  4. Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha
    6.6k
weatherundergroundwetteradapter
225 Beiträge 23 Kommentatoren 49.2k Aufrufe 30 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #97
    @robson sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
    1 * * * *
    Also das bedeutet:jede erste Minute jeder Stunde ... nicht jede Minute!! Bitte den cron-Editor im Admin benutzen der sagt genau was das eingestellte bedeutet.
      dos1973
      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
      #98
      ich habe auch den Adapter, erhalte auch erfolgreich Daten und Werte nur beim FORECAST- DATE erhalte ich Invalid.
      Alle Folgetage des Forecast habe eine "Invalid" als Datum.
      kann ich da etwas machen?
      Das Log zeigt nichts auffälliges
      @apollon77 :
      besteht die Möglichkeit dass Uhrzeit und Datum der Aktualisierung in einem DP dargestellt werden. Danke
      • R Offline
        robson
        #99
        @apollon77 sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
        1 * * * *
        Danke, das war tatsächlich ein Fehler von zweien.
        Fehler Nummer 2 war, dass die Objekte erst nach Leeren des Caches angezeigt wurden.
        Adapter läuft. Ergebnisse sehen bis jetzt sehr gut aus. Danke für die tolle Arbeit!
        • D dos1973
          @apollon77 :
          #100
          @dos1973 Bitte mal die Einstellungen und ein Debug-Log von einem Lauf posten.
          • apollon77A apollon77
            dos1973
            #101
            @apollon77
            anbei das Log
            host.ioBroker	2019-04-07 12:51:05.115	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
            weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:02.851	debug	all forecast values set
            weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:02.851	debug	all current conditions values set
            weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:01.278	debug	get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/606f3f6977348613/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:IBADHOMB116.json
            weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:01.278	debug	Use legacy API Key 606f3f6977348613
            weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:01.278	debug	Use Legacy API
            weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:01.278	debug	location has not changed, reuse extracted URLs
            weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:01.262	debug	initialize Hourly Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/50.21/8.64/forecast/hourly/240hour.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
            weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:01.260	debug	initialize Daily Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/50.21/8.64/forecast/daily/5day.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
            weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:01.245	debug	initialize Current Observation url: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&stationId=IBADHOMB116&format=json
            weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:01.241	debug	initialize Web Key: 6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e
            weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:01.226	debug	initialize PWS Station Key: 606f3f6977348613
            weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:01.143	debug	init forecast objects
            weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:01.143	debug	init conditions objects
            weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:01.143	debug	on ready: DL true true true true
            weatherunderground.0	2019-04-07 12:51:01.143	info	starting. Version 3.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.0
            host.ioBroker	2019-04-07 12:51:00.028	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 16153
            und die Settings
            Besten Dank für die Hilfe
              #102
              Das ist strange ... bei mir tut das alles. habe mal genau deins nachgestellt. Welches Admin? Welcher js-controller?
                dos1973
                #103
                anbei die Infos ✌
                admin: 3.6.0
                js script engine: 4.1.12
                Node.js: v8.15.0
                NPM: 6.4.1
                js Controller 1.4.2 (es steht es wäre 1.5.7 verfügbar, keine Ahnung wie ich das updaten kann)
                  #104
                  Geh mal mit der Maus über das "Incalid date". Was sterht denn da in dem Popup was da kommt?
                  (js.controller update auf Seite "Hosts" :-)
                    dos1973
                    #105
                    so schaut aus...
                      dos1973
                      #106
                      @apollon77
                      Hast du noch eine Idee?
                        dos1973
                        #107
                        aufgrund meiner Fehler mit dem Datum habe ich den Adapter, die Instanz und alle DP gelöscht und alles neu installiert.
                        jetzt geht gar nichts mehr :-(
                        jetzt erhalte nachfolgende FM, dabei spielt es keine Rolle, ob ich den Haken bei "ältere WU-API nutzen" setze oder rausnehme. Ich habe auch andere Mess Stationen verwendet -> aktuell "IFRANKFU924"
                        host.ioBroker	2019-04-14 13:34:06.834	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                        weatherunderground.0	2019-04-14 13:34:04.317	error	Error: this key does not exist, Reset Station Key
                        weatherunderground.0	2019-04-14 13:34:04.066	error	The given Location can not be found. Please check on https://wunderground.com or try geo coordinates (lat,lon) or nearby cities!
                        weatherunderground.0	2019-04-14 13:34:03.558	error	Error: this key does not exist, Reset Station Key
                        weatherunderground.0	2019-04-14 13:34:03.298	error	The given Location can not be found. Please check on https://wunderground.com or try geo coordinates (lat,lon) or nearby cities!
                        weatherunderground.0	2019-04-14 13:34:02.814	error	Error: this key does not exist, Reset Station Key
                        weatherunderground.0	2019-04-14 13:34:02.528	error	The given Location can not be found. Please check on https://wunderground.com or try geo coordinates (lat,lon) or nearby cities!
                        weatherunderground.0	2019-04-14 13:34:00.865	info	starting. Version 3.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.0
                        klappt das bei euch noch?
                          dos1973
                          #108
                          ich bin jetzt wieder im Ausgangszustand... ich erhalte Werte aber immer "invalid date" beim Datum. Es spielt keine Rolle, welche Mess Station ich eingebe.
                          könnte jemand mal eine funktionierende Konfiguriert posten, also ein Bild des adapters. Danke
                          • D dos1973
                            anbei die Infos ✌
                            admin: 3.6.0
                            Node.js: v8.15.0
                            NPM: 6.4.1
                            dos1973
                            #109
                            @dos1973 sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                            anbei die Infos ✌
                            admin: 3.6.0
                            Node.js: v8.15.0
                            NPM: 6.4.1
                            den js Controller habe ich inzwischen auch auf 1.5.7 ugegradet, keine Änderung.
                              #110
                              Das interessante ist das bei mir das Datum korrekt angezeigt wird. Ich kann das nicht nachstellen. habe mehreres Versucht bisher aber "Ohne Erfolg".
                              Stelle mal auf Debug Logging falls nichts mehr geht bei Dir
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #111
                                Ich habe bei mir in unregelmässigen Abständen vereinzelt diese Meldungen
                                Besitzer eines eigenen Api-key´s bin ich nicht
                                Fehler : weatherunderground.0 Wunderground hat einen Fehler gemeldet: null, 404
                                Fehler : weatherunderground.0 Wunderground hat einen Fehler gemeldet: null, 500
                                  #112
                                  Ja bei mir auch, da scheint wohl die Webseite in dem Augenblick zu spinnen ... Man könnte die Fehler höchstens noch eher warnungen machen?!
                                    dos1973
                                    #113
                                    Mein iobroker läuft in einem Docker Container... falls das relevant sein sollte.
                                      dos1973
                                      #114
                                      @apollon77
                                      Wäre denn ein Teamviewer session auf mein System hilfreich um den Fehler beizukommen?
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        Most Active Forum Testing
                                        #115
                                        Hm, bekomme jetzt nach dem ändern der Station auch nur noch
                                        die Meldung: Error: this key does not exist, Reset Station Key
                                        Ok gehen wir zurück auf die alte Station, mist, der selbe Fehler ☹
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #116
                                          Fehler wohl gefunden...
                                          Bei "Ältere WU-APIs nutzen" war ein Haken gesetzt, diesen entfernt und schon liefert WU wieder Daten.
                                          Seltsam ist nur, das dieser Haken von Anfang an aktiviert war und es auch bis gestern funktioniert hat.
                                          Werde es mal im Auge behalten ob es auch weiterhin funktioniert.
                                          Gruß Ralf
