  4. ioBroker (JS Controller) stürzt alle 6-8 Tage ab
js-controller
54 Beiträge 8 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • RoE19xxR Offline
    RoE19xxR Offline
    RoE19xx
    schrieb am zuletzt editiert von RoE19xx
    Hm... ich habe im Forum gesucht wie bei nodejs/npm Updates vorgegangen wird und habe mich dort an den aktuelleren Beiträgen orientiert.
    Werde mich zukünftig mehr an offiziellen Dokus orientieren...
    In der aktuellen Doku steht oben bei der "Neuinstallation":
    Die momentan empfohlene Version ist node 8.x; mit js-controller 1.5.7 auch node 10.x, dann in Schritt 4.1. die “8.x” gegen 10.x” austauschen
    Wäre es somit empfehlenswert, da ich ja den js-controller 1.5.7 verwende auch auf eine aktuelle node 10.x Version zu welchseln? Und wenn ja, welche npm Version sollte zu einer node 10.x Version kombiniert werden?
    Wenn es hier eine Empfehlung gibt, würde ich node und npm auf die nächste Masterversion updaten und dann eben noch ein
    npm rebuild
    darüber laufen lassen.
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Bei mir läuft:
      root@openmediavault ~ > node -v
      v10.15.2
      root@openmediavault ~ > npm -v
      6.4.1
      root@openmediavault ~ > nodejs -v
      v10.15.2
      root@openmediavault ~ > iobroker -v
      1.5.7
      bisher Problemlos.
        darkiop
        Guten Morgen, ich hänge mich hier mal ran, denn ich beobachte seit ein paar Tagen das selbe Verhalten.
        Ich hatte mal die Vermutung, das der Zeitpunk des 'Absturzes' des js-controllers mit der Zeit für das Backitup Standard Backup übereinstimmt. Konnte das aber noch nicht genauer validieren.
        • iobroker im docker-container
        • node 8.15.1
        • npm 6.4.1
        • js-controller 1.5.7
        Werde das weiter beobachten, und falles nochmal zum Absturz kommt dann iobroker-log/syslog prüfen.
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        • RoE19xxR Offline
          RoE19xxR Offline
          RoE19xx
          @darkiop : Der Hinweis der der Backitup Adapter da reinspielen könnte ist nicht schlecht.
          Den BackitUp Adapter habe ich aktuell in der Version 1.1.3 laufen.
          Das Standard Backup ist auf 02:00 eingestellt. Allerdings wird dieses täglich erstellt (alle Backups älter als 5 Tage werden gelöscht).
          Andere Backups sind damit keine eingeplant. Nur das Standard Backup.
          Werde den Adapter mal testweise deaktivieren und schauen wie es sich in ein paar Tagen verhält.
          @wendy2702 : Danke für die Info mit Deinen Versionen. Wenn ich das Problem so nicht lösen/eingrenzen kann, werde ich ggf. auch ein Upgrade auf node/nodejs 10.x durchführen.
          • smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            schrieb am zuletzt editiert von smartboart
            Hi ich geb mal mein Senf dazu... Mein multihost slave raspi 3b+ hat ne Javascript Instanz laufen welche nach einiger Zeit keine scripte mehr verarbeitet. Bzw reagieren diese nicht mehr... Keine Fehler nix im log und der Adapter ist auch grün... Nach Neustart des Adapters alles wieder tutti. Nur update von node 8.15.auf 8.15.1 gemacht.. Der Master läuft ohne Probleme mit den gleichen Versionen.
            Das Update lief automatisch bei apt Update apt upgrade mit...
            Backit up läuft nicht auf dem slave... Benutze auch noch das Script... Kann daran nicht liegen...
            Ähnliches Problem?
            Ist hier auch ein rebuild nötig bei update von 8.15 nach 8.15.1?
            • smartboartS smartboart
              Ähnliches Problem?
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @smartboart sagte in ioBroker (JS Controller) stürzt alle 6-8 Tage ab:
              Nein.
                smartboartS Offline
                smartboart
                Heute werden wieder keine Skripte mehr vom slave abgeabeitet.. .Nach Neustart der Instanz 1 vom Javascript Adapter schmiert der Admin ab.
