  4. ioBroker (JS Controller) stürzt alle 6-8 Tage ab
js-controller
54 Beiträge 8 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    Habe heute mal mit top nach der auslastung geschaut.. Auffällig war das der chromium Browser 2x angezeigt wird und beide fuer auslastung sorgen.. Ist das normal das der 2x angezeigt wird? Wenn nicht wie kann ich das abstellen?
    @smartboart sagte in ioBroker (JS Controller) stürzt alle 6-8 Tage ab:
    Dafür hast du dann wohl eine grafische Oberfläche.
    Die solltest du als erstes einsparen
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      @Homoran die kann ich nicht einsparen... Will ich auch nicht... Boot to desktop in kiosk mode fuer Anzeige Im Verteiler..
      Hatte ich auch schon vor den Problemen...
        @smartboart
        Auf jeden Fall schein redis ne menge Ram zu belegen,
        Nicht wirklich.
        Bist du sicher dass das RAM wirklich belegt war und nicht nur zur schnelleren Abarbeitung reserviert?
        Free ist der falsche Parameter. Available ist entscheidend
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
        @Homoran said in ioBroker (JS Controller) stürzt alle 6-8 Tage ab:
        ja hatte vorher 500MB verfügbar und seit ein paar Tagen ist mir aufgefallen , dass ich nur noch 150MB verfügbar habe...Habe dazu ne Vis und hatte nach dem Display projekt ein Screenshot von der Auslatung gamacht..Hatte sich zu vorher nur minimal verändert...Irgendwann ich vermute mit umstellung auf redis hat sich die Auslastung geändert... Habe nur 5 Adapter auf dem Slave laufen...
        so sieht es jetzt aus nachdem ich noch 2 Adapter rüber geschupst habe und auf file umgestellt habe.
          Was soll der arme Raspi mit 1000mb denn machen, wenn du ihm noch ne grafische Oberfläche verpasst?
          Klar.
          Aber WENN schon 50% des sowieso knappen RAM durch das GUI draufgehen ist nicht viel Spielraum.
          Dann anscheinend den Slave auch noch als Frontend für bis missbrauchen killt den letzten Speicher
            Klar.
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            @Homoran ja das das alles knapp ist ist mir schon bewusst. Es lief ja alles stabil für ein halbes jahr... und aktuell habe ich ja auch wieder fast 500MB verfügbar...Auf dem Slave lese ich nur den modbus und die gpio ein. Habe noch nen zigbee stick laufen, welcher aber nur ein paar sensoren im Keller einliest..Sont hat der Raspi nix zu tun...
            • smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              und nach der Umstellung sieht auch top wieder vernünftig aus..
                Wenn ich es richtig verstehe wird dort aber auch ein visview dargestellt.
                Das braucht viel Speicherplatz.
                Die gesamte Grafik wird dort berechnet.
                Auf dem vis Server werden nur die Rohdaten bereitgestellt
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  @Homoran ja das stimmt...lasse mir mein vis projekt dort zusätztlich zu den wall tablets anzeigen...
                  der Raspi übernimmt auch die Spannungsüberwachung über gpio.. eine javascript instanz läuft auch mit drauf...um bei spannungseinbruch bzw. ausfall nach Autonomiezeit der USV die Systeme geordnet runter zu fahren.
                    @smartboart
                    Netzteil wäre auch noch ein Thema.
                    2.x A bei am besten 5.1V.
                    Dazu noch ein gutes Kabel
                      @smartboart
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      @Homoran die Teile werden ueber meine DC ups 12v gespeist.. Jeder Verbraucher hat sein eigenen 12v auf 5V converter welche jeweils 3A koennen... Natürlich extra abgesichert. Das ist leider nicht das Thema...
                        @smartboart
                        Wenn es nicht die Stromversorgung (Kabel micro USB Stecker) oder die SOC Temperatur ist, tippe ich wirklich auf die Überlastung des RasPi mit Aufgaben.
                        Es ist, auch wenn es manchmal so dargestellt wird, eben kein vollwertiger PC.
                          @smartboart
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          @Homoran ja ich befürchte es fast... Die soc temp pendelt sich auf 57 Grad ein... Ohne fremdbelüftung.. Vlt sollte ich das noch probieren beim tinker habe eine zusätzliche Belüftung. Welche temp ist denn vertretbar... Hab leider keinen Vergleich... Ausser snips aber der ist noch wärmer...
                            @smartboart
                            60° ist schon eine Hausnummer.
