  4. (GELÖST) --- Probleme mit iobroker - bin mit meinem Latein am Ende
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
erreichbarkeitfehlerERROR/PROBLEM
60 Beiträge 9 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    was ist das für ein script? hat was mit todoist zu tun - das findet sich immer vorher - disable mal alles, was mit todoist zu tun hat - scripte und-oder adapter
    2019-04-04 07:44:01.361  - error: javascript.0 script.js.common.todoist: SyntaxError: Unexpected token I in JSON at position 0
    2019-04-04 07:44:01.361  - error: javascript.0     at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
    2019-04-04 07:44:01.361  - error: javascript.0     at Request._callback (script.js.common.todoist:111:29)
    2019-04-04 07:44:01.362  - error: javascript.0     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
    2019-04-04 07:44:01.362  - error: javascript.0     at emitTwo (events.js:126:13)
    2019-04-04 07:44:01.362  - error: javascript.0     at Request.emit (events.js:214:7)
    2019-04-04 07:44:01.362  - error: javascript.0     at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1161:10)
    2019-04-04 07:44:01.362  - error: javascript.0     at emitOne (events.js:116:13)
    2019-04-04 07:44:01.362  - error: javascript.0     at Request.emit (events.js:211:7)
    2019-04-04 07:44:01.362  - error: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1083:12)
    2019-04-04 07:44:01.362  - error: javascript.0     at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
    crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
    • StabilostickS Stabilostick
      Bevor hier wilde Vermutungen angestellt werden, würde ich vorschlagen, konkret zu messen.
      „I believe ‚atop‘ does what your are looking for. It logs process resource utilization at intervals of your choice, and you can go back in time to see what happened at a specific time (‚atop -r logfile -b time‘ then use ‚t‘ and ‚T‘).“
      crepp1967C Offline
      crepp1967C Offline
      crepp1967
      @Stabilostick
      Das werde ich Mal Tun und morgen berichten
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        crepp1967C Offline
        crepp1967C Offline
        crepp1967
        @liv-in-sky
        Todoist und Javascript habe ich in meinem ersten Ansatz auf den Slave Rechner umgezogen. das hat damals keine Besserung gebracht. (1. Post) Gestern Abend habe ich beides mal komplett deaktiviert und bin gespannt wie sich der Load Wert heute zeigt ...
          liv-in-skyL Offline
          ich meinte auch nicht, den javascript adapter umzuziehen sondern falls du den todoist adapter installiert hast - diesen zu disablen und falls irgend ein script bei dir auf diesen adapter zugreift, diese auch zu deaktivieren. das script liegt unter common und heißt "todoist"
          ob man den javascript adapter auf den slave umziehen sollte, weiß nicht, ob das eine gute idee ist - kann sicher jemand anders beantworten
          der ping adapter meint auch immer, du hast einen alten js-controller - den würde ich vielleicht auch mal neuinstallieren
          zeig doch nochmal ein neues log
            crepp1967C Offline
            crepp1967C Offline
            crepp1967
            @liv-in-sky
            Habe gestern abend javascript und todoist deaktiviert und seitdem keine Spitzen mehr ...
            Werde mal noch bis heute abend abwarten und dann nur den javascript wieder einschalten ?! oder seit ihr anderer Meinung ?
            anbei noch ein Log von heute.
            iobroker.2019-04-05.log
            Sieht auf jeden Fall viel entspannter aus.
            Aber meine Scripte und auch die Todoist Liste hätte ich schon gerne wieder ...
            Torsten
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              50:50 entweder oder
              • arteckA arteck
                50:50 entweder oder
                @arteck
                Und der JS Adapter selbst ist es ja nicht.
                Du musst das Skript finden, das da Amok läuft
                  liv-in-skyL Offline
                  natürlich würde ich den javascript aktivieren - ohne macht iobroker keinen sinn
                  zur fehlersuche brauchen wir den
                    liv-in-skyL Offline
                    @homoran macht es eigentlich sinn, den js adsapter auf den slave zu verschieben ? oder ist das unwichtig - ich dachte, da der master performanter ist sollte der auf dem master laufen
                    crepp1967C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      crepp1967C Offline
                      crepp1967C Offline
                      crepp1967
                      @liv-in-sky
                      Na Hardwareseitig habe ich master & slave identisch. Ich werde also heute abend den js-adapter wieder aktivieren und als erstes ohne aktivertes Script laufen lassen. Ich denke so viel Zeit muss sein. wenn das dann läuft werde ich die scripte nacheinander wieder aktivieren (die mir wichtig sind)
                        crepp1967C Offline
                        crepp1967C Offline
                        crepp1967
                        @Stabilostick
                        Habe atop mal installiert. Wie bringe ich das Programm dazu in eine datei zu loggen. Livebetrieb ist kein Problem aber in die datei zu schreiben habe ich noch nicht hinbekommen.
