  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 87.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • M Muchul
    ich bekomme in letzter Zeit immer Meldungen mit:
    No converter available for 'XYZ' with'
    In der Regel sind das Bewegungsmelder von Ikea und Xiaomi.
    Ich vermute das ich zuviel hin und her getestet habe.
    Könnte mir jemand freundlicherweise noch mal erklären, was ich alles machen muss um die converter aktuell zu bekommen?
    Schön wäre es, wenn es auch ohne neu Anlernen ginge
    Eventuell auch ein zwei Wörter zu den Zusammenhängen, für nicht Programmierer?
    Adapter, Instanzen Converter, shepherd?
    ich nutze aktuell:
    Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
    zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190223
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #248
    @Muchul sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
    Dieses deutet darauf hin das deine Version der zigbee-shepherd-converters veraltet ist
    Das ist machbar
    ich nutze aktuell:
    Fangen wir hinten an - bei den Zusammenhängen.
    • Der ioBroker stellt eine Basis zur Verfügung, auf der sich verschiedene "Adapter" miteinander austauschen können um Systemübergreifende Funktionalitäten bereit zu stellen.
    • Der Adapter ioBroker.Zigbee ist so ein Adapter. Vereinfacht gesprochen dient er dazu, Informationen zwischen den verbundenen Zigbee-Geräten und dem ioBroker auszutauschen. Um das zu können muss im Adapter selber definiert werden wie ein Gerät im Objektbaum des ioBroker abgebildet werden muss. Der Adapter macht dabei die Kommunikation mit der Hardware nicht selber, sondern nutzt dazu einen open-source Unterbau.
    • Zigbee-Shepherd und Zigbee-Shepherd-Converters sind die Hauptkomponenten des vom Adapter genutzten Unterbaus. Im Zigbee-Shepherd ist die Kommunikation mit der Hardware über den Zigbee-Stick implementiert (auch wieder nicht zu 100% selber, auch hier werden wieder open-source Komponenten genutzt, aber hier weiter in die Tiefe zu gehen verwirrt nur). In den Zigbee-Shepherd-Converters wird beschrieben wie die Zigbee-Geräte initialisiert werden müssen und welche Informationen sie mit dem Überbau austauschen können.
    Wenn also ein unbekanntes Gerät auftaucht, dann wird zunächst über die Zigbee-Shepherd-Converters geschaut ob es für dieses Gerät / seine Nachrichten einen converter gibt. Ist das nicht der Fall gibt es Warnmeldungen wie du sie oben beschrieben hast.
    Nun dazu wie du die Meldungen (hoffentlich) weg bekommst:
    Du must prüfen, an welchen Stellen Du Versionen des zigbee-shepherd-converters auf deinem System hast. Typische Ablageorte sind /opt/iobroker/node_modules und /opt/iobroker/iobroker.zigbee/node_modules, manchmal aber auch /opt/iobroker/zigbee-shepherd/node_modules oder /opt/iobroker/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd/node_modules.
    Es gibt via NPM eine Möglichkeit sich den Baum der Installierten Versionen angeben zu lassen - das kann ich aus dem Kopf aber nicht beschreiben.
    Um sauber zu werden, solltest du:
    • den iobroker.zigbee adapter komplett entfernen
    • nachschauen wo noch zigbee-shepherd-converters liegen und diese alle auch beseitigen. (In diesem Zusammenhang ist es auch Sinnvoll das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee komplett zu entfernen
    • den Adapter vom standard Repository neu installieren
    • danach den Adapter über die Katze wieder auf die 0.10.3 von Github hoch zu ziehen.
    Danach müssten die Probleme weg sein.
    A.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #249
      diese Ordner sollten nach der deinstallation nicht mehr da sein unter
      xxx\iobroker\node_modules\
      @serialport
      serialport
      cc-znp
      zcl-packet
      zigbee-shepherd
      falls ja manuell löschen
      bei Adapter installation werden diese in der richtigen Version angelegt
        Muchul
        #250
        prima,
        Danke euch.
        Ich klone gerade die VM und werde dann die beschriebenen Schritte durchführen.
        Natürlich gibts auch eine Rückmeldung.
        • F Offline
          Findus
          #251
          @Asgothian: Vielen Dank fuer die super Erklaerung.
            Muchul
            schrieb am zuletzt editiert von Muchul
            #252
            @Asgothian
            @arteck
            Vielen Dank für die Unterstützung.
            Hat alles prima geklappt.
            Habe Debug eingeschaltet keinerlei Fehlermeldungen -> Super.
            Alle Geräte wieder da.
            Die von mir vergebenen Namen wurden zurückgesetzt, aber damit kann ich problemlos leben.
            Einzig: ich musste nicht auf die Version 0.10.3 updaten, das wurde automatisch gemacht?
            Edit: sobald der Bewegungsmelder von Xiaomi angesprochen wird, bekomme ich wieder:
            No converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'occupancy'
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #253
              zeig mal die Kachel für den Bewegungsmelder aus dem adapter
              es scheint als ob es 2 gäbe..
