Node update gibt es da eine Lösung? Nach dem Update kommt das IO-Boker Symbol und dann geht es nicht mehr.