                            Irgendwo ist Temperatur max im Betriebssystem hinterlegt.
                            Hast du wenigstens einen Kühlkörper drauf?
                              Heute werden wieder keine Skripte mehr vom slave abgeabeitet.. .Nach Neustart der Instanz 1 vom Javascript Adapter schmiert der Admin ab.
                              2019-04-06 20:43:10.414 - info: host.tinkerboard object change system.adapter.javascript.1
                              2019-04-06 20:43:15.434 - error: uncaught exception: First argument must be a string, Buffer, ArrayBuffer, Array, or array-like object.
                              2019-04-06 20:43:15.443 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.States
                              2019-04-06 20:43:15.481 - info: broadlink2.0 Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                              2019-04-06 20:43:15.482 - info: broadlink2.0 Close all connections...
                              2019-04-06 20:43:15.514 - warn: broadlink2.0 Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                              2019-04-06 20:43:15.437 - error: TypeError: First argument must be a string, Buffer, ArrayBuffer, Array, or array-like object.
                              at Function.Buffer.from (buffer.js:183:11)
                              at Buffer (buffer.js:158:17)
                              at clone (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1936:24)
                              at clone (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1940:29)
                              at _getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2863:39)
                              at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2912:28)
                              at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1869:20)
                              at ObjectsInMemServer.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2908:13)
                              2019-04-06 20:43:15.438 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.admin.0
                              2019-04-06 20:43:15.438 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 1479
                              2019-04-06 20:43:15.439 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.javascript.0
                              2019-04-06 20:43:15.439 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 1497
                              2019-04-06 20:43:15.439 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.0
                              2019-04-06 20:43:15.439 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.0 killing pid 1512
                              2019-04-06 20:43:15.442 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                              2019-04-06 20:43:15.442 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                              2019-04-06 20:43:15.442 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 1540
                              2019-04-06 20:43:15.443 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.telegram.0
                              2019-04-06 20:43:15.443 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 1557
                              2019-04-06 20:43:15.446 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.1
                              2019-04-06 20:43:15.446 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.1 killing pid 1575
                              2019-04-06 20:43:15.448 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fritzbox.0
                              2019-04-06 20:43:15.448 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fritzbox.0 killing pid 1593
                              2019-04-06 20:43:15.449 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.info.0
                              2019-04-06 20:43:15.449 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.info.0 killing pid 19760
                              2019-04-06 20:43:15.449 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.vis.0
                              2019-04-06 20:43:15.449 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.web.0
                              2019-04-06 20:43:15.449 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 1635
                              2019-04-06 20:43:15.451 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.vis-history.0
                              2019-04-06 20:43:15.451 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.history.0
                              2019-04-06 20:43:15.452 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.wiffi-wz.0
                              2019-04-06 20:43:15.452 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.wiffi-wz.0 killing pid 1666
                              2019-04-06 20:43:15.452 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.paw.0
                              2019-04-06 20:43:15.453 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.paw.0 killing pid 1680
                              2019-04-06 20:43:15.453 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tinker.0
                              2019-04-06 20:43:15.453 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tinker.0 killing pid 1694
                              2019-04-06 20:43:15.453 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0
                              2019-04-06 20:43:15.453 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.socketio.0
                              2019-04-06 20:43:15.453 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.socketio.0 killing pid 1736
                              2019-04-06 20:43:15.454 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fullcalendar.0
                              2019-04-06 20:43:15.454 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fullcalendar.0 killing pid 1750
                              2019-04-06 20:43:15.454 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.statistics.0
                              2019-04-06 20:43:15.454 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.statistics.0 killing pid 1764
                              2019-04-06 20:43:15.456 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.feiertage.0
                              2019-04-06 20:43:15.457 - info: host.tinkerboard stopInstance canceled schedule system.adapter.feiertage.0
                              2019-04-06 20:43:15.458 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.email.0
                              2019-04-06 20:43:15.458 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.email.0 killing pid 1795
                              2019-04-06 20:43:15.459 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.broadlink2.0
                              2019-04-06 20:43:15.464 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 26273
                              2019-04-06 20:43:15.465 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.sonoff.0
                              2019-04-06 20:43:15.465 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.sonoff.0 killing pid 28430
                              2019-04-06 20:43:15.465 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.gruenbeck.0
                              2019-04-06 20:43:15.465 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 killing pid 14218
                              2019-04-06 20:43:15.470 - info: iobroker _restart
