  4. (GELÖST) --- Probleme mit iobroker - bin mit meinem Latein am Ende
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
erreichbarkeitfehlerERROR/PROBLEM
60 Beiträge 9 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • crepp1967C crepp1967
    @Stabilostick
    Habe atop mal installiert. Wie bringe ich das Programm dazu in eine datei zu loggen. Livebetrieb ist kein Problem aber in die datei zu schreiben habe ich noch nicht hinbekommen.
    Torsten
    StabilostickS Offline
    Stabilostick
    @crepp1967 sagte in Probleme mit iobroker - bin mit meinem Latein am Ende:
    @Wie bringe ich das Programm dazu in eine datei zu loggen. Livebetrieb ist kein Problem aber in die datei zu schreiben habe ich noch nicht hinbekommen.
    Hallo Torsten,
    „man atop“ zeigt die Anleitung zu atop an. Parameter sind -w und -r.
    crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      hi,
      aus deinem log erkenne ich keinen speziellen fehler - was aber immer wieder mal auftritt sind sonoff (code156), telegram, email und luftdaten - und es kommt vor, das es keinen datenbank zugriff gibt. könntest du mal testen, ob email und telegram generel nutzbar sind? funktionieren die sonoffs?
      wenn ja denke ich, man sollte mal ein allgemeines netzwerkproblem in betrachtung ziehen.
      hast du eigentlich irgendwelche linux-scripts auf den raspi's installiert? wann machst du backups? z.b. ionbroker backup?
      • StabilostickS Stabilostick
        Hallo Torsten,
        crepp1967C Offline
        crepp1967C Offline
        crepp1967
        @Stabilostick Danke, da hätte ich auch selber drauf kommen können, aber mit der shell mach ich nicht so viel ...,
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          hi,
          crepp1967C Offline
          crepp1967C Offline
          crepp1967
          @liv-in-sky Der Fehler 156 ist mir auch schon aufgefallen. Die sonoffs haben gestern funktioniert und den email adapter benutze ich nur in Verbindung mit einigen scripten. Werde ich alles heute abend erledigen. Danke erstmal für die Tipps. Der Luftdaten adapter lief am Wochenende auch ohne Probleme.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @crepp1967
            eine fehlerquelle könnte z.b ein gerät sein, das aus einem standby aufwacht (z.b. netzwerkdrucker) - eine doppelte ip adresse (zwei geräte habene eine ipadresse) nutzt - kurz für unordnung sorgt und sich wieder schlafen legt. es sind ja (außer sonoff) nur temporäre fehler. vielleicht hast du einen sonoff mit doppelter ip ?
            aber so wie es im moment aussieht, ist das große problem mit dem script schon mal gefunden - dort scheint doch etwas nicht zu stimmen
            evtl haben wir hier noch ein zweites kleines thema - im netzwerk
            vielleicht kannst du mal ein wenig von deinem netzwerk berichten - router (evt. mehrere) , dhcp oder feste ip,
            beispiele
            error: luftdaten.0 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.21:80
            error: spotify-premium.0 erron in request: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.spotify.com:443
            error: spotify-premium.0 erron in request: 500
            error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
            seltsam ist auch, dass die sonoff probleme plötzlich um 00:59 aufhören -weißt du evtl. noch , was du um diese zeit getan hast ?
            RöstkartoffelR crepp1967C 3 Antworten Letzte Antwort
              @crepp1967
              beispiele
              RöstkartoffelR Offline
              Röstkartoffel
              @liv-in-sky sagte in Probleme mit iobroker - bin mit meinem Latein am Ende:
              @crepp1967
              So ein Thema hatten wir auch in diesen Thread, die Lösung war im Beitrag 133!