                Muchul
                #254
                Davon habe ich zwei:
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #255
                  @Muchul was ist das denn schon wieder.. ich hab den auch.. läuft ohne fehlermeldung
                  zeig mir mal die Objekte für
                    Muchul
                    #256
                    Aber gerne doch:
                      Muchul
                      #257
                      Das gleiche mit den IKEA Bewegungsmeldern:
                      No converter available for 'E1525' with key 'occupancy'
                      • M Muchul
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #258
                        @Muchul Kannst du bitte mal nachschauen welche Version des zigbee-shepherd-converters du hast ? Bei mir gehen die Lumi's problemlos.
                        A.
                          Muchul
                          #259
                          Mach ich doch glatt:
                          Zigbee Version 0.10.3
                          node: v8.15.0
                          • M Muchul
                            node: v8.15.0
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #260
                            @Muchul
                            Das ist leider nicht die korrekte Information. Du müsstest in die package.json Datei im Verzeichnis vom zigbee-shepherd-converters schauen.
                            A.
                            • AsgothianA Asgothian
                              @Muchul
                              A.
                              Muchul
                              #261
                              @Asgothian
                              ich hatte die Verzeichnisse umbenannt.
                              Kann es daran liegen?
                              ich lösche gerade nochmal alles
                              wären das hier die korrekten Daten:
                              "_from": "zigbee-shepherd-converters@^8.0.14",
                              "_id": "zigbee-shepherd-converters@8.1.0",
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                #262
                                @Muchul
                                findest du unter
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  @Muchul
                                  findest du unter
                                  Muchul
                                  #263
                                  "_inBundle": false,
                                  "_integrity": "sha512-N52XPeO0MLunx7bHr7ZgTQhyipNVxXaJrSZoTNIhxv+eAfPfJfeMZwpfHk2VnfBQmimFsgpYkEg1oV0TyDLfWg==",
                                  "_location": "/zigbee-shepherd-converters",
                                  "_phantomChildren": {
                                  "busyman": "0.3.0",
                                  "enum": "2.5.0"
                                  "_requested": {
                                  "type": "range",
                                  "registry": true,
                                  "raw": "zigbee-shepherd-converters@^8.0.14",
                                  "name": "zigbee-shepherd-converters",
                                  "escapedName": "zigbee-shepherd-converters",
                                  "rawSpec": "^8.0.14",
                                  "saveSpec": null,
                                  "fetchSpec": "^8.0.14"
                                  "_requiredBy": [
                                  "/iobroker.zigbee"
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                    #264
                                    @Asgothian
                                    ist heute das dritte mal das sich die Instanz zigbee.0 sich das Xiaomi Schloss unaufgefordert einverleibt, ich habe es nie auf dieser Instanz angelernt sondern auf "zigbee.1" wie kommt das ! Die Instanzen nutzen auch eine andere PanID.
                                    f0084997-6db6-4e0d-ab63-54b805328eff-grafik.png zigbee
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                      Muchul
                                      #265
                                      @Asgothian
                                      Das habe ich gerade durchgeführt:
                                      Adapter gelöscht
                                      Geprüft das keine Reste übrig geblieben sind unter:
                                      /opt/iobroker/node_modules/@serialport
                                      /opt/iobroker/node_modules/serialport
                                      /opt/iobroker/node_modules/cc-znp
                                      /opt/iobroker/node_modules/zcl-packet
                                      /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd
                                      /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters
                                      Adapter installiert
                                      Upload durchgeführt
                                      Instanz auf Debug gestellt und gestartet
                                      Log:
                                      Habe ich alles richtig gemacht?
                                      PS: installiert wurde 0.10.3 statt der angezeigten 0.10.2
                                      • MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        #266
                                        hmm, gerade gesehen, heute habe ich der Instanz zigbee.1 keine Grafiken (es funktioniert aber alles), wie bekomme ich die wieder angezeigt ?
                                        im log bekomme ich folgendes, wenn ich auf Geräte gehe
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          Wildbill
                                          #267
                                          so ganz losgelassen hat mich das Thema Zigbee-Stick nicht. Insbesondere fehlt es mir doch, mittels Skript auf Datenpunkte von Fernbedienungen udn Bewegungsmeldern zu reagieren. Also habe ich beschlossen, es wie Van Halen zu halten: Best of both worlds... 😄
                                          Die Lampen laufen am Tradfri Gateway absolut perfekt. Keine Ausfälle, auch mehrere Änderungen direkt aufeinander kommen absolut sauber an. Somit habe ich zwei der vier Tradfri-Repeater wieder abgelernt und an den Stick gekoppelt. Den musste ich aber frisch flashen, er hat keine neuen Geräte mehr erkannt, obwohl ich selbst im Adapter den Hard reset gewählt und ihn mehrfach aus- und eingesteckt hatte. Morgen werde ich einen dritten Repeater noch dazuholen und dann die ganzen Fernbedienungen und Bewegungsmelder am Stick anlernen. Der hat dann so um die 10 Geräte (nur Repeater und FB/BWM) zu verwalten und muss selbst also nicht wirklich viel senden. Die drei Repeater sind gut verteilt, so dass es für alle Geräte ohne weitere Lampen/Router reichen sollte. Im tradfri-Netz (das anscheinend immer Kanal 15 wählt!) sind der übrige Repeater und die Lampen gut verteilt, das sollte auch reichen. Sonst kaufe ich halt noch welche. 😁
                                          Mal schauen, wie stabil der Stick/Zigbee generell dann bleibt, wenn keine Geräte zu steuern sind, sondern nur Befehle empfangen werden. Ich berichte weiter...
                                          Gruss, Jürgen