                2019-04-06 20:43:10.414 - info: host.tinkerboard object change system.adapter.javascript.1
                2019-04-06 20:43:15.434 - error: uncaught exception: First argument must be a string, Buffer, ArrayBuffer, Array, or array-like object.
                2019-04-06 20:43:15.443 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.States
                2019-04-06 20:43:15.481 - info: broadlink2.0 Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                2019-04-06 20:43:15.482 - info: broadlink2.0 Close all connections...
                2019-04-06 20:43:15.514 - warn: broadlink2.0 Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                2019-04-06 20:43:15.437 - error: TypeError: First argument must be a string, Buffer, ArrayBuffer, Array, or array-like object.
                at Function.Buffer.from (buffer.js:183:11)
                at Buffer (buffer.js:158:17)
                at clone (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1936:24)
                at clone (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1940:29)
                at _getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2863:39)
                at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2912:28)
                at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1869:20)
                at ObjectsInMemServer.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2908:13)
                2019-04-06 20:43:15.438 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.admin.0
                2019-04-06 20:43:15.438 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 1479
                2019-04-06 20:43:15.439 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.javascript.0
                2019-04-06 20:43:15.439 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 1497
                2019-04-06 20:43:15.439 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.0
                2019-04-06 20:43:15.439 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.0 killing pid 1512
                2019-04-06 20:43:15.442 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                2019-04-06 20:43:15.442 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                2019-04-06 20:43:15.442 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 1540
                2019-04-06 20:43:15.443 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.telegram.0
                2019-04-06 20:43:15.443 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 1557
                2019-04-06 20:43:15.446 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.1
                2019-04-06 20:43:15.446 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.1 killing pid 1575
                2019-04-06 20:43:15.448 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fritzbox.0
                2019-04-06 20:43:15.448 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fritzbox.0 killing pid 1593
                2019-04-06 20:43:15.449 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.info.0
                2019-04-06 20:43:15.449 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.info.0 killing pid 19760
                2019-04-06 20:43:15.449 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.vis.0
                2019-04-06 20:43:15.449 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.web.0
                2019-04-06 20:43:15.449 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 1635
                2019-04-06 20:43:15.451 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.vis-history.0
                2019-04-06 20:43:15.451 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.history.0
                2019-04-06 20:43:15.452 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.wiffi-wz.0
                2019-04-06 20:43:15.452 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.wiffi-wz.0 killing pid 1666
                2019-04-06 20:43:15.452 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.paw.0
                2019-04-06 20:43:15.453 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.paw.0 killing pid 1680
                2019-04-06 20:43:15.453 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tinker.0
                2019-04-06 20:43:15.453 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tinker.0 killing pid 1694
                2019-04-06 20:43:15.453 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0
                2019-04-06 20:43:15.453 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.socketio.0
                2019-04-06 20:43:15.453 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.socketio.0 killing pid 1736
                2019-04-06 20:43:15.454 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fullcalendar.0
                2019-04-06 20:43:15.454 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fullcalendar.0 killing pid 1750
                2019-04-06 20:43:15.454 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.statistics.0
                2019-04-06 20:43:15.454 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.statistics.0 killing pid 1764
                2019-04-06 20:43:15.456 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.feiertage.0
                2019-04-06 20:43:15.457 - info: host.tinkerboard stopInstance canceled schedule system.adapter.feiertage.0
                2019-04-06 20:43:15.458 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.email.0
                2019-04-06 20:43:15.458 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.email.0 killing pid 1795
                2019-04-06 20:43:15.459 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.broadlink2.0
                2019-04-06 20:43:15.464 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 26273
                2019-04-06 20:43:15.465 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.sonoff.0
                2019-04-06 20:43:15.465 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.sonoff.0 killing pid 28430
                2019-04-06 20:43:15.465 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.gruenbeck.0
                2019-04-06 20:43:15.465 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 killing pid 14218
                2019-04-06 20:43:15.470 - info: iobroker _restart
                2019-04-06 20:43:15.444 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.Alarm_output
                2019-04-06 20:43:15.445 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Astro.Astrozeiten