                              2019-04-06 20:43:15.444 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.Alarm_output
                              2019-04-06 20:43:15.445 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Astro.Astrozeiten
                              2019-04-06 20:43:15.446 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Türklingel.Türklingel
                              2019-04-06 20:43:15.447 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.Alarm_output_Bild_Terasse
                              2019-04-06 20:43:15.448 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.Alarm_output_Bild_Eingangstuer
                              2019-04-06 20:43:15.493 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Szenen.AlleLichterAn
                              2019-04-06 20:43:15.494 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Feueralarm.BeiFeuer
                              2019-04-06 20:43:15.496 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Vis.viewwechsel
                              2019-04-06 20:43:15.497 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Anwesenheit.Anwesenheitssimulation.AWS.StartscriptV2
                              2019-04-06 20:43:15.519 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Anwesenheit.Anwesenheitssimulation.AWS.BewohnerAnwesend
                              2019-04-06 20:43:15.520 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Backup.BackitupV3Tinker
                              2019-04-06 20:43:15.522 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.remote.remote_server_reboot_Tinker
                              2019-04-06 20:43:15.524 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Alarmtrigger_Bewegung_Innen
                              2019-04-06 20:43:15.525 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Licht_Bewegung_Garage
                              2019-04-06 20:43:15.538 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Licht_Bewegung_Haustuer
                              2019-04-06 20:43:15.539 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Batterie_Netzüberwachung.Netzausfall
                              2019-04-06 20:43:15.540 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenEG_Kueche
                              2019-04-06 20:43:15.541 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenEG_Couch
                              2019-04-06 20:43:15.543 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.PineingabeStop
                              2019-04-06 20:43:15.544 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.PineingabeDisable
                              2019-04-06 20:43:15.555 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenEG_Speisekammer
                              2019-04-06 20:43:15.557 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenEG_GaesteWC
                              2019-04-06 20:43:15.558 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenOG_Buero
                              2019-04-06 20:43:15.559 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.remote.FritzBoxReboot
                              2019-04-06 20:43:15.560 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenEG_Esstisch
                              2019-04-06 20:43:15.562 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Szenen.AlleRollos
                              2019-04-06 20:43:15.563 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Tablet_Smartboard2_Helligkeit
                              2019-04-06 20:43:15.564 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.remote.TabletReboot
                              2019-04-06 20:43:15.565 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Licht_Flur_Haustuer
                              2019-04-06 20:43:15.566 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Iobroker.Adapterüberwachung
                              2019-04-06 20:43:15.567 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.System.CPU-LastTinker
                              2019-04-06 20:43:15.568 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Iobroker.Prozesse_Tinker
                              2019-04-06 20:43:15.570 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.Zeitfenster_Schedule_OG
                              2019-04-06 20:43:15.583 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.Zeitfenster_Schedule_EG
                              2019-04-06 20:43:15.584 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Tuerkontakte_mit_Rueckmeldung
                              2019-04-06 20:43:15.586 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Rauchmelder_Status
                              2019-04-06 20:43:15.587 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.WlanHardwareAlive
                              2019-04-06 20:43:15.588 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Lowbat
                              2019-04-06 20:43:15.589 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Sticky_unreach
                              2019-04-06 20:43:15.591 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Unreach
                              2019-04-06 20:43:15.594 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Rolläden_mit_Rückmeldung
                              2019-04-06 20:43:15.594 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Rolltore_mit_Rückmeldung_Kopieren
                              2019-04-06 20:43:15.595 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Batterie_zaehlen
                              2019-04-06 20:43:15.596 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Astro.AstrozeitSunset
                              2019-04-06 20:43:15.596 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.Zeitfenster
                              2019-04-06 20:43:15.597 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Tablet_Bad_Helligkeit
                              2019-04-06 20:43:15.597 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.AnzeigeLueftenVis
                              2019-04-06 20:43:15.598 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.Lueften_Buero
                              2019-04-06 20:43:15.599 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.Lueften_Fittnesraum
                              2019-04-06 20:43:15.599 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.Lueften_Heizungsraum
                              2019-04-06 20:43:15.600 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.CO2_EG
                              2019-04-06 20:43:15.601 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.Lueften_EG
                              2019-04-06 20:43:15.601 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Anwesenheit.Anwesenheitssimulation.AWS.AWS
                              2019-04-06 20:43:15.602 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenEG_Terasse
                              2019-04-06 20:43:15.603 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Licht_Bewegung_Gartenhuette
                              2019-04-06 20:43:15.603 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Homematic_Unreach
                              2019-04-06 20:43:15.604 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Homematic_Lowbat
                              2019-04-06 20:43:15.604 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Homematic_DutyCycle
