  4. [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter
    6.4k
adapterwetterpollenflugpollentest
134 Beiträge 17 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 24 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @pix , genial dein Widget. Wollen wir das im Pollenflug Adapter mit aufnehmen?
    Ich kann dich in GitHub als Admin beim Pollenflug Adapter eintragen oder du erstellt ein PR.
    Stübi
    pix
    #109
    @Stuebi Gern, das können wir machen. Allerdings brauchen wir dann wirklich noch ein paar Helfer.
    Plan für die Zukunft: Ich würde ganz gern die Ampel als Widget bauen. Soll einfach ein Rechteck mit Rahmen sein. Füllfarbe und Rahmenfarbe und vielleicht Radius auswählbar (für true und für false). Ebenso natürlich der Datenpunkt und ein Wahlfeld für die Bedingung (ähnlich der Sichtbarkeit), die zu false und true führt.
    Es gibt beim number-Widget so etwas (Klasse bei true und Klasse bei false), ich weiss aber nicht, wie das funktioniert.
    Dann kann man die Ampel auch woanders nutzen. Ich habe sie noch in der Luftdaten-View
    @sigi234 Der einfachste Weg, die Bilder zu entfernen, ist sie in CSS auszublenden. Dazu im CSS-Reiter/Projekt unter .pollen_image noch die Anweisung display:noneeinfügen.
    Wenn du die Icons gar nicht brauchst, kannst du sie dann auch aus dem CSS löschen (ist ja viel Code)
    Die Icons sind von
    Icon made by Freepik from Free vector icons - SVG, PSD, PNG, EPS & Icon Font - Thousands of free icons (http://www.flaticon.com)
    Die Design basiert auf einer Idee von Heiko/pitti aus dem Symcon Forum.
    Pix
      @Nashra sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
      für dich widget.txt
      Dann klappt's auch gleich!
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
      #110
      @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
      für dich widget.txt
      @Homoran Du mußt noch bei den Widgets das xcolor in color ändern, dann ändern sich auch die Farben der Texte.
      Gruß Ralf
      sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • NashraN Nashra
        für dich widget.txt
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #111
        @Nashra
        Cool wäre es noch wenn man die Hauptfarben von Grün auf zB. Blau ändern kann.........also nicht einzeln sonder mit einen Klick....
        • NashraN Nashra
          für dich widget.txt
          #112
          Kommt mir bekannt vor.
          Lag ich also doch nicht falsch
            berniiiii
            #113
            @pix Tolles Widget. Danke
            Gruß Berniiiii
            • sigi234S sigi234
              @Nashra
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              #114
              @sigi234 sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
              @Nashra
              Das wäre wirklich gut. Kann man nicht, wenn man es als Gruppe aktiviert,
              ändern und es wird bei allen übernommen 🤔
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                @Nashra
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #115
                @Nashra
                Ja, aber nur teilweise.........in CCS kann man alles mögliche ändern.
                Bei : CCS Klasse pollen_widget der Rahmen geht über CCS
                Bei : pollen_kachel_titel geht auch über CCS
                Wie gesagt ein Button für : Welche Hauptfarbe zB.....
                Aber ich passe mir das Widget sowieso an wie ich es brauche.......☺
                • sigi234S sigi234
                  @Nashra
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #116
                  @Nashra
                  Bin auch gerade dabei 😀
                  Gruß Ralf
                  • P Offline
                    pix
                    #117
                    Ich habe die ganzen WIdgets nochmal etwas überarbeitet. Dabei habe ich darauf geachtet, die ! Ausrufezeichen im CSS-Reiter zu minimieren. Ausserden lassen sich nun die Farben alle per CCS zentral ändern. Fallbacks auf Standardfarben sollten da sein.
                    Vielleicht schaffe ich es morgen im Zug nach KS, die Änderungen zu posten.Bildschirmfoto 2019-04-05 um 18.25.05.jpg
                    Pix
                    HomoranH NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P pix
                      Pix
                      #118
                      @pix sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
                      Gute Fahrt!
                      • P pix
                        Pix
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #119
                        Vielleicht schaffe ich es morgen im Zug nach KS, die Änderungen zu posten.![Bildschirmfoto 2019-04-05 um 18.25.05.jpg]
                        Pix
                        Mach alles in Ruhe, auf einen Tag mehr oder weniger kommt es nicht an 😉
                        Gruß Ralf
                        • P Offline
                          pix
                          #120
                          So, fertig ☺
                          Habe den ganzen Kram jetzt auf Github gepackt, da lässt sich leichter editieren, erklären, teilen und dran arbeiten.
                          https://github.com/Pix---/vis_widget_dwd_pollenflug
                          Gruß aus dem ICE882 nach Kassel
                          Pix
                          StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P pix
                            So, fertig ☺
                            Pix
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #121
                            @pix , echt 😎. Viel Spaß in Kassel. Ich wäre gerne mit dabei gewesen. Nächstes Jahr.
                            ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #122
                              Für die die das View von sigi234 nutzen so wie ich, mal den Pollenindex und Pollenwarnung separat
                              zum einbinden
                              Pollenindex-Widget
                              Pollenwarnung-Widget
                              Gruß Ralf
                              G L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @pix
                                @Stuebi
                                Super Sache, habe es in meinen WetterProjekt eingebaut, und angepasst, ich hoffe Ihr habt nichts dagegen............☺
                                @pix
                                Eines noch wie bekomme ich die Icons raus.........hast du sie selbst erstellt?
                                VIEW DAS WETTER ............bald fertig.....