                2019-04-06 20:43:15.446 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Türklingel.Türklingel
                2019-04-06 20:43:15.447 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.Alarm_output_Bild_Terasse
                2019-04-06 20:43:15.448 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.Alarm_output_Bild_Eingangstuer
                2019-04-06 20:43:15.493 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Szenen.AlleLichterAn
                2019-04-06 20:43:15.494 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Feueralarm.BeiFeuer
                2019-04-06 20:43:15.496 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Vis.viewwechsel
                2019-04-06 20:43:15.497 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Anwesenheit.Anwesenheitssimulation.AWS.StartscriptV2
                2019-04-06 20:43:15.519 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Anwesenheit.Anwesenheitssimulation.AWS.BewohnerAnwesend
                2019-04-06 20:43:15.520 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Backup.BackitupV3Tinker
                2019-04-06 20:43:15.522 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.remote.remote_server_reboot_Tinker
                2019-04-06 20:43:15.524 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Alarmtrigger_Bewegung_Innen
                2019-04-06 20:43:15.525 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Licht_Bewegung_Garage
                2019-04-06 20:43:15.538 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Licht_Bewegung_Haustuer
                2019-04-06 20:43:15.539 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Batterie_Netzüberwachung.Netzausfall
                2019-04-06 20:43:15.540 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenEG_Kueche
                2019-04-06 20:43:15.541 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenEG_Couch
                2019-04-06 20:43:15.543 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.PineingabeStop
                2019-04-06 20:43:15.544 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.PineingabeDisable
                2019-04-06 20:43:15.555 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenEG_Speisekammer
                2019-04-06 20:43:15.557 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenEG_GaesteWC
                2019-04-06 20:43:15.558 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenOG_Buero
                2019-04-06 20:43:15.559 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.remote.FritzBoxReboot
                2019-04-06 20:43:15.560 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenEG_Esstisch
                2019-04-06 20:43:15.562 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Szenen.AlleRollos
                2019-04-06 20:43:15.563 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Tablet_Smartboard2_Helligkeit
                2019-04-06 20:43:15.564 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.remote.TabletReboot
                2019-04-06 20:43:15.565 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Licht_Flur_Haustuer
                2019-04-06 20:43:15.566 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Iobroker.Adapterüberwachung
                2019-04-06 20:43:15.567 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.System.CPU-LastTinker
                2019-04-06 20:43:15.568 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Iobroker.Prozesse_Tinker
                2019-04-06 20:43:15.570 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.Zeitfenster_Schedule_OG
                2019-04-06 20:43:15.583 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.Zeitfenster_Schedule_EG
                2019-04-06 20:43:15.584 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Tuerkontakte_mit_Rueckmeldung
                2019-04-06 20:43:15.586 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Rauchmelder_Status
                2019-04-06 20:43:15.587 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.WlanHardwareAlive
                2019-04-06 20:43:15.588 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Lowbat
                2019-04-06 20:43:15.589 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Sticky_unreach
                2019-04-06 20:43:15.591 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Unreach
                2019-04-06 20:43:15.594 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Rolläden_mit_Rückmeldung
                2019-04-06 20:43:15.594 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Rolltore_mit_Rückmeldung_Kopieren
                2019-04-06 20:43:15.595 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Batterie_zaehlen
                2019-04-06 20:43:15.596 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Astro.AstrozeitSunset
                2019-04-06 20:43:15.596 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.Zeitfenster
                2019-04-06 20:43:15.597 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Tablet_Bad_Helligkeit
                2019-04-06 20:43:15.597 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.AnzeigeLueftenVis
                2019-04-06 20:43:15.598 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.Lueften_Buero
                2019-04-06 20:43:15.599 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.Lueften_Fittnesraum
                2019-04-06 20:43:15.599 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.Lueften_Heizungsraum
                2019-04-06 20:43:15.600 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.CO2_EG
                2019-04-06 20:43:15.601 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.Lueften_EG
                2019-04-06 20:43:15.601 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Anwesenheit.Anwesenheitssimulation.AWS.AWS
                2019-04-06 20:43:15.602 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenEG_Terasse
                2019-04-06 20:43:15.603 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Licht_Bewegung_Gartenhuette
                2019-04-06 20:43:15.603 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Homematic_Unreach
                2019-04-06 20:43:15.604 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Homematic_Lowbat
                2019-04-06 20:43:15.604 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Homematic_DutyCycle
                2019-04-06 20:43:15.605 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Tinkerboard_Tempertur