                              2019-04-06 20:43:15.605 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Tinkerboard_Tempertur
                              2019-04-06 20:43:15.605 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Tasmota_Empfang
                              2019-04-06 20:43:15.606 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_WlanGeraete_Empfang
                              2019-04-06 20:43:15.606 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Tinkerboard_CPULast
                              2019-04-06 20:43:15.606 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Zigbee_Batterie
                              2019-04-06 20:43:15.607 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Wasseraustritt_Heizungsraum
                              2019-04-06 20:43:15.607 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Raspi_CPULast
                              2019-04-06 20:43:15.608 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_TabletBad_Batterie
                              2019-04-06 20:43:15.608 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_TabletWohnzimmer_Batterie
                              2019-04-06 20:43:15.609 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.Markise_Terasse
                              2019-04-06 20:43:15.609 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Licht_Bewegung_Terasse
                              2019-04-06 20:43:15.610 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Batterie_Netzüberwachung.BatterieanzeigeSmartboardWZ
                              2019-04-06 20:43:15.610 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Kamerasteuerung_Vorgarten
                              2019-04-06 20:43:15.611 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Gruenbeck_Sammelstörung
                              2019-04-06 20:43:15.612 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Mail_bei_Bewegung_Cam_vorne
                              2019-04-06 20:43:15.613 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Mail_bei_Bewegung_Cam_hinten
                              2019-04-06 20:43:15.613 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung
                              2019-04-06 20:43:15.614 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Steckdosen_mit_Rückmeldung
                              2019-04-06 20:43:15.615 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Tasmota_Alive
                              2019-04-06 20:43:15.615 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.Logik
                              2019-04-06 20:43:15.621 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.THW.Weichwasseranlage.Weichwasseranlage
                              2019-04-06 20:43:15.622 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Config_pending
                              2019-04-06 20:43:15.624 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.CCU_Updateprüfung
                              2019-04-06 20:43:15.625 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Gefrierschrank_Netzausfall
                              2019-04-06 20:43:15.625 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Vis.EinzelneStates
                              2019-04-06 20:43:15.625 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Szenen.TVWZ
                              2019-04-06 20:43:15.626 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Szenen.Radio_ein_aus
                              2019-04-06 20:43:15.626 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Szenen.Onkyo_ein
                              2019-04-06 20:43:15.627 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Szenen.KinoWZ
                              2019-04-06 20:43:15.627 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.HeizungFenster
                              2019-04-06 20:43:16.090 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                              2019-04-06 20:43:16.098 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                              2019-04-06 20:43:16.104 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
                              2019-04-06 20:43:16.111 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (OK)
                              2019-04-06 20:43:16.118 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (OK)
                              2019-04-06 20:43:16.124 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.tr-064.1 terminated with code 0 (OK)
                              2019-04-06 20:43:16.130 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 0 (OK)
                              2019-04-06 20:43:16.140 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                              2019-04-06 20:43:16.146 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.wiffi-wz.0 terminated with code 0 (OK)
                              2019-04-06 20:43:16.151 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.paw.0 terminated with code 0 (OK)
                              2019-04-06 20:43:16.157 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.tinker.0 terminated with code 0 (OK)
                              2019-04-06 20:43:16.164 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (OK)
                              2019-04-06 20:43:16.173 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.fullcalendar.0 terminated with code 0 (OK)
                              2019-04-06 20:43:16.180 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.statistics.0 terminated with code 0 (OK)
                              2019-04-06 20:43:16.186 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.email.0 terminated with code 0 (OK)
                              2019-04-06 20:43:16.192 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (OK)
                              2019-04-06 20:43:16.200 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.gruenbeck.0 terminated with code 0 (OK)
                              2019-04-06 20:43:16.206 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (OK)
                              2019-04-06 20:43:16.211 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
                              2019-04-06 20:43:16.212 - info: iobroker exit 0
                              2019-04-06 20:43:16.225 - info: iobroker Starting node restart.js
                              2019-04-06 20:43:16.443 - info: host.tinkerboard stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 1526
                              2019-04-06 20:43:16.465 - info: host.tinkerboard received SIGTERM
                              2019-04-06 20:43:16.465 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.admin.0
                              2019-04-06 20:43:16.466 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.admin.0 not running
                              2019-04-06 20:43:16.466 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.javascript.0
                              2019-04-06 20:43:16.466 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
                              2019-04-06 20:43:16.466 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.0
                              2019-04-06 20:43:16.466 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.0 not running
                              2019-04-06 20:43:16.466 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                              2019-04-06 20:43:16.466 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 not running
