  4. Keine Anzeige von Java Scripten
    3.1k
kein anzeige von java-skripten
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    vogtländer
    Re: Nach Update Admin 3.4.4 keine Anzeige bei Scripte
    Hallo die Sache hier ist zwar schon ein bischen älter aber ich habe ein ähnliches Problem. Beim starten der Seite Script bekomme ich nur dieses Bild angezeigt.
    Die Scripte laufen. Das sehe ich im Log.
    Der einzigste Fehler ist javascript.0 2019-04-12 14:00:53.057 error : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json
    Vieleicht hat jemand eine Idee was die Ursuche ist
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Es würde helfen, wenn du zunächst ein paar Informationen raus rückst.
      Welche Versionen hast du installiert?
      • Admin?
      • Skript-Adapter?
      • JS-Controller?
      • Node.JS?
      Steht ein Fehler in der Browser-Konsole?
      • V Offline
        V Offline
        vogtländer
        Sorry so langsam sollte man es wissen:
        Admin: 3.60
        Skript-Adapter: 4.1.12
        JS-Controller: 1.4.2
        Node.JS: v8.15.1
        NPM: 6.4.1
        auf einem PI 3
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Eventuell hilft es, den Cache mal zu leeren. Ich hab mit den Versionen keine Probleme (nur JS-Controller ist eine etwas neuere Dev-Version, sollte aber keinen Unterschied machen).
          @AlCalzone sagte in Keine Anzeige von Java Scripten:
          Und was ist damit? Ggf. auch im Netzwerk-Reiter schauen, ob Ressourcen nicht geladen werden können.
          • V Offline
            V Offline
            vogtländer
            Cache leeren -ohne Erfolg
            Es steht kein Fehler da nur das IO Broker Zeichen mit sanduhr
            Wo ist der Netzwerk-Reiter?
            • V vogtländer
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @vogtländer
              Alles in der Browser Konsole
              Üblicherweise f12
              Btw welcher Browser?
              • V Offline
                V Offline
                vogtländer
                Hier vieleicht noch ein Hinweis ich verwende Redis aber die anderen Adapter laufen ja
                • V Offline
                  V Offline
                  vogtländer
                  Ich glaube ich hab was gefunden kann nur nichts damit anfangen
                  • V Offline
                    V Offline
                    vogtländer
                    • ? Offline
                      mach mal n upload von dem Adapter ( Adapter, Experteneinstellungen, ganz rechts in der Spalte "Installieren" auf den Pfeil nach oben klicken. Vielleicht hilft das.. 404 bedeutet, dass er was nicht gefunden hat..
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Source-Maps (*.map) sind in der Regel egal. Sonst sehe ich nix verdächtiges.
                          @vogtländer
                          Üblicherweise f12
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @Homoran sagte in Keine Anzeige von Java Scripten:
                          @vogtländer
                          Üblicherweise f12
                          • V Offline
                            V Offline
                            vogtländer
                            upload und Neustart hat keine Änderung gebracht
                            • V Offline
                              V Offline
                              vogtländer
                              @Homoran gerde Firefox aber es ist auch bei opera und win exploer
                              • V Offline
                                V Offline
                                vogtländer
                                Habt ihr noch Ideen?
                                • V vogtländer
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @vogtländer
                                  Seit wann tritt das Problem auf?
                                  Würde etwas geändert?
                                  Wenn ja, was?
                                  Wie?
                                  ... More Input please
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vogtländer
                                    ich habe mit dieser version begonnen und
                                    ioBroker Image für Raspberry Pi2/3 Stretch 20180401
                                    node-js v 8.11.1 js-controller 1.4.0 und admin 3.3.5 nach Stand vom 01.04.2018 und redis
                                    Dann habe ich auf den jetzigen stand upgedatet
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      vogtländer
                                      Also ich hab nochmal einen Server aufgesetzt Ursache der Probleme ist das Node update gibt es da eine Lösung? Nach dem Update kommt das IO-Boker Symbol und dann geht es nicht mehr.