                2019-04-06 20:43:15.605 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Tasmota_Empfang
                2019-04-06 20:43:15.606 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_WlanGeraete_Empfang
                2019-04-06 20:43:15.606 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Tinkerboard_CPULast
                2019-04-06 20:43:15.606 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Zigbee_Batterie
                2019-04-06 20:43:15.607 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Wasseraustritt_Heizungsraum
                2019-04-06 20:43:15.607 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Raspi_CPULast
                2019-04-06 20:43:15.608 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_TabletBad_Batterie
                2019-04-06 20:43:15.608 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_TabletWohnzimmer_Batterie
                2019-04-06 20:43:15.609 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.Markise_Terasse
                2019-04-06 20:43:15.609 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Licht_Bewegung_Terasse
                2019-04-06 20:43:15.610 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Batterie_Netzüberwachung.BatterieanzeigeSmartboardWZ
                2019-04-06 20:43:15.610 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Kamerasteuerung_Vorgarten
                2019-04-06 20:43:15.611 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Gruenbeck_Sammelstörung
                2019-04-06 20:43:15.612 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Mail_bei_Bewegung_Cam_vorne
                2019-04-06 20:43:15.613 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Mail_bei_Bewegung_Cam_hinten
                2019-04-06 20:43:15.613 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung
                2019-04-06 20:43:15.614 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Steckdosen_mit_Rückmeldung
                2019-04-06 20:43:15.615 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Tasmota_Alive
                2019-04-06 20:43:15.615 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.Logik
                2019-04-06 20:43:15.621 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.THW.Weichwasseranlage.Weichwasseranlage
                2019-04-06 20:43:15.622 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Config_pending
                2019-04-06 20:43:15.624 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.CCU_Updateprüfung
                2019-04-06 20:43:15.625 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Gefrierschrank_Netzausfall
                2019-04-06 20:43:15.625 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Vis.EinzelneStates
                2019-04-06 20:43:15.625 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Szenen.TVWZ
                2019-04-06 20:43:15.626 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Szenen.Radio_ein_aus
                2019-04-06 20:43:15.626 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Szenen.Onkyo_ein
                2019-04-06 20:43:15.627 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Szenen.KinoWZ
                2019-04-06 20:43:15.627 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.HeizungFenster
                2019-04-06 20:43:16.090 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-04-06 20:43:16.098 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-04-06 20:43:16.104 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-04-06 20:43:16.111 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-04-06 20:43:16.118 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-04-06 20:43:16.124 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.tr-064.1 terminated with code 0 (OK)
                2019-04-06 20:43:16.130 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-04-06 20:43:16.140 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-04-06 20:43:16.146 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.wiffi-wz.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-04-06 20:43:16.151 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.paw.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-04-06 20:43:16.157 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.tinker.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-04-06 20:43:16.164 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-04-06 20:43:16.173 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.fullcalendar.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-04-06 20:43:16.180 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.statistics.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-04-06 20:43:16.186 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.email.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-04-06 20:43:16.192 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-04-06 20:43:16.200 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.gruenbeck.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-04-06 20:43:16.206 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-04-06 20:43:16.211 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-04-06 20:43:16.212 - info: iobroker exit 0
                2019-04-06 20:43:16.225 - info: iobroker Starting node restart.js
                2019-04-06 20:43:16.443 - info: host.tinkerboard stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 1526
                2019-04-06 20:43:16.465 - info: host.tinkerboard received SIGTERM
                2019-04-06 20:43:16.465 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.admin.0
                2019-04-06 20:43:16.466 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.admin.0 not running
                2019-04-06 20:43:16.466 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.javascript.0
                2019-04-06 20:43:16.466 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
                2019-04-06 20:43:16.466 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.0
                2019-04-06 20:43:16.466 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.0 not running
                2019-04-06 20:43:16.466 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                2019-04-06 20:43:16.466 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 not running
                2019-04-06 20:43:16.466 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                2019-04-06 20:43:16.466 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rega.0 not running