                        Torsten
                        StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • crepp1967C crepp1967
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @crepp1967
                          sorry- wollte keinen druck machen - du hast so viel zeit wie du haben willst - js-ad. aktivieren und danach einzeln die scripts aktivieren - hört sich für mich gut an
                          falls du das log direkt beobachten willst könntest du auch folgenden befehl benutzen
                          tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2019-04-05.log
                          tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2019-04-05.log | grep error
                          der befehl zeigt im terminal direkt die veränderungen im log file an (online) - das grep filtert alles außer error nachrichten
                          könnte vielleicht auch nützlich sein - beobachten beim aktivieren der scripts
                            @liv-in-sky sagte in Probleme mit iobroker - bin mit meinem Latein am Ende:
                            Ggf. Brauchst du sogar beide.
                            Wenn du z.b. auf die Hardware zugreifen willst
                              crepp1967C Offline
                              crepp1967C Offline
                              crepp1967
                              @Homoran ja, der rpi-adapter muss auf dem zu überwachenden Pi laufen
                                @crepp1967
                                crepp1967C Offline
                                crepp1967C Offline
                                crepp1967
                                @liv-in-sky hab jetzt einen Tag js-adapter deaktiviert gehabt - null Probleme.
                                Gestern Abend js-adapter aktiviert (alle Scripts gestoppt) trotzdem load durch die Decke gegangen mit anschließendem kompletten einfrieren des pi.
                                Werde heute Abend den Adapter deinstallieren u. Neu einrichten. Mal sehen ...
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @crepp1967 ich hatte mal ein problem mit einem script - da half nur den iobroker server neu zu starten - obwohl ich den adapter deaktiviert hatte - das script lief weiter - nur iobroker neu zustarten half da nicht!
                                  bevor du neu installierst -starte mal neu mit aktivierten js adapter und "gepausten" scripts - ist dann immer noch ein hoher "load" würde ich auch mal den adapter neuinstallieren
                                  • crepp1967C Offline
                                    crepp1967C Offline
                                    crepp1967
                                    Ich habe gestern abend nach einem Pi-Neustart (mit aktivierten Javascript-adapter) 2 Scripte aktiviert (mein todoist Script ist noch deaktiviert).
                                    Das Ergebnis seht ihr im Anhang. Der Load ist teilweise bei knapp 9. Ich weiss jetzt nicht ob das normal für die Belastung ist.
                                    Das Logfile hänge ich noch mit hier an.
                                    crepp
                                    iobroker.2019-04-08.log iobroker.2019-04-07.log scripte_nachmittag_aktiviert.PNG
                                      @Stabilostick
                                      Torsten
                                      StabilostickS Offline
                                      Stabilostick
                                      @crepp1967 sagte in Probleme mit iobroker - bin mit meinem Latein am Ende:
                                      @Wie bringe ich das Programm dazu in eine datei zu loggen. Livebetrieb ist kein Problem aber in die datei zu schreiben habe ich noch nicht hinbekommen.
                                      Hallo Torsten,
                                      „man atop“ zeigt die Anleitung zu atop an. Parameter sind -w und -r.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        hi,
                                        aus deinem log erkenne ich keinen speziellen fehler - was aber immer wieder mal auftritt sind sonoff (code156), telegram, email und luftdaten - und es kommt vor, das es keinen datenbank zugriff gibt. könntest du mal testen, ob email und telegram generel nutzbar sind? funktionieren die sonoffs?
                                        wenn ja denke ich, man sollte mal ein allgemeines netzwerkproblem in betrachtung ziehen.
                                        hast du eigentlich irgendwelche linux-scripts auf den raspi's installiert? wann machst du backups? z.b. ionbroker backup?
                                          Hallo Torsten,
                                          crepp1967C Offline
                                          crepp1967C Offline
                                          crepp1967
                                          @Stabilostick Danke, da hätte ich auch selber drauf kommen können, aber mit der shell mach ich nicht so viel ...,
