  4. Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha
    6.6k
weatherundergroundwetteradapter
225 Beiträge 23 Kommentatoren 49.2k Aufrufe 30 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #87
    Weiter geht es hier: https://forum.iobroker.net/topic/21250/weatherunderground-adapter-reborn-3-0
    @sigi234 Nur Dein problem falls es noch besteht bitte weiter hier :-)
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      #88
      @apollon77
      Hab dir schon geschrieben.....
      Diese TABS fehlen:
        #89
        Aahhhh jetzt hab ichs ... Ok, ich fixe die README später ...
          #90
          Fixed, Shift Reload :-)
          • apollon77A apollon77
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #91
            @apollon77 sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
            Danke, perfekt.......dachte schon ich hab was vermasselt......☺ 👍
              #92
              Ne hast du nicht. Aber bei dem Adapter Ging das noch nie ;-)
                simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                #93
                @apollon77
                Bei mir nach 24 h Dauertest mit Abfrage alle 10 Minuten läuft alles tadellos.
                Daten kommen aller sauber rüber und im Log ist alles gut. Keine errors mehr 👌
                Danke @apollon77 für die Wiederbelebung 😬
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • smileS Offline
                  smileS Offline
                  smile
                  #94
                  Ich bedanke mich auch sehr für die Wiederbelebung! Super, nutze insbesondere die Kurze Vorhersage um meine Heizung rechtzeitig runterzudrehen.
                  io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                  Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                  • totocotonioT Offline
                    totocotonio
                    #95
                    ich wollte mich mal hier recht herzlich bedanken für diese hervorragende Arbeit hier.
                    Ich bin übermäßig begeistert.
                    Der Adapter funktioniert Super.
                    Und das aller beste ist meine eigene Wetterstation wird 1 zu 1 angezeigt.
                    Vielen Dank an die/den Entwickler.
                    Ich liebe IO-Broker
                    Gruß Totocotonio
                    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                    • R Offline
                      robson
                      schrieb am zuletzt editiert von robson
                      #96
                      habe heute den Adapter in Version 3.0.8 installiert. Leider werden bei mir keine Objekte angelegt. Deinstallieren und neue Installation des Adapters bringen keine Besserung. Reboot des Systems hat auch nichts gebracht.
                      Den Cron-Job habe ich ebenfalls auf eine Minute gestellt (0 1 * * * *).
                      API-Key habe ich leer gelassen. Danach habe ich es mit meinem alten API-Key (von 2017) versucht. In beiden Fällen kein Anlegen der Objekte.
                      Das Log sieht auch unscheinbar aus:
                      host.ioBroker-RasPi	2019-04-06 15:01:13.818	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                      weatherunderground.0	2019-04-06 15:01:01.802	info	starting. Version 3.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.0
                      host.ioBroker-RasPi	2019-04-06 15:01:00.063	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 1371
                      host.ioBroker-RasPi	2019-04-06 14:34:19.757	info	instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 1 * * * *
                      host.ioBroker-RasPi	2019-04-06 14:34:17.240	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
                      host.ioBroker-RasPi	2019-04-06 14:34:17.240	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0
                      host.ioBroker-RasPi	2019-04-06 14:34:17.239	info	object change system.adapter.weatherunderground.0
                      host.ioBroker-RasPi	2019-04-06 14:33:31.985	info	instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
                      host.ioBroker-RasPi	2019-04-06 14:33:29.463	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
                      host.ioBroker-RasPi	2019-04-06 14:33:29.461	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0
                      host.ioBroker-RasPi	2019-04-06 14:33:29.456	info	object change system.adapter.weatherunderground.0
                      Was mache ich falsch?
                        #97
                        @robson sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                        1 * * * *
                        Also das bedeutet:jede erste Minute jeder Stunde ... nicht jede Minute!! Bitte den cron-Editor im Admin benutzen der sagt genau was das eingestellte bedeutet.
                          dos1973
                          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                          #98
                          ich habe auch den Adapter, erhalte auch erfolgreich Daten und Werte nur beim FORECAST- DATE erhalte ich Invalid.
                          Alle Folgetage des Forecast habe eine "Invalid" als Datum.
                          kann ich da etwas machen?
                          Das Log zeigt nichts auffälliges
                          @apollon77 :
                          besteht die Möglichkeit dass Uhrzeit und Datum der Aktualisierung in einem DP dargestellt werden. Danke
                          • R Offline
                            robson
                            #99
                            1 * * * *
                            Danke, das war tatsächlich ein Fehler von zweien.
                            Fehler Nummer 2 war, dass die Objekte erst nach Leeren des Caches angezeigt wurden.
                            Adapter läuft. Ergebnisse sehen bis jetzt sehr gut aus. Danke für die tolle Arbeit!
                            • D dos1973
                              @apollon77 :
                              #100
                              @dos1973 Bitte mal die Einstellungen und ein Debug-Log von einem Lauf posten.
                                dos1973
                                #101
                                @apollon77
                                anbei das Log
                                host.ioBroker	2019-04-07 12:51:05.115	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                                weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:02.851	debug	all forecast values set
                                weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:02.851	debug	all current conditions values set
                                weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:01.278	debug	get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/606f3f6977348613/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:IBADHOMB116.json
                                weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:01.278	debug	Use legacy API Key 606f3f6977348613
                                weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:01.278	debug	Use Legacy API
                                weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:01.278	debug	location has not changed, reuse extracted URLs
                                weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:01.262	debug	initialize Hourly Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/50.21/8.64/forecast/hourly/240hour.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                                weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:01.260	debug	initialize Daily Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/50.21/8.64/forecast/daily/5day.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                                weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:01.245	debug	initialize Current Observation url: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&stationId=IBADHOMB116&format=json
                                weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:01.241	debug	initialize Web Key: 6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e
                                weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:01.226	debug	initialize PWS Station Key: 606f3f6977348613
                                weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:01.143	debug	init forecast objects
                                weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:01.143	debug	init conditions objects
                                weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:01.143	debug	on ready: DL true true true true
                                weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:01.143	info	starting. Version 3.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.0
                                host.ioBroker	2019-04-07 12:51:00.028	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 16153
                                und die Settings
                                Besten Dank für die Hilfe
                                  #102
                                  Das ist strange ... bei mir tut das alles. habe mal genau deins nachgestellt. Welches Admin? Welcher js-controller?
                                    dos1973
                                    #103
                                    anbei die Infos ✌
                                    admin: 3.6.0
                                    js script engine: 4.1.12
                                    Node.js: v8.15.0
                                    NPM: 6.4.1
                                    js Controller 1.4.2 (es steht es wäre 1.5.7 verfügbar, keine Ahnung wie ich das updaten kann)
                                      #104
                                      Geh mal mit der Maus über das "Incalid date". Was sterht denn da in dem Popup was da kommt?
                                      (js.controller update auf Seite "Hosts" :-)
                                        dos1973
                                        #105
                                        so schaut aus...
                                          dos1973
                                          #106
                                          @apollon77
                                          Hast du noch eine Idee?