                2019-04-06 20:43:16.467 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.telegram.0
                2019-04-06 20:43:16.467 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.telegram.0 not running
                2019-04-06 20:43:16.467 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.1
                2019-04-06 20:43:16.467 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.1 not running
                2019-04-06 20:43:16.467 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fritzbox.0
                2019-04-06 20:43:16.467 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fritzbox.0 not running
                2019-04-06 20:43:16.467 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.info.0
                2019-04-06 20:43:16.467 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.info.0 not running
                2019-04-06 20:43:16.467 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.vis.0
                2019-04-06 20:43:16.467 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.web.0
                2019-04-06 20:43:16.468 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.web.0 not running
                2019-04-06 20:43:16.468 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.vis-history.0
                2019-04-06 20:43:16.468 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.history.0
                2019-04-06 20:43:16.469 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.wiffi-wz.0
                2019-04-06 20:43:16.469 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.wiffi-wz.0 not running
                2019-04-06 20:43:16.469 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.paw.0
                2019-04-06 20:43:16.469 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.paw.0 not running
                2019-04-06 20:43:16.469 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tinker.0
                2019-04-06 20:43:16.470 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tinker.0 not running
                2019-04-06 20:43:16.470 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0
                2019-04-06 20:43:16.470 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.socketio.0
                2019-04-06 20:43:16.470 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.socketio.0 not running
                2019-04-06 20:43:16.470 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fullcalendar.0
                2019-04-06 20:43:16.470 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fullcalendar.0 not running
                2019-04-06 20:43:16.470 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.statistics.0
                2019-04-06 20:43:16.470 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.statistics.0 not running
                2019-04-06 20:43:16.470 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.feiertage.0
                2019-04-06 20:43:16.471 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.feiertage.0 not scheduled
                2019-04-06 20:43:16.471 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.email.0
                2019-04-06 20:43:16.471 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.email.0 not running
                2019-04-06 20:43:16.471 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.broadlink2.0
                2019-04-06 20:43:16.471 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.broadlink2.0 not running
                2019-04-06 20:43:16.471 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.sonoff.0
                2019-04-06 20:43:16.471 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.sonoff.0 not running
                2019-04-06 20:43:16.471 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.gruenbeck.0
                2019-04-06 20:43:16.472 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 not running
                2019-04-06 20:43:16.490 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-04-06 20:43:16.541 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.history.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                2019-04-06 20:43:16.541 - info: host.tinkerboard All instances are stopped.
                2019-04-06 20:43:16.618 - info: host.tinkerboard terminated
                2019-04-06 20:43:22.560 - info: host.tinkerboard iobroker.js-controller version 1.5.7 js-controller starting
                2019-04-06 20:43:22.564 - info: host.tinkerboard Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2019-04-06 20:43:22.565 - info: host.tinkerboard hostname: tinkerboard, node: v8.15.1
                2019-04-06 20:43:22.567 - info: host.tinkerboard ip addresses: 192.168.1.42 fe80::2e4d:54ff:fe43:47e7
                2019-04-06 20:43:22.994 - info: host.tinkerboard inMem-objects listening on port 9001
                2019-04-06 20:43:23.005 - info: host.tinkerboard InMemoryDB connected
                2019-04-06 20:43:23.045 - info: host.tinkerboard 42 instances found
                2019-04-06 20:43:23.066 - info: host.tinkerboard starting 25 instances
                2019-04-06 20:43:23.136 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.admin.0 started with pid 26647
                2019-04-06 20:43:23.148 - info: host.tinkerboard States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                2019-04-06 20:43:23.176 - warn: host.tinkerboard multihost service started on 0.0.0.0:50005
                2019-04-06 20:43:27.082 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.javascript.0 started with pid 26661
                2019-04-06 20:43:27.486 - warn: admin.0 No repository source configured
                2019-04-06 20:43:27.664 - info: host.tinkerboard Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                2019-04-06 20:43:30.005 - info: javascript.0 States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                2019-04-06 20:43:30.041 - info: javascript.0 starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.1
                2019-04-06 20:43:30.084 - info: javascript.0 requesting all states
                2019-04-06 20:43:30.087 - info: javascript.0 requesting all objects
                2019-04-06 20:43:31.040 - info: javascript.0 received all states
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  Habe heute mal mit top nach der auslastung geschaut.. Auffällig war das der chromium Browser 2x angezeigt wird und beide fuer auslastung sorgen.. Ist das normal das der 2x angezeigt wird? Wenn nicht wie kann ich das abstellen?