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #123
                                Hallo @sigi234 welche Wetteradapter nutzt du?
                                Möchte das View von dir gerne erweitern mit z.B. UV Index, Meter über NN usw.,
                                finde aber nichts dazu in meinen.
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #124
                                  Weather Underground + DasWetter
                                  Link Text
                                  • NashraN Nashra
                                    zum einbinden
                                    Pollenindex-Widget
                                    Goldenbaum
                                    #125
                                    @Nashra He<y, vielen dank schonmal. Was muss ich nun mit dem Code wo machen damit ich ihn verwenden kann?
                                    Beste Grüße
                                    • NashraN Nashra
                                      zum einbinden
                                      Pollenindex-Widget
                                      Linguistix
                                      #126
                                      @Nashra Hallo,
                                      ich habe mir nur den Index eingefügt jedoch habe ich das Problem das es mir in der Vis den Text nicht anzeigt?
                                      Gruß René
                                      • IoBroker auf Windows 10 (Testsystem)
                                      • IoBroker auf Intel Nuc i3 (Produktivsystem)
                                      • Homematic IP
                                      • Rolladenaktor Broll
                                      • Tür Sensoren
                                      • Samsung TAB A als Anzeige
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L Linguistix
                                        @Nashra Hallo,
                                        Linguistix
                                        #127
                                        @Linguistix Problem gefunden falschen wert angegeben :)
                                        Gruß René
                                        • Homematic IP
                                        • Tür Sensoren
                                        • StuebiS Stuebi
                                          Der ioBroker Pollenflug Adapter erstellt täglich Vorhersagen des Pollenflug-Gefahrenindex für Deutschland (alles Bundesländer stehen zur Auwahl). Die Daten werden vom DWD jeweils um 11 Uhr für heute und morgen, am Freitag auch für übermorgen (Sonntag) bereitgestellt.
                                          Vorhergesagt werden die Pollenarten: Hasel, Erle, Esche, Birke, Gräser, Roggen, Beifuß und Ambrosia.
                                          Mehr Informationen zu den Pollenflugbereichen findest Du unter: https://www.dwd.de/pollenflug
                                          Mehr Infos zum Adapter findest Du hier: https://github.com/schmupu/ioBroker.pollenflug
                                          Pollen Gefahrenindex:
                                          Index Bedeutung
                                          -1 keine Daten vorhanden
                                          0 keine Belastung
                                          0.5 keine bis geringe Belastung
                                          1 geringe Belastung
                                          1.5 geringe bis mittlere Belastung
                                          2 mittlere Belastung
                                          2.5 mittlere bis hohe Belastung
                                          3 hohe Belastung
                                          Adapter:
                                          Es könne alle Bundesländer oder nur ein spezielles ausgewählt werden:
                                          ioBroker Objekte:
                                          Unterstützte Regionen. In der Konfigurationen werden nur die Zehnerschritte (Bundesländer) angezeigt. Für jedes Bundesland werden dann alles Bereiche geladen:
                                          10=Schleswig-Holstein und Hamburg
                                          11=Inseln und Marschen
                                          12=Geest,Schleswig-Holstein und Hamburg
                                          20=Mecklenburg-Vorpommern
                                          30=Niedersachsen und Bremen
                                          31=Westl. Niedersachsen/Bremen
                                          32=Östl. Niedersachsen
                                          40=Nordrhein-Westfalen
                                          41=Rhein.-Westfäl. Tiefland 3/6
                                          42=Ostwestfalen
                                          43=Mittelgebirge NRW
                                          50=Brandenburg und Berlin
                                          60=Sachsen-Anhalt
                                          61=Tiefland Sachsen-Anhalt
                                          62=Harz
                                          70=Thüringen
                                          71=Tiefland Thüringen
                                          72=Mittelgebirge Thüringen
                                          80=Sachsen
                                          81=Tiefland Sachsen
                                          82=Mittelgebirge Sachsen
                                          90=Hessen
                                          91=Nordhessen und hess. Mittelgebirge
                                          92=Rhein-Main
                                          100=Rheinland-Pfalz und Saarland
                                          101=Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel
                                          102=Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz
                                          103=Saarland
                                          110=Baden-Württemberg
                                          111=Oberrhein und unteres Neckartal
                                          112=Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben
                                          113=Mittelgebirge Baden-Württemberg
                                          120=Bayern
                                          121=Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald
                                          122=Donauniederungen
                                          123=Bayern nördl. der Donau, o. Bayr. Wald, o. Mainfranken
                                          124=Mainfranken
                                          Ich beziehe die Daten vom DWD. Falls Eure Region oben nicht mit dabei ist, kann ich diese leider nicht zur Verfügung stellen. Das ginge erst wenn der DWD die Daten in der API zur Verfügung stellen würde! Sorry!!!
                                          Link zu den Pollenflug Bildern des DWDs:
                                          Die Karte sieht z.B. für heute / Haselnuss so aus:
                                          Viel Spaß mit dem Adapter
                                          H Online
                                          H Online
                                          helfi9999
                                          #128
                                          @Stuebi hi, bekomme momentan folgenden Fehler:pollenflug.0 2019-10-18 18:54:58.523 error (3322) Error reading pollen risk index.
                                          pollenflug.0 2019-10-18 18:54:58.521 error (3322) Error requesting URL https://opendata.dwd.de/climate_environment/health/alerts/s31fg.json
                                          Was bedeutet das oder stimmt etwas nicht. Habe den Adapter neugestartet aber nichts passiert bekomme immer den Fehler
                                          Intel NUC mit Iobroker
                                          StuebiS crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