                              2019-04-06 20:43:16.466 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                              2019-04-06 20:43:16.466 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rega.0 not running
                              2019-04-06 20:43:16.467 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.telegram.0
                              2019-04-06 20:43:16.467 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.telegram.0 not running
                              2019-04-06 20:43:16.467 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.1
                              2019-04-06 20:43:16.467 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.1 not running
                              2019-04-06 20:43:16.467 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fritzbox.0
                              2019-04-06 20:43:16.467 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fritzbox.0 not running
                              2019-04-06 20:43:16.467 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.info.0
                              2019-04-06 20:43:16.467 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.info.0 not running
                              2019-04-06 20:43:16.467 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.vis.0
                              2019-04-06 20:43:16.467 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.web.0
                              2019-04-06 20:43:16.468 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.web.0 not running
                              2019-04-06 20:43:16.468 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.vis-history.0
                              2019-04-06 20:43:16.468 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.history.0
                              2019-04-06 20:43:16.469 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.wiffi-wz.0
                              2019-04-06 20:43:16.469 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.wiffi-wz.0 not running
                              2019-04-06 20:43:16.469 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.paw.0
                              2019-04-06 20:43:16.469 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.paw.0 not running
                              2019-04-06 20:43:16.469 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tinker.0
                              2019-04-06 20:43:16.470 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tinker.0 not running
                              2019-04-06 20:43:16.470 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0
                              2019-04-06 20:43:16.470 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.socketio.0
                              2019-04-06 20:43:16.470 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.socketio.0 not running
                              2019-04-06 20:43:16.470 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fullcalendar.0
                              2019-04-06 20:43:16.470 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fullcalendar.0 not running
                              2019-04-06 20:43:16.470 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.statistics.0
                              2019-04-06 20:43:16.470 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.statistics.0 not running
                              2019-04-06 20:43:16.470 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.feiertage.0
                              2019-04-06 20:43:16.471 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.feiertage.0 not scheduled
                              2019-04-06 20:43:16.471 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.email.0
                              2019-04-06 20:43:16.471 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.email.0 not running
                              2019-04-06 20:43:16.471 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.broadlink2.0
                              2019-04-06 20:43:16.471 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.broadlink2.0 not running
                              2019-04-06 20:43:16.471 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.sonoff.0
                              2019-04-06 20:43:16.471 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.sonoff.0 not running
                              2019-04-06 20:43:16.471 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.gruenbeck.0
                              2019-04-06 20:43:16.472 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 not running
                              2019-04-06 20:43:16.490 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                              2019-04-06 20:43:16.541 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.history.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                              2019-04-06 20:43:16.541 - info: host.tinkerboard All instances are stopped.
                              2019-04-06 20:43:16.618 - info: host.tinkerboard terminated
                              2019-04-06 20:43:22.560 - info: host.tinkerboard iobroker.js-controller version 1.5.7 js-controller starting
                              2019-04-06 20:43:22.564 - info: host.tinkerboard Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2019-04-06 20:43:22.565 - info: host.tinkerboard hostname: tinkerboard, node: v8.15.1
                              2019-04-06 20:43:22.567 - info: host.tinkerboard ip addresses: 192.168.1.42 fe80::2e4d:54ff:fe43:47e7
                              2019-04-06 20:43:22.994 - info: host.tinkerboard inMem-objects listening on port 9001
                              2019-04-06 20:43:23.005 - info: host.tinkerboard InMemoryDB connected
                              2019-04-06 20:43:23.045 - info: host.tinkerboard 42 instances found
                              2019-04-06 20:43:23.066 - info: host.tinkerboard starting 25 instances
                              2019-04-06 20:43:23.136 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.admin.0 started with pid 26647
                              2019-04-06 20:43:23.148 - info: host.tinkerboard States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                              2019-04-06 20:43:23.176 - warn: host.tinkerboard multihost service started on 0.0.0.0:50005
                              2019-04-06 20:43:27.082 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.javascript.0 started with pid 26661
                              2019-04-06 20:43:27.486 - warn: admin.0 No repository source configured
                              2019-04-06 20:43:27.664 - info: host.tinkerboard Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                              2019-04-06 20:43:30.005 - info: javascript.0 States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                              2019-04-06 20:43:30.041 - info: javascript.0 starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.1
                              2019-04-06 20:43:30.084 - info: javascript.0 requesting all states
                              2019-04-06 20:43:30.087 - info: javascript.0 requesting all objects
                              2019-04-06 20:43:31.040 - info: javascript.0 received all states
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Auch wenn der Raspi am Limit läuft, das sieht mir schwer nach einem Bug aus. Lässt sich irgendwie eingrenzen, was der Auslöser ist?