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    ok, habe mein slave problem gelöst...Die Auslastung des ram war extrem hoch...Hatte mal so nachgedacht was ich am system alles geändert habe in den letzten paar Monaten...Habe mal wieder von redis auf file umgestellt..Seit dem schaut es nun wieder besser aus...Weiter beobachten...Auf jeden Fall schein redis ne menge Ram zu belegen, was für den Raspi wohl ein Problem darstellt. Kann auf den Raspi nicht verzichten, weil ich die die GPIO einlese...Sonst hätte ich schon den Slave mit einem Tinker realisiert... Danke für die Unterstüzung...
                      @smartboart
                      Nicht wirklich.
                      Bist du sicher dass das RAM wirklich belegt war und nicht nur zur schnelleren Abarbeitung reserviert?
                      Free ist der falsche Parameter. Available ist entscheidend
                        Dafür hast du dann wohl eine grafische Oberfläche.
                        Die solltest du als erstes einsparen
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          @Homoran die kann ich nicht einsparen... Will ich auch nicht... Boot to desktop in kiosk mode fuer Anzeige Im Verteiler..
                          Hatte ich auch schon vor den Problemen...
                            @smartboart
                            Nicht wirklich.
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            @Homoran said in ioBroker (JS Controller) stürzt alle 6-8 Tage ab:
                            ja hatte vorher 500MB verfügbar und seit ein paar Tagen ist mir aufgefallen , dass ich nur noch 150MB verfügbar habe...Habe dazu ne Vis und hatte nach dem Display projekt ein Screenshot von der Auslatung gamacht..Hatte sich zu vorher nur minimal verändert...Irgendwann ich vermute mit umstellung auf redis hat sich die Auslastung geändert... Habe nur 5 Adapter auf dem Slave laufen...
                            so sieht es jetzt aus nachdem ich noch 2 Adapter rüber geschupst habe und auf file umgestellt habe.
                              Was soll der arme Raspi mit 1000mb denn machen, wenn du ihm noch ne grafische Oberfläche verpasst?
                              Klar.
                              Aber WENN schon 50% des sowieso knappen RAM durch das GUI draufgehen ist nicht viel Spielraum.
                              Dann anscheinend den Slave auch noch als Frontend für bis missbrauchen killt den letzten Speicher
                                Klar.
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                @Homoran ja das das alles knapp ist ist mir schon bewusst. Es lief ja alles stabil für ein halbes jahr... und aktuell habe ich ja auch wieder fast 500MB verfügbar...Auf dem Slave lese ich nur den modbus und die gpio ein. Habe noch nen zigbee stick laufen, welcher aber nur ein paar sensoren im Keller einliest..Sont hat der Raspi nix zu tun...
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  und nach der Umstellung sieht auch top wieder vernünftig aus..
                                    Wenn ich es richtig verstehe wird dort aber auch ein visview dargestellt.
                                    Das braucht viel Speicherplatz.
                                    Die gesamte Grafik wird dort berechnet.
                                    Auf dem vis Server werden nur die Rohdaten bereitgestellt
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      @Homoran ja das stimmt...lasse mir mein vis projekt dort zusätztlich zu den wall tablets anzeigen...
                                      der Raspi übernimmt auch die Spannungsüberwachung über gpio.. eine javascript instanz läuft auch mit drauf...um bei spannungseinbruch bzw. ausfall nach Autonomiezeit der USV die Systeme geordnet runter zu fahren.
                                        @smartboart
                                        Netzteil wäre auch noch ein Thema.
                                        2.x A bei am besten 5.1V.
                                        Dazu noch ein gutes Kabel
                                          @smartboart
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          @Homoran die Teile werden ueber meine DC ups 12v gespeist.. Jeder Verbraucher hat sein eigenen 12v auf 5V converter welche jeweils 3A koennen... Natürlich extra abgesichert. Das ist leider nicht das Thema...
