  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 87.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #249
    diese Ordner sollten nach der deinstallation nicht mehr da sein unter
    xxx\iobroker\node_modules\
    @serialport
    serialport
    cc-znp
    zcl-packet
    zigbee-shepherd
    zigbee-shepherd-converters
    falls ja manuell löschen
    bei Adapter installation werden diese in der richtigen Version angelegt
      Muchul
      #250
      prima,
      Danke euch.
      Ich klone gerade die VM und werde dann die beschriebenen Schritte durchführen.
      Natürlich gibts auch eine Rückmeldung.
      • F Offline
        Findus
        #251
        @Asgothian: Vielen Dank fuer die super Erklaerung.
          Muchul
          schrieb am zuletzt editiert von Muchul
          #252
          @Asgothian
          @arteck
          Vielen Dank für die Unterstützung.
          Hat alles prima geklappt.
          Habe Debug eingeschaltet keinerlei Fehlermeldungen -> Super.
          Alle Geräte wieder da.
          Die von mir vergebenen Namen wurden zurückgesetzt, aber damit kann ich problemlos leben.
          Einzig: ich musste nicht auf die Version 0.10.3 updaten, das wurde automatisch gemacht?
          Edit: sobald der Bewegungsmelder von Xiaomi angesprochen wird, bekomme ich wieder:
          No converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'occupancy'
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #253
            zeig mal die Kachel für den Bewegungsmelder aus dem adapter
            es scheint als ob es 2 gäbe..
              Muchul
              #254
              Davon habe ich zwei:
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #255
                @Muchul was ist das denn schon wieder.. ich hab den auch.. läuft ohne fehlermeldung
                zeig mir mal die Objekte für
                  Muchul
                  #256
                  Aber gerne doch:
                    Muchul
                    #257
                    Das gleiche mit den IKEA Bewegungsmeldern:
                    No converter available for 'E1525' with key 'occupancy'
                    • M Muchul
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #258
                      @Muchul Kannst du bitte mal nachschauen welche Version des zigbee-shepherd-converters du hast ? Bei mir gehen die Lumi's problemlos.
                      A.
                        Muchul
                        #259
                        Mach ich doch glatt:
                        Zigbee Version 0.10.3
                        node: v8.15.0
                        zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190223
                        • M Muchul
                          node: v8.15.0
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #260
                          @Muchul
                          Das ist leider nicht die korrekte Information. Du müsstest in die package.json Datei im Verzeichnis vom zigbee-shepherd-converters schauen.
                          A.
                          • AsgothianA Asgothian
                            @Muchul
                            A.
                            Muchul
                            #261
                            @Asgothian
                            ich hatte die Verzeichnisse umbenannt.
                            Kann es daran liegen?
                            ich lösche gerade nochmal alles
                            wären das hier die korrekten Daten:
                            "_from": "zigbee-shepherd-converters@^8.0.14",
                            "_id": "zigbee-shepherd-converters@8.1.0",
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              #262
                              @Muchul
                              findest du unter
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM MyzerAT
                                @Muchul
                                findest du unter
                                Muchul
                                #263
                                "_inBundle": false,
                                "_integrity": "sha512-N52XPeO0MLunx7bHr7ZgTQhyipNVxXaJrSZoTNIhxv+eAfPfJfeMZwpfHk2VnfBQmimFsgpYkEg1oV0TyDLfWg==",
                                "_location": "/zigbee-shepherd-converters",
                                "_phantomChildren": {
                                "busyman": "0.3.0",
                                "enum": "2.5.0"
                                "_requested": {
                                "type": "range",
                                "registry": true,
                                "raw": "zigbee-shepherd-converters@^8.0.14",
                                "name": "zigbee-shepherd-converters",
                                "escapedName": "zigbee-shepherd-converters",
                                "rawSpec": "^8.0.14",
                                "saveSpec": null,
                                "fetchSpec": "^8.0.14"
                                "_requiredBy": [
                                "/iobroker.zigbee"
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                  #264
                                  @Asgothian
                                  ist heute das dritte mal das sich die Instanz zigbee.0 sich das Xiaomi Schloss unaufgefordert einverleibt, ich habe es nie auf dieser Instanz angelernt sondern auf "zigbee.1" wie kommt das ! Die Instanzen nutzen auch eine andere PanID.
                                  f0084997-6db6-4e0d-ab63-54b805328eff-grafik.png zigbee
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                    Muchul
                                    #265
                                    @Asgothian
                                    Das habe ich gerade durchgeführt:
                                    Adapter gelöscht
                                    Geprüft das keine Reste übrig geblieben sind unter:
                                    /opt/iobroker/node_modules/@serialport
                                    /opt/iobroker/node_modules/serialport
                                    /opt/iobroker/node_modules/cc-znp
                                    /opt/iobroker/node_modules/zcl-packet
                                    /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd
                                    /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters
                                    Adapter installiert
                                    Upload durchgeführt
                                    Instanz auf Debug gestellt und gestartet
                                    Log:
                                    Habe ich alles richtig gemacht?
                                    PS: installiert wurde 0.10.3 statt der angezeigten 0.10.2
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      #266
                                      hmm, gerade gesehen, heute habe ich der Instanz zigbee.1 keine Grafiken (es funktioniert aber alles), wie bekomme ich die wieder angezeigt ?
                                      im log bekomme ich folgendes, wenn ich auf Geräte gehe
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        Wildbill
                                        #267
                                        so ganz losgelassen hat mich das Thema Zigbee-Stick nicht. Insbesondere fehlt es mir doch, mittels Skript auf Datenpunkte von Fernbedienungen udn Bewegungsmeldern zu reagieren. Also habe ich beschlossen, es wie Van Halen zu halten: Best of both worlds... 😄
                                        Die Lampen laufen am Tradfri Gateway absolut perfekt. Keine Ausfälle, auch mehrere Änderungen direkt aufeinander kommen absolut sauber an. Somit habe ich zwei der vier Tradfri-Repeater wieder abgelernt und an den Stick gekoppelt. Den musste ich aber frisch flashen, er hat keine neuen Geräte mehr erkannt, obwohl ich selbst im Adapter den Hard reset gewählt und ihn mehrfach aus- und eingesteckt hatte. Morgen werde ich einen dritten Repeater noch dazuholen und dann die ganzen Fernbedienungen und Bewegungsmelder am Stick anlernen. Der hat dann so um die 10 Geräte (nur Repeater und FB/BWM) zu verwalten und muss selbst also nicht wirklich viel senden. Die drei Repeater sind gut verteilt, so dass es für alle Geräte ohne weitere Lampen/Router reichen sollte. Im tradfri-Netz (das anscheinend immer Kanal 15 wählt!) sind der übrige Repeater und die Lampen gut verteilt, das sollte auch reichen. Sonst kaufe ich halt noch welche. 😁
                                        Mal schauen, wie stabil der Stick/Zigbee generell dann bleibt, wenn keine Geräte zu steuern sind, sondern nur Befehle empfangen werden. Ich berichte weiter...
                                        Gruss, Jürgen
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #268
                                          @Wildbill
                                          Hört sich gut an. Ich mach es ja auch ähnlich, nur mit deconz anstatt Ikea gateway.
                                          Ich hab auch den Effekt mit dem an bleiben nach Strom aus gesehen, und versuche gerade dafür zu sorgen das das weg kommt. Mal sehen ob mir das gelingt.
                                          A.