              Link Text
              NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                @crepp1967
                beispiele
                crepp1967C Offline
                crepp1967C Offline
                crepp1967
                @liv-in-sky
                Ich habe im LAN 2 Fritzboxen u. 2 Repeater. Eine macht DHCP und ist gleichzeitig für die Inet Verbindung zuständig. alle wichtigen Geräte haben eine feste IP . Netzwerkdrucker gibt es nicht. Was natürlich auffällt (auch jetzt mit nur noch 2 aktiven scripts) ist der Peak immer zur vollen Stunde. Der schaukelt sich zwar nicht so hoch wie vorher (und führt deswegen wohl auch nicht zum einfrieren des systems aber ist trotzdem nicht schön. Habe gestern leider nichts tun können. Ich hoffe es wird heute was. auf jeden Fall werde ich mir als nächstes meine NetzConfig noch mal genau anschauen und dann berichten.
                Grüß
                Torsten
                  @crepp1967
                  beispiele
                  crepp1967C Offline
                  crepp1967C Offline
                  crepp1967
                  Nein, die Zeit sagt mir nichts.
                  • crepp1967C Offline
                    crepp1967C Offline
                    crepp1967
                    schrieb am zuletzt editiert von crepp1967
                    Wollte mich mal wieder melden, da ich die letzten Tage etwas kränklich war...
                    also ich habe das Problem mit dem Sonoff adapter behoben (terminated with code 156). Die wurden doch tatsächlich jede Minute neu gestartet ☹
                    Mit den extremen Loadwerten ist es nur bedingt besser geworden.
                    aktuell läuft der iobroker nur als Master ohne Slave Rechner. Javascript mit zwei aktiven scripts. Obwohl man sagen muss das es schon besser geworden ist (Habe z.b. keine komplettausfälle mehr --> Einfrieren des Servers)
                    habe ich doch ab und zu extreme Spitzen. Einerseits wenn ich Adapter-Updates über die admin-Seite einspiele, andrerseits auch völlig ohne Anlass (zumindest habe ich noch keinen Grund erkannt)
                    Ich habe die sonoff-logs erweitert, deswegen sind sie z. z. wesentlich größer als beim letzten Mal.
                    iobroker.2019-04-12.log
                    Ich habe mir das log um die Zeit vor dem Peak (18:26) noch mal genau angeschaut. Ich habe nix finden können was in einem zusammenhang mit dem iobroker stehen könnte. Man sieht im log (m.M.) nur die Auswirkungen: Javascript kackt als erstes ab.
                    Werde jetzt mit dem atop tool mal ein bisschen mitloggen was auf Systemebene läuft
                    Torsten
                      Torsten
                      @crepp1967
                      Eine ungewollte Schleife in einem Script erscheint auch nicht im Log.
                      Dazu müsste schon etwas programmiert werden
                        crepp1967C Offline
                        crepp1967
                        Hallo, ich wollte mal kurz ein Zwischenstand geben:
                        Das Problem ist nach wie vor (Habe Javascript mit einem aktiven Script laufen). Der Server kommt in unregelmäßigen Abständen (meist kurz nach um, aber nicht nur) auf 10-30 CPU Load. Zu diesem Zeitpunkt ist er nicht erreichbar und steht faktisch still. In den letzten 14 Tagen habe ich mit atop logs gesammelt und sie jetzt auch mal auszugsweise ausgewertet. Ich sehe das der Swapspeicher voll ist und auch der RAM ist sehr eng zu dem Zeitpunkt. Aber ich sehe nicht die Ursache.
                        In 14 Tagen musste ich den Server 2x resetten (Stecker ziehen) damit er überhaupt wieder zugreifbar ist. Ich komme langsam ins Grübeln ob mein System überhaupt mit einem Raspi machbar ist (Ich habe 30 aktive Adapter inkl. admin und javascript) Ich hatte aber vorher auch mit Master u. slave experimentiert (Adapter auf beide aufgeteilt). Die CPU Spitzen auf dem Master waren genau so da. Nun benötige ich Hilfe beim Einkreisen des Problems. Wer kann mir helfen die atop-Logs zu analysieren ? Da sie ziemlich gross sind kann ich sie nicht hier hochladen.