                                @smartboart
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                @Homoran ja habe wo es geht habe ich einen Kühlkörper sitzen, glaube 3 stück...Ist halt im geschlossenen Verteilerkasten mit Hutschienengehäuse auch geschlossen. Der Tinker war jenseits von gut und böse und hat deshalb habe ich dem nen Lüfter spendiert bekommen. Geht natürlich beim Raspi auch....
                                • AlCalzoneA AlCalzone
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  @AlCalzone nicht wirklich habe schon mehrere Sachen probiert...Auf USB Betrieb umgestellt ohne SD, wo es ging Adapter auf den Master geschoben, und von redis auf file system umgestellt. Letzteres brachte eine Verbesserung, läuft bis jetzt stabil. Auch die Skripte reagieren bis jetzt noch wieder ohne aussetzer.
                                  • RoE19xxR Offline
                                    RoE19xxR Offline
                                    RoE19xx
                                    Kurzes Zwischenfeedback:
                                    Seit dem 03.04.2019 ist es zu keinem Absturz mehr gekommen.
                                    Ich habe wie angekündigt den BackitUp Adapter (Verison 1.1.3) mal testweise deaktiviert.
                                    Das beweißt zwar noch nicht das diese die Ursache ist/war aber es ist schon mal ein Fortschritt.
                                    Ich werde das jetzt noch eine Zeit lang mit deaktiviertem Adapter beobachten.
                                    Wenn es keine Probleme mehr gibt, werde ich für das Standardbackup eine andere, markante Zeit einstellen und den Adapter wieder aktivieren. Dann sollte sich zeigen ob der Adapter die Ursache bzw. ein Mitverursacher ist.
                                    • RoE19xxR RoE19xx
                                      @RoE19xx
                                      Der Adapter wird sicher nicht der Verursacher sein.
                                      Allerdings braucht er z.B. zum komprimieren der Daten wahrscheinlich etwas mehr RAM als du noch hast.
                                      • RoE19xxR Offline
                                        RoE19xxR Offline
                                        RoE19xx
                                        @Homoran
                                        "Gewagte Aussage" ;-)
                                        Warum wird der Adapter "sicher" nicht der Verursacher sein?
                                        Das war ja auch keine Kritik an dem Adapter oder ähnliches. Ich versuche ja nur das Problem einzugrenzen.
                                        Wenn das gelingt, kann man ein Problem per Github melden. Der Entwickler ist für entsprechende Informationen sicher dankbar.
                                        Das mit dem Ram würde ich nicht gleich in Betracht ziehen. Ich weiß zwar nicht wie es zum Zeitpunkt vom Absturz ausgeschaut hat. Aber die (betroffene) ioBroker Hauptinstanz läuft auf einer VM in einem NUC und hat 4 GB RAM zur Verfügung (davon aktuell laut ioBroker noch 1,3 GB frei).
                                        Nach Deiner Theorie müßte der Adapter (beim komprimieren der Daten) die meistens ioBroker RPi's mit 1 GB Gesamtspeicher an ihre Grenzen bringen.
                                        • RoE19xxR RoE19xx
                                          @Homoran
                                          @RoE19xx sagte in ioBroker (JS Controller) stürzt alle 6-8 Tage ab:
                                          Weil der Adapter bei hunderten usern ohne Probleme läuft.
                                          Lediglich bei usern, bei denen das RAM zu knapp ist, kommt es zu Speicherproblemen.
                                          Also ist in fiesen Fällen nicht der Adapter, sondern das mangelnde RAM der Verursacher.
                                          Das wäre aber bei deiner Argumentationskette schon wichtig.
                                          Auch in solchen Fällen kam es kurzfristig zu Speicherproblemen.
                                          Nur wenn das backup extrem umfangreich ist.
                                          So war es bei einem user eindeutig immer ein total backup, während das minimal brav durchlief