                        crepp
                          crepp
                          @crepp1967
                          30 Adapter sind deutlich über der grenze für 1gb ram.
                          Wenn das system wegen RAM mangel anfängt zu swappen schaukelt es sich durch die verzögerung beim I/O natürlich auf und die Load geht in die Höhe.
                          Steckerziehen ist da nicht die Lösung, da danach alles defekt sein kann, sondern viel Geduld. Und zeit in der nichts läuft.
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Ich würde die Hardware wechseln (wegen RAM)...........Nuc, Nas...... Meine Meinung.......
                              liv-in-skyL Offline
                              hi @crepp1967
                              du hast 30 adapter und nur ein laufendes script - das heißt, du könntest doch auch mal alle adapter, die nicht benötigt werden, auf pause stellen. bei einem script benötigst du doch nur den admin, den js und den adapter, der die benötigten datenpunkte schreibt.
                              da du ziemich neue node,.. versionen hast, hast du vielleicht beim update kein "npm rebuild" auf der console gemacht - vielleicht spinnt ja einer der älteren adapter. wenn du dir sicher bist, dass das einzige script keine endlosschleife erzeugt, müßte man somit einkreisen können, ob ein adapter oder resourcen problem ist. einfach stückweise ein paar adapter hinzuaktivieren und etwas warten.
                              poste mal zur sicherheit dein einziges aktives script, damit wir da kurz reinschauen können.
                              poste auch mal ein bildschirmbild von der instanz-tab
                              crepp1967C 2 Antworten Letzte Antwort
                                @crepp1967
                                crepp1967C Offline
                                crepp1967C Offline
                                crepp1967
                                @Homoran Wieviele Adapter sind denn für 1Gb zu empfehlen ? Ich möchte erst mal nur ein zuverlässiges System. Da kann ich auch auf einige Adapter verzichten (Javascript + Homematic sind natürlich unverzichtbar)
                                Über den Ausbau der Hardware werde ich wohl nicht herum kommen ... Aber ich dachte mir wenn ich die Adpater zu gleichen Teilen auf die 2 Raspis (3B+) verteile, funktioniert es. Aber das war ja auch ein Fehlschluss. (siehe Threadstart)
                                crepp
                                  crepp
                                  Sicher sollte es mit 15-20 gehen.
                                  Es kann auch mit mehr klappen und mit weniger nicht, je nachdem wieviel RAM die verwendeten adapter benötigen.
                                  Spätestens wenn das System zu swappen beginnt ist Alarm angesagt.
                                    crepp1967C Offline
                                    crepp1967C Offline
                                    crepp1967
                                    @Homoran Ok dann werde ich erst mal alles "überflüssige" deaktivieren und dann sehen wir weiter...
                                    crepp
                                      crepp1967C Offline
                                      crepp1967
                                      Habe seit gestern abend 18 laufende Adapter. In der Nacht keine CPU-Spitzen. Alles bis max. CPU-Load 1 also sehr zufriedenstellend.
                                      Heute früh habe ich 2 Adapter-Updates installiert. Dabei kam es zu dieser Spitze:
                                      Ganz blöd ist dass der admin-Adapter abgestürzt ist ...
                                      crepp
                                      • AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Ich sehe dasss die Peaks scheinbar immer nur zu vollen Stunden auftreten. Hast du ggf. einige Adapter, die nach Zeitplan ihren Dienst verrichten - und dann ggf. alle gleichzeitig? Wenn ja, solltest du die mal so konfigurieren, dass sie zu krummen Zeiten starten und so die Last verteilen.
                                        • AlCalzoneA AlCalzone
                                          crepp1967C Offline
                                          crepp1967C Offline
                                          crepp1967
                                          @AlCalzone Hallo, Das hatten wir weiter oben schon, meistens kommen die Peaks zu vollen Stunde (kurz nach um) aber es gibt auch genügend Beispiele wo sie mitten in der Stunde kommen.
